A-Circus.
16.10.2013 00:32:08
Mis programmiga muidu temperatuuri mõõdate?
Mul näitab Overdrive 10C idles ja ~52C BF3, samas Asuse AI Suite vastavalt 32C ja 62C.
Üle 60 muutub ohtlikuks juba?
Proseks FX8320
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Draco
16.10.2013 08:14:38
| A-Circus. kirjutas: |
Proseks FX8320 |
Alates 65 ja üle on ohtlik/kahtlane, alla selle pole probleemi ja seda just CPU Core puhul, CPU Socket temp on suurem üldjuhul.
Ise kasutan HW Monitori nende jälgimiseks, proseks FX8350/4.5Ghz
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
One
16.10.2013 08:49:21
Miks see üle 65 kahtlane või ohtlik siis on? Need tootja poolsed "ohtlikud" temperatuurid on keskkonna omad, mitte jupi temperatuurid.
Seni kuni asi stabiilne pole ka midagi ohtlikku.
728 |
Sponge
17.10.2013 15:35:27
Tere,
pole mõnda aega aega olnud uurida puurida ja jälgida riistvara arenguid. Milline setup oleks hetkel parim AMDil ? Prose/mobo kombo.
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Braien
17.10.2013 15:41:35
Sponge, Oleneb hinnapiirist, kuid kõige mõistlikum ilmselt fx-8320 ja mõni 990FX chipsetiga emaplaat.
90 |
Genert
17.10.2013 16:29:34
| braien334 kirjutas: |
| Sponge, Oleneb hinnapiirist, kuid kõige mõistlikum ilmselt fx-8320 ja mõni 990FX chipsetiga emaplaat. |
990(F)X chipset siis kui läheb kahe videokaardiga.
Muidu, kui on teada, et ainult ühe kaardiga jooksed ja tulevikus SLI-sse või CrossFireX ei pane, siis 970 chipset way-to-go.
970 chipsetiga emaplaat oleks parim Asus M5A97 EVO R2.0
990FX chipstetiga emaplaat oleks parim Asus M5A99FX PRO R2.0 või Gigabyte GA-990FXA-UD3
_________________ Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/ |
Diesel157
17.10.2013 16:44:45
| Genert kirjutas: |
990FX chipstetiga emaplaat oleks parim Asus M5A99FX PRO R2.0 või Gigabyte GA-990FXA-UD3 |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
DeTHiCa.
17.10.2013 18:02:25
| Diesel157 kirjutas: |
| Genert kirjutas: |
lisaks ütleks, et hinna ja jõudluse poolest on FX-6300 prosed kuldne kesktee.
140 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
aht0
24.10.2013 21:24:58
Küsimus.
Plaanitav süsteem:
Emaplaat Gigabyte GA-990-FXA-D3 ja prose AMD FX-8350.
Milline oleks mõttekaim RAMi lahendus.
a) 8gb kit, 2x4Gb pulgad 2100MHz
b) 8gb üksik pulk 1866Mhz
Sattusin netis mitmete artiklite otsa kus räägiti selle protsessori ja RAMi iseärasustest, näiteks. automaatne mälukiiruse langemine mitmete mälukanalite kasutamisel aga ühest selgust ei saanud.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Diesel157
24.10.2013 21:34:07
| Mis selle kiire mälu mõte ka on? Kui mälu ei peta siis kas mitte polnud nii, et dual channel jookseb 1866MHz, aga 2x dual channel jookseb ainult 1600MHz? Ei tea, aga midagi sellist on kuskilt meelde jäänud, eks targemad kommivad.
146 |
caramis
24.10.2013 21:49:10
single vs dual ei sea mingeid kiirusepiiranguid mälu takti osas, pigem on mälusiin vastavalt 64 ja 128bit ehk siis läbilaskevõime suureneb. võta kaks tükki
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid. Küsi lisa! |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
aht0
24.10.2013 22:10:09
| ok, tänud.
71 |
Draco
24.10.2013 22:14:32
| aht0 kirjutas: |
Küsimus.
