margus645
12.11.2013 23:56:54
| Gameplay ei tundu olevat eriti smooth.Näiteks desktopis on võimalik liigutada hiirt piksel piksli haaval,kuid mängus ringi vaadates jätab kogu pilt 3-4 pikslit vahele.Kiiremini hiirt liigutades tundub muidugi kõik sujuv.Kas see ongi mängu eripära?
127 |
Dave20
13.11.2013 01:18:57
Kas keegi teab kuidas seal video seadetes kõik max saab panna?
Näiteks MSAA tuleb panna 8x või siis seal valik veel mingi gforce...
Kuidas teil fps on muidu?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
renhoelder
13.11.2013 08:08:45
| Dave20, proovi sellist vidinat nagu GeForce Experience peaks vastavalt sinu riistvarale max sätted peale lükkama, millega samas normaalse fps'i säilitab.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Dave20
13.11.2013 15:18:00
| renhoelder kirjutas: |
| Dave20, proovi sellist vidinat nagu GeForce Experience peaks vastavalt sinu riistvarale max sätted peale lükkama, millega samas normaalse fps'i säilitab. |
Seda proget olen proovinud ja see lükkab igas mängus nii low seaded, et võimatu. Panin ise kõik seaded batmanis max nüüd ja fps 60, samas kui see proge paneb suurem osa low. 60 fps peaks max seadetega väga ok olema
25 |
Revan
13.11.2013 15:28:42
| Dave20 kirjutas: |
Seda proget olen proovinud ja see lükkab igas mängus nii low seaded, et võimatu. Panin ise kõik seaded batmanis max nüüd ja fps 60, samas kui see proge paneb suurem osa low. 60 fps peaks max seadetega väga ok olema  |
Lülita vsync välja ja vaata palju siis fraps näitab sulle.
Üldjuhul jah max seadetel stabiilne 60 FPS on normaalne. Iseasi küsimus on see, et kas see 60 FPS on sul kuskil katusel seistes taevasse vaadates või suure karja keskel kakeldes. Kui sul igasugu kakluste ja plahvatuste ajal püsib stabiilne 60 siis on igati
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dave20
13.11.2013 15:33:50
vsync ongi väljas, mida see annab üldse?
Vaatasin youtubes videosid, mingi vend mängis gtx 780 kaardiga ja fps oli ainult 40, siis minu 770 kaardiga on asi vägagi hea
25 |
renhoelder
13.11.2013 15:40:59
| Dave20 kirjutas: |
Siis on mingi kala sees, mul on ainult 660Ti ja pakub väga pädevaid seadeid. Siin on muidu sätted välja toodud kaartide lõikes http://www.geforce.com/whats-new/articles/batman-arkham-origins-graphics-and-performance-guide
71 |
Dave20
13.11.2013 15:48:08
| Dave20 kirjutas: |
Siis on mingi kala sees, mul on ainult 660Ti ja pakub väga pädevaid seadeid. Siin on muidu sätted välja toodud kaartide lõikes http://www.geforce.com/whats-new/articles/batman-arkham-origins-graphics-and-performance-guide |
Mida pakub siis, kõik max?
Palju sul fps on?
25 |
renhoelder
13.11.2013 15:50:23
| Dave20, mul pakub samu sätteid mis lingis kirjas ja jooksis täiesti adekvaatselt, ei mõõtnud täpset fps'i. Proovi järele lingis antud sätted, kui fps'e palju, siis keera miskit juurde.
71 |
Revan
13.11.2013 15:51:50
| Dave20 kirjutas: |
Vaatasin youtubes videosid, mingi vend mängis gtx 780 kaardiga ja fps oli ainult 40, siis minu 770 kaardiga on asi vägagi hea  |
Hmm...imelik. Mul üldse HD7870 kaart, mis on võrdväärne midagi 660ti või 760 kaardile ja endalgi kõik põhja keeratud ning stabiilne 60fps
Ma ju sulle kirjutasin veel BF4 teemas misasi on vsync ja mida ta annab just nädal tagasi
| Revan kirjutas: |
| Dave20 V-sync ehk Vertical syncronisation on vertikaalne sünkroniseerimine, mis tähendab, et mäng sünkroniseerib su FPSi su monitori sagedusega, ehk kui sul on 60hz monitor siis maksimum FPS mida sa võid näha on 60, 120 molu puhul siis 120 fps. Aga sellega võid sa ka täheldada FPS kukkumist natuke. Kui videokaart on piisavalt võimas, siis las vsync olla peal kuna kui su molu on 60hz siis näitagu fraps sulle 60fps või 90 fps sina seda sujuvust ei näe kuna monitor ei suuda näidata. Visuaalse poole pealt aitab vsync pildi rebenemise/tirimise vastu. |
21 |
Dave20
13.11.2013 16:08:38
Installisin nüüd selle proge uuesti ja nüüd pakub peaaegu, et max seaded kõik, ainult aa natuke madalama. Võtsin vsync maha ja panin kõik ülejäänud max, siis nüüd fps 80 vahepeal isegi 100 sai nähtud korraks. Ei usu, et arvutiga midagi viga on.
