pots4t4j4
09.10.2013 12:32:31
| Caseking.de on 230 ööri
401 |
1dumbpcuser
97 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
caramis
09.10.2013 14:46:00
mis AIR540-l häda on :O
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
StarLight
145 |
caramis
151 |
pots4t4j4
09.10.2013 23:17:15
| jube läbimõtlemata poolik teos see 540 air, pool ruumi on kasutu lihtsalt, peaasi et crap silma alt ära oleks ja kõik, täiesti mõttetu case minuarust.
401 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
09.10.2013 23:42:46
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| jube läbimõtlemata poolik teos see 540 air, pool ruumi on kasutu lihtsalt, peaasi et crap silma alt ära oleks ja kõik, täiesti mõttetu case minuarust. |
isiklik arvamus mul selline, et kellel vaja madalamat korpust, aga sellest olenemata siiski palju kraami sisse läheb, siis on ta täitsa okei ja õhuvoolu on enam kui küll. jah, HDD-de pesasid võiks rohkem olla, näiteks lisaks "põhiruumis" olevatele kuumpistikutele ka taga paar lisasahtlit. aga noh, savi see optilist draivi ma nagunii ei kasuta, seega lähevad mingite agregaatidega 5.25' sahtlitesse need HDDd, või siis läpakate kettad sellesse pisikesse plastist racki, mis toiteploki kohal on
mobo tagant on ka pisut tühjavõitu, aga jällegi - mind ei häiri.
151 |
SilQ
10.10.2013 07:33:57
| Mida sa selle õhuvoolu all mõtled? Videode põhjal on see kast jumala hõre ja sõelapõhi.
215 |
caramis
10.10.2013 15:13:17
| SilQ kirjutas: |
| Mida sa selle õhuvoolu all mõtled? Videode põhjal on see kast jumala hõre ja sõelapõhi. |
kui fotoka saan, teen mõned pildid. kui komponendid sees, ei tundu ta nii hõre midagi. eile, kui emaplaati vahetasin, siis ilma suure videokaardita ja plateta oli see põhikamber tõesti kuidagi lage ja väga hõre
151 |
pots4t4j4
401 |
SilQ
11.10.2013 07:22:23
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
kui fotoka saan, teen mõned pildid. kui komponendid sees, ei tundu ta nii hõre midagi. eile, kui emaplaati vahetasin, siis ilma suure videokaardita ja plateta oli see põhikamber tõesti kuidagi lage ja väga hõre  |
Pilt ei ole oluline, reviewdes öeldi ka et väga ajuvabalt hõre kast, igal pool mingid pilud ja vahed ja tolmufiltreid mitte kuskil.
215 |
Focal
12.10.2013 02:41:30
| RassK kirjutas: |
| Focal kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
3570k 1.2v 4,5ghz + gtx 680 jäi 360 radikast tiba väheks  |
3770K @ 4,5GHz peal jahutab juba korralik õhk ära.
Võimalik, et pump jäi ehk nõrgaks? |
Võimsam pump lisab veel ringlusesse kuumust.
Rohekm survet veele ei pane radikat paremini jahutama. |
Ei pidanudki silmas, et radikas kehvasti jahutab vaid pigem CPU (GPU) plokki, millel kehv jahutusvõime.
Ehk siis CPU (või GPU) plokk ei suuda kuumust vette edastada. Surve tõstmisel jahutusvõime plokis tõuseb.
Pumba soojuseraldus võrreldes CPU või GPU'ga pole arvestatav, sisuliselt võiks selle ümmardada pea olematuks. |
Küsimus oli selgesti pumba kohta. Plokkiedega ei mingit pistmist.
Teoreetiliselt kõlab ilusti küll, et surve võiks paremini jahutada. Kuid tegelikult pole survest tolku midagi, kui juttu temperatuurist.
Pumba soojust ei peagi võrdlema kuumade kiipidega. Pump jahutab end veega, seda tehes tõstab ka ringluses oleva vee temperatuuri mõne kraadi võrra.
Katsetasin veidi aega tagasi Thermaltake odavat pumpa. Põriseb-väriseb, vett liigutab vaevu, kuid temperatuur ei erine 10x kallimast kahe Laing pumba seadistusest, kus surve kordades kõrgem, läbides kahte plokki, kahte radiaatorit ja paaki.
