-Kaivo-
31.10.2013 11:36:49
| Mis kaablit vaja on ,et kidra arvutiga ühendada ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Eimar
31.10.2013 12:46:36
vaikselt nokitsen kah mängu kallal, kuid probleeme palju
1. pci soundcardiga oli lag nii kohutav,et jube lausa proovisin palju erinevaid seadeid nagu tutorialites näidati
ala latency buffrit muutes, exclusive mode off kadus ainukesena slow motion heli ja krabin ära. Kuid lag ikka kohutav
2.aktiveerisin siis onboard soundi ja sain lagi suht ära, kuid siis tekkis selline jama
kui recording devicist slider 75 peale panna on kitarri kuulda samas tekib selline tausta sahin lihtsalt kitarri hoides ning
käe asetades kitarri häälestus nuppudele või puudutades keeli kaob ära. Samas
learn a songi ajal muutub vähemaks umbes nagu kitarr tahaks eraldi maandust
3.kas kuidagi on võimalik et menüüs liikudes ja chorde õppides oleks tune nagu sama rahulik umbes nagu mõnel laulu ajal
mitte ei muutuks kogu aeg.
muidu mäng igati haarav ostuga hetkel ikkagi rahul va heli probleemid
lisaks ühendus on pc pilt hdmiga telekasse ning audio pc 3.5mm rca-ga muusikakeskusele
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
DeTHiCa.
31.10.2013 14:05:11
| -Kaivo-, rocksmith real-tone cable, osta võimalik eraldi või koos mänguga, eestis eriti müügil neid vist eraldi ei ole.
136 |
rocki
01.11.2013 23:38:42
| DeTHiCa. kirjutas: |
| -Kaivo-, rocksmith real-tone cable, osta võimalik eraldi või koos mänguga, eestis eriti müügil neid vist eraldi ei ole. |
Eestis pole jah müügil eraldi, uurisin ise ka või vähemalt ei leinud. Ma ise tellisin ebayst, 37euri koos saatmisega ja originaal kabla siis
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NATAS999
10.11.2013 22:19:24
Hitihoiatus: RS2014 sisaldab sigaägedaid lugusi. Kahe sõnaga, im hooked. kitarri osa ei viitsi üldse eriti, bass on täiega fun. paar peidetud lugu on mul ka lahti tulnud. üks parem kui teine.
e: whaddayaknow, peidetud lugusi on 5 tükki wiki andmetel ja teised kolm kuidagi märkamatult lahti tulnud .
viimati muutis NATAS999 10.11.2013 22:25:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Aeron
10.11.2013 22:25:12
OST on amazing jah, kõik on parem kui vanas rocksmithis mängu enda vaates ka.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
NATAS999
11.11.2013 21:57:39
mingi sabaka lugu tuli lahti ükspäev kui wikist tracklisti uurisin, siis nagu sellist asja seal mainitud ei olnud hidden lugude all.
ega RS2014's juhuslikult queens of the stone age - go with the flow aeglasemaks pole keeratud? kuidagi väga lebo tundub. varemalt ikka kiskus juba esimese kolmandiku peal parem käsi nii õudselt krampi, et lõpuni minna oli ikka täielik piin, nüüd selline tunne, et võiks vahetpidamata sellise tempoga mängida mitu-mitu tundi järjest. bass ja näppudega siis, kidra osa ei viitsi üldse eriti.
39 |
DeTHiCa.
11.11.2013 22:37:22
NATAS999, vaata youtubest, kas on aeglasemaks keeratud. paljud tablatuurid on küll ümber tehtud, enamasti paremaks, kohati keerulisemaks.
E:typo
viimati muutis DeTHiCa. 11.11.2013 22:49:41, muudetud 1 kord |
136 |
NATAS999
11.11.2013 23:04:29
tablatuur on sellel lool küll sama, eks peab homme vana RS käima panema ja lähemalt studeerima seda asja. need klotsid seal on enivei n.ö. reference rohkem nagu, timing tuleb kuulmise/tunde/feeli järgi.
e: samas eks ole ka kiiremaid lugusi vahepeal üritand mängida (A7x, mastodon, rise against, paramore...), vb speed level +1 juurde tulnud see oht ka täitsa reaalne. eriti kui päevas keskmiselt 2h mängida, nv rohkem. btw, näpuotsad on täiega mõnusaks läind mõlemal käel.
39 |
weasel
12.11.2013 23:00:29
Kas keegi on kogenud mängus müra, kui kidra helitugevus on vähem kui 8? Proovisin kahe erineva Epiphone'i pilliga ja mõlemal puhul pidi heli põhjas olema kitarril, et müra poleks. PS3'me peal.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
DeTHiCa.
