uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 104, 105, 106  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2013 15:32:07 vasta tsitaadiga
Noh, kuidas võtta. Minu meelest olid nad juba välja tulles suht vanaraud. Mitu aastat juba pöialt hoidnud, et AMD koliks lõpuks 22nm peale, aga seda ei paista veel niipea juhtuvat.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Dave20
sõnum 13.11.2013 15:36:19 vasta tsitaadiga
No ma küll ei näe kuskilt otsast, et 8320 praegu oleks vanaraud. Arvutis jõudlus on ikka märgatav ja tee korraga mitut asja ja prose ei tee teist nägugi ja mängudes on võimekust küll ja küll icon_evil.gif
Sa oled jälle mingi inteli fänn jah?
sõnum 13.11.2013 15:37:22 vasta tsitaadiga
Dave20, Nad ajavad benchmarkides seda 5 FPSi taga mida intel rohem pakub icon_lol.gif
Draco
Draco
sõnum 13.11.2013 15:42:36 vasta tsitaadiga
Pigem hakkab varsti asja saama kui järjest enam hakkavad mängud/proged 8 tuuma kasutama.
Purgatory Judgement
sõnum 13.11.2013 15:46:35 vasta tsitaadiga
Eriti hea on selline asi, et 4 tuuma lased ühel softil (näiteks mängul kasutada) ning teisi 4ja saad samal ajal kasutada muude tegevuste jaoks.
Dave20
sõnum 13.11.2013 16:03:50 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.11.2013 18:22:01 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Braien
Braien
sõnum 13.11.2013 18:23:19 vasta tsitaadiga
Ma mängin 6-t mängu samal ajal, iga mängu jaoks 1 tuum, peab vist 8-tuumase protsessori ostma.
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.11.2013 20:06:14 vasta tsitaadiga
On siis tõesti nii palju aeglasem kui 4770K? FX-8350 kiirendada 5ghz-i peale ja siis peaks ilusti välja vedama kõik.
Huvitav link: AMD vs. Intel, the ultimate gaming showdown: 5GHz FX-9590 vs. i7-4960X
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2013 20:11:21 vasta tsitaadiga
Loomulikult veab, aga mängida saab ainult siis kui toas akna lahti teed.
Oleks asi vähemasti 22nm peal, siis ma jooksutaks isegi seda AMD prose.
Liitu Wise'ga!
Dave20
sõnum 13.11.2013 20:20:07 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mida te ajate, mõni lihtsalt ei salli amd-d. Ma ei näe praegu ühtegi programmi ega mängu millega amd hakkama ei saaks. Mida siin paljud taga ajavad oma inteliga, tahate arvuti asemel reaktiivi?
Ps. Mäletan palju aastaid tagasi soovitati ka mängimiseks ikka amd võtta inteli asemel, need inteli prosed mis olid üle 3000 MHz kõvasti, siis amd 2500MHz oli juba palju võimsam. Mina läbi aegade amd-d kasutanud.
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.11.2013 20:20:10 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Ps. Mäletan palju aastaid tagasi soovitati ka mängimiseks ikka amd võtta inteli asemel, need inteli prosed mis olid üle 3-e kõvasti, siis amd 2,5 oli juba palju võimsam. Mina läbi aegade amd-d kasutanud.
Mul vesi olemas nagunii, nii et temperatuur ei saa olema probleem.
Kaalun, mille peale upgrade-ida. FX-8350 tuleb umbes 150€ odavam kui Haswell. icon_wink.gif
Dave20
sõnum 13.11.2013 20:22:41 vasta tsitaadiga
No, aga tegelikult ka, ma ei saa aru miks üldse parguseidki prosesid kellata on vaja, näiteks nagu fx-8320 või 8350, mängudes ju probleemi ei ole ja progedega ka!? Ei saa aru mida paljud taga ajavad.