7 :: |
99 |
caramis
151 |
pots4t4j4
13.10.2013 10:54:02
Oskab keegi sellele radikale miskit -30mm paksu alternatiivi soovitada, esiteks on see aquatuningus otsas ja tahaks kõik jupid caseking listist tellida. Üks option on ka 2x Alphacool NeXXoS XT45 radikat aga need on 46mm paksud ja siis peaks ülemise radika offsetiga panema. Ülejäänud jupid on juba välja valitud.
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240 on ka muidugi option
viimati muutis pots4t4j4 13.10.2013 11:01:00, muudetud 1 kord |
401 |
SilQ
13.10.2013 10:56:05
Jah, on olemas ka tomufiltrid, aga mitte igalpool, ma vaatasin väga tähelepanelikult seda ülevaadet.
Ja miinusteks loeti hõredust. Aga sa ei saagi sellega nõustuda, sinu tehtud valik ei saa ju olla halb.
215 |
caramis
13.10.2013 20:15:20
| SilQ kirjutas: |
Ja miinusteks loeti hõredust. Aga sa ei saagi sellega nõustuda, sinu tehtud valik ei saa ju olla halb. |
AIRi hõredus on tema pluss ja miinus korraga - pluss selles osas, et õhk liigub väga hästi läbi ja seda ilma, et tuulutitele rohkem volti peaks andma. miinus sedapidi, et korpusest seest tuleb välja palju müra.
kuna arvuti on mul laua peal, siis on see hõredusest tingitud mürin eriti hästi kuulda. ei kiidagi taevani, on asju mida oleks saanud paremini disainida. eriti veel need SSD plastracki jubinad - eile tuli mõte, et kakuks kolm racki sealt ära ja jätaks ainult ühe SSD jaoks. asi lõppes sellega, et ühe õnnetu racki klambri pilpaid oli terve põrand täis jätsin asja nii, nagu ta oli ja selle ühe õnnetu panin karpi seisma, ehk tuleb millalgi viitsimine ta ära parandada.
vigu on, aga rahulolu on selle korpusega suurem, kui seniste korpustega. võibolla mängib ka rolli kaks korda suurem hinnasilt, võibolla mitte.
eks näis, kuna moddimiseks läheb
E: selline on filter ees. 3x120mm ventika jaoks väga hea ja kuna need kolm puhuvad korpusesse piisavalt õhku, siis ei ole neid filtreid rohkem vajagi
tagumine kaablimajandus on nagu ta on. senimaani pole suutnud midagi sellist välja mõelda, mis hea välja näeks. ruumipuuduse üle kurta ei oska ja toiteplokk on ka väga õnnelik (st. pikk sessioon ei mõjuta eriti plokist välja tuleva õhu temperatuuri)
151 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
401 |
M!nA
110 |
heretic666
25.10.2013 01:48:31
| Koolance CPU plokk peaks kindla peale minek olema, kui pappi jagub. AMD jaoks CPU-380A. Keegi kogenum oskab kosta kogemusi koolance plokkide kohta?
pots4t4j4
25.10.2013 09:24:34
| EKWB plokid on alati hea valik nii GPU kui CPU puhul, koolance käigu jala...
401 |
sukelduja
25.10.2013 09:44:58
| EKWB plokid on alati hea valik nii GPU kui CPU puhul, koolance käigu jala... |
Keegi meil eestis ka müüb neid?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
25.10.2013 10:01:02
| sukelduja kirjutas: |
Keegi meil eestis ka müüb neid? |
mis näitaja see on kas keegi neid eestis müüb ?
On sul ju 3 võimalust neid tellida:
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
Ja juhul kui kred kaarti pole, siis marsi hansapanka ja teevad sulle deebet+ kaardi mis toimib kui kred kaart aega võtab kõva 5 minutit ja telli üle maailma mida tahad ja kustkohast tahad mingeid tasusid kred kaardina kasutamisel ei lisandu, paypalis ehk lisandub 1 eur per tellimus, kui piirduks ainult selle kaubaga mis eestis saadaval siis oleks elu päris masendav.
401 |
Jaanos
25.10.2013 11:05:05
www.aquatuning.de ei müü juba eelmisest aastast EKWB patendivaidlustest tulenevalt. Väidetavalt maksis EKWB enne igalt oma blokilt aquatuning` ule litsentsitasu põhimõttelise disaini eest. Korpuse bling ja mount oli nende oma.
