| Kumba protsessorit eelistad sina? |
| Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
| Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
| hääli kokku : 220 |
Vahur
09.11.2013 15:00:58
| libe kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| Raetsep kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Peale 4.3 uuendamist ja WiFi's olles, viskab pidevalt järgmist teadet teavitusribale. Suhteliselt tüütuks juba see muutunud.
Sama siin, ei saa aru ka, mis rakendus seda põhjustab. |
Sama lugu, panin lõpuks et peida 30 päeva:D |
Kustkohast seda panna saaks? |
peale vajutades ise pakub  |
Pakub jah, pime ka veel takkaotsa Ideaalis võiks ta aga näidata, mis app seda põhjustab, mitte lihtsalt application manageri ette visata.
rennu21, ei saa su küsimusest aru. Kui läbi OTA või Kies'i uuendusi teed, siis ei riku need garantiid.
388 |
rennu21
09.11.2013 17:34:24
[quote="Vahur"Sama lugu, panin lõpuks et peida 30 päeva:D[/quote]Kustkohast seda panna saaks?[/quote]peale vajutades ise pakub [/quote]Pakub jah, pime ka veel takkaotsa Ideaalis võiks ta aga näidata, mis app seda põhjustab, mitte lihtsalt application manageri ette visata.
rennu21, ei saa su küsimusest aru. Kui läbi OTA või Kies'i uuendusi teed, siis ei riku need garantiid.[/quote]
Jäin seda knoxi osa kahtlema ja ei suutnud otseselt süveneda selle knoxi garantii rikkumist, et 0x0 või 0x1 väärtused. Kas see käis ainult ise flashitute kohta või ametlike ota uuendustel ka see oht
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Raetsep
09.11.2013 20:49:45
| Ainult siis rikud KNOX'i ära, kui ise nt. Odiniga flashid. OTA ja Kiesi updatedega seda ei juhtu. Varsti peaks muidugi meieni ja selle asja fix jõudma, sest Note'l on võimalik juba bootloaderit downgradeda jne.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
aise
11.11.2013 15:51:07
| libe kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| Raetsep kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Ma polnud enne 4.3'ga VPN'i kasutanud. Täna siis selgus, et ei toimi enam ja viskab iga kord selle sama hoiatuse kui püüan ühendust luua. Selliseks jamaks mul küll KNOX'i vaja ei ole.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
libe
kvaliteetne mees
11.11.2013 17:23:49
| aise kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| Raetsep kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Ma polnud enne 4.3'ga VPN'i kasutanud. Täna siis selgus, et ei toimi enam ja viskab iga kord selle sama hoiatuse kui püüan ühendust luua. Selliseks jamaks mul küll KNOX'i vaja ei ole. |
varu kannatust
ta küll annab hoiatuse, kuid connectib endiselt ära, vähemalt mul
_________________ ☠ |
aise
12.11.2013 14:12:17
| libe, ei ühenda. Ühendus katkestatud tuleb koos selle sama teatega ja kogu lugu.
172 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2013 18:01:39
| aise kirjutas: |
| libe, ei ühenda. Ühendus katkestatud tuleb koos selle sama teatega ja kogu lugu. |
ma proovisin küll mingi us.freevpn.com 'iga, kuid töötas laitmatult
ütles küll, et ekraanilukk peab vähemalt pin või pattern olema, et üldse vpni kasutada
Asdaf
14.11.2013 10:22:18
Hmm, EMT ei kavatsegi oma hinda kaasajastada, vaatan et Klickis juba 499 euriga saadaval S4
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
korner
14.11.2013 10:52:01
Kas keegi kogenud oskab aimata?
S4 , nii pool aastat vana. Kui akut on veel järel umbes 15 protsenti, lülitab end ilma mingite hoiatusteta välja. Kui jälle sisse lülitada, näitab, et akut nagu veel on, kuid mõne hetke pärast jälle väljas. Varem oli OK.
Kas peaks ostma uue aku või võib asi tõsisem olla? Garantiiga ei viitsi eriti jännata (aku puhul), see vist niikuinii pool aastat?
Ja veel, - mõned räägivad, et S4 originaalne kiirlaadija on liiga võimas ja laastab akut. Kui tõsiselt sellisesse väitesse suhtuda?
Tänan, kes viitsib vastata!
14.11.2013 10:57:55
Kardan, et lahjema laadijaga sa lihtsalt ei suuda akut laadida piisavalt kiiresti.
Näiteks võin tuua, et tööl on mul nokia laadija ja kui surfan netis, siis laadija hoiab aku% samal tasemel. Samas kodus orika laadijaga, aku % tõuseb mobla kasutades.
