shizny
15.10.2013 09:01:40
bitrate on kõvasti väiksem kui 1080p videol.
1080p ~15k
2160p ~6k
Nii, lahendust otsitakse siis tootjalt, et praeguse seisuga pole mõtet garantiisse minna.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Smuul
15.10.2013 14:20:16
| shizny kirjutas: |
| Nii, lahendust otsitakse siis tootjalt, et praeguse seisuga pole mõtet garantiisse minna. |
Saatsid Samsungile kiidukirja, või keegi teine urgitseb?
shizny
15.10.2013 16:04:56
| Mttc eesti urgitseb.
enaber
19.10.2013 12:37:09
Tekkis probleem. Unknown sources on sisse lülitatud. Kui panen mängu failid Android/obb siis hakkab copy tegema ja lõpus peatub ja ütleb, et seade ei saa copy lõpuni teha või siis seade on lahti ühendatud. Tegemist siis erinevate mängu failidega.
Milles probleem seade on originaal romiga.
Sain korda, peab lihtsalt adroid kausta panema ja sealt obb kausta panema.
67 |
rUnd0wN
tonis12
22.10.2013 08:51:04
Ka mul sama jama, 4K video on võrreldav healjuhul 360p videoga, näeb ikka väga jube välja. 1080p see-eest näeb tipp-topp välja.
Mis sa üritad 4K videot vaadata ekraanilt, mis on võimeline full HD resolutsiooni näitama ? Siis võib ka karjuma hakata, mis vene kineskoop televiisor FullHD ei näita .
Vaata seda videot, mida oled teinud- 4K võimelisest televiisorist ja siis kirjuta uuesti, kuidas tulemus oli. Mh ?
shizny
22.10.2013 12:08:05
| tonis12 kirjutas: |
Vaata seda videot, mida oled teinud- 4K võimelisest televiisorist ja siis kirjuta uuesti, kuidas tulemus oli. Mh ? |
mida kuradit see 4K teler/monitor siia peaks puutuma? Kui endal seda telefoni netu ja probleemist teadlik pole, siis mis mõttega kommenteerida mõttetut?
Lisaks, kas sa tahad öelda, et 4K video on mahu/suuruse poolest poole väiksem (võib isegi öelda kolmandik) kui 1080 video?
Mõttetumees
22.10.2013 13:03:03
| Kas asi minus või ongi kaasatulnud kõrvajunnid puhas crap? Note2 omad 10x mahlasema heliga.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
tonis12
22.10.2013 13:30:33
Sain aru nõndaviisi, et keegi üritas 4K videot vaadata oma note 3 telefoni ekraanilt ja kurtis, et see on kehv ? Note 3 telefon võib ise 4K videot küll toota aga vaadata pole seda videot võimalik note 3 ekraanil. Seda siis mitte 4K resolutsioonis.Seepärast lihtsalt, et ekraan toetab full hd formaati aga ei toeta 4K formaati. Selle video vaatamiseks on ka vaja siis 4K telerit. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Digital_video_resolutions_(VCD_to_4K).svg http://www.4kdownload.com/faq/faq-what-is-4k-video Kui midagi valesti kirjutasin, parandage. Ja kui nüüd seda videot vaadata ultra hd võimelisel ekraanil ja ka siis on kehv- no siis on viga tõepoolest note 3 telefonis. Siis pole tõesti kedagi enamat süüdistada. Aga äkki siis mitte osta note 3 telefoni, kui see niivõrd kehvake on vaid oodata natuke ja osta acer liquid s2 ? See teeb ka ju ultra hd videot !
Lisaks, kas sa tahad öelda, et 4K video on mahu/suuruse poolest poole väiksem (võib isegi öelda kolmandik) kui 1080 video?[/quote]
viimati muutis tonis12 22.10.2013 14:06:24, muudetud 1 kord |
rUnd0wN
22.10.2013 13:47:27
| tonis12 kirjutas: |
Kas sa üldse vaatasid neid videosid või peksad lihtsalt segast? FullHD ekraanil tõesti ei pruugi teha vahet korralikul 4K videol ja 1080p videol, aga kui Note 3'l filmitud 4K klipp näeb mistahes ekraanil välja hullem kui 360p SD video, siis ei saa seda ekraani kaela enam ajada. Võta need 16 sekundit ja vaata see 4K sample klipp, mis ma oma Note 3'ga tegin ära ja võrdle seda mistahes teise 4K klipiga, mis on Note 3'l või mistahes teise asjaga filmitud. Võid seda isegi tolle 1080p sample videoga võrrelda ja saad ise aru milles probleem on.
blackhawk
22.10.2013 16:05:47
| Mainiks ka kui Note 3-e omanik, et 4K resoga videod, mis tulevad on puhas jura. Pole kahjuks 4K telerit või midagi, kus proovida. Tundub, et viga on üldine või muu seletus asjal, vaevalt, et kõik Eestis müüdavad on vigased.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
rUnd0wN
22.10.2013 18:47:01
| Sain Samsungilt vastuse, et tegu on tõepoolest levinud tarkvaraprobleemiga ning järgmise uuendusega peaks parandatud olema. Loodame et nii ka reaalsuses juhtub.
