| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
Klm_on
11.11.2013 21:40:35
Mul on nüüd kaks uue nutiTV pulti ja üks motorolla . Äss.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
jkddp
11.11.2013 21:48:06
| Super AMOLED kirjutas: |
| Aminole sai klaviatuuri sinna ühendada. Mingeid testkanaleid sai siis vaadata kui IP sisestada... aga see oli mingi 5a tagasi või nii |
mis kohta, usbsse?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
eltso
11.11.2013 21:51:21
Aga minul on 3 uue nuti tv pulti ja kaks motorola pulti
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sosssepp
11.11.2013 22:06:59
Mul on veel ka alles Motorola ja see numbritega pult, aga vat seda nututv-d enam pole
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
11.11.2013 22:42:50
No mul on selline "Pöidla" järgi pult teleril, nagu Lilje tavatses põhjendada.
Motorola S2 pult; teleri Suur pult (mõlemate nupukogus ajavat ka tehnikateadliku isiku pea sassi, jälle Lilje väljend) ja sama teleri "Pöidla" pult.
Igale Maalile ja Jürile selge, mis ja milleks kasutatav.
Suurema TV puldi keskmine osa oleks täisväärtusliku HDMI CEC lahenduse puhul täielikult ühilduv ka Elioni digiboksiga. Otsustati "odava" 11€ puldi kasuks.
129 |
harakas
11.11.2013 22:56:02
jägaja, oled sa ikka täiesti kindel, et pole elioni palgal?
Ise kasutaks hea meelega üleüldse teleri pulti vaid (millel on vis veel rohkem nuppe kui elioni "lollidele arusaamatul" puldil).
EDIT: Huvitav kuidas "lollid" kõik need aastat hakkama on saanud. Või ongi vaid ETVd vaadanud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vaana
12.11.2013 01:15:00
Võib olla loll küsimus aga kas mõnda universaal või ise õppivat pulti ei saaks kuidagi paremini selle motorola junniga suhtlema panna?
Mõtlen midagi taolist või uuemat
images.hinnavaatlus.ee/w900h900/c103915000036.jpg
loox
12.11.2013 04:51:33
Rubriigi "võimalik ainult Eestis" raudvara.
12.11.2013 07:20:07
| salatoimik kirjutas: |
EDIT: Huvitav kuidas "lollid" kõik need aastat hakkama on saanud. Või ongi vaid ETVd vaadanud  |
| jägaja kirjutas: |
No ja mida ma siis kirjutasin. Elion rõhutab meile CEC vajadust ja headust. Jäetakse aga mainimata, et tegelikult oleks CEC võimeline igasugu lisapuldita hakkama saama.
Ehk siis saaks pildil kujutatud teleripuldiga ka digiboksi juhtida.
129 |
R3negadeX
12.11.2013 08:21:02
Mis probleem sul selle Elionis töötamisega on? Nii kui keegi EI räägi Elioni kahjuks siin teemas, on koheselt Elioni töötaja? Su mõttemaailm ei ole korras
Aga sai ka ringvaadet vaadatud, kuidagi veidrad vastused olid, eriti kui asi puudutas konkreetseid puldiga seonduvaid küsimusi. Aga ega ei ole lihtne olla laivis, vastused tuleb läbi mõelda ja alati ei ütle seda mida tahad öelda.
Kuigi patareide osas on tal õigus, üsna paljud pöördusid tehnilisse kuna ei saanud aru miks pult ei tööta kuniks selgus, et patakad tühjad. Keskmine eestlane ei saa kohe aru mis toimub, ta helistab ja tahab nõu. Ja sama on ka selle kohta, et vajutad valet nuppu ja pilt kaob ära - täiesti igapäevane probleem millega helistatakse. Inimesel on mitu pulti või on vajutanud Elioni puldil TV nuppu ja siis läinud režiim paigast ning ei oska nad seda tagasi panna.
Miks te loobite alusetuid väiteid kui teil pole absoluutselt aimu mis on keskmise TV vaataja igapäeva mured? Jah, teil ei ole aga see ei tähenda, et ülejäänud 390 000 inimest ei võiks probleemi ees olla. Ja ärge tulge vastuväiteid loopima, need faktid on paigas ja tean seda isiklikult.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.11.2013 08:36:09
| R3negadeX, vaata, kui sitt haiseb ja kõik seda tunnevad, kuid sina väidad, et ei haise, siis järelikult on sul nina liiga kinni, et mingit haisu tunda.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Osiris
12.11.2013 08:41:42
| R3negadeX kirjutas: |
Miks te loobite alusetuid väiteid kui teil pole absoluutselt aimu mis on keskmise TV vaataja igapäeva mured? Jah, teil ei ole aga see ei tähenda, et ülejäänud 390 000 inimest ei võiks probleemi ees olla. Ja ärge tulge vastuväiteid loopima, need faktid on paigas ja tean seda isiklikult. |
Samamoodi võib ütelda, et üks vajutab valesti nupule - ega see ei tähenda, et ülejäänud 390 000 võiks samamoodi teha.
Paras nunnutamine toimub siin. Kui ma tahangi kasutada vana pulti paljude nuppudega ja see mulle sobiks siis miks peale sunnitakse, et vot kui uut tahad siis pead sellest loobuma ja ostma iPedede tehtud uue puldi....
Mõni tüüp seal elionis peab kasutajaid ikka debiilikuteks ja hälvikuteks tundub nii.
