uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 685, 686, 687 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 09.11.2013 11:58:20 vasta tsitaadiga
braien334, Siit võid originaali tõmmata: http://forums.mydigitallife.info/threads/28517-Windows-7-w-o-SP1-and-SP1-Media-Refresh-Direct-Download-Links
TNT
TNT
sõnum 09.11.2013 17:17:20 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Nii, selline mure siis 64-bit win 7 Home Premiumiga.
Nimelt bootides annab "Bootmgr is missing" errorit, seda mitte alati, aga siiski annab, juhul kui annab, saan läbi biosi bootida windowsisse(sealt jätab vist bootmanageri vahele?).
Biosist pandud SSD esimeseks bootivaks seadmeks, olen lasknud ka teste, kõik ütlevad, et SSD on korras.
Oskaks keegi öelda, et mis seda põhjustada võib, ja kuidas parandada?
Googlest leian, et bootida win 7 plaat, ja sealt "Repair " valida, kuid mul ei anna plaadil sellist valikut.
Kas kuidagi windowsi siseselt saab ka seda parandada?
Mul peksab seda errorit vahel kui olen uustanud mälupulga arvutile taha.
Op system sai mälupulgalt peale lastud ja mälupulga valik on esimene boot valik.
Samas igapäevasel mälupulgal pole ju bootimisega midagi pistmist.
Hell Was Full So I Came Back !
kk
kk
sõnum 10.11.2013 09:51:38 vasta tsitaadiga
Mul on Acer Aspire 7540g lapakas millele sattus viirus sisse ning pidin täiesti puhtaks ketta tegema. Lapaksl on litsentsiga "Win 7 Home Premium OA" Netist tõmbasin uue sellenimelise installi aga tuleb välja, et iga lapakatootja jaoks on siiski erinev install kuigi on "OA" lõpus samamoodi nimel. Minu litsentsikoodi see vastu ei võtnud ja aktiveerida ei saa.
Kuskohalt ma saaksin uue win installi , et lapakale see peale installida ja oma litsentsiga aktiveerida? Microsoftilt otse ei saanud sest neil ei olevat tootjate omasid.
pois11
sõnum 10.11.2013 10:01:55 vasta tsitaadiga
Päris 100% kindel ei ole kas tõesti see OA seab sellise piiranud? Oli sul ikka OEM windows? Endal nagu pole ükski läpakas jäänud aktiveerimata. Mul on see probleem, et ostan poest läpaka ja siis teen kohe formati, et panna puhas eestikeelne windows ja alati on saanud ära aktiveerida. Mõnikord on küll tulnud helistada aga lõpp tulemus on ikka sama.
Siiski on hea teada, et OA osas pean tulevikus silmad lahti hoidma. Kuidagi ei mäleta kas endal mõni selline on läbi käinud.
Võin sulle hiljem kas 64 või 32 bit (eng/est) keelset jagada, kui sul nagunii on format juba tehtud.
kk
kk
sõnum 10.11.2013 10:07:53 vasta tsitaadiga
OEM on jah mis algselt kaasas oli. Plaati Acer aga ei panegi kaasa uuele lapakale. Väidetavalt see OA on tootjapõhine ehk siis kuigi sama nimega install siis tegelikult on fikseeritud kindla tootja peale. Praegu on see OA peal aga vajab varsti aktiveerimist - sobiks iga 64bit win7 hp install mis mu litsentsikoodiga kokku sobiks :/
Plumbum
sõnum 10.11.2013 10:32:51 vasta tsitaadiga
Kas pole mitte nii, et Retail plaadilt tuleks enne installi kas eemaldada või renderdada kasutuks /sources kaustas olev ei.cfg fail.
Ühtlasi oleks tark tegu sinnasamma luua $OEM$ kaust koos arvutitootja serdi ja muuga ning aktiveerub automaatselt.
Õpetusi on terve internet täis. Kuna ei.cfg failis on channel märgitud retail, siis ta ei võtagi su oem võtit vastu. Kustuta ei.cfg ja peaks libedalt minema.
sõnum 10.11.2013 19:31:02 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Edaspidiselt vihjeks teistele kasutajatele. Viimaste aastate sülearvutitel on suure tõenäosusega default win7/8 plaaditõmmis kõvakettale kopeeritud ja arvuti tehaseseisu taastamiseks pole vaja muud teha, kui arvuti käivitamise hetkel F6-F12 vajutada sõltuvalt tootjast vastav F klahv. Peale seda käivitub taastamis viisard kus saab valida factory default.
Soovitan küll enda andmed enne välisele kettale varundada kuid taaste pakub ka automaatset failide varundamist enne tehaseseisu taastamist.
Sinu puhul aga soovitan proovida võrgust leitavaid WIN7 Home OEM isosid, mõnel legaalne võti sobib, mõnel mitte.
K3ndu
K3ndu
sõnum 10.11.2013 19:47:20 vasta tsitaadiga
Lasen peaaegu, et igapäevaselt uusi Windowse läpakatele peale, enamus on Vistad ja Windows 7'med kuid tuleb ka XP'si ette. Minu mäletamist mööda on olnud ka läpakaid millel miski OA litsents, ning on aktiveerunud edukalt suvalise installikaga.
