uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate 3 TB välise ketta format märgi kõik teemad loetuks
rallyfan
sõnum 20.10.2013 10:53:44 Seagate 3 TB välise ketta format vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et tegemist on MAC'le mõeldud Seagate GoFlex Desk 3 TB välise kõvakettaga ja Windows'i peal kasutamiseks vaja eraldi HFS draiverit. Soovisin siis kettale formati teha NTFS formaati. Kui seda Computer Management kaudu tegema hakkan, siis algul nagu väline ketas teeb häält ja midagi toimib, aga siis jääb sinna Computer Management aknasse kiri Formatting väga pikaks ajaks. Kui kaua see format aega võtma peaks umbes? (valisin quick format). Hetkel näitab Computer Management aknas ketast kui "raw" ja My Computer all välist ketast enam üldse ei näita.
Oskab ehk keegi öelda, et kuidas tegutseda, et ketta NTFS formaati saaks?
EDIT: My Computer all on ketas nüüd nähtav, aga see on Raw formaadis. Kui kohe My Computer alt ka kettale format proovida teha, siis annab veateate, et windows explorer has stopped working. Seega format ei jõua kuhugi. Ei oska kohe midagi teha enam.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.10.2013 10:57:26 vasta tsitaadiga
Ava "diskpart" kas läbi runi või cmd
kirjuta list disk ning vaata, mis kettandumbriga see ketas on
select disk x (x tähistab selle ketta numbrit (0;1;2 vms oleneb mitu ketast sul on. 0 on tavaliselt süsteemiketas)
clean
creat partition primary
select partition 1
format fs=ntfs /quick
assign
exit
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 216
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 20.10.2013 15:28:19 vasta tsitaadiga
Kui lugeda manuaali: http://www.seagate.com/files/docs/pdf/datasheet/disc/goflex-desk-drive-only-ds1716.2%201005us.pdf
siis algselt on sellel kettal valmisolek nii MAC kui PC arvutitega koostööks. Mingit formaatimist pole nagu vaja. Või on sul mingi eriline modifikatsioon, mida tootja kodulehelt tuleb eraldi otsida?
Tehase algseadete taastamisest: http://support.goflexhome.hipserv.com/en/reflash/index.html
Kui ketas on 3Gb, siis peaks ta ehk olema GPT partitsioonitabel?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
rallyfan
sõnum 20.10.2013 21:59:28 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd ei näita enam Computer Management all ka välist ketast ja "diskpart" näitab samuti ainult sisemist ketast. Mida teha/proovida?
Ja algselt sai seda PC peal kasutada seljuhul, kui Seagate lehelt HFS draiveri tõmbasid, et seda väikest vaheetappi vältida, mõtlesingi NTFS'ks ümber formatida, sest Macil kasutamise vajadus kadus ära.
loox
sõnum 20.10.2013 22:42:09 vasta tsitaadiga
Enne diagnoosi panekut on vist veel süsteemi kohta lisainfot vaja. Näiteks millise Windowsi versiooni ja bitisügavusega (32 või 64) tegemist on. Kui on 32-bitine XP, siis üle 2 TB ei saagi kasutada. http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/guid_partition_table.mspx?mfr=true
rallyfan
sõnum 21.10.2013 07:11:36 vasta tsitaadiga
Tegemist on 32 bit Windows 7.
loox
sõnum 22.10.2013 01:25:45 vasta tsitaadiga
Windows 7 oskab GPT-ga toimetada küll, nii et see ei tohiks probleemiks olla, eriti kui uuemad parandused peal. Ma pole seda GoFlex-i näinud, aga paberite järgi tundub ta olevat tavaline SATA ketas, mis käib sabapidi GoFlex adapterisse. Kui Windows seda üldse ei näe, siis tundub asi füüsilise vea moodi olevat. Kas Windows "kill-koll" ei tee GoFlexi ühendamise peale? Küsimus on siis selles, kas katki on ketas ise või GoFlex adapter.
Põhimõtteliselt võiks proovida ketast kas otse SATA kaabliga arvuti külge (ketta külge minevat pistikut peab vist kitsamaks lõikama), või mõne SATA-USB adapteri kaudu.
rallyfan
sõnum 22.10.2013 08:18:10 vasta tsitaadiga
Windows ei tee mingit heli, kui ketas ühendada. On ainult kuulda, et väline ketas ise hakkab ringi käima küll, aga Windows ära ei tunne.
Enne formati tegemist töötas kõik korralikult, et kui füüsilist viga otsida.