Seega mida tasub veel vaadata on Phobya ja Alphacool CPU blokid ehk Aquatuning enda "majavein".
Bloki puhul tasub jälgida põhimõtet mis alalt soojust minema juhitakse. Koolance 380 ja Phobya UC1LT näiteks Intelist rääkides annavad suurema tuumaga asjadel paremat tulemust
http://www.xtremerigs.net/reviews/water-cooling/2012-cpu-water-block-roundup/
teised blokid millel keskosa jahutus intensiivsem ja lokaalsem võivad jälle teiste prosedega ette rebida. Et lähtu pigem sellest kui brändist. Ning need reaalsed vahed on paar kraadi, kui hinna ja jõudluse põhjal arvestad siis Phobya ja Alphacool tunduvad eriti mõistlikud.
380 on muidugi bling ja hästi tehtud/viimistletud küll ning igati viisaka kinnitusega. Nagu too vesijahutus üldse on suurelt osalt blingis kinni
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
25.10.2013 11:15:18
see et aquatuningus neid pole ei tähenda et neid caseking lehelt tellida ei saaks, aquatuningus on muid asju hea hinnaga, näiteks fannid mida casekingis pole.
EK supremacy plokile naked ivy kitiga vastast polnud XS ülevaate põhjal.Sama lugu GTX 780 waterblock roundupis sealsamas xtremerig.net lehel EK fullcover võitis nii vrm kui mem memory tempide poolest teisi pika puuga.Samuti on EK hinnad head võrreled näiteks koolance toodetega.
401 |
caramis
25.10.2013 11:18:05
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
Ja juhul kui kred kaarti pole, siis marsi hansapanka ja teevad sulle deebet+ kaardi mis toimib kui kred kaart aega võtab kõva 5 minutit ja telli üle maailma mida tahad ja kustkohast tahad mingeid tasusid kred kaardina kasutamisel ei lisandu, paypalis ehk lisandub 1 eur per tellimus, kui piirduks ainult selle kaubaga mis eestis saadaval siis oleks elu päris masendav. |
Arvutitarga kaudu saab ka Casekingist kraami tellida
151 |
pots4t4j4
25.10.2013 11:18:49
| caramis kirjutas: |
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
Arvutitarga kaudu saab ka Casekingist kraami tellida |
Palju neil postikuluks lisandub või on hinnad needsamad mis caseking lehel ja thats it ?
401 |
Jaanos
25.10.2013 11:36:39
Jah just nimelt sellisele "süvenemisvõimele" tahtsin tähelepanu juhtida Kui too otsitav AM3+ AMD ei juhtu olema "naked ivy" vms.
Et vajadusepõhiselt võiks need valikud teha mitte kusagil loetud testi põhiselt mis võib aga ei pruugi asja olemust tabada. Et pärast ei oleks üllatusi
viimati muutis Jaanos 25.10.2013 11:38:45, muudetud 1 kord |
10 |
caramis
25.10.2013 11:38:04
| caramis kirjutas: |
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
Palju neil postikuluks lisandub või on hinnad needsamad mis caseking lehel ja thats it ? |
mingi summa läheb siiski otsa
151 |
Mask
26.10.2013 15:30:17
Mis keemiaga radika seest puhtaks saab?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Tonis454
26.10.2013 15:38:55
| Mask kirjutas: |
Viimati puhastades valasin äädikat täis ja ajasin kuumaõhu püstoliga soojaks, päris puhtaks saab nii.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
pots4t4j4
26.10.2013 15:41:48
| caramis kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
mingi summa läheb siiski otsa |
aga mis see point siis nende kaudu tellimisel on, miski probleemi puhul ajavad casekingiga ise asju ? selline filter seal vahel ainult aeglustab ju asjade käiku ?
401 |
sukelduja
26.10.2013 16:45:45
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
Äkki sa oleks järgmine kord nii lahke ja vastaks küsimusele...või ei vastaks üldse!