Plaanitav süsteem:
Sattusin netis mitmete artiklite otsa kus räägiti selle protsessori ja RAMi iseärasustest, näiteks. automaatne mälukiiruse langemine mitmete mälukanalite kasutamisel aga ühest selgust ei saanud. |
Igaksjuhuks vaata, et mälud ikka jooksevad AMD plaadil lubatud kiirustega ja tegu ei ole XMP profiiliga
12 |
Megadux
24.10.2013 22:32:34
| caramis kirjutas: |
| single vs dual ei sea mingeid kiirusepiiranguid mälu takti osas, pigem on mälusiin vastavalt 64 ja 128bit ehk siis läbilaskevõime suureneb. võta kaks tükki |
Phenom II puhul pidin küll nelja mälumooduli puhul kiirused 1066 pealt 800 peale langetama. Ei imestaks kui AMD-l tänapäevalgi taolisi piiranguid on. Ehk igaks juhuks tasub seda põhjalikumalt uurida, sest muidu on tulevikus mälude lisamisel kiirete mälude mõttekus kadunud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
aht0
25.10.2013 05:14:17
| Draco kirjutas: |
Igaksjuhuks vaata, et mälud ikka jooksevad AMD plaadil lubatud kiirustega ja tegu ei ole XMP profiiliga |
kas mäludel vahetegemiseks ilma plaadil katsetamata on ka mingi kiire rusikareegel?
71 |
Draco
25.10.2013 08:11:33
| aht0 kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
kas mäludel vahetegemiseks ilma plaadil katsetamata on ka mingi kiire rusikareegel? |
Hea näide Kingstoni poolt on siin:
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1866C9D3K2_8G.pdf
Ostad omaarust 1866mhz mälu aga AMD plaadil hakkab see tööle @ 1333 (JEDEC)
Valides BIOS`ist D.O.C.P, hakkab see mälu tööle @1667mhz ja kästisi saab ka panna kiirustele @1866mhz aga viimase puhul tegu ülekiirendamisega ja keegi ei garanteeri, et see tööle jääb.
Mina neid mälusid @ 1866 kiirusel tööle ei saanud ja töötavad @ 1667mhz
12 |
Teiv
25.10.2013 11:18:42
Draco, kummaline värk.
Samas kui mina oma profiilimasina mälusid proovisin, tegid 1600sed mälud minule üllatuseks väga kergesti 2133 CL10/11. Pinge panin ma lihtsalt meelega kõrge, korraks proovisin, et kaugele läheb, ei katsetanud madalamaga...
Võibolla tahad sinagi lihtsalt volti tõsta?
_________________ Black Edition |
69 |
Draco
25.10.2013 11:42:58
| Teiv kirjutas: |
Võibolla tahad sinagi lihtsalt volti tõsta? |
Seda ma tegelikult mõtlesingi aga fakt on see, et Inteli plaadipeal lähevad mälud tööle @ 1866mhz (XMP profiil) ja on garanteeritud, et töötavad, AMD plaadi peal lähevad tööle @ 1333mhz (JEDEC) ja on garanteeritud, et töötavad. Igasugune käsitsi läheb OC alla ja seda ei garanteeri keegi, et mälud stabiilseks jäävad. AMD plate ei oska lihtsalt XMP profiili lugeda ja sellest see jama. (Eks ta kinnimakstud asi ole ag...)
Kindlasti saab need tööle ka kõrgemal taktil kui volti tõsta ja timingutega mängida aga see juba selline riskantne ja lõpuks testimisel esinevad BSOD`id võivad midagi muud metsa keerata enne kui mälud stabiilseks saada mingitel kiirustel.
Mina panin BIOS`ist D.O.C.P ja sellega tõstis plaat mälud ise @ 1667mhz ja asi sellega lõppes. Las nad tiksuvad seal kiirusel.
12 |
Teiv
25.10.2013 11:46:22
Draco, ok.
Sinu plaat, sinu mälud, sinu arvuti. Ise tead
69 |
caramis
25.10.2013 12:06:58
sain ka kunagi omal vanal Athlon 255-l ja Phenom 945/965BE-l mälud ~1650 peal jooksma. kontrollerid ei saanud suurema kiirusega hakkama
151 |
SurfData
25.10.2013 12:10:18
| Draco kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
Mina panin BIOS`ist D.O.C.P ja sellega tõstis plaat mälud ise @ 1667mhz ja asi sellega lõppes. Las nad tiksuvad seal kiirusel. |
ei ole see intel parem miskit. 1866mhz mälud, xmp profiiliga, memtest jooksis ilusti 24h peal probleeme ei olnud. Winni aga peale instlalida ei saanud. Kogu aeg errorid expandimise juures. Sai proovitud ka teise plaadiga (et äkki meedias viga, kuigi siiani pole orikas plaatide puhul vigu täheldanud), sama jama. Lõpuks panin default biosi sätted (lükkas mälu 1333 peale), sai ära installitud. Kui uuesti panna xmp või käsitsi 1866 peale, siis win üles lihtsalt ei läinud. 1600 peal hakkas tööle, 1866 mitte
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
keegi-Hannes
26.10.2013 19:50:30
| Genert kirjutas: |
Vaheküsimus! Kas mõni pakutud plaadist ka PhenomII unlock-I võimaldab? Nimelt vaja Buldozerilt mõnikord Callisto-le/Deneb tagasi minna.
