traksid
04.03.2013 00:12:42
Monitoril läks paar kondekat läbi. Panin oma targa peaga uued. Kolmest kaks panin õiget pidi ja ühe valesti- tulemus see, et kondekas paisus katki ja seest vedelik lendas näkku.
Lisaks oli tuba suitsu täis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
siinus
04.03.2013 04:09:22
| traksid kirjutas: |
| kondekas paisus katki ja seest vedelik lendas näkku. |
Pilti?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
traksid
04.03.2013 15:36:43
Pilte kahjuks ei ole, aga oleks pidanud tegema
14 |
722 |
DarkSky
traksid
11.03.2013 09:02:07
See konn on küll õiges kohas
14 |
RandomHero
14.03.2013 21:41:31
muutsin arvuti küljes oleva teleka reso, selle häbematuse peale ühendas end 2TB kõvaketas lahti.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
NoMilleks
07.05.2013 15:53:43
| Suutsin Linuxis dd käsuga kõvaketta sisu vastu taevast lasta. Oli vaja USB pulgale üks Debiani iso saada, aga of järele suutsin /dev/sdb asemel /dev/sda panna... Ainult paar sekundit ja kogu moos. Esimesed paarsada megabaiti läksid, träni asus õnneks kaugematel partitsioonidel. Rohkem ei puutunud midagi, viisin parandusse taastamiseks. Õpetlik näide, kui ohtlik on hajameelsus süsteemi juurtasandil tegutsemisel ja kui oluline on kolast varukoopiat hoida.
Rox
23.05.2013 14:23:57
| Kunagi ammu sai soetatud enda vanale raalile AMD K-6 prose. 466 MHz vist oli. Igatahes pentium ühe kõrval väga kõva sõna. Olin täiega sillas, et flash mängud jooksevad ülihästi. Seda lõbu kauaks ei jätknud, sest üks hetk jäi lihtsalt pilt seisma ja midagi ei toimunud. Selgus, et pärast protsessori vahetamist olin hooletu olnud ning toiteplokijuhtmed vastu prose jahutusventilaatorit jätnud. Protsessor küpses lihtsalt maha. Minuteid hiljemgi oli radikas veel nii tuline, et märg näpp susises peal.
Ragnar7474
23.05.2013 15:02:38
Garantii vahetas vast välja
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
velx
24.05.2013 20:08:53
Hiljuti hakkas herilane tuppa kardinapuu külge pesa ehitama. Ajasin tüübi õue, aga leidis ventilatsiooni kaudu ikka teekonna tuppa. Mõtlesin siis lõpuks, et las ehitab. Huvitav ju vaadata kuidas toimetab. Nüüd siis mitukorda juba arvutikorpusest pidanud teda välja ajama. Arvutil kärje mustriga õhuavad. Mõtles vist, et ohh!...kõik juba olemas, vaja vaid mesi sisse tassida. Sel arvutil ka paar PCI pesa. Ei imestaks kui sinna varsti meekärjed külge monteerib. Pole õrna aimugi mis draiveritega need toimiks
aht0
25.05.2013 03:13:30
oli kunagi Socket939'l baseeruv arvuti..selleks ajaks nii 4-5a vana.. olin nii omas mullis et mälu "upgrade" tegin töötavale emaplaadile.. tulemuseks põhjus terve masina upgrade'ks.. peetis nii mälud kui emaplaat.
Viljandi Ühendatud Kutsekeskoolis oli veel vähemalt 200x aastate alguses uunikum-arvutite muuseumklass.. Ühel ilusal päeval sai juhendaja kuskilt järjekordse "mälu" mis teoreetiliselt sobitus ka ühele olemasoleva arvuti emaplaadile. Mälu ise oli paras jurakas omaette trükiplaati. Pressis selle juraka vastavasse slotti, paistis nagu sobivat ka. Kiitis siis veel meile kõigile (tolleaegne IT kursus) "et vaat kuidas seda tehakse", lülitas katseks voolu masinasse sisse. Momendiks paiskus plaadilt suitsu, siis süttis mälusloti ümbrus emaplaadil vaikse leegiga põlema..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
fic
25.05.2013 10:20:48
Kuidas on võimalik, et paned läpakal kaane kinni ning öösel mingi hetk hakkab mängima lugu, mida viimati kuulasin enne kaane kinni panemist? Selline naljakas lugu juhtus.
_________________ PhotograFICal |
Märt.
