mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 393, 394, 395 ... 915, 916, 917  järgmine
pois11
sõnum 10.11.2013 21:13:22 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kui ma ainult internetti kasutan, siis kas võin selle filtri vahelt ära võtta ja kaabli seinast otse modemisse pista?
Sinu vinklist vaadates võid küll, sul ei muutu midagi. Aga ma nüüd ei tea kuidas see starmani võrk ehitatud on? Mul oli nii, et kui filtrit vahel ei olnud siis hakkas digi-tv hakkima. Võib-olla hakkab su naabril ka siis digi-tv hakkima.
Max Powers
sõnum 10.11.2013 21:15:42 vasta tsitaadiga
Vastasmajas läheb elekter ära kui filtrit vahel pole
sõnum 10.11.2013 21:34:30 vasta tsitaadiga
Imeb kõik poweri endasse
Müüa korter
Vahur
Vahur
sõnum 10.11.2013 22:43:08 vasta tsitaadiga
Sellepärast terve tänase õhtu siis tänavavalgustus ei olegi põlenud. Peab vist tagasipanema.
sõnum 10.11.2013 23:05:32 vasta tsitaadiga
datafilter on selleks, et eraldada telepilt internetist.
datafilter on -7 db, põhimõtteliselt võib ainult internetti kasutades ka data vahelt keerata aga samas võib sellega tehnikute tähelepanu alla sattuda. Puma, kolmteist kanalit kõik läbi käiodud?
Vahur
Vahur
sõnum 10.11.2013 23:10:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis selles tehnikute tähelepanu äratab?
sõnum 10.11.2013 23:18:52 vasta tsitaadiga
signaalid.
sõnum 11.11.2013 09:44:51 vasta tsitaadiga
foorumist ostetud seadmetega peab kontrollima kahte asja: 1 et ei oleks võlga. võlaga seadet ei panda sinu nimele. 2. liitumisel tuleb kindlasti öelda, et tegu on selle ja selle seadmega, mille chip ID / seerianumber tuleb teatada. enamus seadmeid on seostatavad st. et kaart tööle hakkaks, tuleb saata nii kaardinumber kui seadmenumber mõlemad peale. ainsad asjad, mille puhul pole vaja teada seda chip id d on vanad conaxi moodulid + moodulid, mida enamus tehnikapoode müüvad. samsungi telekatele on mõistlik teha tarkvarauuendus.
Puma
sõnum 11.11.2013 10:09:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ma nendele ei roninud kus ma veel 2+ wifit nägin aga põmst jah..
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 11.11.2013 12:32:40 vasta tsitaadiga
No 13 kanali peale mahub ilma segamata heal juhul 4 wifi võrku...ideaalselt 3. Tegelik olukord on ikkagi teine ning kortermajas tuleb leida see vahemik kus on kõige nõrgemad signaalid... see on täpselt sama olukord kui paned 20 inimest omavahel suhtlema suurde saali. Ei ole võimalust, et paarilised kuulevad vaid üksteise juttu, kuulevad kõike segamini ning kui tuleb mõni suurem isane kes veidikene kõvemat häält teeb, selle mula kuulevad ka peaaegu kõik jällegi. Selle jaoks ongi kõikvõimalik parem ikkagi kaabliga ühendada kus võimalik.
Müüa korter
sõnum 11.11.2013 13:48:02 vasta tsitaadiga
no siis tuleb 5ghz peale kolida lihtsalt või hakata võrku ehitama.
escucha
escucha
sõnum 13.11.2013 17:22:42 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
heh, mulle tuli kiri, et videolaenutus on tasuta aasta lõpuni. menüüs lähed nii 48h kui kuutasulise laenutuse alla, siis on seal tühjus, ei midagi saa valida... icon_biggrin.gif
Sain ka selle kirja. Mul küll see filmi list tuleb ette sh ka hinnad jne. Segadust tekitab nende tasuta filmide vaatamise protsess. Kas ma pean siis nende nägemiseks nad "ostma" ja arvel seda ei kajastata?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 13.11.2013 19:17:28 vasta tsitaadiga
jah.
_marek
_marek
sõnum 13.11.2013 19:42:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 13.11.2013 20:51:55 vasta tsitaadiga
sulle ema ei näita internetist?
sõnum 13.11.2013 22:10:34 vasta tsitaadiga
ma kuskil kollases e-meedias nägin täna pealkirja, et "internetist olla kõige lihtsam vaadata". telekas sealjuures kuidagi annab isetegemisele mingi erilise vana hõngu vä?
Vahur
Vahur
sõnum 15.11.2013 10:00:59 vasta tsitaadiga
Cisco EPC3825-sse võiks läbi telneti või SSH'ga sisse saada logida... Oleks vaja kaugelt porti suunata, aga ei midagi, tuleb oodata õhtuni icon_confused.gif
mygger
sõnum 15.11.2013 12:16:19 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
eShelobik kirjutas:
Tahtsin lastele multikaid näidata aga kuutasulisest laenutusest lastefilme igatahes ei lasknud vaadata. Ütles, et mul pole sellist teenust tellitud.
Draqula
sõnum 15.11.2013 12:41:32 vasta tsitaadiga
mygger kirjutas:
escucha kirjutas:
eShelobik kirjutas:
Mina sain nii aru, et ainult kuutasulise alt filmide sektsioon (ei mäleta täpset nimetust).
Lastekraam oli minumeelest eraldi ja seda tasuta ei saa.
EDIT: Vaatasin järgi:
Aasta lõpuni on tasuta Kuutasulise sektsioonist "Filmivalik"
"Laste valik" on eraldi ja see ei ole tasuta.
Kui on konkreetse filmi juures 'ostmise' valik siis ei ole tasuta kättesaadav.
sõnum 16.11.2013 00:18:31 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel jama netiga? Vahete vahel läheb sama pööraseks nagu liivanelord... pooled korrad ei jõua päringud kohale, netis surfates oota pikalt pikalt lehtede laadimist jms...
ping ka mingi mega jura praegu:
Üle wifi, naabervõrkudega väga ei kattu. Sellist asja esineb viimasel ajal päris tihti... võõraid seadmeid võrgus ei ole.
Müüa korter
sõnum 16.11.2013 09:16:06 vasta tsitaadiga
pane korra kaabel taha ja saad teada, 2,4 GHz on igausgu seadmete läbuala.
sõnum 16.11.2013 12:16:09 vasta tsitaadiga
Pole kahjuks kaabliga seadet tänapäeval. Peale seda lyhiajalist jampsimist toimis jälle ilusti. Vb keegi tegi kesköiseid snäkke mikrolaineahjuga või pani last magama tõesti.
Müüa korter
Puma
sõnum 16.11.2013 20:31:08 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kas kuidagi arvutist saab ka vaadata ajamasinat?
Markos
sõnum 17.11.2013 00:40:08 vasta tsitaadiga
Ei nüüd, ega ka tulevikus mitte.
sõnum 18.11.2013 21:53:19 vasta tsitaadiga
kui PÖFFI ajal starbox võtta, on see kolmeks kuuks tasuta. kui starbox võetud on siis kuutasulise videolaenutuse filmivalik on ka aasta lõpuni tasuta ning starboxi kasutajatele on wi-fi teenus "hinna sees".
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 393, 394, 395 ... 915, 916, 917  järgmine
