pohmakas,, kas on sama, seda leierdavad siin teatud kodanikud.
Reaalset graafikat pole ju näinud või kas sina oled, paned kahtluse alla riistvara nõudluse kasvu.
Mis jutud mingist optimeerimatta asajdest jne.
Sa ikka oed ka mida kirjutad ?
Videod videoteks. Kui sa mängu reaalselt käima paned ja mängid siis näed alles mis asi see tegelikult on. Ausalt youtubest ei saa mängu jooksmist ja ilu hinnata. _________________ >OSTA ÕLUT
120€ mängu eest, pluss veel mingi väikeste tilulilude ja paari mapi DLC eest? Siiamaani on nagunii võetud täiesti ulme 15€ hinda mingi umbes 4 mapi eest ja selle pakiga ei ole isegi mingit soodukat.
Kas tõesti on mõne jaoks selline pakett väärt kahe täiesti uue mängu hinda?
Rääkimata siis veel sellest, et kui Activision tahaks natukenegi fännidele vastutulelik olla, siis maksaks mängu tuluga võrreldes nende DLC'de lisamine tasuta nende jaoks peaaegu mitte midagi.
Edit: Kas ma saan õigesti aru, et siin käib vaidlus selle üle, et kas mängu visuaalet poolt ei saa hinnata videote järgi? Ei, loomulikult, muidu ei taha mängu tegijad näidata mängu võimalikult heas valguses ja kõikides trailerites, mida siiani on näidatud, on graafika meelega low peale keeratud. _________________ TALUSILDID
viimati muutis Dude . 31.10.2013 18:22:20, muudetud 2 korda
Et siis ametlikud Infinity Wardi PR-videod nüüd järsku "ei loe"?
muidugi ei loe.
bush, vastas sulle juba kenasti.
Lisaks, kas a said teada treilerist, et BF MP-s on palju väikesid vigu ja kas nad avaldusid tech demo graafikas.
TRA tõesti nagu lasteaed
Dude ., noh kui ostjad on müü millega tahad.
Mäng ise maksab ikka koos stardi boonus mapiga 35€ kõigest
On varem eksitud siis? Iga aasta näidatakse sama graafikaga ingame footage videosi ning alati on selline ta ka olnud. Mis seekord siis teisiti on?
Tee parem ise oma silmad lahti ja vaata ajalgugu, ning vaata, kuidas nädala pärast ajalugu kordub.
artiklis välja toodud järeldus:kui iga aasta kahe tagant ei punnitataks uut CODi siis ehk suudaksid tegijad hakkama saada ka uue graafikamootori ehitamisega aga kuna raha tahab tegemist siis ei jää aega.
Mängus ikka peab olema midagi muud ka peale selle, et ta lihtsalt mingi lens flare simulator on.
Mina isiklikult mingit hüperrealistlikut graafikat pole kunagi pidanud mängu soosivaks omaduseks. _________________ More Power!
Kui kõrvale jätta kõik see pasalaviin mis viimased 4,5 lehekülge on suudetud genereerida siia, siis saan ma aru, et Ghost-i puhul on dev. IW ja (story)edasiarendus MW2-st ? Sellisel juhul võib ju täitsa asjalik meelelahutus tulla, Jah, ujun vastuvoolu ja ütlen, et antud asja puhul huvitab küll ainult SP ja MP jätab suht külmaks, kuid MW storyline on vaieldamatult parimaid FPS vaatepunktist. _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Vahepeal oli ka selline mäng nagu MW3, mis lõpetas ära MW story (ma tean, nad pumpavad neid nii kiiresti välja, et järg kaob ära).
Esimese mängu jooksul oli veel enam-vähem okei see story, aga juba teise mänguga mindi full retard. _________________ TALUSILDID
njah et siis dx11 only ? isegi bf4 ei ole ju dx11 only ja nüüd see cod tuleb selliste nõudmistega välja ? ja see tuleb xboxi ja pleisteisson 3-le ka ? ma ei saa aru kuidas nemad seda dx11 siis jooksutavad ?
