01.11.2013 19:22:18
kui muud ei aita, siis tasuks alustuseks tehaseseaded taastada, ennem backupida oma asjad
Tufka
01.11.2013 21:51:52
| rennu21 kirjutas: |
| Tufka kirjutas: |
Suvel hakkas mingi aeg selline jama et telefon lülitas ennast ise välja ja seejärel ise sisse-välja lülitama. Sisse lülitus kuni Samsungi logoni, kui akut mingi aeg taga ei hoidnud, probleem kadus, aga nüüd on jälle aeg-ajalt jamanud. Telefon on muidugi kole aeglane ka, olen täiesti võhk selle "rootimise" alal, aga ilmselt saaksin hakkama sellega. Lihtsalt tahaksin mingeid soovitusi, kust alustada või mingit linki, sest neid on googles kindlasti miljon. Tahaks seda parimat.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2235366
Või see ongi üks ja õige? Cheers.  |
Rootimisega kaotad garantii, lisaks on oht et telefon muutub telliseks- oht on kõigi õpetustega.
Millest aeglus- liiga palju appe taustal töötab, mälu täis, või piraate hullab telefonis. Rootimine ei päästa antud põhjuste puhul. Iga androidi tihe kasutaja võib öelda, et android vajab regulaarseid restarte lisaks aegajalt factory resette kus telefon nullitakse tühjaks- androidi paratamatus. Isegi rooditud ja costum rommide puhul sa sellest ei pääse. Ainus mida võidad on kui rootimise tehtud saad, siis edasi asja uurid ja laiendad mälu, poole pahnast saadad mälukaardile, kustutad kaasas oleva üleliigse pahna, paned peale appi mis reklaame sisse ei lase ja kasutad asjalikumat killer programmi mis pooled asjad kinni keerab, samas nende asjade käivitus hakkab rohkem aega võtma kuna kinni lülitatute puhul on need uuendamatta, lisaks vahemälus pole neil eelmise käivituse mälu(cacheseid) ja nii edasi. Ehk päris nii lihtsalt sa ei pääse, et teed rootimise ja valmis Aga veidi lugemist http://androidifoorum.ee/viewtopic.php?f=45&t=2688 |
Suur aitäh Sulle! Eks hakkan siis factory resetti tegema, olen seda kunagi korra teinud ka.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
silver010
03.11.2013 16:23:54
| Kas keegi omanikest oskab soovitada kohta kust tellida originaal esiklaasi (ilma digitizeri ja ekraanita)?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rocki
03.11.2013 17:34:47
Originaalina on esipaneel on ühes tükis , eraldi klaasi pole. äärmisel juhul võid proovida seal kihte lahti sulatada ja porri teha aga no point
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
silver010
03.11.2013 22:55:32
| Okei, aga originaal esipaneeli kust saada?
42 |
Tonis454
03.11.2013 22:58:53
| Orginaali müüakse üldjuhul ainult koos ekraaniga. Ebays on tõenäoliselt enamus mingi aftermarket värk ja orginaali sealt raske leida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
GoGGy
04.11.2013 10:00:05
| silver010 kirjutas: |
| Okei, aga originaal esipaneeli kust saada? |
mis värvi telefon on? Küsin seda sest originaal detaili hind sõltub ka värvist.
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
04.11.2013 10:45:45
Ot
Laupäeval istus üks blondiinist tibi minu ees kossumängu ajal, telefoniks s3, mida kaunistas totaalne ämblikuvõrk ekraanil. Teine tibi siis kysis, et mis telefoniga juhtus. Esimene vastas, et kukkus maha, aga probleemi pole, mobla töötab väga hästi. Garantiise hetkel ei vii, viin siis kui enam pilti ette ei võta
aise
04.11.2013 12:33:01
| Iirimaal 4.3 ametlikult väljas.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
04.11.2013 14:17:13
| aise kirjutas: |
| Iirimaal 4.3 ametlikult väljas. |
Trim on üks asi, mida mainitakse (st midagi, mis endale huvi pakuks). Ma ei ole aru saanud - kas näiteks CyanogenModil on see kasutusel või mitte? St ma olen elanud ise CM nightly'de peal seni.
147 |
rocki
04.11.2013 14:31:52
Ma saan aru, et see Trim on built in asi juba 4.3'l, olgu mis rom tahes.
04.11.2013 14:35:17
rocki,
147 |
rocki
04.11.2013 14:38:52
eks paistab, kas minu LiquidSmooth v2.12 rom jääb uimaseks varsti või mitte
silver010
04.11.2013 15:03:51
| GoGGy kirjutas: |
mis värvi telefon on? Küsin seda sest originaal detaili hind sõltub ka värvist. |
pruun
42 |
szd4
04.11.2013 15:16:42
Mul sinine s3 ja kűlgedelt värv natuke kulunud v koorunud. Kas seda on võimalik kuidagi parandada?
