uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Verbatim SSD aeglane märgi kõik teemad loetuks
Anthrax
Anthrax
sõnum 26.10.2013 23:16:10 Verbatim SSD aeglane vasta tsitaadiga
Loodan, et ei pane väga puusse diagnoosiga.
Nimelt on arvuti kohati megaaeglane. Veebis niisama surfata on okei aga suvaliste programmide install ja jooksutamine võtab palju kauem aega, kui peaks. Kohati arvuti hangub korralikult. Ei ole masin ise ka teab mis uus aga see mis toimub, on allapoole igasugust arvestust. Eelnevalt oli peal värske koopia 64bit Windows7 Ultimate. Lasin uuesti üle igaks juhuks 32bitise peale, nüüd tundub gramm kiirem aga endiselt kaugel sellest mis peaks olema. Olen installinud kõik HP draiverid, mis leidsin. Paraku Verbatimi lehelt midagi saada pole.
HP EliteBook 6930p
Intel Core 2 Duo T9400 2.53 GHz
3GB RAM
Ketas ise on S5FAM018 Verbatim SSD 128gb
Kas on midagi, mida saan teha, et kontrollida ketta seisukorda või mõni linnuke biosis mis võib asja põhjustada?
Ostsin arvuti sellisena, seega eelnev kogemus puudub.
Manus
sõnum 26.10.2013 23:18:19 vasta tsitaadiga
Anthrax
Anthrax
sõnum 27.10.2013 00:13:38 vasta tsitaadiga
Pole teemaga väga kursis aga kas arvuti tootmisaja kohane hdd oleks siis kiirem?
sõnum 27.10.2013 00:16:53 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte...
Anthrax
Anthrax
sõnum 27.10.2013 12:30:52 vasta tsitaadiga
Mainin veel ära, et kuna mul puudub SSD kettaga igasugune kogemus, siis on see kiirus VÄGA aeglane ka tavalise HDD-ga võrreldes.
Suvalise videoklipi avamine võtab aega ~1min. Seejuures on RAM kasutus 50% ja CPU kasutus 20%.
Probleem on suur. Kas on ideid, mida kontrollida või teha? Tahaks arvutit normaalselt kasutada.
Aeg maha 1p
sõnum 27.10.2013 12:38:44 vasta tsitaadiga
Äkksi sul seal arvutil veel midagi mäda? Tempid korras, prose jookseb ikka täistaktil?
Mul oli ka eb6930p ja 4gb ram ning odava adata ssd'ga lendas (ja lendab ka praegugi isa kasutuses) kui noor jumal....
Sata mode on mis? AHCI peaks vist ssd korral olema...muuda biosest ära ja siis vist winis vaja registriga häkkida või tee clean install
Minu numbrid sama läpakaga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7461863#7461863
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 27.10.2013 13:10:06 vasta tsitaadiga
Phison s5 kontrollerile on olemas uuem soft. S5fam030. Vermbatimi lehel pole vist sellest midagi, kuid google aitab.
Oman ise sama ketast selle uuema softiga, mis on tegelikult aegunud. Sama probleemi nagu kirjeldad tekib ikka.
Ajutiselt aitab secure erase kasutamine, kuid probleem tuleb tagasi.
Pole just kõige õnnestunum sdd.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 187
Anthrax
Anthrax
sõnum 27.10.2013 13:51:12 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast.
Tempid korras ja prose tundub, et jookseb.
Sata mode on AHCI.
Üritan uue softi peale lasta, ehk saab paremaks. Mida kujutab endast secure erase?
Ütleme nii, et arvuti on kohati nii aeglane, et praktiliselt kasutuskõlbmatu. Usun, et suvalise HDD-ga oleks kiirem.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 27.10.2013 15:31:53 vasta tsitaadiga
Secure erase on sama mis low level format hddle, kus ketas kirjutatakse 0 ja 1 üle. SSD puhul tuleb aga see käsklus anda kontrollerile, mitte toorelt 1 ja 0 kettale kirjutada. Peale secure erase nullitakse mälukiibid ssdl ja ketas peaks olema justkui uus ja kiirused nagu esmakordsel kasutamisel.
Paraku minul ei õnnestunud seda korralikult teha, kuna kõik programmid mis leidin ei toiminud selle kettaga.
Ainuke variant oli dosis käsurealt "clean" käsku kasutada, mis ei pidavat olema samaväärne.
Peale uue windowsi installi olid kiirused küll korras, kuid pärast ketta täis kirjutamist on bencmarki kiirused pea sama kehvad kui enne. Kiilumist küll veel ei tähenda aga pakun, et see aja küsimus millal see tagasi tuleb.
Tundub et see phisoni s5 kontroller on kräpp kuna googeldades on neid probleeme ka teiste tootjate ketastel kes sama kontrollerit kasutavad.
Siin HV foorumiski natuke allpool crucial v4 ketta teema, mis kasutab sama kontrollerit ja täpselt samad sümptomid nagu sinagi kirjeldad.
Aga anna teada, mis tulemusi saad selle kettaga veel.
Anthrax
Anthrax
sõnum 27.10.2013 21:18:12 vasta tsitaadiga
Tundub, et läks paremaks. Üle kirjutamine jäi tegemata, kuna ei saanud sellega lihtsalt hakkama. Installin kõik driverid jms ka ära, siis on täpsemalt näha.
Benchmark igastahes selline.
ot:
PS: Kas kellelgi on kogemust pildil nähtava graafika erroriga? Värskemad driverid natuke nagu leevendaks seda häda, aga ei kõrvalda.
Manus
Miki-Hiir
sõnum 28.10.2013 09:11:45 vasta tsitaadiga
Sellise asja peaks draiveritest peale laskma kindlasti.
Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Anthrax
Anthrax
sõnum 28.10.2013 13:56:55 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest kõigile.
Arvuti töötab normaalsel kiirusel nüüd. Lasin peale 64-bit windowsi ja endiselt kõik hästi.
Graafika probleemi lõpetas BIOSi flash.
