2ndalpha
23.10.2013 00:01:31
Eks see "Air" kunagi kaob.
Apple on viimasel ajal väga kaootiliselt asju nimetanud.
iPad 3gen oli "The New iPad" mida keegi kasutama ei hakanud.
Samuti on kõik sülearvutid MacBook Prod, nö tavalisi enam ei ole.
Varsti on nimed krüptilised nagu autodel.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
tqz
23.10.2013 10:21:44
| Huvitav, kuidas seda Airi käes hoida on. Vanematel iPadidel oli paksust raamist just hea kinni hoida.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
puna
23.10.2013 14:03:48
Eks varsti saab teada seda hoidmise asja
Kuna keegi ei tahtnud mulle vanemat müüa siis oli hea, et ostuga venis.
Nüüd tuleb uus lihtsalt osta
313 |
flake
24.10.2013 09:29:59
Mul on dilemma. Kas jätkata oma 3rd Geniga või võtta uus Mini endale. Huvitav kuidas neil varjestusega on? Mu 3rd gen näiteks iRigi adapteriga korjab hirmsalt müra lindile, samas kui 1st geniga seda ei olnud.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Taavi_R
24.10.2013 17:53:16
| tqz kirjutas: |
| Huvitav, kuidas seda Airi käes hoida on. Vanematel iPadidel oli paksust raamist just hea kinni hoida. |
Minu jaoks probleem ei ole. 99% ajast kasutan iPadi landscapes Portraitis vahel mõnda mängu mängides.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
ToivoLep
24.10.2013 18:31:35
| flake kirjutas: |
| Mul on dilemma. Kas jätkata oma 3rd Geniga või võtta uus Mini endale. Huvitav kuidas neil varjestusega on? Mu 3rd gen näiteks iRigi adapteriga korjab hirmsalt müra lindile, samas kui 1st geniga seda ei olnud. |
Asi ju lihtne. Kas meeldib 10" või 7,9"
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
hardi76
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
rocki
25.10.2013 12:16:55
KUi tuleb müügile, siis saab võrrelda oma ipad4ga, kui palju õhem ta on. Samas on poogen, sest anyway on nahk kestas. Ipadi portraidis olen vist nalja viluks 3 korda proovinud. Mingit pdf'i oli hea lugeda selliselt. Muul ajal ikka landscape
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ToivoLep
25.10.2013 17:19:39
iPAD2 hind tundub olema liiga suur. Vahe airiga on tsipa väike. Selles suhtes, et soti leiad ju ikka kui uut asja ostad. Ju sellepeale panustataksegi
62 |
erikhi
27.10.2013 14:38:35
Minuarust paksuse ja kaalu vähendamise asemel oleks võinud hoopis funktsionaalsust ja aku kestvust lisada. Jätan selle mudeli vahele, kuna edasiareng neljanda generatsiooniga võrreldes on liiga väike. Ja tundub, et üldse tuleb kogu apple vahele jätta, kui nad mõistust pähe ei võta ja pistikuid lisama ei hakka. Või bluetoothi korda ei tee, et teiste asjadega normaalset ühendust saada. See pilveteema ja lillelapse imago, omada head seadet, millega sittagi teha ei saa, hakkab ära tüütama.
rocki
27.10.2013 21:31:53
Mis ime pistikuid sa siis vajad nii hirmsasti? Ega teistel tablettidel siis rohkem pistikuid pole.
Nõus olen selles osas, et uus mudel on kohendatud vana ehk mingeid revolutsioonilisi uuendusi juures pole jah. Sellise ehitusega aku kestvusel on ilmselt piir käes ja ma ei näe erilist drastilist arengut mahu suurendamise osas.
Aeg maha 1p
27.10.2013 21:33:01
Scart pistikut.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ricom2ger
27.10.2013 21:40:44
Paraleel, serial, lan, scsi, adb võik ju olla või mes
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Aeg maha 1p
27.10.2013 21:51:39
Kindlasti mõni soovib veel mälukaardipesa
81 |
27.10.2013 22:36:37
Ver 5 on selline nagu oleks võinud ver 3 kohe välja tulles olla. Õhem ja 'sihvakam'.
BT-l pole midagi "korda teha", ta töötabki täpselt sellisena nagu Apple ette näeb.
See et mõnel teine nägemus on, on juba nende probleem.
Endal poolteist aastat vana v3 ning ei näe ka vähimatki põhjust uue järele.
