krl
18.02.2004 20:47:52
Win XP & filmid. help needed. huvitav probleem! |
Lugu järgmine:
Sai üle mindud ME pealt XP-le. Kuna ketas sai vahepeal korralikult tühjaks lastud, siis pärast vahetust läks kõigepealt peale xvid, ac3 ja divx. Masin ise Celeron 700, 192 RAM, 40 GB. Probleem selles, et filme kohe üldse ei taha enam korralikult mängida. Playeritest ei olene, ka VideoLan ei aita. Mõistus täiesti otsas, mida teha ja kus viga. Codecite taga asi pole, sest filme avab, aga mängib väga vaevaliselt - kvaliteet halb (ruuduline) ja tugevalt jõnksutab. Fullscreen on osade playeritega täiesti pime, teistel olemas, aga veelgi aeglasem. Ka graafikakaardi (integreeritud Intel 810 Chipset 8 Mb) draiverid sai uued tõmmatud. Muutus vaid see, et süsteem näeb nüüd hoopis 32 Mb-st kaarti endise 8 asemel. Milles probleem - kas riistvara, tarkvara, valed settingud või veel midagi muud? Kõik ideed ja ettepanekud on oodatud.
viimati muutis krl 18.02.2004 21:09:41, muudetud 1 kord |
Margus
HV pensionär
18.02.2004 20:56:46
| XP tapab su masina ära filmide vaatamisel(s.t ressurssi jääb väheks)Abiks oleks arvatavasti teine video,kellad viled maha keerata.Ac3 kasutab ka prose omajagu,video kvaliteeti maha võtta.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
krl
18.02.2004 21:08:44
| seis selline et ka 98SE peal oli sama probleem. kuidagi nende overlay mode-idega mängides sai filmid läbi mingi veateate normaalselt tööle. aga praegu seis jälle jama! point on selles et masin mitte ei ava filmi nii nagu peab vaid avab hulga ruudukesi! resize-misel film hangub. kuskilt olen kuulnud et erinevad videokaardid kasutavad erinevaid overlay mode ja arvan et viga tueb kuskilt sealt, sest kõik playerid kaasaarvatud videolan käituvat sarnaselt!!! Samas on ju fakt et enne seda ketavahetust mängisid filmid probleemitult
4tec
18.02.2004 21:11:09
koodekid yle tarvis vaadata ning emme draiverid viisakalt peale lohistada
siis peaks liduma viisakalt
a tegelt kui aus olla siis äkspee on suht jube resursiröövel nigunii
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
104 |
ihvike
18.02.2004 22:39:51
| Refresh rate 75Hz peale. Ja ei tule siis rääkima, et ei tööta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
krl
18.02.2004 23:57:19
tänx mään.
case closed
aga oskad muidu äkki lahti seletada miks nii. ise pole elu sees selle peale tulnud.
ihvike
19.02.2004 09:21:14
| krl kirjutas: |
tänx mään.
case closed
aga oskad muidu äkki lahti seletada miks nii. ise pole elu sees selle peale tulnud. |
Asi suht triviaalne - kuna see videokaart suudab fullscreeni joonistada ainult overlay abil, siis on overlay tugi vältimatu. Aga kahjuks on lugu nii, et alates 1024x758 resost windoosa draiverid enam üle 75Hz refresh rate'i puhul overlay'd ei toeta. Miks se nii on - ei kujuta ette ka. Linuxi all pole ka 100Hz juures videote fullscreenis vaatamine probleem.
12 |
KopsY
13.07.2004 15:10:39
| kust seda refresh rate muuta saab?
13.07.2004 15:23:30
| KopsY kirjutas: |
| kust seda refresh rate muuta saab? |
Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Monitor
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
