10.05.2013 03:35:55
KODI (XBMC) on tasuta ja avatud lähtekoodiga Media Player
Tervitus kõigile, kes kasutavad või tahaks kasutama hakata KODI (XBMC) tarkvara. Ise olen usin kasutaja ja seega leian, et antud teemal võiks väheke arutleda.
Ametlik koduleht asub aadressil http://kodi.tv/
Rauana kasutan Rasberry Pi mini arvutit, mille soetasin vaid 30€ eest. Toiteks kasutan Apple USB 12W (2.4A) laadijat. Klaviatuurina Logitech Wireless Touch K400 ning puldiks Samsung CEC pulti.
Kanal2 saateid otse telerist vaatamiseks lisa addon ZIP failist, mille saad alla laadida siit: https://github.com/yllar/xbmc _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 15.01.2015 13:10:47, muudetud 4 korda
Kes eestikeelseid subtiitreid filmidele juurde soovivad, siis on vaja vaid subtiitrite pluginal aktiveerida subclub.eu subtiitrite otsimise võimalus.
Käivitad filmi, valid subtiitri nuppu ja kinnitad valiku. Imelihtne! _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 14.05.2013 17:58:39, muudetud 3 korda
Tehtud.
Sain alles nädala eest sellest funktsioonist teadlikuks. Hea, mugav ja lihtne kasutada.
XBMC on muidu lihtsalt aegajalt enese kursil hoidmiseks. Muidu majandan eraldi meediamängijatega.
Aga teemasse märk maha. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Mul on plaanis soetada omale Intel NUC, mis asub teleri all ja on nagu tavaline mediaplayer koos XBMC telerist juhtimisega aga tegelikult hakkab ta ka täitma koduserveri ülesandeid (CouchPotato, µTorrent Server, jne)
Seda kõike selle pärast, et hetkel olev Raspberry Pi ei suuda peale XBMC midagi muud mahukat toimetada. _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Mainin juurde ka, et xmbc on lubatud (kui mitte pole juba väljas) androidi peale ka. Ja androide on igasugu meediaboxe ja mälupulga suuruseid pisiarvuteid. Endal üks selline mälupulga suurune android on, väga mõnus asi. _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
XBMC on väga vinge projekt, tagumine aeg pühendatud teema jaoks.
Rasbpery Pi jääb XBMC kasutamiseks siiki veidi lahjaks.
Võimalik et vahepeal on olukord muutunud kuid kui mõni aeg tagasi IceFilms pluginat proovisin, siis ei kannatanud seal oleva sisu kvaliteet mingit kriitikat.
XBMC Androidile on väljas, kuid rauapõhise kiirendusega on jätkuvalt probleeme. Aga vähemalt asi areneb.
Amazon'i kaudu leidsin ühe pakkumise, kus asi läks vist ~28€ maksma. (Prantsusmaalt) _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
ICeFilms on hea plugin saab kõiki sarju ja filme vaadata
Sai proovitud seda aga ega väga suurt asja ei saanud
Raspberri Pi kipub aegajalt XMBC vigade tõttu kokku jooksma. Lisasin reset nupu
Kas keegi on leidnud lahenduse, kuidas ETV arhiivi vaadata? _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Endalgi on üks vana masin, millele sai peale pandud ubuntu XBMC, kahjuks on videokaart nii vana et ei paku GPU tuge filmide mängimisele ning 720p on max. Teemas mainitud androidi pulgad on väga huvitavad lahendused jäänd ootama, millal hinnad alla lähevad _________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
lehm2, kas ~30-40€ ühetuumalise ja ~60-70€ kahetuumalise eest on siis palju? Aga küll nad alla lähevad, kuna 4 tuumaline chipset on juba vist väljas hiinlastel ja raudselt tuleb too pulk ka siis varsti välja. _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Kahetuumalised on dx-is ka juba alla 40€ hinnaklassis. Aasta alguses sain sealt MK802III 50€-ga.
Teises kohas maksab neljatuumaline 62€. MK802III üks suht nõrk koht - wifi levi on sellel isendil lahendatud välise antenniga ja loodetavasti toimib paremini.
ohohh. see on just täpselt see mida vaja, et kodus üks dumb tv smartiks teha
Kuidas see MK802III sul toimib? Androidile omane lag on olemas ikka? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kuidas võtta Eestisse toimetamine teeb tavaliselt summa suureks _________________ Piilu siia, progreja!
Võta ühendust !
lehm2, ma räägin alati summadest, millega postkasti asja saad.