Samas ma ei saa aru, et see proge pakub txaa ikka low.
25 |
madness
13.11.2013 17:13:00
| TXAA on mõttetu minu arust, teeb pildi uduseks. Ise kasutasin FXAA'd vist..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dave20
13.11.2013 17:48:36
| Kahjuks ma ei oska selle GeForce Experience kohta kuhugile eraldi teemat ka teha, et miks mul mängudes nii low need seaded paneb, kuigi on gtx 770 kaart.
25 |
Rand0m
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
madness
14.11.2013 09:36:59
| Mitte nii, nagu TXAA
Gap
17.11.2013 13:57:37
Üks kiire küsimus et, see most wantedi list tuleb stoori käigus lahti või peab ise selleks mingeid asju koguma või midagi tegema ? Esiaalgu on mul juba anarky ja pingviini mees tehtud... ei taha stooriga väga kiirustada liiga lahe mäng ei taha, et ruttu läbi saab aa nüüd eile õhtu mängides tulin sealt politsei tunnelist välja siis jänese maskides mehed laulsid mulle mad hatter tuli sinna most wantedi listi et vist stoori käigus jah ? vaheapeal tuian niisama mööda linna ringi ja lahendan neid mõistatusi milledele hammas esiaalgu peale hakkab... mõned on siuksed et ei tee vist kunagi ära ja osade jaoks ei ole veel neid vajalike gadgeteid vms .... vahepeal käin ja tümitan neid pätte ja kui on mõni see criminal action toimub siis lendan ka kohale... need pätid on pulli jutuga ... ükskord niisama passisin ühe gängi juures natuke aega mingi prügikasti peal ja kuulasin mis nad mölisevad .. hästi sõimavad ja võtavad maast mingi asja ja loobivad mind sellega hea tekst on ka neil et a la he is actually real ja where is your christmas spirit
17 |
KuriVaiM1
17.11.2013 14:15:33
Gap, pms sama, steramis ca 70 tundi seljataga , avastamist palju ja ei kiirustanud üldse kuigi hiljuti sain stoori läbi koos kõigi kogutud riddleri datapakkidega ning new game+ ootab
"most wanted" täitub kõrvalülesannetaga
tavaliselt karja viimane pätt kellele pasunasse annad ütleb veel enne viimast tohlakat: "i got troubled childhood" "i need a lawyer"
"Mõtle kriitiliselt"
viimati muutis KuriVaiM1 17.11.2013 22:31:17, muudetud 1 kord |
66 |
mzx30
17.11.2013 16:27:29
Kellelgi sellist save faili peale Lacey Toweri mõrva uurimist on? Peale seda peaks primary missioon olema politseijaoskonda infiltreeruda.
Teen hetkel neid Worst Nightmare ülesandeid.
Story ja New Game+ on läbi tehtud ja seega ei viitsi algusest hakata.
I Am The Knight proovisin ja nagu nõidus sain katusel surma just.
Muidu saaks sellelt lehelt http://gamegifted.blogspot.com/2013/10/batman-arkham-origins-save-game.html aga seal tahab, et survey tehtud oleks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Dave20
17.11.2013 21:58:41
| Et pole varem ühtegi batmani mängu mänginud, siis kas terve mäng ongi ainult võitlused?
25 |
KaarelK
17.11.2013 22:06:40
that what batman do, no vahepeal seal m6istatuste lahendamine ka. aga mitte v2gapalju
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
Bullzeye
18.11.2013 13:46:05
Siiani on mäng ikka väga meeldinud. Jumal tänatud, et seekord neid Riddleri mõistatusi pole
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Gap
18.11.2013 13:48:16
| on ikka ju mõistatused või mis mängu sa mängid Bullzeye, ?
17 |
Bullzeye
18.11.2013 13:54:22
Tegelt? Ma olen siiani esimesed tund aega ainult mänginud...oh jumal, kuidas ma neid mõistatusi ei salli
Gap
18.11.2013 13:56:03
need ongi just ju kihvtid minumeelest ... saad mõtlemist ja aju treenida
17 |
