uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Katkise peaga kruvi eemaldamine märgi kõik teemad loetuks
kyng
sõnum 24.10.2013 07:16:23 Katkise peaga kruvi eemaldamine vasta tsitaadiga
Macbook Pro emaplaati eemaldades õnnestus kahel 3,2 mm Phillipsi kruvil rist siledaks keerata. Nõuandeid, kuidas need ikkagi lahti saada?
Mnator
sõnum 24.10.2013 07:28:43 vasta tsitaadiga
Tüüpmeetod, mis igal juhul töötab, on väljapuurimine.
A.S.
sõnum 24.10.2013 09:41:30 vasta tsitaadiga
Mõnikord on lihtsam minifreesiga (Dremel vms.) kruvile uus sälk sisse lõigata.
sõnum 25.10.2013 22:15:06 vasta tsitaadiga
kruvi eemaldamiseks on vastpupid keermega puur mis haagib kusagile ja siis välja keerab.
@väljapuurimine.
kyng
sõnum 31.10.2013 13:12:21 vasta tsitaadiga
Netist leidsin veel mitmeid soovitusi: tilk superliimi kruvipeale, hoia kruvikeerajat müni minut ja siis provi; kummipael kruvipeale ja surus siis kruvikas sisse. Superliim mind ei aidanud ja kummipaela ei olnud kuskilt võtta. Puure ja freese ka polnud ja nii kratsisin vaibanoaga uue soone kruvipeasse. Väga aeglane ja tüütu meetod aga aitab, kui muud varianti ei leia.
onni
sõnum 31.10.2013 16:35:08 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 31.10.2013 16:41:00 vasta tsitaadiga
Ise olen näinud sellist lahendust, et joodad tina kruvi peale, paned näiteks takisti jala ka sinna tina sisse. Siis kui tina enam vedel pole, keerata takistit, ning ongi kruvi lahti.
Järgi proovitud, ning täitsa töötab.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
kyng
sõnum 31.10.2013 16:44:13 vasta tsitaadiga
Seda jootmise varianti vaatasin ise ka aga eks sellega ona ka kõige suurem võimalus käevääratuse korral asi korralikult tuksi keerata. Kindlasti on puurimine efektiivne aga kui puuri ikka käepärast ei ole, siis pole sest kasu miskit.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.10.2013 18:37:04 vasta tsitaadiga
Lase naabril ennem pea kinni siduda, määrid vaiba ära.....
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 19.04.2015 17:24:37 vasta tsitaadiga
tartus kes saaks aidata, mul ka pentalobe kruvid üle keeratud.
tegelen iphone, ipad remondiga
iphone kasutajad grupp https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad/
-parun-
sõnum 19.04.2015 22:21:17 vasta tsitaadiga
See on nüüd küll tagantjärele tarkus aga kõige kindlam meetod niisuguste probleemide vältimiseks on kasutada kruvi keeramisel sobivat kruvikeerajat...
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
giideon
sõnum 05.06.2015 20:28:47 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Mnjaa, aga kui ristpeaga kruvi pea on nii roostetanud, et pole võimalik, nagu minul juhtus? Kõige vastikum, et kruvi asub sügaval, nö. augus. Muidu tõmbaks kasvõi viiliga vao sisse. Näib , et peale väljapuurimise lahendust pole...
Braien
Braien
sõnum 05.06.2015 20:29:01 vasta tsitaadiga
Võimalus on ka kummipaela kasutada.
http://lifehacker.com/5462520/remove-a-stripped-screw-with-a-rubber-band
A.S.
sõnum 05.06.2015 20:45:12 vasta tsitaadiga
giideon kirjutas:
Seega peenikese teemantfreesiga peale sälku sisse lõigata ei saa?
giideon
sõnum 05.06.2015 21:10:13 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
giideon kirjutas:
Ei ole sellist asja. Mõtlen väikese puuri otsaga pikivao sisse freesida ja siis tavalise suure peaga kruvikeerajaga välja keerata. Kui ei õnnestu siis puurin kruvi lihtsalt välja.
sõnum 06.06.2015 11:51:34 vasta tsitaadiga
Kui pea maha puurida kruvist natuke jämedama puuriga (ei pea olema sama jäme kui kruvipea, piisab kui on veidi jämedam kruvipeale järgnevast osast), siis allesjääva jupi saab hiljem näpitsatega kätte. Mida paksem on see kruviga kinnitatud detail, seda pikem on allesjääv jupp ja parem seda eemaldada.
Jämedama puuri juhtimiseks võib eelnevalt ka peene puuriga peenikese augu ette puurida kruvipea paksuse jagu. Ristpeaga kruvi puhul pole peene puuri tsentreerimisega ka probleemi.
Kinni roostetanud juppi ei pruugi muidugi tervikuna üldse kätte saadagi. Pikka aega leotamine roostetanud poltide lahtisaamiseks mõeldud õliga võib šansse parandada - keerad väikese kaltsutüki ümber poldiavast väljaulatuva jupi, leotad seda õliga ja jätad mitmeks päevaks ligunema. Iga päev võid kaltsu uuesti niisutada.
Kui pole aega päevade kaupa passida ja juhul kui kinnijäänud poldiga detail talub kuumutamist, siis võib poldile tuld anda gaasikeevituse või -põletiga (kirjeldusest ei selgu millega on tegemist, nii et pakun kõiki variante).
Kui tuld ei talu, siis võib taluda ekstreemset külmutamist (plastid ei pruugi ka seda taluda) - poodides on müügil jahutus-aerosoolid, mul on näiteks poolakate toode, kust pritsib -67°C juures keevat vedelikku. Vedelik pole ka toksiline ega plaste lahustav.