ainuke mis endal pähe tuli on sama värvi markeri leidmine ja ehk mingi cover mis ulatuks pikalt üle äärte
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
GoGGy
04.11.2013 15:48:33
pruuni hetlkel laos sees pole kahjuks MTTC hind on 150 koos tööga
| con1 kirjutas: |
ainuke mis endal pähe tuli on sama värvi markeri leidmine ja ehk mingi cover mis ulatuks pikalt üle äärte |
Parandatav ainult uue ekraani paigaldusega kuna originaalis see nn raam käib koos ekraaniga. Hinnaks 146.-
385 |
keeRISTOrm
04.11.2013 17:26:08
| Kas laadija pesa plaadilt eemaldumine on paljudel probleemiks? Mõned kuud tagasi tekkist probleem, et telefon ei laadinud enam korralikult. MTTC ütles veaks, et laadija pesa on plaadilt eemaldunud ja tuleb vahetada terve plaat. Kristiine Starcom vahetas ainult pesa 45€ ära. Siiamaani oli kõik kena, aga nüüd hakkab jälle sama probleem. Vahepeal laeb, vahepeal ei lae ja siis kui juhtme otsa õrnalt liigutada või välja võtta ja uuesti sisse panna, siis laeb jälle. Ühel tuttaval ka see laadija pesa probleem. Mõtlesin, et küsin siin ka. Ongi see nagu tavaline taks S3'el? Vaheta poole aasta tagant pesa. Ja ise hoian telefoni väga hästi, seega selle süüks ei saa ajada. Siiani pole ühegi telefoniga sellist probleemi olnud.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ToTuMaN
05.11.2013 20:16:52
On keegi juba proovinud ka? XDA on üsna vinguval toonil sõnavõtte täis - igasugu läägid, ekraani pimedaks jäämised jms kalad pidavat ikka kallal olema. Kuulaks siinseid kogemusi.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
rennu21
08.11.2013 06:19:51
| ToTuMaN kirjutas: |
| On keegi juba proovinud ka? XDA on üsna vinguval toonil sõnavõtte täis - igasugu läägid, ekraani pimedaks jäämised jms kalad pidavat ikka kallal olema. Kuulaks siinseid kogemusi. |
Mul on S4 peal see 4.3 ja mina ei kurda. Kaasas olnud appide ikoonid on mõnusamad ja sujuvam telefon
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ToTuMaN
08.11.2013 06:55:14
| rennu21 kirjutas: |
Mul on S4 peal see 4.3 ja mina ei kurda. Kaasas olnud appide ikoonid on mõnusamad ja sujuvam telefon |
Mul on muideks Nexus 5 ja sellel jookseb 4.4 peal nagu siidi... Paraku käib jutt siiski S3st ja sellele välja tulnud esimestest 4.3 reliisidest.
Dijital
08.11.2013 10:18:09
S4-l on 2GB rammu ja juba see muudab asjade käiku oluliselt. Vaadates XDA teemat, siis mõnedel töötab väga hästi, samas teistel jälle mitte. Eks neid vaikselt hakkab siin tiksuma, UK ja muud arenenud riigid saavad ilmselt päris mitmeid pisimuudatustega versioone. Meie kohalik turg aga ilmselt peab leppima mingi üheainsa "väljavalitud versiooniga".
troglodyte
08.11.2013 13:27:30
On kellelgi infot millal meie regioonis vms uuele versioonile saab uuendada?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dijital
rocki
08.11.2013 22:41:28
Well - Totumani küsimus on täitsa õigustatud, et kas 4.3 on S3 jaoks sobilik. Mina vastaks, et tegelikult ei ole enam. Ma olen näppinud erinevaid rom'e alates 4.1 , mis on originaalide baasil tehtud/muditud ja on täiesti töötavad. Mida edasi, seda aeglasemaks ja akuõgardimaks rom'd lähevad S3ga. Mulle tundub isiklikult, et 4.2 on viimane, mida kannatab S3'le peale ajada. Olgu siis stock või custom rom.
Telefon on mul töö numbriga ehk siis on tööajal suht hevy use(x arv maile, hunnik kõnesid jne). Sellest lähtuvalt ka arvamus, et mida edasi, seda kehvemini see aku vastu peab. 4.1 pidas poolteist päeva. Kui joppas, siis 2 päeva. 4.2 peab suts vähem. Rom on sama, lihstalt android uuem. Nüüd viimased päevad olen proovinud 4.3 rom'e - aku kestab pool päeva, heal juhul venitab õhtuni.kasutuks jubinaks muutub! Ma never ei usu, et prose jääb lahjaks. Pidem on pudelikaelaks tõesti ram'i vähesus. Või ma ei tea mis asi. Igatahes kolisin tagasi 4.2 peale.
4.3 puhul märkasin samuti, et tõesti, ekraan ärkab suht tihti ellu üliuimaselt , kui üldse. Küllaltki häiriv on. See nüüd puhas 4.3 bugi. Magazine on ka mingi imevidin taas, mis ilmselt jookseb taustana, sisuliselt on järjekordne sotsiaalmeedia hub aga ega eriti ei viitsind süübida. Notification panelil puudub ekraani timeout nupp valikutega a la 30sec/1minut/5minutit. Suht abiks teinekord, kui vaja ekraani pikemalt ajutiselt lahti hoida. HTC one'l on see olemas, nii et samsa teema taas.
Selline on minu nägemus hetkel.
