JediMihkel
22.10.2013 19:04:47
Üks klaviatuur kahele arvutile |
Niisis, aretan kodus kitsasse tingimusse sellist omapärast värki.
Oleks kohutavalt äge, kui suudaks kuidagi aretada sedasi, et kahel arvutil oleks 1 ja sama klaviatuur.
Endal tiksub peas 2 lahendust.
1. Usb jagajaga ühendada kahte arvutisse korraga kuidagi, vastav kaabel on olemas lausa, aga kardan et arvutid läheks liiga lolliks.
http://i.ebayimg.com/t/USB-2-0-Black-Female-A-to-A-Male-Power-Data-Y-Cable-extension-HDD-2-5-3-5-/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/k6sAAOxyd5tRz8ZO/$T2eC16N,!ykE9s7tvVRcBRz8ZL4vD!~~60_57.JPG
2. Teine idee oleks kokku joota Y süsteemil juhe, ning panna füüsilise lülitiga valik, kas vasak arvuti või parem. Mõlemad arvutid küll koguaeg avastaks ja kaotaks seda seadet, aga kui juba kord on installitud, siis võtab see suhteliselt vähe aega ja selles ajas ei olegi problem.
Mis tarku soovitusi juurde jagatakse?
viimati muutis JediMihkel 22.10.2013 19:12:13, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
von Wu
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
A.S.
22.10.2013 19:13:00
Et kohe päris ise tahad teha, vabrikus valmis tehtud asi ei sobi?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
JediMihkel
22.10.2013 19:14:39
Seda KVM lüliti asja hakkasin uurima nüüd, kuid esialgsed mudelid mis silma hakkasid olid kõik liialt keerulised, mulle sobiks täielikult ainult Hiir ja klaviatuur.
Sest praktikas asja realiseerimise hind võiks jääda sinna odavama otsa kanti siiski.
Edit: Kui nüüd edasi uurides, siis on neid erinevaid variante ja asju kõvasti müügil, see KVM lüliti oligi vajalik märksõna, et leida üles kõik mis vajalik.
Suured tänud!!
Siit saab ikka ebareaalselt kiiresti väga adekvaatset infot.
viimati muutis JediMihkel 22.10.2013 19:20:49, muudetud 1 kord |
38 |
NAIRI2
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
smurfer
22.10.2013 19:25:38
Odavamad maksavad 10-25€ (11,36 HV's: https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?Query=kvm&Order=MinPrice&Sort=0#results ) aga neil võivad "iseärasused" küljes olla (nt kui üks masin seisab ja sa juhtud kogemata ringi lülitama, siis muidu tagasi ei saa, kui masina jälle sisse lülitad jne...)
Aga muidu asjalikud vidinad.
Edit: Ma ei ole veel ilma montori ühenduse võimaluseta odavama otsa KVM'i näinud (mitte LAN kvm), aga tavaliselt ei pea monitori ilmtingimata järgi ühendama (mudeliti võib varieeruda).
_________________ M: Logitech M720 Triathlon juhtmevaba "multi-device" hiir - 40€ -> PS |
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
JediMihkel
38 |
Rasmus
23.10.2013 10:26:01
Kui tegemist on Windowsi platvormiga, siis on ju vastavasisulised tarkvarad täiesti olemas. Tasuta. Töötavad.
Näiteks: http://www.inputdirector.com/
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Märt.
23.10.2013 11:49:16
Aidake lolli, aga miks mõni rdp soft ei sobi?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
JediMihkel
23.10.2013 14:44:53
Inputdirector töötab kuni W7 üks arvuti on 7 ja teine 8 mul.
38 |
Adebisi
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Rasmus
24.10.2013 17:50:16
Märt. kirjutas: |
Aidake lolli, aga miks mõni rdp soft ei sobi? |
Sest kaugtööst pole keegi midagi rääkinud. Mõte oli, et saaks kasutada kahte arvutit, kahte monitori, aga ühte klaviatuuri ja hiirt. Vähemalt nii sain mina asjast aru. Kui on vajadus kasutada ainult ühte monitori, siis on abiks KVM lüliti.
47 |
HacaX
24.10.2013 20:47:46
Softilahendustte poole pealt: kuna juba Synergy ja Input Director (kindel, et too W8ga ei tööta? see, et teda spetsiifiliselt selle versiooni tarbeks uuendatud pole ei tohiks tegelikult takistada) välja toodi, siis mainiks ka MSi enda tasutajagatava Mouse Without Borders'i ära. Ise kasutanud pole, aga ametlikult toetatavat Winni sarja alates XP SP3st kuni 8ni.
Rasmus kirjutas: |
Kui on vajadus kasutada ainult ühte monitori, siis on abiks KVM lüliti. |
Sellises olukorras oleks RDP täiesti kasutatav ju. Vaja midagi 2. masinas asju teha? RDPga sinna. Vaja uuesti 1. masinas mässata? RDP aken väikseks või päris kinni. Oma 2-masinat-laua-all-1-klaviatuur&hiir-laual komboga kolisingi suuresti just mugavuse tõttu 2-monitori+Synergy lahenduslt 1-monitor+VNC-link-taskbaril variandi peale.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Märt.