25 |
heretic666
27.10.2013 13:56:31
| Millest ärritus? Eestis põhimõtteliselt ei müüdagi vesijahutuse komponente (korralikumaid). Modikomp on ainukene kes toob sisse eksootilist kraami kuid sellega suhteliselt asi ka piirdub. Midagi konkreetset vaja tellida, tee see ristirekt SEB'sse ära ja hakka virtuaalse krediitkaardiga endale kaupa tellima.
pots4t4j4
27.10.2013 13:57:33
| heretic666 kirjutas: |
| Millest ärritus? Eestis põhimõtteliselt ei müüdagi vesijahutuse komponente (korralikumaid). Modikomp on ainukene kes toob sisse eksootilist kraami kuid sellega suhteliselt asi ka piirdub. Midagi konkreetset vaja tellida, tee see ristirekt SEB'sse ära ja hakka virtuaalse krediitkaardiga endale kaupa tellima. |
SEB virtuaalne kaart on suht mõttetu ma leian, esiteks maksab koguaeg midagi siis aegub lampi jne hansa deebet+ on minujaoks parem lahendus.
401 |
Shadowray
28.10.2013 13:54:23
| uurisin natuke vesijahutus elementide kohta ja pole väga midagi uurida, tunduvad väga lihtsalt teostatavad asjad olema. Seega mõtlesin, et kas teie seas oleks entusiaste, kes oleksid huvitatud cpu vesijahutus blokkidest, mis oleksid näiteks eestis valmistatud ja cnc pingis? täpsus klass 0,01 millimeetrit? Ei? detailide disain on hetkel minu kogutud andmete põhjal küllaltki lihtne.
28.10.2013 15:05:59
Shadowray, sõltub ilmselt pakutavast hinnast ja tingimustest.
lisaks siis sellest, kas need töötavad sama hästi kui mujalt tulnud.
_________________ - londiste
217 |
pwn13
68 |
Tonis454
28.10.2013 17:16:11
Pump suht lärmakas.
29 |
caramis
28.10.2013 19:58:54
| vaata XSPC komplekte pigem
151 |
pots4t4j4
28.10.2013 20:00:27
| Shadowray kirjutas: |
| uurisin natuke vesijahutus elementide kohta ja pole väga midagi uurida, tunduvad väga lihtsalt teostatavad asjad olema. Seega mõtlesin, et kas teie seas oleks entusiaste, kes oleksid huvitatud cpu vesijahutus blokkidest, mis oleksid näiteks eestis valmistatud ja cnc pingis? täpsus klass 0,01 millimeetrit? Ei? detailide disain on hetkel minu kogutud andmete põhjal küllaltki lihtne. |
arvestades et parimad plokid saab juba 55€ eest siis ma ei näe asjal eriti pointi
401 |
pwn13
28.10.2013 20:26:19
| caramis kirjutas: |
| vaata XSPC komplekte pigem |
Need mingid ulme hinnaga raudselt. Vaatasin seal, seal samasugune kit nagu minu poolt lingitud, aint tal lõpus muud tähed ja tunduvalt kallim. Miks nii?
_________________ pWn |
68 |
Drizzle
29.10.2013 00:58:52
| pwn13 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Need mingid ulme hinnaga raudselt. Vaatasin seal, seal samasugune kit nagu minu poolt lingitud, aint tal lõpus muud tähed ja tunduvalt kallim. Miks nii? |
Parem pump , paksem radikas ja parem veeplokk , lihtne
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
caramis
29.10.2013 12:45:35
| caramis kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
www.ekwb.com
www.aquatuning.de
www.caseking.de
aga mis see point siis nende kaudu tellimisel on, miski probleemi puhul ajavad casekingiga ise asju ? selline filter seal vahel ainult aeglustab ju asjade käiku ? |
reeglina hind on pmts sama, mis seal lehel. kauba liigutamine võtab aega sama kaua, kui ise tellides (u. nädal). kaup pannakse seal teele nädalavahetuseti
151 |
jamaisvu
29.10.2013 13:41:32
| Tonis454 kirjutas: |
Pump suht lärmakas. |
endal sama pump ja olen testinud kõiki teisi pumpasid ja see on kindasti üks vaiksemaid pumpasid.
160 |
pots4t4j4
29.10.2013 17:56:44
| jamaisvu kirjutas: |
endal sama pump ja olen testinud kõiki teisi pumpasid ja see on kindasti üks vaiksemaid pumpasid. |
mis sa d5 vario pumbast arvad, oleks vaja ühte kõige vaiksemat pumpa
401 |
Drizzle
29.10.2013 18:13:44
mis sa d5 vario pumbast arvad, oleks vaja ühte kõige vaiksemat pumpa |
mul on olnud Thermaltake 450l/h pump, XSPC 750 pump/res combo , D5 vario , DDC 18W
D5 neist vaikseim aga no päris vaikust ikka ei saavuta