Aga näed, tuleb välja, et juba ongi odavamaks veel läinud. _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Ei saa miskit halba öelda, kui et kolmandal päeval peale kättesaamist õnnestus pulk boot tsükklisse lasta. Korda õnnestus saada miski 3 nädalat hiljem, kui leidsin just selle pulga versiooni recovery juhendi, kus tuli nõelaga paar prose jalga lühistada, et siis usb-i kaudu arvutile nähtavaks tuleks. Teistel, ka MK802IIIS-il peaks sees reset nupp olemas olema. Ju siis sellel unustati ära...
Endal on ka kasutuses pooldumb tv targemaks tegemisel. Eks seal ikka mõned pisikiiksud on, näiteks lastel "notsumängus" puutefunktsioon ei toimi, youtube viimane versioon ei läinud täisekraaniks (paar kuud tagasi, võibolla nüüd ok), Rii R900 pult ei toimi korralikult 2-3m tagant, wifi ühendus - ruuter oli praktiliselt kõrval, aga näitas ikka 2-3 pulka neljast.
Praegu on wifi asemel usb-lan jublakas ja puldiks sai soetatud siitsamast foorumist logitechi K400 puutega klaviatuur ning asi toimib vägagi ok. Lag-i kohta ei oska öelda, filme vaatan otse teleka dlna-ga serviio-st. Viimati sai küll Kanepi finaali suurel ekraanil vaadatud livescorehunterist, pisut hakkis vahest, kahtlustasin rohkem netiühendust.
kala, sinu jutus puudub igasugune seos XBMC tarkvaraga _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
seda küll vastasin esitatud küsimusele...
Samas sellele MK802III-le võib peale istutada ka linuxi, kuid minu teada polnud sellel veel graafika raua toetust.
Androidi peale installitud MX player toimib küll kenasti ja mängib 720p. 1080i-ga vist oli probleemid. Pean üle kontrollima, kui keegi peab vajalikuks.
XBMC androidil vajab veel liiga palju käsitööd, et korralikult toimima saada. Kuidagi saab seda MX playeri koodekeid kasutama panna. Pulkade algseadistusse pandud playerid mängivad praktiliselt kõike kuid mugavam oleks igal juhul XBMC.
Juba teist korda lõpetab mul Samsungi TV pult HDMI-CEC kaudu toimimise. Pult lihtsalt ei tööta enam, kuigi USB klaviatuur toimib nagu peab.
Eelmine kord hakkas pult tööle taas paari nädala pärast. Kas mingi automaatse uuendusega läheb midagi konflikti?
Märgin ka teema maha, kuna olen sellega pusinud juba päris pikalt. Imelik on see, et MQ4 skinniga on hetkel osadel sarjadel season postrid kadunud ja täiesti lampi, teiste skinnidega toimivad kenasti :S
Philipsi telekas on sisene satituuner. XBMC-ga sülearvuti on üle wifi koduvõrgu ühendatud telekaga. Kui ma klikin Süsteem>failihaldur>UPnP Media Servers>PhilipsTV>TV>Watch Satellite, siis on mul võimalik näha tähestiku järjekorras kõiki telekasse salvestatud satikanaleid. Saan neid ka arvutist valida. See on mulle kuskil mujal teemas juba selgeks tehtud, et teleka pilti ma arvutisse ei saa, kuna telekas ei lase midagi välja. Kuidas siis XBMC satikanalite nimekirja arvutisse saab, kui telekas midagi välja ei saada? Teiseks huvitab, et kas XBMC-l on mingi lisa, millega oleks võimalik kanalite andmeid täpsemalt näha (satelliit, sagedus, signaalitugevus jne).
Mul kasutuses paar kuud mk808B android tv-pulk + XBMC (ACE skin)+ qwerty RF/IR õppiv pult.
XBMC-s peamiselt kasutuses 1Channel add-on koos sarjade subscription-iga (annab märku kui uus episood väljas). Muusika ja pildid tulevad läpaka jagatud kaustadest. Mugavad add-on´id on ka ERR, kanal2 ja tv3 veebi arhiivid ja World News Live
Menus olles on mul pidevalt kell paremas nurgas ja ilm hetkel. See võib olla seoud skinniga. Ise kasutan Aeon Nox'i.
tcumen kirjutas:
Kas XBMC saab kuidagi pidevalt kella näitama? Kuhugi ekraani serva või nurka kell käima.
Menüüs on jah, kell olemas. Aga ma tahaks, et oleks ka video ja telepildi vaatamise ajal kell näha.
Ideaalis oma soovi järgi sisse-välja lülitatav. Nagu DVBVieweril on.
When you're watching a movie, if you press "M", the current time is displayed in the OSD.