103 |
anubis
12.11.2013 09:04:43
| Ou..ou. Kuule nüüd. Elion ju aastaid testis oma töötajate peal seda, kõik olid sildas sellest uuest puldist. Nii mugav. Vaatama ei pea jne. Ainult klõpsuta pöidlaga.
283 |
12.11.2013 10:24:04
Neil mingid tillud pöidlad seal elionis. Praeguse puldiga suudan terve puldi pöidlaga katta. Nii shitta vabandust pole ammu kuulnud.
Pultide iphone oli ikka ämber, mis ämber
Mitmel % inimestest on iföön kodus?
Kõnet kuulates ja kehahoiakut vaadates jäi küll tunne, et see vend juba täiega kahetseb, et numbrid ära kaotati, kuigi jutt oli vastupidine. Ei ole see asi nii lilleline midagi elionis, vähemalt minule tundub nii
12.11.2013 11:35:34
| anubis kirjutas: |
| Ou..ou. Kuule nüüd. Elion ju aastaid testis oma töötajate peal seda, kõik olid sildas sellest uuest puldist. Nii mugav. Vaatama ei pea jne. Ainult klõpsuta pöidlaga. |
Vaatama just pead mis ekraanil toimub, muidu pimesi klõpsides tellid kurat teab mida.
Vana puldi puhul vajutasid nuppu puldil ja teadsid, mis ekraanil toimuma hakkab. Uue puldiga muudkui aga pane tähele.
Uus ja lihtsam pult iseenesest on teretulnud, aga numbrid võinuks ikka olemas olla, Helivaigistamise ja TV sisendi nupp samuti, sest HDMI CEC paljudel juhtudel ei tööta nagu kuulda on.
129 |
sukelduja
12.11.2013 12:34:32
| Lilje intervjuust. Mees ei usu ise ka, et uus pult on parem. Suu räägib ühte, aga kehakeel teist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
12.11.2013 12:44:25
Nii on, vaatasime seda intervjuud töökaaslastega. väga lõbus oli. Nagu ka seeuusNutiTV testimine enne seda .
Videost ei jäänud eilsest kohe meelde selline tähelepanek testija poolt:
| "Nii, siin on Lastenurk ja siin kõrval kohe Porno. Mhm, väga tore." |
Reikop suskas Lilje sogamise peale, et miks uue puldi patareivahetuse teenus on suur areng ja ennenägematu asi.. , et kuulge, mina siin küll mingit arengut ja mugavust ei näe, kord viie aasta jooksul on vaja ju patatreisid vahetada.
Neid kilde oli seal veelgi. Peab kolmandat korda veel vaatama..
129 |
tiirP
12.11.2013 13:09:22
Kõik uus on ammu unustatud vana. Situatsioon, kus otsuse langemisel tuleb läbi käia ka kõik eelnevad kangastuvad minu silmi kohe 2 pilti
Murelikuks pigem teeb see agressiivne turundus, mis hakkab trendiks muutuma.
107 |
12.11.2013 13:35:23
Nii, mu satiboxi puldil on tervelt 55 nuppu. Ning ei aja ka veel segadusse... (ja saab ideaalselt pöidlaga kasutada) Elioni vanal oli vist miski 41?
ivar80
12.11.2013 14:51:36
Ka õunad võivad olla vahel ussitanud...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
renekas
12.11.2013 16:24:54
Ju Lilje rahvauurimus seda pulti disainides tehti põhi vaatajaskonna peal kellel on väikesed põidlad, lapsed ja vanamemmed, ning ei osanud oodatagi sellist hala täiskasvanud meeste poolt
Kapivaatajad nagu te siin olete, salvestate ja hiljem salaja vaatate
Ühelt poolt ma saan aru lihtsustatud disainist, vanaemale andis ikka kordades pulte uuesti õpetada, eriti kui ta ei näinud ka hästi.
Teine asi on see, et salatoimukud, mitut nuppu sa nendest 40'st või 50'st kasutad? Enamasti ju ikka ketrad seal keskel nooltege või siis numbritega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
12.11.2013 16:29:27
Igapäevaselt 16 nuppu + nooled vasakule/paremale
Viimati olid numbrid ka nupud
sakinaga
12.11.2013 16:44:58
Ma ei ütle, et uus pult tingimata halvem oleks, mõnes olukorras usecases on kindlasti parem, arusaamatuks jääb lihtsalt see, et miks ei võiks seda paralleelselt vana puldiga pakkuda ja kanalitele numbrid külge pookida. See ei tohiks olla ületamatu raskus. Praegu aga surutakse uut süsteemi vägisi peale (ärge ajage oma ila valikuvabadusest, ei ole mingit valikuvabadust) ja Elioni esindajate kommentaaridest võib väga selgelt aru saada, et ka nende arvates ei ole uus süsteem kõigile parem. Ma laiendaks seda nii, et uus süsteem on enamikele Elioni klientidest aeglasem (seda nii UI kui ka reaalselt kanalite vahel sõelumise kohapealt).
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
anubis
12.11.2013 16:54:51
Kanalite vahel isiklikult liigun 95% kordades numbrivalikuga, mitte kõiki läbi kedrates.
(seda oleks võinud ikka arvestada, et üsna paljud seda teevad, eriti kasutajad kel rohkem kui 5 kanalit)
283 |