158 |
Jerry
4K külmavana
27.10.2013 23:58:12
| bladerunner kirjutas: |
Endal poolteist aastat vana v3 ning ei näe ka vähimatki põhjust uue järele. |
ei kurda samuti v3'e üle . See milleks ta loodud on, toimetab hästi
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
iFlop
27.10.2013 23:58:51
| ricom2ger kirjutas: |
Paraleel, serial, lan, scsi, adb võik ju olla või mes  |
Just, apple enda ADB võiks igal juhul olemas olla! BT klaverid on pahad, kuna kulutavad mõttetult akut.
| Ver 5 on selline nagu oleks võinud ver 3 kohe välja tulles olla. Õhem ja 'sihvakam'. |
iPad 3 sees oli liiga võimas/janune SoC, mis nõudis eelnevast suuremat akut. iPad 4 puhul mindi aga 32nm peale ning siis oleks tõesti võimalik olnud seadet väiksemaks ja kergemaks teha.
| erikhi kirjutas: |
| Väide, et akudega piir ees on, ei pea samuti paika. Uus ipad on ju sama kestvusega, mis neljas? |
Aku mahtuvus peaks iPad 5 puhul olema väiksem, kui iPad 4. Lihtsalt uus SoC on 28nm peal ning peaks natuke vähem voolu tarbima.
Aga kui laienduspesadest juba juttu, siis USB hub'e iPad ju toetab? Ehk midagi sellist siis.
viimati muutis iFlop 28.10.2013 00:00:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
rocki
27.10.2013 23:59:13
3gen on jah täna veel vägagi pädev seade. Veel vähem on vajadust 4 ->5 peale minna. Samas , kui juba hankida esimene, siis ma vaataks küll 5 peale. Sest no kogu tehnika läheb väiksemaks, kompaktsemaks.
Erikhi: millest sa sokid ? Mis see paindlikkus on siis?
No , kui uus on sama aku kestvusega kui vana, siis on ju piir ees Mu meelest lihstalt füüsikaliselt ei ime sellise tehnoloogia akudest rohkem välja. See pole ju vaid apple teema vaid üldse. Täpselt sama teema on elektriautodega.
Kuna aru ei saa hästi,mis sind vaevab, siis jah, pilve teema on juba olevik siiski;)
hardi76
28.10.2013 01:26:42
| rocki kirjutas: |
Kuna aru ei saa hästi,mis sind vaevab, siis jah, pilve teema on juba olevik siiski;) |
Mida sa ajad, aku on ju airil väiksem 32,4 W/h vs vana 42,5 W/h, kus see piir sul ees on?
21 |
ricom2ger
28.10.2013 08:09:28
Form factor on ju muutunud või seda pole märgatud? Mõõtudelt ehk ruumalalt vahe eelmisega 30%, mass 20%. Või mõni soovib püksitaskus akut hoida?
111 |
sukelduja
28.10.2013 10:02:01
| erikhi kirjutas: |
Ma arvan, et applel hakkab vägagi probleeme olema. Ei pea eriline geenius olema, et seda ette näha. Fännata ju võib, aga kui seadme võimekus on jonni pärast kinni keeratud ja asja paindlikumaks ei tehta, siis läheb nagu nokiaga.
Miks Nokia-ga? Apple arvutite saatus 90ndatel on palju parem näide.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
puna
28.10.2013 10:05:56
| Jah Apple oli palju hullemas seisus kui nokia hetkel.
313 |
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Renka
28.10.2013 11:13:02
Igaühele oma - Apple on selgelt nishis kus ei ole igal seadmel miljon auku ja laienduspesa.
"Poweruserite" jaoks on olemas teised tootjad ja teine tarkvara.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
viimati muutis Renka 28.10.2013 11:27:45, muudetud 1 kord |
61 |
renhoelder
28.10.2013 11:17:34
Mul, kes on põgusalt paari Apple'i toodet omanud, tundub, et kõikse paremini elutsevad Apple'i tooted omas keskonnas, st kui sa oled endale kogunud kogu tooteseeria, telefon/tahvel/läpakas/kodukast jne. Hädad kipuvad tekkima kui üritad neid mõne muu elukaga paaritada, mis mõnikord ei pruugi soovitud tulemusi anda.
Kas Tartus ka kuskil uut õhulist iPäd'i letis näppimiseks?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