Mnator
sõnum 22.10.2013 08:21:34 vasta tsitaadiga
See ütleb vaid, et toite saab peale aga mida juhtelektroonika teeb ... see võib tuksis olla
rallyfan
sõnum 22.10.2013 11:38:18 vasta tsitaadiga
Kas võis selle juhtelektroonika siis formati käigus tuksi keerata? Või ka lihtsalt juhuste kokkusattumus näiteks? Küsin, sest eelnevalt mingeid probleeme ja tõrkeid ei täheldanud.
loox
sõnum 22.10.2013 12:42:28 vasta tsitaadiga
Kokkusattumusi tuleb ette. (Põhimõtteliselt on nii, et kui "sõltumatute" sündmuste vahel ei oleks kokkusattumusi, siis nad ei oleks enam sõltumatud, vaid üksteist välistavad)
GoFlex on ilmselt 3,5-tolline ketas, tema toiteplokk on siin ka asjaosaline. Kui selle pinge kuidagi pooles vinnas on, siis võib ka juhtelektroonika toimimise lõpetada.
rallyfan
sõnum 22.10.2013 19:33:37 vasta tsitaadiga
Õnnestus jälle ketas Computer Management ja ka Device Manager all nähtavaks teha.
Formatit aga ei õnnestu kuidagi teha ja kui My Computer all klikkida välise ketta peal, ütleb, et esmalt on vaja sellele format teha. Kui aga kohe exploreris hakata formatit tegema, crashib explorer. Sain sealt veateatest järgneva info:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: Explorer.EXE
Application Version: 6.1.7601.17567
Application Timestamp: 4d6727a7
Fault Module Name: UNTFS.DLL
Fault Module Version: 6.1.7601.17514
Fault Module Timestamp: 4ce7ba1e
Exception Code: c0000094
Exception Offset: 00017f6c
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional Information 1: 0a9e
Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Additional Information 3: 0a9e
Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Ja kui Computer Management alt format teha, siis nagu jääbki seda tegema. Algul nagu arvuti mõtleks, aga siis on tunne, et kõik jääb lihtsalt seisma. Ka hiirekursor muutub tavaliseks. Kaua muidu format aega peaks võtma (quick format korral) ?
A.S.
sõnum 22.10.2013 20:01:44 vasta tsitaadiga
Proovi teha Linuxi all esialgne formaatimine, vähem muret, pärast võid siis Windowsi all uuesti proovida.
loox
sõnum 22.10.2013 20:40:56 vasta tsitaadiga
rallyfan kirjutas:
Kuidas Sa seda siis tegid? Räägi teistele ka, see võiks aidata probleemist aru saada.
Formaatimine ei ole tegelikult nii lihtlabane tegevus nagu Bill Gates on üritanud rahvale näidata. Tänapäeval on seal kolm kihti:
1. Partitsioonitabeli tüübi määramine (MBR või GPT, see on tekkinud seoses 2TB piiri ületamisega)
2. Partitsioonide tekitamine
3. Partitsioni sisu formaatimine mingiks failisüsteemiks (FAT32, NTFS, EXT4, HFS+ jne.)
Üks Windowsipõhine juhend on siin: http://www.sevenforums.com/tutorials/26193-convert-mbr-disk-gpt-disk.html
See räägib küll konvertimisest, aga näitab ühtlasi, kuhu Windowsi Disk Management'is asjad peideud on.
3 TB kettal peab kontrollima, et ta oleks Microsofti keeles "GPT disk", siis sinna partitsiooni ehk Volume'i tekitama, ja siis selle ära formaatima.
Kuna praegu võib ketta peal mingi segapudru olla, siis võiks kindluse mõttes kõik partitsioonid ära kustutada ja siis ketta kord MBR-ks ja siis jälle tagasi GPT-ks konvertida.
rallyfan
sõnum 22.10.2013 21:30:09 vasta tsitaadiga
Ega ausaltöelda täpselt ei oskagi öelda, kuidas see ketas seal uuesti nähtavaks muutus. Tegin arvutile restardi, ühendasin ketta korra adapteri küljest lahti ja kui uuesti arvutiga ühendasin, näitas seda Computer Management all.
Nüüd tegin ka ühe vaheetapi, mille peale juba enne mõtlesin. Nimelt kui kustutasin kõik partitsioonid kettalt, jäi sinna ikka alles EFI System Partition, millega ei saanud midagi teha. https://www.winability.com/delete-protected-efi-disk-partition/ - selle juhendi järgi sain sellest lahti nii, et kogu väline ketas oli "unallocated". Kui uuesti Computer Management avasin, valisin ketta tüübiks kohe GPT. Lõin sinna uue partitsiooni ja panin format, nüüd on seda oma 10 minutit teinud ja hetkel midagi juhtunud pole.