Ainuke probleem on olnud Windows 8, kus inimesel oli ühte läpakasse juba Windows paigaldatud. Tahtis ka teise arvutisse Windows 8 mille ma siis paigaldasin, kuid võtme peale hakkas kisama et kasutusel juba.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.11.2013 08:53:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
IE11 lõppversioon saadaval nüüd Win7 jaoks: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie-11-worldwide-languages
Administraatoritele: http://www.wincert.net/forum/topic/11582-internet-explorer-11-for-windows-7-is-out/
Arvuti käivitumine muutus peale selle installimist kole uimaseks. Aru ei saa, mis on. Prose ja SSD kasutus pole suur, aga uimerdab tükk aega ja kui video käima panna, siis hakib alguses.
Teen korra defragi ära ...
sõnum 11.11.2013 08:58:29 vasta tsitaadiga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.11.2013 09:06:41 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Seda olen teinud peale Windowsi installi ja lollakal kombel ka peale IE installi, kuna see vist keerab pool süsteemi pea peale. Aga ei iial enam ei hakka IE-d installima. Mõttetu pask.
Vaatab, kui defrag asja ei paranda, siis eemaldan IE 11.
sõnum 11.11.2013 09:14:15 vasta tsitaadiga
SSD ei vaja defragi - kas sa USB-pulki ja mälukaarte kah defragid?
Pikemas perspektiivis on see tegevus isegi kahjulik.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.11.2013 09:27:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ei, sest ma ei boodi neilt arvutit.
Kahjulikkusest tean 100%. Üks kord per aasta ei tee midagi.
Windowsi käivitumise heli kadus ära, kuna juhtpaneelis oli kuidagi linnuke eest ära kadunud. Võib-olla ise kogemata, kuigi vaevalt.
Restardiga on nüüd startup normaalne, aga eks vaatab, mis teeb siis, kui arvuti külmalt tööle panna. Sisselogimise heli tuli koheselt, mitte pika viivitusega.
sõnum 11.11.2013 09:34:25 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, aga milleks sa SSD`d defragi`d?
Mingit vajadust ju tegelikult pole...samuti ei saavuta sa sellega midagi, pelae SSD eluea olulise lühenemise... icon_rolleyes.gif
ewur
ewur
sõnum 11.11.2013 12:48:26 vasta tsitaadiga
Inimesel on süda rahul, et kõik on ornungis pale seda. Pedant. icon_smile.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.11.2013 16:36:32 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
IE-d väga vähe kasutanud, aga peale IE 11 installi leidis 5500 IE-ga seotud faili. Seda muidugi enne defragi.
siinus
siinus
sõnum 13.11.2013 00:06:05 vasta tsitaadiga
ega defrag siis faile ära kaota
suck less | ANNA MU SAI!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.11.2013 00:30:23 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
CCleaneriga puhastasin ennem ebavajalikud failid ära ning muuseas leidis tohutul hulgal IE-ga seotud faile. Ma ei soovita defragmenti, aga lihtsalt mul aitas. Sellist venimist polnud mul peale kaheaastatagust installimist varem kordagi olnud, v.a uuenduste paigaldamise ajal võib-olla. Krt teab, millest see tekkis.
Diesel157
sõnum 14.11.2013 16:46:43 vasta tsitaadiga
Natuke targematelt nõu vaja... . Nimelt netbookil on win7 starter millega ise pole probleemi, välja arvatud 2GB mälu piirang. Netikale vaja 4GB mälu panna, 2GB jääb väheks, seega idee poolest oleks vaja minimaalselt home upgrade teha. Samas ei tahaks raha kulutada selle retail win7 peale. Kunagi kuskil nägin win 7 upgrade mingit asjandust, ei tule enam nimi meelde. Äkki keegi targem teab mis sellisel juhul kõige targem/odavam teha tuleks.
pois11
sõnum 14.11.2013 17:29:55 vasta tsitaadiga
pira win?
Märt.
Märt.
sõnum 14.11.2013 17:35:33 vasta tsitaadiga
Legaalne Lubuntu.
sõnum 14.11.2013 19:25:51 vasta tsitaadiga
Diesel157, OEM win7: http://www.1a.ee/arvutitehnika/tarkvara/microsoft_windows_7_home_premium_sp1_64ben_oem
aixi
sõnum 14.11.2013 20:35:29 vasta tsitaadiga
Aga kui sp1 on peale laskmata kas siis kõiki uuendusi ei saa.
sõnum 14.11.2013 21:57:49 vasta tsitaadiga
aixi, Jah paljud uuendised nõuavad SP1 olemasolu. Hangi parem SP1 ISO siit kui tulevikus clean install plaanid teha: http://forums.mydigitallife.info/threads/28517-Windows-7-w-o-SP1-and-SP1-Media-Refresh-Direct-Download-Links
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.11.2013 21:58:14 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kui väga tähte närida, siis niipalju kasu defrag-st muidugi on, et kui failisüsteem lootusetult katki läheb, on suurem lootus et õnnestub andmed taastada. Iseasi muidugi kui suur see failisüsteemi katkiminemise tõenäosus on icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 685, 686, 687 ... 746, 747, 748  järgmine