See, et aku 15% peal pildi tasku viskab võib vabalt olla tarkvaraline viga. Ei pruugi yldse akus asi olla. Peaks teist akut proovima, et seda kinnitada/välistada
rennu21
14.11.2013 13:23:42
| Kuna tegu androidiga siis sellel sadu anomaaliaid esineb. Enne raha kulutust esimene samm on restart või paar kui viga endine siis factory reset(taastab ostu hetke telefoni ja kustutab kõik installitu kaasa arvatud konfliktse tarkvara/faili) kui need ei aita siis proovi teist akut ja kui siis tundub asi lahenevat siis oled edasise sammu tegemisel targem. Aga arvan, et piisab factory resetist
Muhekas
14.11.2013 19:29:55
| Kuidas selle samsung s4 mini-ga on. Kui ma ta välja lülitan kas siis toimib äratus või mitte ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
prtv
14.11.2013 19:42:45
Proovi?
_________________ |
73 |
PitBull
14.11.2013 20:21:04
| El-Fuego kirjutas: |
| Kuidas selle samsung s4 mini-ga on. Kui ma ta välja lülitan kas siis toimib äratus või mitte ? |
S4 mini teema
Välja/sisse lülitamine on ju ebamugav. Märksa lihtsam on Airplane või Blocking režiimi kasutada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
14.11.2013 22:23:41
milleks mobla yldse välja lylitada
rennu21
14.11.2013 22:24:23
Vahet ei ole mis nimega nutitelefon kui üksi nutikas ei suuda end ise sisse lülitada. Nutitelefon on nagu arvuti et kui lülitad välja siis on väljas ja kõik. On üksikuid mudeleid millel pidavat olema eraldi toiteelement äratuste tarvis kuid mitte androididel. Seega ei ärata see mini sind kui välja lülitad. Kui soovid öösel rahu siis lülita telefon lennuresiimile. Seade on sisselülitatud kui kõik võrguühendused katkestatud (umbes nagu pleier või suvaline mängukonsool on alles)
siinus
16.11.2013 05:15:29
mingid HTC'd pidavat oskama ennast äratada küll.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Muhekas
16.11.2013 13:44:12
| siinus kirjutas: |
| mingid HTC'd pidavat oskama ennast äratada küll. |
Lumia 720 oskab ka end äratada.
17 |
eltso
17.11.2013 00:20:15
| Kas keegi on kitkat-i ka proovinud? cm11-ga peaks saama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Muhekas
17.11.2013 11:41:32
| rennu21 kirjutas: |
Vahet ei ole mis nimega nutitelefon kui üksi nutikas ei suuda end ise sisse lülitada. Nutitelefon on nagu arvuti et kui lülitad välja siis on väljas ja kõik. On üksikuid mudeleid millel pidavat olema eraldi toiteelement äratuste tarvis kuid mitte androididel. Seega ei ärata see mini sind kui välja lülitad. Kui soovid öösel rahu siis lülita telefon lennuresiimile. Seade on sisselülitatud kui kõik võrguühendused katkestatud (umbes nagu pleier või suvaline mängukonsool on alles) |
Seda öeldi ka esindusest. Kuid teie meelehärmiks pean ytlema seda, et ei toimi ka siis see äratus. Telef peab olema 100% aktiivne.
17 |
rennu21
17.11.2013 12:22:10
| rennu21 kirjutas: |
Seda öeldi ka esindusest. Kuid teie meelehärmiks pean ytlema seda, et ei toimi ka siis see äratus. Telef peab olema 100% aktiivne. |
Minu S4 enne uuendust 4.2.2 toimis ja toimib ka 4.3 peal äratus lennureziimis. Tõsi, ma ei kasuta originaal kisakõri- vihkan kui äratus kohe kõvasti äratab. alarm clock pluss on mul playst tõmmatud ja pole kordagi probleeme olnud. Äratab alguses vaikselt ning liigub tõusvas joones lärmakamaks.
PS spekuleerin kuid äkki stock äratus lennureziimis ei toimi kui ajaseaded võrgupõhiseks on pandud?
eltso
18.11.2013 06:47:37
Panin ajaviiteks Cyanogenmod 10.2 peale, olin juba unustanud, et mul on kiire ja sujuv telefon. Võrreldes touchwiz-ga on menüüde liikumine ikka nii krdi sujuv, et annab olla. Lisaks on nüüd lisatud ka eesti keel, mida kunagi S2-a proovides ei olnud ja tänu sellele ka eriti palju ei kasutanud seda. Eks nüüd testin natuke kuidas on, äkki seekord hakkab meeldima
14 |
olafsand
18.11.2013 18:23:54
| rennu21 kirjutas: |
HTC One on äratab ka täiesti väljalülitatud olekus ilusti. Ja see võimalus tuli mingi softiuuendusega, aga see selleks. Vale teema nagunii ja sry for OT!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Raetsep
23 |