25.10.2013 07:08:28
HacaX kirjutas: |
Rasmus kirjutas: |
Sellises olukorras oleks RDP täiesti kasutatav ju. Vaja midagi 2. masinas asju teha? RDPga sinna. Vaja uuesti 1. masinas mässata? RDP aken väikseks või päris kinni. Oma 2-masinat-laua-all-1-klaviatuur&hiir-laual komboga kolisingi suuresti just mugavuse tõttu 2-monitori+Synergy lahenduslt 1-monitor+VNC-link-taskbaril variandi peale. |
Samamoodi on mulgi, sellest ka küsimus, miks RDP ei sobi. Vajadusel on kodus lausa korraga 4 masinat niimoodi letti võetud.
23 |
napoleon
Unknown virus
28.10.2013 15:51:48
Oleneb mida küsija nende masinatega teeb. Näiteks videot on üle RDP suht nutune vaadata.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
28.10.2013 16:08:46
No muidugi võinuks kasutada ka Logitechi klaviatuuri, mis suudab kuni kolme seadet juhtida. ümberlülitamine on lihtsaimast lihtsam.
Lisaks sinna juurde unified vastuvõtjaga hiir. Küll ei tea, kuidas hiirt saaks ümber lülitada, kui teise arvutiga töötada ei taha.
Vist ei saagi, lihtsalt vähemalt mitte.
Muidu aga on olemas selline tarkvara: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
Rasmus
30.10.2013 09:35:24
HacaX kirjutas: |
Rasmus kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Samamoodi on mulgi, sellest ka küsimus, miks RDP ei sobi. Vajadusel on kodus lausa korraga 4 masinat niimoodi letti võetud. |
Graafiliste tööriistade-rakenduste kasutamine üle RDP protokolli on isegi 1GBit kohtvõrgus arvestatav probleem. Proovige ja saate teada. Juba Flash video vaatamine ei ole võimalik muudest tegevustest rääkimata. Kui tegemist on näiteks inimesega, kelle tööriistadeks on Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere Pro vms, siis ei ole see üldse mõeldav.
RDP on minu hinnangul siiski protokoll, mis sobib lihtsamat sorti kaugtööks - administreerimistegevused, dokumenditöö jms.
47 |
30.10.2013 10:23:30
KVM switch. tuleb vaid piisavalt pikad kaablid tekitada. ise kasutan kodus 4 pordist. 1 molu, 1 klavi, 1 hiir = 4 masinat. ainuke limitatsioon on, et korraga saab olla ühe masina " pildil". vajadusel saab klaviatuurilt pildi järgmisele lülitada. IP KVM id on ka olemas. samuti ka USB. mina kasutan vana head ps2 hte.
ei ole keeruline ju. KVM on karp, kuhu lähevad sisse arvutite vga / dvi juhtmed ja hiir ja klaver kas siis usb või ps2. ning selle sama karbi külge läheb 1 hiir, klaver ja monitori VGA. kontrollid siis kas klaviatuurilt klahvikombinatsiooniga või karbi pealt nuppu litsudes..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
JediMihkel
30.10.2013 17:15:54
Sai siis See KVM külge poogitud, ning ma pean ütlema, Vääga impressed. Asi käis väga kiirelt ja kergelt kokku, mingit installi ega midagi pole.
Alguses tekkisid pildi edastuses mõned probleemid ja võttis omajagu aega enne kui lahenduse leidsin, aga see viga tulenes kvmi ja monitori vahelisest kaablist mis ei olnud võimeline Analoog signaali edastama.
22€ läks maksma KVM ja hetkel on süsteem sedasi seotud, et Lauakal on põhiekraan ja kui läpaka peale ümber vahetada on läpaka ekraan koos lauaka ekraaniga "extended" formatsioonis.
Vahetab Hiire, klaviatuuri, monitori ja ka heli, kuna eesmärgiks on videode, piltide, audio töötlemise ja mängimise omavaheline segamine, siis see lahendus sobib väga hästi mulle ja kartsin samuti, et üle võrgu tekib kuskilmaal mingi lag.
Ainsaks probleemiks on hetkel veel see.
Klaviatuuriks on G19, ehk võrdlemisi keberniit jublakas mida läbi KVMi kasutada. Sest klaviatuur boodib end igakord uuesti üles kui vahetad. Lauaka puhul ei ole hullu, paar lisa sekundit ja kõik on nii nagu peab. Läpakas on uuem W8 tarkvara, esimesed paar korda töötas okeilt aga nüüd jookseb jätkuvalt kokku. Ainukene abi tuleb sellest kui TM-ist sulgeda tarkvara ja see uuesti käivitada.
Siit siis jätkuv küsimus, kuidas teha see Programmi sulgemine ja uuesti avamine võimalikuks ütleme ühe nupuvajutusega? Mingisugune script vms? otsiks mingit väga lihtsat lahendust.
38 |
napoleon
Unknown virus
30.10.2013 17:34:03
Teed ühe bat või cmd laiendiga faili, kus tapad programmi maha ja käivitad uuesti. Kui see programm oleks näiteks task manager, siis oleks faili sisu selline:
taskkill /IM taskmgr.exe
c:\windows\System32\taskmgr.exe
näide võib pisut varieeruda olenevalt opsüsteemist, aga loogika jääb samaks.
Nüüd salvestad selle faili kuhugi, vajutad faili peal paremat klahvi ja valid copy, vajutad kuskil kataloogis või desktopil hiire paremat klahvi ja valid paste shortcut ning defineerid sellele hotkey:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/create-keyboard-shortcuts-to-open-programs
Oluliselt lihtsamini vist enam ei saa
PS. Kui programm täiesti hangunud on, siis peab selle jõuga maha lööma, selleks lisa võti F ehk eelmises näiteks oleks taskkill selline:
taskkill /IM taskmgr.exe /F
60 |
721 |