Seega sain nüüd ketta üheks partitsiooniks ja kui nüüd formati ka tehtud saaks, saaks seda korralikult kasutama hakata icon_smile.gif Veel tähelepanekuid/märkusi, mis tegemata on jäänud või võtabki format nii suure ketta puhul kaua aega? Jätan huvi pärast arvuti ööseks tööle, et näha, kas selle ajaga midagi muutub.
loox
sõnum 22.10.2013 23:47:26 vasta tsitaadiga
EFI System partition oleks vajalik sellelt kettalt buutimiseks. Selle olemasolu näitab, et ketas oli ilmselt enne ka GPT partitsioonitabeliga.
Disk Management peaks näitama ülaosas Volume-te tabelit. Formaatimise ajal üks tulp seal näitab jooksvalt mitu % on juba formaaditud. Kui Quick format-it ei valinud, siis võib 3 TB USB küljes mitmeid tunde kesta.
rallyfan
sõnum 23.10.2013 07:07:35 vasta tsitaadiga
Tundub, et formati tegemine ikka ei toimi siis vist nii nagu peaks. Seal Volume Tabel all pole mingit progressi akent näha. Näitab küll, et 100% kettast on vaba, aga muidu on ikka kirjas kiri Formatting. Valisin Quick Formati ja öö läbi oli arvuti sisse lülitatud, hommikuks oli ikka sama seis.
loox
sõnum 23.10.2013 14:38:58 vasta tsitaadiga
GoFlexi jaoks on diagnostikatarkvara olemas: http://www.seagate.com/support/downloads/item/goflex-software-diags-master/
Aga ega see füüsiliste vigade kohta aru ei anna. Viga võib olla nii kettas, GoFlex adapteris, kui ka toiteplokis. Kas garantiid ei ole?
rallyfan
sõnum 24.10.2013 21:38:02 vasta tsitaadiga
Kui olen juba kettalt süsteemifailid kustutanud ja seda teise formaati üritanud formatida, siis kas see läheb garantii alla või see on tootja poolt nö lubamatu tegevus?
Ainsaks veaks ongi praegu siis see, et ei tee kuidagi seda formatit ära. RAW ketas on.
EDIT: Googeldasin veel veidi ja leidsin sellise programmi nagu HP USB Disk Storage Format tool. Kui sellega hakata välist ketast formatima, annab sellise errori: "Device media is write protected".
Kas selles võib olla viga, et formatit teha ei lase? Saaks sellest lahti kuidagi?
EDIT 2: Proovisin cmd.exe abil formatit teha õpetuse järgi (http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/storage/3456666/how-format-write-protected-flash-drive/). Formatit alustades aga ütleb, et "RCP Server is unavailable" ja sama asi on ka siis, kui Disk Management alt panna format ja siis kohe refresh.
loox
sõnum 25.10.2013 03:08:44 vasta tsitaadiga
Ega ei saa välistada, et hoopis Windowsil või selle konfiguratsioonil midagi viga on. Seda saab kontrollida nii, et millegi muu abil sama ketast formaatida püüda. "Midagi muud" võiks olla mõni teine Windows 7 masin, või samas masinas buuditud Live Linux (näiteks Gparted Live on spetsiaalselt ketastega tegelemiseks mõeldud süsteem: http://gparted.sourceforge.net/download.php )
Ühes GoFlex-i andmelehes oli otse kirjas, et MAC-i backupi jaoks tuleb ketas HFS+ ümber formaatida, nii et päris tabu see formaatimine ka ei ole.
rallyfan
sõnum 25.10.2013 17:41:03 vasta tsitaadiga
Proovisin teise läpakaga formatit teha, millel on samuti Windows 7. Samamoodi Disk Management alt format pannes korraks toimus midagi ja siis vaikus, kui refresh panin, siis jälle error "RCP server is unavailable".
sõnum 25.10.2013 22:08:32 vasta tsitaadiga
http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/enterprise-hard-drives/savvio-15k/discwizard-master-dl/
rallyfan
sõnum 28.10.2013 18:44:34 vasta tsitaadiga
Omast arust olin selle programmiga juba proovinud, kuid tundub, et mitte. Täna installisin programmi, tegin formati ja kõik töötab korralikult.
Ei tea miks siis Windowsi abil kohe formatit ära ei teinud.
Teema korras, võib lukku panna.