25.05.2013 12:50:16
Miski ajas sleepist üles? Keberniidiga seda muret pole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
The_Boss
25.05.2013 13:02:21
| velx kirjutas: |
Hiljuti hakkas herilane tuppa kardinapuu külge pesa ehitama. Ajasin tüübi õue, aga leidis ventilatsiooni kaudu ikka teekonna tuppa. Mõtlesin siis lõpuks, et las ehitab. Huvitav ju vaadata kuidas toimetab. Nüüd siis mitukorda juba arvutikorpusest pidanud teda välja ajama. Arvutil kärje mustriga õhuavad. Mõtles vist, et ohh!...kõik juba olemas, vaja vaid mesi sisse tassida. Sel arvutil ka paar PCI pesa. Ei imestaks kui sinna varsti meekärjed külge monteerib. Pole õrna aimugi mis draiveritega need toimiks  |
Herilased ei kogu kärgedesse mett. Vastseid toidetakse mälutud putukatega.
284 |
Erti-Chris
26.05.2013 07:39:53
ajasin 0.5 liitrit vett läppari klaviatuurile kogemata(suur kruus). garantiis vahetati emaplaat, kui ka kõvaketas ära :- ). 2 päeva oli garantii lõpuni.
oleks see miskit muud olnud(nt mahl), siis oleks jokk olnud ka.
Spacefly
26.05.2013 09:58:52
| Erti-Chris kirjutas: |
oleks see miskit muud olnud(nt mahl), siis oleks jokk olnud ka. |
Em, JOKK oli ju hoopis see, et omal süül veekahjustus garantii alla läks. Mahlaga oleks hoopis piz**ts olnud. Teame sõnade tähendust enne kasutamist
Ei mäletagi, kas olen siin rääkinud, kuidas ligi 20 aastat tagasi avastasin ,et telekamängu kasseti sisu sobib ideaalselt arvuti ISA (vt PCI esiisa) siinile ja nii ma lootsingi arvutiga telekamängu mängida. Arvuti (turbolülitiga 286) jäi küll terveks aga mängida millegipärast ei saanud.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SirVorkars
21.06.2013 01:45:45
Üks hommik ärkasin ja istusin arvuti taha, ning imestasin miks ei tööta (vaikselt sinder töötab ka, eriti kui kõrval teler ja muu elavad).
No okei proovin sisse lülitada, kuid ei midagi. Natuke vaatlemist, et mis jama on, kuid midagi ei täheldanud. Kaabel vooluvõrgust välja natiseks ajakas ja ootasin.
Okei proovin uuesti, kuid ei midagi. Tükkaega pusisin, ja siis nägin, et krt keegi oli Thermaltake Tsunami Dreami ees oleva ukse/luugi võtmed videokaardile visanud (Loll pea, omal väike laps kodus ja ikka jätan ette, ning küljekaant ei ole ka peal).
Küll ma kirusin ja vingusin ennast iganes, kuid õnneks pthui, pthui, pthui siiamaani kõik toimib ideaalselt.
Kerge ehmatus ja meeldetuletus, et ei ela üksi enam
56 |
Magix
22.06.2013 02:56:06
Installisin protsessori ja cpu fani, järgmine päev tuli imelik heli korpusest, võtsin lahti, cpu fan rippus ~40 kraadise nurga alt, ime et videokaardile peale ei kukkunud
Tuleb välja, et ma ei surunud korralikult sisse vms. Oleks kurat kruvidega kinnitus, oleks palju lihtsam ja kindlam
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
722 |
sant
29.10.2013 22:46:02
Pool tundi tagasi pillasin msi 560ti 448c kaardi näpuvahelt lauale, kaart surnud, jube naljakas on...
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
dud66
02.11.2013 23:10:56
Tegin köögis remonti ning kuna kõik pinnad olid hõivatud, panin läpaka pliidi peale mussi mängima ning ise asusin toimetama - ütlesin naisele, et last kööki ei laseks ning panin ukse vahelt kinni
Käisin vahepeal köögist ära ning tagasi tulles ootas ees plastmassi kärsakas - jube tegu oli pärast pliiti puhtaks saada
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
02.11.2013 23:28:28
Eem, miks laps yldse pliiti näpib, hea et lapsega midagi ei juhtunud (ma eeldan, et väike laps ikka)
viimati muutis jeesus188 02.11.2013 23:48:01, muudetud 2 korda |
The_Boss
02.11.2013 23:34:35
Laps on varem pavilione kuumutanud, et sellegi läppari ära kuumutas?
284 |