Mingi Asuse biose menüüpilt Sabertooth 990FX võimaldab ka AM3+ mammadel seda http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/Asus%20990fx%20sabertooth/product%20pics/bios17.jpg
Aga kas seda saab ka odavamatel plaatidel?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Teiv
26.10.2013 20:34:30
Let me Google that for you.
Asuse lehelt user manuali järgi otsides M5A97 EVO R2.0 ei toeta, M5A99FX lehte ei saanud hetkel millegipärast kätte, sait jamab.
Gigabyte GA-990FXA-UD3 manuali põhjal on võimalus olemas.
69 |
SilQ
26.10.2013 20:47:43
| Teiv kirjutas: |
Gigabyte GA-990FXA-UD3 manuali põhjal on võimalus olemas. |
Gigal on olemas jah, omasin sed aplaati ja selline koht oli täitsa olemas.
215 |
Optimist
27.10.2013 20:41:22
| caramis kirjutas: |
| sain ka kunagi omal vanal Athlon 255-l ja Phenom 945/965BE-l mälud ~1650 peal jooksma. kontrollerid ei saanud suurema kiirusega hakkama |
Usun kui sellised vanad käsnad saavad 1600+ hakkama, siis saab BD 4 mooduliga 1866 hakkama. Endal jooksis Phenom II X6 mõned päevad >1700 peal, hetkel 1600 ehkki ametlik tugi on 1333.
aht0
27.10.2013 22:16:14
Gigabyte GA-990-FXA-D3 toetab Deneb/Callisto unlocki..
viimati muutis aht0 13.11.2013 01:03:45, muudetud 1 kord |
71 |
A-Circus.
28.10.2013 14:55:08
| Testisin natuke voolutarvet ja süsteem võttis max ~290W BF3 64p serveris, 965BE sama konfiga ~240W. 50W ikka päris suur vahe kui arvestada, et mõlemal prosel 125W TDP. Samas idle tarve langes ~5W.
48 |
aht0
71 |
M!nA
31.10.2013 19:19:37
Niisis, hakkame pihta, kõik asjad on kohal.
Asus Crosshair V
32gb kingston beast
Fx8350
Fx9590
Corsair H110
Mingeid tulemusi saab vast õhtu/öö aegu.
Paljud on küsinud, et miks valisin "inteli" mälu sis jah sellega sai ämbrisse astutud ja samas ka mitte
kuna töö arvuti ehituseks saan need ära kasutada ja uued mälud tellitud juba.
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
pohmakas,
käed värisevad
31.10.2013 20:40:49
Jään ootama
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Genert
M!nA
01.11.2013 03:01:09
Hetke seisuga on asjad sedasi, et sain klientide arvutid valmis ja sealhulgas ka endaoma,
alustasin teekonda 1090T'ga tund tagasi, kuramus kui palju võimalusi sellel mobol on, silme
lööb lausa kirjuks.
Maksma läks see kama about 1k.
Palju probleeme oli H110 ja korpuse/emaplaadi sobivusega, hädast aitas välja dremel (ei lõikand mobo)
110 |
A-Circus.
02.11.2013 14:19:58
| 850W väheks ei jää sellise kooslusega? FX9590 ja Ares II peaks ikka mõnuga elektrit imema, huvitav oleks näha selle monstrumi voolutarvet loadis.
48 |
One
02.11.2013 18:50:47
850W väheks? Et veega klokitud AMD võtab 600+w? Päriselt? See ju 20 x rohkem kui Intel
M!nA-st pole juba mitu päeva kuulda olnud, karta on, et Võru siiani vooluta sest üks proovis AMD-d klokkida.
Kruttis biosis settid paika, "save and exit" ja:
728 |
M!nA
02.11.2013 23:48:34
ei ole päris sedasi, pole väga aega olnud asju kruttida, loodan, et homme jõuab FX9590'ni praegu jooksutan 8350't
Võrreldes X2 270'ga on vahe tunda küll aga võrreldes inteli LGA1150 lipulaevaga on jõuetum, aeglane päris öelda ei saa.
