Osiris
08.11.2013 17:19:14
Xeroxi printer trikitab |
Tervitus.
Paras häda ühe xerosi 3250 printeriga. Asi selline, et kui tahan printida kahepoolselt siis keerutab paberit küll aga välja tuleb ikka üks lehepool. Teine on tühi. Seal kus trükk peal on - on ka teine leht, ehk siis esimest lehte üldse ei trüki.
Sai trikitatud menüüdes, vahetatud driverit - ei midagi. Ideed kõik otsas mida ette võtta.
On kellelgi ideid?
103 |
08.11.2013 17:54:16
Proovisid ikka erineva tarkvaraga erinevaid dokumente? Et ei sõltuks ühe tarkvara juhuslikult valesti valitud seadistusest - a´la Office'is valitud ainult paarisarvuliste lehekülgede trükk vms.
trip
08.11.2013 18:01:07
see ei ole tarkvaraline probleem
303 |
08.11.2013 18:07:16
| trip kirjutas: |
see ei ole tarkvaraline probleem  |
, see on ....
jätkame lauset: a) riistvaraline probleem, b) personaliprobleem, c) ...
trip
08.11.2013 18:10:06
kle, no aega võtab service manuali otsimine netist .
see sidur/clutch vaja lahti teha ja määrdest puhastada, alkohool või mingi lahusti, bensiin sobib.
303 |
08.11.2013 18:22:30
Ja sel juhul trükitakse ainult teine lehekülg, kui see sidur ei tööta? Mitte kaks lehekülge üksteise otsa?
______________________
Oot, dupleksimise puhul trükitaksegi esimesena teine lehekülg, siis keeratakse ringi ja lastakse esimene lehekülg. Ma pole selle peale varem mõelnud eriti. Pole vajadust tekkinud siiani.
See siis selgitab, miks ainult teine lehekülg trükitakse. Aga kuidas esimene trükkimata jääb? Leht sõidab sisse tagasi, aga ei satu enam õigesse kohta?
Mul selle printeriga kogemus puudub muidugi, Kyocera FS-6525MFP, Epson M2000 ja Samsung ML-3310ND on tööl need masinad, mis lehte keerata mõistavad
trip
08.11.2013 19:43:55
see juba keemia, mina sealt ei jaga piixugi, lihtsalt tean
10 aastat tegelen kontoritehnika hooldusega ja parandusega, mingi teadmus olemas .
xerox on üks suur pain in the äss.
ja antud mudel on Samsung ML-2850 printeri koopia, raud 1:1, vahe on korpuses ja firmware-s, Samsungid miskipärast töötavad, aga Xeroxid selle jamaga on hooldusse käidud.
viimati muutis trip 10.11.2013 21:23:18, muudetud 2 korda |
303 |
08.11.2013 20:01:39
Xerox kasutab teist määret seal siduris võib-olla.
Osiris
09.11.2013 00:34:09
Xerox on jah seade mida ma üldse näppida ei tahaks.
Asi aga selles, et kui panna korraga 10 lehte järjest tavaliselt ühele poole - töötab ilusasti.
Polnud kindel kas raua või softiviga - seroxiga võib kõike uskuda...
Leht sõidab sisse tagasi ja tuleb välja - ühel pool siis ilusasti lehekülg nr 2 trükitud. Teine pool kas siis valge või esimene leht poolikult või 1/3 prinditud. Vahel ka mustad jutid.
Masin suhteliselt uus - pole veel kuugi saanud töötada.
103 |
