uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  On-board LAN koolenud? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 14.11.2013 18:54:24 On-board LAN koolenud? vasta tsitaadiga
MB: Asustek P4V8X-MX
Win XP
Eile peale MS "teisipäeva" kukkus õhtupoole tarkust juurde tirima.
Tiris ja paigaldas, hiljem logide järgi kõik OK.
Samas ühel hetkel oli ekraanil kiri "Windows is shutting down..." ja sinnapaika asi jäigi.
Kasutaja vajutas tunnikese pärast lihtsalt resetti kuna midagi ei toiminud.
Peale ülesbootimist masin enam võrku ei tunnista.
Sai erinevaid restore pointe valitud - ei miskit, Windows ütles, et "pole midagi taastada" ja seis endine.
Võrgukaabel sai välja vahetatud.
Switchis on tuluke olemas et link püsti.
Sai ka teist pesa switchis proovitud, kui ka kaabel otse ruuteri taha ühte pessa pistetud - ei miskit.
Sai ka DHCP asemel fix-ip pandud, ikka ei miskit.
Teise masina ja mälupulga abil sai kõik netist leitud emaplaadi draiverid paigaldatud - ikka ühendust pole.
Windowsi arvates on kaardiga kõik OK, füüsiline ühendus ka justkui korras.
Event logi lappasin ka läbi, ei midagi huvitavat või asjassepuutuvat.
Ketta kontroll ei tuvastanud ka anomaaliaid.
Kas võib siiski see sisemine võrgukaart omadega läbi olla?
Või on midagi veel mida katsetada enne kui poest uue võrkari toon?
Ise mõtlesin, et prooviks mälupulgalt Knoppix-t (see on mul lihtsalt olemas).
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.11.2013 18:57:47 vasta tsitaadiga
bladerunner, võrgukaart maksab poes ~5€.
Võrgukaardi draiverid maha lasid ja uuesti peale?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
sõnum 14.11.2013 19:04:44 vasta tsitaadiga
K3ndu, tegin draiveritele nii "Rollback", kui ka tirisin netist emaplaadiga kaasasolnud.
Lisaks panin iPad-i üle USB-i netti jagama, siis WinXP tiris ise ka WU alt uuemad ja paigaldas nood.
Windows näitab, et justkui paketid välja lähevad aga sisse ei tule ühtegi.
Teoorias saaks veel ühe vana läppari sinna seina-võrgupessa pista 100% veendumaks et füüsiliselt kõik korras.
Majas paar masinat veel võrgus üle kaabli ja Wifi, need toimetasid kenasti, seega ka ruuteri poolel tundub kõik korras olemas.
Eks kõnningi poodi kaarti järele, lihtsalt olukord veidi veider.
sõnum 14.11.2013 19:56:02 vasta tsitaadiga
kaart ei pruugi aidata. mis ta ipconigusse saab? kui käsitsi ip confida, mis siis saab? eeldusel, et dev manageris on kaardil justkui midagi olemas. uninstall ja tehase draiverid jõuga peale. ühel hiljuti sedasi alanud juhtumil oli "kuri käsi" IPV4 protokollile kinga andnud ja juna võrguseade ipv6 ei jaganud, jäigi masin netita.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
sõnum 14.11.2013 21:46:14 vasta tsitaadiga
laurx, ipconfig'sse sai ta oma 'Limited or no connectivity' seaded.
Igatahes tegin sellele sisemisele unistalli, uus kaart masinasse, BIOS's on-board [disabled] ja peale dravierite paigaldust oli nett uue võrkariga olemas.
sõnum 14.11.2013 22:12:04 vasta tsitaadiga
ju siis ikaldas raud ära.
sõnum 15.11.2013 21:11:05 vasta tsitaadiga
Mis Knoppix ütles?