aht0
sõnum 13.11.2013 21:05:20 vasta tsitaadiga
kui peaks mängus vaja olema seda 5-10 lisa-fps'i siis võiks mängimise ajaks täitsa kellata, muidu ei näe jah erilist pointi. Eriti kui elektriarvet tuleb maksta enda taskust icon_smile.gif
sõnum 13.11.2013 21:09:50 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Siis keerad graafikat pigem nõksa maha
SilQ
SilQ
sõnum 13.11.2013 21:14:42 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
See nüüd nii meeletu vahe küll pole. 8150 omasin kellad 4500 peal, Võttis koos monitoriga idles 140w (monitor 10-15W) siis i7 4600 kellatult võtab koos monitoriga 110w. No kui arvutada jah et masin käib 24/7 siis kokkuvõttes on tõesti tore kopikas. Loadi ajal ma tõsiselt võetavaid numbreid ei saa öelda kuna vahepeal on video mitu korda vahetunud.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
M!nA
M!nA
sõnum 13.11.2013 21:28:11 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
* AMD FX-9590 @5ghz
* Corsair H110
* Asus Crosshair V Formula-Z
* 4x8GB 2400Mhz HyperX Beast
* Sapphire HD6950 2Gb Toxic
* 2x 2Tb 7200rpm HDD
* 2x 500Gb 7200rpm HDD
* 1x 160Gb 5200rpm HDD
* 2x120mm vent + 2x140mm vent
* Chieftech 850w
Idle@Desktop: 135-205w (stabiilselt püsib 140-150 vahel)
Load@SplinterCell:Blacklist: 405w
Load@Prime95: ~375w (maximum heat.....blabla)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
kaspar00
kaspar00
sõnum 13.11.2013 21:41:59 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
icon_biggrin.gif milleks selline jutt? nagu see paarkümmend w lisa toakütet tõesti midagi muudaks (lisaks lükatakse enamasti sinna prose voolutarbe vingumis jutukõrvale mingi mitusada W tarbiv vidjocardlahendus tuima näoga kompuutri sisse unustades igasugune ökojutt kus seda ja teist), või pane lakke LED pirn, siis hoiad kasvõi 2 amd jagu elektrit ja sooja kokku icon_biggrin.gif elektriarvet mõjutab see ka kuus pigem sentides kui eurodes. või mis muud kasu sellest väiksemast nm arhitektuurist on? muidu võiks ju sõprade ees kiidelda väikse nm-ga aga nad kurat ei saaks ju anyway aru misasi see on icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
martin366
martin366
sõnum 13.11.2013 21:44:28 vasta tsitaadiga
FX-8320 4.5GHz 1.400v
Pole pingega viitsinud mässata, kuna alles sain kasti kokku, googeldamise tulemusena kuskilt lugesin, et 4.5GHz 1.44V, panin 1.4 ja pole probleemi.
Hyper 212 Evo jahutusega ja Mx-2 pastaga loadis max 50c kanti. Peab vist 5Ghz peale tiksuma panema icon_smile.gif
Eks annan kunagi teada kuidas läks, kui leian stabiilse pinge üles.
Riistvara kohta leiab täpsemat infot profiilist.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2013 22:23:37 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Küsiks siis vastu, et milleks selline jutt kui sa asjadega kursis pole? Paarikümnest vatist on asi väga kaugel.
4770 süsteem tarbib loadis 150w vähem voolu kui FX-9590 süsteem ja on sealjuures keskeltläbi kiirem.
Mulle meeldiks väga kui AMD suudaks Inteliga desktop CPU turul sammu pidada, aga tõele näkku vaadates on asjad pehmelt öeldes sitad.
Neile, kes sellest ei hooli või kes lepivad madalama FX taktiga, siis tore on. Mina ja paljud teised seda ei tee.
Liitu Wise'ga!
kaspar00
kaspar00
sõnum 13.11.2013 22:33:19 vasta tsitaadiga
no ma arvasin et käib jutt mingist tavatootest mitte 9590, aga liiga kriitiline on su tekst ikkagi thumbs_up.gif
viimati muutis kaspar00 13.11.2013 22:37:25, muudetud 1 kord
ewur
ewur
sõnum 13.11.2013 22:35:06 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
* AMD FX-9590 @5ghz
* Corsair H110
* Chieftech 850w
ot:
sain ma õigesti aru, et 32GB(!) mälu? Milleks?! Tegeled foto-, videotöötlusega, kasutad autocad-i või muid sarnaseid progesid? Kui ei, siis on isegi 16GB täielik overkill, täielik... icon_lol.gif
SilQ
SilQ
sõnum 13.11.2013 22:36:58 vasta tsitaadiga
Täielikult overkilliks ma 16gb'd ei kutsuks, aga tavakasutuses 32 küll. Minul jääb 8'st väheks aga 16 on palju, kahjuks vahepealset varianti pole. Keskmine kasutus idles olles jääb 4giga juurde mängu käima tõmmates on 9-10 juures.
Draco
Draco
sõnum 13.11.2013 22:45:14 vasta tsitaadiga
8GB tavakasutuses/mängudes niisama lihtsalt täis ei saa, samas kogemuste põhjal võin öelda, et Autodeski toodetega on 32GB igati õigustatud.