Või osta selline odav kell teleka kõrvale
tcumen kirjutas:
karuke kirjutas:
tcumen kirjutas:
Minul eile veel töötas... _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Mul siis Win 7 peal asi järele proovitud ja esialgne mulje on super. Ainuke häda selles, et Bluray ja üldse 2gb+ filme ei taha hästi jooksutada. Masinal nagu võimu peaks olema küll, VLC player ei ole kunagi hätta jäänud. Siit siis küsimus: kas XBMC'd annab ka video maha mängimiseks peenhäälestada nigu VLC'd?
Üldiselt pole nagu tuuningut teha vaja olnud, kõik mängib maha kui prose on vähemalt quad core või i3, i7 jms.
core2duo ja dualcore jääb 1080p'ga kohati jänni vist.
Kusagilt menüüst sai kuvada ekraanile süsteemi kasutuse, et näha mis kooma kisub.
Atom prosega masin suudab ka 1080 resoga filmi jooksutada. Seda muidugi juhul, kui on vastavat tuge omav GPU.
Tarkvara peal 1080p jooksutamine eeldab kahetuumalist ja minimaalselt 2Ghz prose olemasolu. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Õigus, kasutasin isegi mõnda aega Xtreamer ultra2 atom prosega (nvidia graafika) meediamängijat ja toimis nii openelec xbmc kui win7 xbmc'ga
Samas Core2Duo prosega Mesiro Merium ei saa kumbagi tarkvara all 1080p videotega korralikult hakkama, ilmselt on asi graafikas mis antud kastil mingi prosta intel on.
Millega oleks hea XBMC'd arvutist/Androidist hallata? St Androidi jaoks ma isegi olen leidnud mõne sobiva programmi aga arvuti jaoks pole söödavat veebiliidest veel leidnud. Tahaks siis arvuti kaudu näiteks mp3'e valida (XBMC on mul kasutusel peamiselt muusikamängijana, ekraani ega klaverit pole Raspberry Pi'l küljes). Default liides ja veel mõni proovitu (Home Row, Pimaxplus, AWX) on kõik kuidagi... halvad ja ebamugavad. Enamasti on puudu just mingi keerlev ratas või muu "loading..." tüüpi indikaator, GUI on ka uskumatult puine.
Üllar tegi väikse proge -> https://github.com/yllar _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Rumal küsimus aga kudias installida seda? St ma sikutasin "download zip" alt ära (kui täpne olla siis ssh'ga Raspberry's olles tegin wgeti aga ei tohiks ju vahet olla) ning XBMC kasutajaliideses otsisin add-on'ide alt üles "install from zip", läksin zip'i peale aga.... midagi ei juhtu.
Heh, ma olen ikka rumal. Installis ära küll, ma ei pannud lihtsalt ekraani all paremal nurgas tähele kirja, et "tehtud". Samuti tegelikult saab ka ssh'ga installida - tuleb vaid õigesse kohta see zip lahti kopeerida. Mul siis /home/xbmc/.xbmc/addons
Mul jookseb xbmc RaspberryPi (Openelec) peal.
Nimelt on mul 1 video, mis peab järjest korduses mängima. Paha lugu on see, et iga kord kui videot uuesti alustatakse, siis näidatakse mingit lühikest aega ka Now playing infot:
Vaja oleks saada sellest aknast üldse lahti või siis vähemalt eemaldada kõlari ja noodi pilt.
Failis advancedsettings.xml on öeldud, et tuleks kõik vahemällu ajada. Olen proovinud ka failinimi.mpg kõrvale panna failinimi-poster.jpg faili panna, aga seda pilti ei asendata.
Pakkuge ükskõik milliseid lahendusi RPi peale.
Vot probleem oli hoopis kõvakettas. Süsteemis nii vana ketas, mis rippus PATA ühenduse küljes, mis siis lugemiskiiruse alla tõmbas... kogu moos. Välistelt USB3.0 ketastelt loeb väga viisakalt välja, niiet Athlon 64 X2 5000+ ei jää siin hätta küll.
Nüüd aga tundub, et Kanal2 video lisamoodul on otsad andnud. Kas Üllaril uus versioon ka peagi välja tulemas!?
Tere. Mul on selline küsimus, et XBMC's on aktiveeritud subtiitrite plugin ja teenustena nii opensubtitles.org kui ka subclub.eu. Opensubtitles'ist saab subtiitreid kenasti alla laadida, kuid subclub'it ei saa, kuigi näitab, et subtiiter on olemas. Tekst "Downloading subtitles..." jääbki ette. Äkki kellelgi sama kogemus olemas ja teab aidata...
XBMC versioon on 12.2 ja XBMC Subtitles versioon on 3.9.18
Mäletan, et mul oli ka SubClubiga mingi jama algul. Aitas vist selle lisamooduli eemaldamine ja uuesti paigaldamine. Kui sellest tolku pole, võid ju ka proovida XBMC 13.0 Betat, kus subtiitrite süsteemi oluliselt täiendatud.