12.11.2013 23:07:46
| weasel, kitarri viga vast. proovi päris võimu taga, tõenäoliselt teeb sama asja.
136 |
weasel
13.11.2013 08:58:26
| weasel, kitarri viga vast. proovi päris võimu taga, tõenäoliselt teeb sama asja. |
Ma olen proovinud kahte kitarri. Pluss kolmas on seinal rippuv Fenderi Strat, mis on vait kui sukk. Tundub nagu Epide mingi eriviga. Kusjuures Bonamassaga on viga siis kui ma kasutan ainult ühte helipeadest - kui mõlemad on "kasutuses", siis on vaikus. Võimuga on korras.
Ertai
13.11.2013 09:16:39
Asi pakub huvi, peab kaabli kuskilt muretsema, ilmselt odavaim on osta ebayst v amazonist siis.
Kitarrid koguvad juba pikemat aega tolmu :/
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
FurioN
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
weasel
13.11.2013 10:07:12
Soovituseks inimestele veel, et kui vähegi võimalik, siis investeerige pilli. Odava pilliga on algajal palju raskem hakkama saada. Nt bendide harjutust proovisin ja proovisin 100% peale saada, kuid ikkagi jäi veidi puudu. Eile tõin korraliku pilli koju ja esimese korraga sain 100% peale tehtud.
-Kaivo-
13.11.2013 10:09:36
600 eurit pilli mõtled ?
15 |
weasel
13.11.2013 10:13:24
Kasutatuna saab vähemaga.
Aeron
13.11.2013 10:26:52
Kitarri soetamine on omaette kunst. Mul on siin senini olnud üks ca 60 €(koos võimuga) maksnud käkk, mis nüüd ca nädal enam hästi funktsioneeri. Mingi kummaline müra või mitte midagi tuleb läbi ainult ja nüüd siis otsin uut.
Selline.
Keeled peaks kaasa võtma...
Peale mõningaid uurimusi tundub, et kui uusi pille vaadata, siis Yamaha Pacifica võiks olla üks hea variant.
Kasutatutest ehk Epiphone - Les Paul Standard Ebony peaks samasse hinnakategooriasse jääma või ka Ibanez GRG270B või Ibanez RG370DX... Me räägime siis ca 200 € kandis pillidest...
Siit leiab vahest ka huvitavaid asju: http://muusikoiden.net/tori/index.php?id=1&location=all&type=all&view=full
Kui rada7, aster ja okioki välja jätta...
Endala hakkas silma selline: http://muusikoiden.net/tori/nayta.php?id=816684
...aga ei tea kas raatsib...
viimati muutis Aeron 13.11.2013 10:40:01, muudetud 3 korda |
65 |
DeTHiCa.
13.11.2013 10:29:15
| weasel kirjutas: |
| Soovituseks inimestele veel, et kui vähegi võimalik, siis investeerige pilli. Odava pilliga on algajal palju raskem hakkama saada. Nt bendide harjutust proovisin ja proovisin 100% peale saada, kuid ikkagi jäi veidi puudu. Eile tõin korraliku pilli koju ja esimese korraga sain 100% peale tehtud. |
odav pill sobib sama hästi (kui ei ole defekte), lihtsalt peab olema õigesti seadistatud: intonatsioon, keelte käik ("action" ehk keelte kõrgus krihvidest), kaela paine ("truss rod"), helipeade kaugus keeltest jne.
isetegijatele veidi näpunäiteid siin http://www.espguitars.com/ESP_Owners_Manual.pdf lk 5,6,7,8 ja 11. seadistamine omal vastutusel muidugi. võite viia ka oma pillid meistri kätte, seadistatakse raha eest ära, odava pilli puhul ei tasu ehk ära, seadistamine kallim kui pill ise.
136 |
-Kaivo-
13.11.2013 10:35:58
tänud lingi eest
15 |
weasel
13.11.2013 10:46:30
Rocksmithi pole vajagi kui on sellised videod:
DeTHiCa.
13.11.2013 10:51:16
| Aeron, soovitan "fixed bridge" sillaga kitarre, näiteks les paul tüüpi. kasutuskõlbliku "whammy bar" kidra saab alates 1000€-st, odavamad on kõik p4sad - lähevad häälest ära jne.
136 |
JOKKER666
13.11.2013 10:56:46
| Keeled võiks ka valida mingid head. Ise julgeks soovitada Elixir i nanoweb keeli. Kitarri seadistamise kohta võib otsida youtubest ka, seal on häid õpetusi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
renhoelder
13.11.2013 11:11:24
| Kas selline versioon on teostatav, et ühendada kidra Rocksmith mänguga läbi TonePort'i ? St kas saaks ilma RealTone kaablita pelada või mitte?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Aeron
65 |