Plaanis enda töömasinalegi osta 16GB juurde. Hetkel saab 16GB vägagi ruttu täis.
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 13.11.2013 22:51:46 vasta tsitaadiga
Minu meelest ka mängud ei kasuta veel 8gb, selle pärast ei hakanud rohkem võtma mälu kui 8.
Diesel157
sõnum 13.11.2013 23:12:55 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Mul pole vist veel üle 5GB täis saanudki kokku.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.11.2013 23:15:07 vasta tsitaadiga
Täiesti personaalne. 32GB võib olla igati õigustatud. Minul igapäevaselt tihti üle 8GB kasutuses.
Liitu Wise'ga!
Dave20
sõnum 13.11.2013 23:17:51 vasta tsitaadiga
Kas muidu see normaalne, et windows kasutab üle 2GB kui task manageris vaadata?
Diesel157
sõnum 13.11.2013 23:26:50 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Jah, mul hetkel 2.37GB, firefox võtab sellest 400mb.
M!nA
M!nA
sõnum 13.11.2013 23:37:21 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
M!nA kirjutas:
* AMD FX-9590 @5ghz
* Corsair H110
* Chieftech 850w
ot:
Autocad, 3D Rendering ja vahest oma lõbuks videomantaaz, kõik on kasutusel.
CNC programmid on muidugi põhilised.
TEL.:56477545
sõnum 13.11.2013 23:40:54 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Njh, enamus sellest kasutusest läheb nagunii kuskile vasakule.
Endalgi arvuti käima panen on kasutus koheselt juba 1.7 giga. Samas kui mängin jne ning lõpuks kõik asjad tagasi kinn plõksutan (ehk siis jääb lahti sama palju nagu siis, kui masina tööle panin) on kasutus ~850 mega icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 08:29:47 vasta tsitaadiga
Nojah, eks see sõltub inimesest, mul jäi 8giga väikseks juba 2 aastat tagasi. Muidugi SSD võtab 1giga endale ka.
ewur
ewur
sõnum 14.11.2013 14:09:44 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Sorry, siis ju OK, aga pane võimalusel see info profiili lisaks, et keegi "tundlikkum" (nagu mina) järjekordselt ära ei ehmataks icon_lol.gif .
ot:
endal tiksub hetkel 1,74GB kasutust, kõik vajalikud proged (viirusetõrjed, suhtlusproged jmt) koos firefoxiga taustal töötamas. Loomulikult on süsteemi natuke tviigitud, kõik "ballast" kinni keeratud.
Dave20
sõnum 14.11.2013 16:02:48 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Mul ka sama SSD, aga ma ei ütlesk, et mälu väheks jääb.
Mis progega kõige parem on vaadata, palju mälu kasutatud on?
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 16:13:51 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
SilQ kirjutas:
Ma räägin kuidas mul väheks jääb?
Rapid mode sisse lülitades võtab 1gb ära. Tava kasutuses mul reeglina kasutus umbes 2.2gb + siis 1gb (rapid). Kui tuleb veel veebi borwser lahti ja mõned tabid, siis kasutus juba küündib sinna 4giga kanti. Tavaliselt ma mängima minnes ei viitsi softe sulgeda (sest kindlasti ma vajan neid ka peale mängimist). Page fail on kinni keeratud siis 16gb näen ma reeglina 10giga kasutust. Mina login Win8 task manageriga, ta näitab jube hästi.
Saaks 8giga ka hakkama, page fail lahti paari giga peale. Softid veebi browser alati kinni mängimiseks, aga ma olen mugav. Ja kindlasti tulevikus hakkavad softid aina enam ja enam mälu tahtma, nii et tegin selle upgrade ära.
Dave20
sõnum 14.11.2013 17:09:39 vasta tsitaadiga
Huvitav mul küll see rapid mode ei muutnud midagi, ikka 2,3gb mälu kasutusel, kas siis see on või siis off, proovisin ka mõned proged lahti jätta ja siis ka mängu mängida ja no ei tule 8gb täis icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 17:29:35 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Enabled ka ikka või?
Muidu võtab ta mul mingi 2gb ja kui selle sisse lülitan siis 3, 1 giga tuleb peale restarti juurde. Võimalik et äkki jookseb nii vähe programme et niisama sul ongi kasutust 1gb.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2013 21:01:23 vasta tsitaadiga
SilQ, Sul miskit valesti või OS kalab sõber.
SSD ja Samsung küll rapid modes midagi sys RAM-ist endale ei okupeeri, peale määdzik softi käimas hoidmise.
