IceUul
Sinu Ema
11.11.2013 14:03:55
Ühest linnast teise eriti käia ei tahata endiselt, väga väike % käib ainult, kool toimib küll jah.
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
185 |
IceUul
Sinu Ema
11.11.2013 14:20:01
Kummaline asi mida ma veel tähele panin, et kui radiatsiooniga kaetud alale ehitada elamud või kontorid, siis kolitakse sealt kiiresti välja ja jäetakse hooned maha. Samas kui sellele alale ehitada töökohad, tehased jms. specialization ehitised, siis ei mõjuta see neid üldse.
185 |
IceUul
Sinu Ema
15.11.2013 09:23:29
Nüüd tuli siis Cities Of Tommrrow expansion välja, 17€ eest sai asi ära võetud, esialgu tundus suht huvitav, samas praeguste linnade muutmine mingiks ulme linnadeks, kus võimalusi on tunduvalt vähem ei tundu eriti hea mõte.
Selle asemel oleks võinud tuua expansioni 4x suuremate kaartidega, metroo, kiirteed, oma alade kujundamine jms. lisad.
185 |
15.11.2013 13:20:03
Mida see üldse lisab st. teeb ka midagi paremaks?
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
IceUul
Sinu Ema
20.11.2013 00:18:27
Magic kirjutas: |
Mida see üldse lisab st. teeb ka midagi paremaks? |
Osad asjad on päris head, ise asi kuidas keegi neid näeb. Samas ühtegi neist peale ei suruta ega ehitama ei pea.
1. Mega towers - võimaldab ehitada veelgi kõrgemaid maju, seekord aga saad ise valida, kui kõrgeks või millised korrused sa ehitad. Iga korrus saab tegeleda eri asjadega, näiteks, kui ehitada
ainult korruseid elanikele, siis 300-400k inimest linnas pole probleemiks. Samas võid ehitada Office (töökohad), poed või mingi muu funktsiooniga korruseid. Miinuseks on see, et need elanike towerid toovad väga vähe raha sisse ja kui mõned korrused tühjad on hakkab
kohe miinust tiksuma. Teine miinus on see, et saab ehitada ainult 8 torni, 8 korrust. Samas kui ehitad ülejäänud linna ka palju elamurajoone, siis ma arvan, et 600k elanikku pole võimatu saavutada.
2. Fusion powerplant - võimaldab kokku 7200MW võimsust, võrreldes 2400MW, mida võimaldas tuumajaam on seda tunduvalt rohkem, samas ei ole selle vooluga midagi peale hakata, seda on lihtsalt liiga palju. Lisaks võtab 38500 tunnis raha see elukas.
3. Sewage sanitizer - muudab kanalisatsiooni solgi puhtaks veeks, mida rohkem solki, seda rohkem vett.
4. Ground Scrubber - ilmselt parim asi, mis selle lisaga kaasa tuli, muudab ground pollutioni air pollutioniks, võimaldab germe tekitavast ground pollutionist kiirelt vabaneda, lisaks eemaldab ka radiatsiooni maa seest. Näiteks saab kiirelt lahti tehase piirkonnas olnud ground pollutionist ja saab sinna peale elamud ehitada või
lahti tuumajaama katastroofis tekkinud radiatsioonist. Air põllutöini viib tuul minema suht kiirelt. Näiteks paned ühe sellise kuskile tehaste kõrvale ja hoiab piirkonna ilusti puhtana.
5. Lisa moodulid wind ja solar powerplantile, mis suurendavad võimsust 2x, hea võimalus odavalt saada palju puhast voolu.
6. Garbage dumpile uued lisa moodulid, mis prahi eemaldavad nii, et ei tekki ground ega air pollutionit, teatavasti garbage dumpil on lisa moodulid nagu prügipõletus, mis tekitab air põllutöini ja prügimahapanemise kohad, mis tekitavad ground põllutöini. See uus variant on hea ja ei tekita kummatki.
Kokkuvõttes, saab ehitada rahvarohkemaid ja saastevabamaid linnasid, aga kõik uued ehitised (v.a. megatowerid) vajavad uut tüüpi ressursi nimega controlnet, mida toodetakse spetsiaalsetes asutustes, asutused toodavad seda rohkem, kui nendes on high wealth workersid, see nõuab, et linnas oleks palju high wealth elanikkonda.
Miinuse poole pealt ka veel paar asja. Uut tüüpi transport, nimega maglev, mis on aga bugine ja ei toimi, põhimõtteliselt saab õhku panna teede kohale toimiva raudtee, paraku kui peaks natuke valesti midagi minema ja seda juhtub ja sa hakkad kustutama, siis rongid crashivad seal ja enam peale crashimist ei taastu, seega pead kogu malgevi võrgustiku maha võtma, lisaks on see jube kallis. Megatowerite vahele on võimalik ka ehitada õhust jooksvad teed jne, et trafficut vähendada, need toimivad suht hästi.
