p2tu
11.10.2013 17:05:02
WD Elements 2TB väline ketas õhtal - garantii küsimus (RMA) |
Mul on üks Arvutikeskusest aasta tagasi ostetud WD Elements 2TB väline ketas.
Kettal siis probleem selline, et ta on üliaeglane ning Data Lifeguard Diagnostics annab sellise toreda errori:
06-Quick Test on drive 3 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 3!
Lugesin netist, et ketas on ilmselt vigane ning tuleks välja vahetada, aga kuna tegu pankrotis firmast ostetud tootega, siis natuke keeruline kuhugi seda tagastada.
Igatahes registreerisin lootusrikkalt ketta WD kodukal ära kuid seal on teade, et ketas on "OUT OF REGION" ning ei ole võimalik seda vahetada terve ketta vastu.
Minu küsimus - kas siinsetel on kogemust, mida sellises olukorras teha? Ei tahaks päris 100€ maha kanda...
Tänud ette
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
commer
11.10.2013 17:53:04
Mõnes IT firmas mõnda tuttavat ei ole, saab ehk läbi firma paremini asjad aetud ja maaletooja poolt ketas vahetatud
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 924 loe/lisa |
712 |
p2tu
01.11.2013 12:33:22
Edit:
Garantii anti WD poolt ehk muudeti status ära, nüüd "IN LIMITED WARRANTY" ehk siis saaksin ketta tehasesse saata.
Aga kuna ma kiskusin juba ümbrise lahti ja proovisin ketast arvutis sata otsas, siis on väiksed täkked välisel kestal ja kirjas on, et garantii siis ei kehti, kui on avamisjälgi näha/kest avatud. Seega kellad, ei hakka ketast tehasesse saatma, kui suure tõenäosusega see sama targana tagasi saadetakse.
Edit2: Otsustasin siiski riski võtta ja saata ketta garantiisse. Tänase seisuga on uus ketas juba käes. Ei huvitanud neid see, et lahti olin võtnud, nad ei märganud/kontrollinudki seda. Saatmiskulu 15€ ja uus ketas olemas
24 |
KaarelK
01.11.2013 19:34:22
joppas siis , samas pole kuulnud kad et ketta firmad oma garantiiga eriti pirtsakad oleks.
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
p2tu
01.11.2013 19:36:18
Mhmh, ise nüüd järele proovitud ja toimib
24 |
01.11.2013 19:37:06
Sõltub välisest kettast, osasid MyBooke WD isegi lubab kasutajal ise avada...
196 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
SurfData
04.11.2013 12:45:50
| laurx kirjutas: |
| lubab avada kui selleks "kokkulepe" on. paari keissi näinud, kus see kõnealla on tulnud. |
yup, kunagi oli ka maxtoriga probleem. Box lendas, klient küsis luba karp lahti teha (mida sai maaletoojalt küsitud), et proovida andmeid kätte saada. Tuligi välja, et box oli läbi, ketas ise terve ja sai andmed kätte. Ning hiljem sai garantiisse viidud juba nö lahti tehtuna, kuna eelnev luba oli olemas ja võeti ilusti vastu
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
723 |
p2tu
05.11.2013 21:43:37
Mul säänset luba polnud, aga oma itimehe ajuga kohe kiskusin lahti, et veenduda ketta veas, mitte boxi veas
Mõned asjad, mis võisid aidata, et RMA's ei hakatud ketast uurima lähemalt (mul oli tegelt üks naga katki läinud kaanel ja väiksed täkked olid põhjal näha):
1. RMA'd tehes WDC veebil määrasin veaks "Diagnostic failure", mis oli ka õige ning kopisin WDC utiili errori sinna.
2. Tegemist oli tüüpveaga Green kettaga ja neid lademes saabub neile, seega ei viitsinud nad pikemalt uuridagi ilmselt.
3. Mul oli ketas ilusti pakendatud, pakend nõuetekohaselt markeeritud jne, mingit kahtlust transa vigadest ei saanud olla.
Igatahes lõpp hea - kõik hea, loodan, et ka teistel on abi sellest teemast
Ja väga huvitav oli ketta teekond - kõigepealt Poola teeninduskeskusesse, seal siis skänniti asi sisse ning uus ketas pandi teele Saksamaalt, see jõudis Poola keskusesse tagasi, sealt pandi Eesti poole teele ja vahepeatused olid Leedus, Lätis
24 |
Dijital
06.11.2013 21:03:03
Baltikumi korjekeskus asub Poolas, nö tehnikaosakond aga Saksamaal. Ning loomulikult on vahepeatused Poolas, Leedus, Lätis. Mis sa arvasid, et üks UPS-i auto, mille roolis grillis silmadega rekkamees, sõidab kogu tee üksinda või? Tallinnas teeb Nehatus ühe burksi ja siis ots ringi ja tagasi.
Mu saagaga seotud viimasena saadetud kettale tegi WD juba ise transpordi tellimuse ja see läks siit otse Saksamaale.
p2tu
07.11.2013 23:46:20
| Dijital kirjutas: |
Baltikumi korjekeskus asub Poolas, nö tehnikaosakond aga Saksamaal. Ning loomulikult on vahepeatused Poolas, Leedus, Lätis. Mis sa arvasid, et üks UPS-i auto, mille roolis grillis silmadega rekkamees, sõidab kogu tee üksinda või? Tallinnas teeb Nehatus ühe burksi ja siis ots ringi ja tagasi.  |
Ei, ma arvasin, et nii palju vahelaadimisi ei toimu. Et on ka otseliinid. Arvasin, et ka lennukitega liiguvad mõned pakid, aga ju siis mitte
24 |
Dijital
