15.11.2013 00:01:13
Ma pole kätt pulsil hoidnud aga kui see aparaat tuli, siis pidi sellest ultimate killer saama kõige koduelektroonika jaoks.
Kui keeruline on temaga toimetada kui tahan talle kylge panna näiteks usb ssd ketta, juhtida teda kas nutitelefoniga või mingi puldiga ning yhenduks hdmi abil teleka kylge. Tiriks torrenti ja mängiks neid ekraanil. On mingi universaalne soft olemas selle jaoks või tuleb kõik ise kokku programmeerida?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Amphor
15.11.2013 00:10:39
xbmc + remote app telefonidele
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
warwas
15.11.2013 00:14:16
SSD'st pole sul seal küljes suurt tolku. USB 2.0 ja ta on ise piisavalt uimane, et SSD head omadused ei tuleks välja.
XBMC võimaldab juhtimist nii üle nutika kui ka puldiga (ükskõik kas mingi spets Ir silmaga vms. vastuvõtjaga või läbi teleka üle HDMI CEC'i).
Sisetunne ütleb, et kindlasti on mingi torrenti lahendus ka XBMC'le olemas (Transmission, vms.). Arvesta aga sellega, et arvutusvõimsuselt on tegu üsna tagasihoidliku aparaadiga niiet samaaegne vaatamine ja sikutamine võib problemaatiliseks osutuda.
XBMC paigaldamiseks on võimalusi palju - Raspbmc või OpenELEC või XBian.
Ja kui tahad ise näpud 'koodiseks' teha, siis keegi ei keela sul kogu seda kompotti ise sortsust kokku lasta
224 |
15.11.2013 00:15:08
Ma lootsin, et ssd voolutarve jääb väiksemaks kui tavalisel kettal. Jääb toitega hub vahelt ära. Samas kui vahet pole, siis võib ka mingi 32gb usb pulk seal olla.
Eks uurin. Tundub huvitav lahendus.
81 |
warwas
15.11.2013 00:18:10
| Super AMOLED kirjutas: |
Eks uurin. Tundub huvitav lahendus. |
See marginaalne võit voolutarbes ei kaalu nüüd küll SSD hinda üles. Mälupulgast oleks sul seal küljes esialgu küll ja rohkemgi.
Kui SD kaart ka selline suuremat sorti saab olema, siis saad mingi osa nännist sinna peale sokutada.
224 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
2ndalpha
15.11.2013 00:37:05
Kui soovid torrenteid tirida, neid lahti pakkida, XBMC-d kasutada, siis Raspberry Pi jääb lahjaks.
Asendasin enda Pi Odroidiga.
Odroidiga kasutan 3TB USB3 ketast torrenti, Bittorrent Synci, DLNA ja SMB jaoks.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
warwas
15.11.2013 01:02:29
Paar võimalikku alternatiivi oleksid veel BeagleBone Black (natuke kiirem prose) ja cubieboard2 (SATA pesa).
Hiljuti jäid veel ühed väikesed valged kuubikud silma (spets meediamängijaks või arvuti asendajaks) aga nimi ei tule hetkel meelde.
224 |
15.11.2013 10:40:11
warwas, tänud aga need lähevad kallimaks juba. Eks muidugi võimalusi on rohkem ja jõudu kah.
Aga selge, ma ilmselt lähen vaatan Yeinti millalgi.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Lauri_s
15.11.2013 19:18:32
Yeintist saab kogu stuffi päris mõistliku hinnaga kätte, ise olen 2x komplekti sealt ostnud. Kes tahab rohkem mässata, siis raspberryle müüakse ka Z-wave laiendusmoodul, mille peale saab ehitada targa kodu lahenduse. Ja selle all ma mõtlen real deal-i mitte mingit mänguasja.
Lauri
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
lauri
15.11.2013 19:23:16
Kas keegi on selle z-wave mooduli juba ostnud ka endale?
Ma siin võtan kogu aeg hoogu, et seda osta, aga pole veel lihtsalt võimalust leidnud.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Lauri_s
15.11.2013 19:46:41
| Kui juhatad mulle mõnusa ja käepärase softi, mida raspberry peale panna, siis võin testimõttes selle z-wave lisamooduli ära osta ja proovida - mu magamistoa raspberry seisab sööti hetkel - võiks teda korra fibaro kontrolleri kõrval tööle tõmmata ja testida.
Puma
16.11.2013 17:57:24
| Mark0 kirjutas: |
Kuskohast hetkel kõige soodsam on Raspberry Pi tellida? St niipalju kui ma ise olen vaadanud siis UK'st on hind ~36 euro kanti + transa, Eestis on 39 eurot (B mudel siis loomulikult). Seega paistab Eestist ostmine isegi mõistlikum.
Või on Raspberry Pi'le mingeid huvitavaid alternatiive tekkinud? Ma sutsu googeldasin ning eks leiab ikka üht koma teist aga hind on pigem kallim, lisaks on Vaarikal meeldivalt lai kasutajaskond ja infot liigub palju. |
no nagu ma ennem kirjutasin siis elfas on ka, seal on hind 36e
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=10-442-51&toc=0&q=raspberry
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
16.11.2013 18:05:33
Puma, >> Kõik hinnad on EUR-s ning ei sisalda käibemaksu ega tarnekulusid.