185 |
Mercury
07.12.2013 18:40:51
Kui mul on SimCity 2013 venekeelne (moditud inglise keelseks) ja soovin osta Cites of tomorrow. Kas kõik ühildub?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
rivo40
15.12.2013 21:27:45
Mure SimCity-ga
Nimelt sai täna endale soetatud SimCity 5. (ostsin Lõunakeskusest) Esimesena tahtis, et installiksin Oringi. Sellega installimisega sain niikaugele, et hakkas ühel hetkel ette akent loopima, kus ütleb Dev: Cert check failed: Check origin build. Sain teistest foorumitest teada, et vaja teha arvutile restart. Tegin aga peala mängu installimise alustamist tuli jälle sama aken ette. Ühesõnaga ei ole saanud originaalmängu käima. Kas keegi saaks aidata või teab sellele lahendust?
KrisVr
15.12.2013 22:17:08
Peale restarti, Origini ikooni peal parem klikk ja "Run as administrator", vaata äkki töötab!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
estliiga
22.12.2013 12:28:37
Mercury kirjutas: |
Kui mul on SimCity 2013 venekeelne (moditud inglise keelseks) ja soovin osta Cites of tomorrow. Kas kõik ühildub? |
Battlefield 3 toimis küll samalaadne asi.
Battlefield 3 RU ja sai juurde ostetud Premium ENG ja kõik toimis!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
KrisVr
13.01.2014 18:14:38
Võimatu sai võimalikus.......Offline mode tuleb!!!
http://www.simcity.com/en_US/blog/article/simcity-offline-is-coming
tsitaat: |
I’ve wanted to say those words for quite some time, so my apologies that I didn’t take the time to say Happy New Year first.
Yes, Offline is coming as a free download with Update 10 to all SimCity players. When we launch it, all of your previously downloaded content will be available to you anytime, anywhere, without the need for an internet connection. We are in the late phases of wrapping up its development and while we want to get it into your hands as soon as possible, our priority is to make sure that it’s as polished as possible before we release it. So, until then… testing, testing and more testing. As one of the final steps, we’re putting Offline into the hands of some of our most hardcore players, the DevTesters. This group of volunteers is going to put Offline through its paces before we release it.
In Update 10, you can still play solo in Regions on your own, or in Multiplayer with people from around the world. What’s new is the Single Player Mode, which allows you to play the game Offline by yourself. And because your saved games in this mode are stored locally, you can save and load to your heart’s content. Our team will be delivering a follow-up blog that will outline the full details in the near future so stay tuned.
So what does this mean for the Online game? All of the benefits of being connected will remain including access to Multiplayer, the Global Market and Leaderboards. And all of your pre-existing saved cities and regions will still be accessible should you log-in to the Online game. |
Goon
13.01.2014 19:02:19
Nad oleks võinud ikka teha offline mode DLC ja koorida selle eest veel 20 dollari
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
noonius
13.01.2014 21:19:20
nüüd vaid mod, kus linna saaks 50 korda suuremaks ja võib-olla isegi hangiks selle
tsitaat: |
Mingi paks pihv paugub siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Asgate
14.01.2014 12:56:27
Kui see on juba Simcity 5 siis CITIES OF TOMORROW jaoks on vaja millist "baasmängu" et ta tööle hakkaks?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
jt234
14.01.2014 12:58:52
Asgate, mängu ametlik nimi on ikkagi SimCity ning seda ongi vaja.
E: Sellest peaks piisama: link
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
486
14.01.2014 15:17:03
SP saab siis kõike teha? Ka neid megatown või kuidas neid nimetati, kus on vaja mitme mängija koostööd, et need ressursid ja värgid kokku saada?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
jt234
14.01.2014 15:17:59
Veel ei saa, lubavad.. Aga üldiselt on mulje jäänud jah, et ka Great Works võiks toimida.
122 |
d3t
15.02.2014 16:56:08
sala91 <- lisage, mängime.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
486
15.02.2014 18:17:41
kuna see offline patch tuleb siis?
39 |
Kurat666
16.02.2014 20:00:54
Originis allahindluse kood "LOVE". Annab 50 prossa alla. Titanfallile ei kehti, aga kes Simcity lisasid soodsamalt tahab, nagu ka mina, siis kood suht asja ette . Ärge jumala eest BF4 ostke
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
globalGP
20.02.2014 15:10:59
globalgamingP<- lisage, mängime.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KrisVr
18.03.2014 17:25:55
Update 10 tuli välja!
tsitaat: |
• New: SimCity Single-Player Mode.
-Enables Offline Play.
-Single-Player Mode includes multi-city play, regional interdependence, and city specialization. Regions are saved locally and there is no limit on number of save games.
-Autosave can be disabled in Single-Player Mode in order for players to experiment and load their regions at a previous save point.
-Save As a copy feature. Players can make copies of their regions at multiple save points.
• Performance: Optimizations in the simulator to improve performance of both Multiplayer and Single-Player Mode.
• Friends: Friends Search now uses the Origin friend search.
SimCity Single-Player Mode FAQ
http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/9997776.page |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
hondaa
29.10.2015 23:31:27
mäng töötab või on ikka pooleldi katki?
E: hetkel soodukas originis, kuidas lood siis on
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
softis
30.10.2015 16:08:28
hondaa, töötab ikka. Kui tahad sellist visuaalset tingel-tangelit, siis lase käia.
Tõsisema huvi korral on Cities: Skylines igati üle.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