Täitsa huvitav oleks juba proovida FX9590 kuna praegune corsair on 8350'gagi väga kuum, idle 33C ja load 55C
Täne proovin ka noctuaga jahutada sama kelladega.
elektrit tarbib kõvasti, kasutan praegu AX1200 ja kaardina üldse X280
EDIT:
Lükkasin FX9590 arvutisse ja kohe kostub Crosshair'ist "coilwhine"
Mis seal ikka, esimene boot 5,5ghz @ 1,5v ehk sis stock voldil ja on täiesti
stabiilne nii primes, cinebench'is, kõikvõimalikes 3dmarkides jne.
Tõstame sis niikaua kuni piir ette tuleb.
110 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
kaspar00
03.11.2013 00:17:25
| noctuna õhkjahutusega jah?
102 |
M!nA
03.11.2013 01:27:36
FX9590'ga pole veel kasutanud noctua't, kasutan corsair H110 hetkel, homme vahetan ümber ja testin sellega ka.
Samas avastasin proset vahetades, et corsairi ja FX8350 vahel polnud termo pasta väga hästi laiali läinud.
EDIT: 5ghz jookseb 1,425v, jooksutan veel prime ja asju sis näeb kas on ka stabiilne
EDIT2: Peab ära ootama mälud ja SSD'd sis saab vaadata superpi ja pifast'i poole.
Praegused mälud väga üle 2000mhz ei taha minna, proovisin igast trikke.
EDIT3: Täitsa haige kus see 9590 higistab, Splinter Cell: Blacklist 10 min ja prose on 67C H110'ga (vendid @ 1500rpm)
samamoodi cinebench ja prime95'ga
Teen juba korraliku vesijahutus süsteemi jaoks nimekirja
110 |
Kristoferr
220 |
03.11.2013 20:40:05
Ma huvipärast uurin. FX 8350 ja hd7770 palju stock kelladega idles ning loadi all (mitte mingid karmid jõulustestid, vaid niisama mängimine) voolu õgib?
EDIT: Muideks iTanel lubab kõigest 10€ eest kordades paremat jõudlust inteli peal kui amd pakub. Jään ootama kust pandimajast ta enda juppe hangib.
Nii haterid, tooge mulle TÕESTUS materjal ülevaadete näol, et AMD oleks parem valik mängimiseks
Hinnad juurde.
Võin garanteerida, et ei leia väga selliseid ülevaateid, kui üldse.
Maksad 10€ rohkem, saad Inteli süsteemi, mis kordades kiirem ja tuleviku kindlam ka igasuguste uuenduste näol.. ala paned lihtsalt ülivõimsa prose sisse hiljem.. AMD-l polegi ühtegi võimast prose veel väljas, mis suudaks Intelile vastu hakata.
Igas hinnaklassis on olemas ka võrdväärne Inteli prose.. niisiis, miks valida AMD kui saab palju paremini hakkama Intel.
Ei ole fanboy, lihtsalt fakt. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kristoferr
220 |
Dev Grex
03.11.2013 21:15:18
| Fx-6300 peaks i3'st tulevikus ikka parem olema nagu..
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
Kristoferr
220 |
Draco
03.11.2013 22:28:05
| Kristoferr kirjutas: |
| i3 ja fx6300 vahel valiks ma ka pigem viimase kui tegu oleks mängumasinaga. kui koduserver, kontoriarvuti või htpc siis pigem esimese. |
Asi see 10eur juurde panna ja kordades kiirem masin saada? FPS tõuseb kolinal, elektrit ei tarbi.. milleks see FX6300?
12 |
DeTHiCa.
03.11.2013 23:25:06
| bljd, paned kümme rubla prose ja jahutuse talla vahele ja kohe fps tõuseb.
140 |
kaspar00
03.11.2013 23:41:41
eriti kui vasest münte kasutada a mis imerelva see intel 95+10€ eest siis pakub? minumeelest jääb sinna hinnaklassi neil küll vaid kontoritehnika
102 |
03.11.2013 23:44:56
kaspar00, ülivõimast proset pakuvad. Kahjuks hdtannu pole täpsustanud
kaspar00
03.11.2013 23:46:06
| holymotherofgod celeroni
102 |
WäntWõll
make.believe
04.11.2013 00:41:54
Sellest piisab et
panna nagu
300 |