Huvitav miks see mäng nii suur on. Lugesin miskit foorumit kus räägiti, et see on miski 28GB suur. BF4 on vist isegi väiksem mäng ja kui aus olla siis cod-i ei saa mitte miskis elemendist bf-ga võrrelda.
See fish AI ajas isegi Xboxi versiooni kahe plaadi peale, üks install disc, teine mängimiseks. _________________ LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles!
Teemaks on rohkem nagu see, et mäng ei tööta kui masinas pole vähemalt kuus giga rammi
Mis sul sellest sul on BF4 mis pildi järgi aastas 2009 tagasi.
Peabki jooksma 2GB RAM-iga.
Täna vaatsin miski paar tundi silmanurgast kuidas mingid kosoolipoe poisid ropendasid ja vingusid lives.
COD on ikka teise seltskonna mäng, COD-i sõpradel juba ammu 8 või 16 masinas.
Pähh 6 GIGA RAM-i, see lastele ja naistele.
The game has some form of lock or whatever that it displays a prompt about how the system needs 6 GB of RAM and if you don't have that you are below specifications.
RAM usage so far (Task manager, unsure about VRAM.) is usually around 1.1 - 1.8 GB.
(Maybe it continues to grow the more you play, without unloading as maps change and such? Which isn't ideal.)
Edit: Also note that <2GB figure is with everything on MAX. With everything on minimum it probably uses even less!!
Päris hea, jälle tralallaa mingi suvalise foorumi posti peale.
Küll meil HV-s meeldib ikka panna apika asju mida ei ole reaalselt olemas.
Eks ma kohe varsti ütlen kas saab või ei saa.
Mul mitu arvutit erienvate konfidega
Ma nüüd ei saanudki aru, kas eelnev postitaja tegi peenikest nalja iseenda kulul või oligi madalalaubaline?
Küll nad mingi bypass cracki ka teevad sellele 6GB nõudlusele.
Kui ma arvuti ostsin siis ma võtsin 8GB rammi ja mitte 16. Ja seda miski kuu kaks tagasi. Teadsin et 4-st jääb väheks pikkemas perspektiivis aga kui sedasi läheb siis miski aasta pärast peab ehk juba 8 juurde ostma.
Kuidas selle vene key-ga lood on ja kui palju maksab ?
BF3 ost oli mul ikka tõsine fail, kui kevadel ostsin ja kokku olen mängind alla 50 tunni, siis pigem ostan cod seeria järgmiseks BF4 asemel. Juhul kui saab odavalt vene key ja see töötab ilma mingite absurdsete region blockidetta ja inglise keelselt.
Tundub et dedicated serverid on taastatud vms. Või vähemalt täna cod4 mängides mu tavalises serveris adminnid spämmisid et cod ghosts server olemas, et ostke.
Kes teab praegu, võib olla tõesti kuskil mäng võtab korralikult mälu ja alla 6GB jääb lihtsalt väheks, aga kui jääbki ~2GB rami kasutust lagi, siis miks krt IW sellist nalja tegi, et ei lase mängugi!? Steami foorumis ma vaatan palju mängu ostnud 4GB ram'i kasutajaid, keegi ei loe vist nõudeid, samas kes oleks oodanud seda, eriti peale piltide vaatamist.
Irw@6GB ram... valus sunniviisiline mälu ost.. mis nad tegid mingi diili mälutootjaga? Igatahes tegin video kus seletan sellest "TOREDAST" featuuurist. _________________ Minu Youtube - HDTanel
Vaata, et kurku ei lähe midagi
FML ikka.. miks sellist idiootsust tehakse.. Call Of Duty-ga veel, nagu PC fännidele näkku laskmine, enamus COD-i mängijaid on 2-4GB mälu peal. _________________ Minu Youtube - HDTanel
