siinus
20.11.2013 21:36:25
| -huviline- kirjutas: |
mul selle cgmineriga vb kõige kauem võttis aega see, et üldse aru saada, mida seal peaks seadistama. Raudselt kui viitsiks, siis leiaks veel kust midagi juurde keerata, aga lihtsalt ülemäära ka ei viitsi torkida. 600 tuli suht lihtsalt tegelikult ilma eriliste seadeteta.
"intensity" : "20",
"gpu-engine" : "1090",
"gpu-memclock" : "1575",
"gpu-powertune" : "20",
"temp-target" : "70",
"failover-only" : true
Ja küsin ka sinult,
mis rauaga tegu?
intensity 20 ei tundu enamasti mõistlik olevat.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
karusloom
20.11.2013 22:05:58
Ilmselgelt oli korraldatud 500 usd purustamise kampaania üli menukas aga pean siinkohal ära märkima, et kampaania on lõppenud. Kes nüüd veel jala uksevahele lükkas saab nänni kätte aga siit maalt (kuigi lõpp oli juba täna k1700) saabuvad soovi avaldused pean kahjuks tagasi lükkama. Tänagi ports coine ja õlle jewrosid taas välja saadetud. Oma nänni jäävad hetkel ootama veel 7 kasutajat.
yerba
20.11.2013 22:07:52
Mina tegin oma konto näiteks siia: http://give-me-coins.com/
0% pool fee. Väljakandetasu on ka 0%.
Ja tegin selle baasil: https://litecoin.info/Mining_pool_comparison
Ehk siis suur pool, millel on kõik "omadused" rohelisega ära märgitud. Niimoodi see pooli valik soovitas sellise pilguga vaadata, et mida rohkem rohelist, seda parem. Mida iganes need kõik tähendavad pooli juures:
VDF - Vardiff, short for "variable-difficulty", optimizes the difficulty based on your worker's capacity. Does the pool have vardiff?
STX - Pools collect transaction fees per block. Are transaction fees shared among miners?
STR - Stratum protocol reduces bandwidth usage. Does the pool support Stratum?
LB - Load balancing helps maintain uptime in case a server goes down. Does the pool support load balancing?
SSL - SSL is an encryption protocol that protects your privacy. Does the pool have SSL?
Ainuke asi, mille kohta peaks lugema, mis see on: 10 confirmations to payout
Või kui keegi oskab valgustada, siis võib ka kohe teada siin anda, mis tore 10 confirmationsit see väljamaksmiseks vajalikud on.
| karusloom kirjutas: |
Ilmselgelt oli korraldatud 500 usd purustamise kampaania üli menukas aga pean siinkohal ära märkima, et kampaania on lõppenud. Kes nüüd veel jala uksevahele lükkas saab nänni kätte aga siit maalt (kuigi lõpp oli juba täna k1700) saabuvad soovi avaldused pean kahjuks tagasi lükkama. Tänagi ports coine ja õlle jewrosid taas välja saadetud. Oma nänni jäävad hetkel ootama veel 7 kasutajat.  |
Kui saladus pole, palju kokku sooviavaldusi laekus?
karusloom
20.11.2013 22:20:09
| yerba kirjutas: |
| Kui saladus pole, palju kokku sooviavaldusi laekus? |
Kokku laekus 50 avaldust millest 45 said coini ning 5 soovis märjukest
Kasutajad kes saatsid avalduse aga nänni ega PM-i (järjekorras olemise kohta) ei saanud andke endast märku. Omast arust olin kaval ja üritasin kenasti järjekorda jälgida aga puht inimlik faktor võis põhjustada mõne kasutaja vahele jäämise.
clam
20.11.2013 22:45:31
Ausaltöeldes viimaste päevade tõus/langus/tõus on on olnud meeletu.
Samas ei näe erilist pointi kiirustada ostma suhteliselt odava hinna korral.
Eks võidavad need, kes on aastaid kaks targa otsuse teinud ja BTC kokku krabanud. Hetkel on võit minimaalne ja närvesööv.
Ootame, vaatame, mis LTC tegema hakkab
seven`
20.11.2013 22:49:50
Huvitav, tõmbasin cgmineri siis lõpuks ära ning seadistasin vastavalt õpetusele, paraku .bat faili avades viskab selle kohe kinni ning ei mütsigi.
siinus
20.11.2013 22:57:17
| seven` kirjutas: |
Huvitav, tõmbasin cgmineri siis lõpuks ära ning seadistasin vastavalt õpetusele, paraku .bat faili avades viskab selle kohe kinni ning ei mütsigi.  |
lisa bat faili lõppu pause
või käivita command promptist.
saad teada, mille üle nuriseb
-huviline-
20.11.2013 23:10:08
| siinus kirjutas: |
"intensity" : "20",
Ja küsin ka sinult,
mis rauaga tegu?
intensity 20 ei tundu enamasti mõistlik olevat. |
Panin endale ühe tavalise kasti kokku: i5-4670K, Sapphire HD7950, 8GB RAM
Mul jäi odava hinnaga üks socket 1150 mobo näppu ja mõtlesin, et kui enam kaevandada ei viitsi siis oleks selle masinaga midagi muud ka teha. Praegu on lihtsalt voolujuhe ja võrgujuhe taga ning tiksub. korra nädalas profülaktika mõttes teen üle neti restarti talle lihtsalt.
yerba
21.11.2013 00:04:45
| seven` kirjutas: |
Let me guess - t6mbasid uusima 3.8 versiooni?