158 |
iFlop
16.11.2013 18:22:55
| warwas kirjutas: |
| Paar võimalikku alternatiivi oleksid veel BeagleBone Black (natuke kiirem prose) ja cubieboard2 (SATA pesa). |
BeagleBone Black peaks maksimaalselt toetadama vaid 720p videot.
| Mark0 kirjutas: |
| warwas, tänud aga need lähevad kallimaks juba. Eks muidugi võimalusi on rohkem ja jõudu kah. |
Cubieboard 1 saab väga mõistliku hinnaga kätte:
https://www.elektroonik.eu/product/cubieboard-standard-kit/
Võrreldes rpi'ga on prose kiirem ja mälu rohkem. Lisaks siis veel sata, sisemine mälu ja rohkem GPIOsi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
16.11.2013 18:31:28
iFlop, tänud aga mul pole väga jõudu vaja ning SD mälukaarte mul ka jagub . Rääkimata sellest, et LANis on NAS ehk siis ka kettapind on olemas.
Ja noh, Vaarikas on juba olemas kah.
147 |
Puma
16.11.2013 20:10:14
| bladerunner kirjutas: |
| Puma, >> Kõik hinnad on EUR-s ning ei sisalda käibemaksu ega tarnekulusid. |
kohapeal oli minuarust sama hind, ma ostsin küll selle kaamera aga hind oli küll sama mis netis
36 |
16.11.2013 20:20:42
| Lauri_s kirjutas: |
| Kui juhatad mulle mõnusa ja käepärase softi, mida raspberry peale panna, siis võin testimõttes selle z-wave lisamooduli ära osta ja proovida - mu magamistoa raspberry seisab sööti hetkel - võiks teda korra fibaro kontrolleri kõrval tööle tõmmata ja testida. |
Tarkvarad on ilmselt nii uuele moodulile veel pikka aega arenduses, et tasuta asjad saaksid võistelda juba pikka aega arendatud tasuliste tarkvaradega.
Aga küll aeg näitab.
Vabadest hetkel midagi asjalikumat vist hetkel ei teagi: http://www.openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Z-Wave+with+Razberry
130 |
KrizzT
18.11.2013 16:18:52
| Kui kellelgi raspberry üle on, siis olen huvitatud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
28.11.2013 18:32:35
| 2ndalpha kirjutas: |
Load on enamasti 2-3 vahel. |
Vaatan, et mul on pidevalt jooksva XBMC'ga load 1-2 vahel. See ongi siis ilmselt normaalne? Reaalselt midagi ei ole hakkinud, ka 1080p jookseb ilusti.
Ma pole väga palju viimasel ajal lahjema riistvaraga kokku puutunud, ei oska load'i enam hästi tõlgendada. :)
147 |
2ndalpha
28.11.2013 23:34:57
| Mark0 kirjutas: |
Ma pole väga palju viimasel ajal lahjema riistvaraga kokku puutunud, ei oska load'i enam hästi tõlgendada.  |
Kui töötab, siis on ok. Ühe corega Pi puhul on see talutav CPU load.
22 |
28.11.2013 23:41:22
Kui töötab, siis on ok. Ühe corega Pi puhul on see talutav CPU load. |
Selge pilt. Pealegi üle 1 load tähendab ju 1 core puhul seda, et osad protsessid ootavad teiste taga (kõik mis üle 1 lähevad). Seega kui kriitilise tähtsusega protsess XBMC saab kõik, mis vaja siis pole ju probleemi.
147 |
2ndalpha
28.11.2013 23:48:43
| Mark0 kirjutas: |
| Selge pilt. Pealegi üle 1 load tähendab ju 1 core puhul seda, et osad protsessid ootavad teiste taga (kõik mis üle 1 lähevad). Seega kui kriitilise tähtsusega protsess XBMC saab kõik, mis vaja siis pole ju probleemi. |
Täpselt nii. Kui Sulle endale tundub kõik sujuv, siis on ju kõik ok
22 |
03.12.2013 20:17:36
Kuna XBMC teemast ei tule vastust siis katsetan siin:
millega oleks hea XBMC'd arvutist/Androidist hallata? St Androidi jaoks ma isegi olen leidnud mõne sobiva programmi aga arvuti jaoks pole söödavat veebiliidest veel leidnud. Tahaks siis arvuti kaudu näiteks mp3'e valida (XBMC on mul kasutusel peamiselt muusikamängijana, ekraani ega klaverit pole Raspberry Pi'l küljes). Default liides ja veel mõni proovitu (Home Row, Pimaxplus, AWX) on kõik kuidagi... halvad ja ebamugavad. Enamasti on puudu just mingi keerlev ratas või muu "loading..." tüüpi indikaator, GUI on ka uskumatult puine.
147 |
lxx2
08.12.2013 21:06:20
| Mõtlesin et uurin siin nii endale kui sõbra jaoks natukene raspberry pi kohta. Kas see B mudel on võimeline 720/1080p videot edukalt mängima? Ning kas seadistamine selleks et ta tiriks torrenteid on raske ja et seda annaks üle võrgu kontrollida(teamviewer nt)?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