Kui sa Rapid modet käivitad, siis lugesid mida sult ära võetakse icon_idea.gif Mul ütleb et SSD enda mahust võetaske x GB maha.
Teisalt sa saad oma juttu alati tõestada kui näitad protsessi task manageris, kus on juures 1GB kasutust by Samsung thumbs_up.gif
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 22:12:14 vasta tsitaadiga
Mhh, kas mu inglis keel longab või mis, ehk abistate tõlkida siis:
In addition to accelerating read performance, RAPID mode offers "write optimization." Caching writes in DRAM before moving them to the 840 EVO's flash-based
Although RAPID mode is limited to 1GB ram right now
http://techreport.com/review/25282/a-closer-look-at-rapid-dram-caching-on-the-samsung-840-evo-ssd
Enne chrome tööle panekut oli kasutus 3.1giga.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2013 22:20:03 vasta tsitaadiga
SilQ, ei no keele oskus selleks, pane mulle või meile pilti kus on RAM hõive 1gb+ by samsung.
Või ükskõik mis käimas olevatsest asjades imeb ressursi 1GB, peale mängude või ma ei tea mis proge.
Või mis aravd et mingi varjatud protsess, mis kaob mutiauku ja 1G RAM kadunud icon_rolleyes.gif
Cache on kinni keeratud või ikka swapib kuskile ?
sõnum 14.11.2013 22:25:09 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Task manageris ju ei näita kõike? Või näitab? Mul igastahes mitte. Hetkel 1.5gb kasutatud aga task manageris protsesside kasutus kokku lüüa saab vaid miski 900 mega vaid. Kuhu ülejäänud läheb? Cached?
Dave20
sõnum 14.11.2013 22:25:57 vasta tsitaadiga
Proovisin ise just, tegin lahti youtube, siis 3 mängu, winampi ja veel mõned programmid ja mälukasutus 2,6gb.
Kui need asjad on all ribal kõik lahti, kas siis peaks ju ka ikka mälu sööma?
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 22:28:04 vasta tsitaadiga
Processi all ta seda ei näita, mis moodi ma seda sulle kuvan?
Väga lihtne test, rapid off, palju mem used, rapid on ja palju mem used näed ära. Ise olen selle testi teinud uuesti mina ei viitsi oma arvutit rebutada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2013 22:31:34 vasta tsitaadiga
Tehtud ja mulle ei kuva, et hakkaks mingit rami kuskile kiskuma, nagu ikka start 2.2GB, kuna 8GB ei viitsi mingit läbu kinni keerata.
PIC mis mulle kuvatakse Rapid mode ON, midagi keegi ära ei võta ja peale resa on sama seis.
SilQ, no sul ei saa ju 1GB RAM-i kuskile ahituda, võta procmon ja vaata siis rohujuure tasandil kes sul 1G ära võtab icon_idea.gif
Dave20
sõnum 14.11.2013 22:34:11 vasta tsitaadiga
Mul ka rapid mode ei võtnud rohkem mälu, just proovisin ja teiseks, mul siin "100" asja juba varsti lahti, aga 8gb mälu kasutamiseni ei jõua ikka.
SilQ
SilQ
sõnum 14.11.2013 22:34:17 vasta tsitaadiga
Tee või tina, minul võtab, kui on/offi panen.
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.11.2013 22:37:02 vasta tsitaadiga
Bulldozeri teemas SSD-dest jahuda on veidi OT, kas mitte. Keegi võiks oma FX-8350 klokkimisest rääkida jne. icon_rolleyes.gif
Kas M!nA oma FX-8350 äkki järgmine kuu ära müüa ei tahaks näiteks? icon_smile.gif
martin366
martin366
sõnum 14.11.2013 22:48:37 vasta tsitaadiga
Miks just FX-8350 järgi isutab ?
8320 ei kõlba ? Tunduvalt odavam ju. (mitte, et ma pakuks müüa)
Dave20
sõnum 14.11.2013 22:59:39 vasta tsitaadiga
Proovisin kellata oma fx 8320, panin 4,5 peale ja volti 1,4, süsteem jooksis kokku. Proovisin ka cpu 5 peale panna, aga siis tuli mingi sinise ekraaniga error, äkki oleks pidanud volti rohkem panema?
allavett
allavett
sõnum 14.11.2013 23:09:40 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
See 5GHz on ikka joppamine. Ise sain 8350 stabiilseks 4,7 peal.
Kõrgemale ajamine tahab üle 1,5V. Temperatuuride poolest võiks, aga nii kõrge volt mulle ei istu icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 104, 105, 106  järgmine