Kui jah siis loe paar lehte tagasi mis ma selle kohta kirjutasin..
seven`
21.11.2013 01:23:36
Niisiis, sain GUImineriga tööle ning max intensity peal kerib usinalt 150+ khash/s. Paraku arvuti on siis nii koomas, et isegi internetti ei kannata korralikult lehitseda. 14-se intensityga juba rahuldav ning tuleb vastavalt 133khash/s.
Nendest thread concurrency-st, vectors, worksize-dest veel aru ei saa. GPU thread vist peab 1 olema?, minu vanal juustul (HD4890) rohkem vist pole.
karusloom
21.11.2013 01:25:27
Niih kõigil soovijail peaks nüüd mündi natuke käes olema, kui kellelgi endiselt ei ole andku teada ning vaatame kuhu see jäi. Seniks edukat äritsemist ning head kaevamist.
ufo56
OskarR89
21.11.2013 04:17:10
Kui kellelgi üleliigsed Litecoine müüa on siis võib PS saata
owndyaa
21.11.2013 07:40:15
Huvitav annab kaevandada Fx-6300 / 270x / 8GB DDR3'ga ?
Õpetust ?
reints
21.11.2013 08:51:16
Iga asjaga saab kaevata iseasi kas ära tasub
Äkki teeb sinust ka  |
siinus
21.11.2013 09:36:50
270x oli vist nagu HD7870?
healjuhul väänab 400kH/s ära siis.
RassK
21.11.2013 09:51:50
| siinus kirjutas: |
healjuhul väänab 400kH/s ära siis. |
270x sööb elektrit kuidagi liiga palju võrreldes varasemate seeriatega, millel samasse auku arvutusvõimsus.
yerba
21.11.2013 10:03:47
To karusloom:
Nii nagu lubas, nii ka tegi:
21.11.13 00:36 Your deposit 0.05 BTC successfully credited.
Tänapäeval on väga haruldane, kui keegi annab lubaduse, mis kaldub väga tugevalt heategevuse valdkonda ning seda lubadust ka peab.
Positiivne
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
kodanik2
21.11.2013 10:06:18
| qwerty007 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kuidas bitcoini ostmine käib? Kust keskkonnast keegi oste teeb ja kas ost jõustub kohe või läheb aega? |
Mul sama küsimus tegin konto siia btc-e.com kuid tahaks krediitkaardiga või Paypaliga maksta, seal seda võimalust pole - seega hetkel jäi ära.
Kristoferr
21.11.2013 10:14:56
| RassK kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
270x sööb elektrit kuidagi liiga palju võrreldes varasemate seeriatega, millel samasse auku arvutusvõimsus. |
Alati on võimalus pinge parajaks keerata ja TDP ning voolutarbimist vähendada. Sisuliselt on kaart ikkagi täpselt 7870, millel veidi kõrgemad kellad.
Peale kirve elektrihinna on pildil info (hetkeseisuga) korrektne?
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
reints
21.11.2013 10:17:13
Mis moodi sa 1500w 4200 kätte saad ?
yerba
21.11.2013 10:19:48
| tumtum kirjutas: |
Mul sama küsimus tegin konto siia btc-e.com kuid tahaks krediitkaardiga või Paypaliga maksta, seal seda võimalust pole - seega hetkel jäi ära. |
Aitan teooriaga:
Vaatan oma btc-e konto alt.
Finances
EUR -> Deposit
Payment method: SEPA
Mis on see salapärane SEPA? Euroopa makse ehk SEPA makse http://www.seb.ee/igapaevapangandus/kontod-ja-arveldused/sepa-info/euroopa-makse-ehk-sepa-makse
Tee sinna pangakontole üks makse ning Funds will be credited within 3-7 days.
Või ma olen nüüd millestki valesti aru saanud?
Kristoferr
OskarR89
21.11.2013 10:46:36
yerba, jutt õige. SEPA makse toimib kenasti. 3 päevaga oli raha kontol olemas
viimati muutis OskarR89 21.11.2013 10:48:16, muudetud 2 korda |
reints
21.11.2013 10:47:56
| Kristoferr kirjutas: |
| Undervolted 6x HD 7950. 700khs kaardi kohta? |
750W (or greater) power supply with four 75W 6-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire™ technology