blackhawk
23.10.2013 00:12:54
| rUnd0wN kirjutas: |
| Sain Samsungilt vastuse, et tegu on tõepoolest levinud tarkvaraprobleemiga ning järgmise uuendusega peaks parandatud olema. Loodame et nii ka reaalsuses juhtub. |
loodame
88 |
shizny
24.10.2013 12:04:55
regioonilised probleemid siis... väga huvitav. osad saavad puhast kvaliteeti, teised peavad leppima hetkel sellega mis on
täna käisin valge 16 esinduses ja näppisin note 3 ja tegin nii enda kui "demo" telefoniga 4K video, ning jagasin seal ka oma muret. Isegi demo mudel tegi korralikuma video (alla 10 sec video oli üle 50mb suur, probleemiga omanikel heal juhul 2-5mb), kusjuures kerneli versioon tundus vanem olevat (midagi 1.4.*** minul oli 1.6*** vist), kõik muu tundus pealtvaates sama olevat. Võibolla see uuendus, mis oli ligi 50 mb suur, tegi mingi käki kokku.
Igatahes peab siis ootama kuni Samsung järgmise uuenduse välja laseb (kui see kindlasti tarkvara viga on).
ROTAX
24.10.2013 15:52:18
Nüüd ka Note3 omanik. Sai Note1 müüdud ja õhinaga 3 asemele võetud. Esmane mulje oli vau . Siis tulid mõned miinused minu jaoks esile! Loetleks need ette ja kuulaks teiste arvamust?
Kaks suurt viga minu jaoks on:
Brauseri seadistamine võrreldes Note1ga.
Kiidetud ja kirgas ekraan .
Näiteks kirja suuruse seadistamine ja teksti murdmine (sobitamine) HV foorumi vaatamisel. Nihuke kirbusitt,et midagi ei loe välja. Suurendades jälle peab külgepidi kerima?! Miks nihukest paska genereeritakse uutel seadmetel? Note1 oli kõik seadistatav, kas on raske, siis toimiv süsteem üle kanda Note3 ele? Enam vähem lahenduse leidsin Opera brauseri näol.
Nüüd ekraan. No minu silmad väsivad ikka jube ruttu seda lugedes ära jällegi võrreldes Note1ga. Enne polnud mingit probleemi 4-5 tundi videosi vaadata või nii sama surfata. Nüüd peale 30-40 min. hakkab juba silmadele tunda andma??? Ei tea kas ekraanil kile aitaks natuke probleemi lahendada? Note1l oli igal juhul kile peal esimesest päevast, siin kohal võrdlus puudub, et kui ei oleks olnud kilet mis siis silmad oleks teinud?!
Vot need ongi minu kaks miinust . Oleks enne teadnud poleks 3me peale läinudki. Muu on igati ok. Kiirem, parem aku, kergem, kätte istub paremini(pole libe), päevavalges(päiksega) ekraan paremini loetav. Eks ta ole ikka edasiminek küll, aga need kaks probleemi minu jaoks ikka päris suured! Mis teised arvavad?
Lauri0112
24.10.2013 16:33:07
Kusjuures ma mõtlesin ka suure hurraaga note3 peale minna Note2-lt. Aga jätan siiski kolme vahele. Ootan nelja ära.
Või hoopis htc max.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
Draqula
25.10.2013 14:42:50
| ROTAX kirjutas: |
Vot need ongi minu kaks miinust . Oleks enne teadnud poleks 3me peale läinudki. Muu on igati ok. Kiirem, parem aku, kergem, kätte istub paremini(pole libe), päevavalges(päiksega) ekraan paremini loetav. Eks ta ole ikka edasiminek küll, aga need kaks probleemi minu jaoks ikka päris suured! Mis teised arvavad? |
Huvipärast küsin, et mis seades ekraani kasutasid? Automaatne heledus? Manuaalselt proovisid erinevaid heleduseid?
Lisaks oli algsel Note'l võimalik värvide tonaalsust seadetest muuta, ka see võib kasutuskogemust muuta. Kas uuel see kadunud, proovisid, ei omanud mõju?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ROTAX
25.10.2013 21:06:35
| Draqula kirjutas: |
| ROTAX kirjutas: |
Lisaks oli algsel Note'l võimalik värvide tonaalsust seadetest muuta, ka see võib kasutuskogemust muuta. Kas uuel see kadunud, proovisid, ei omanud mõju? |
Tonaalsus täitsa olemas. Olen kõiki seadistusi katsetanud. Hetkel standard tonaalsus ja auto +5 peal. Nii tundub enam vähem. Ehk on silm harjund ka natuke . Jään endiselt seisukohale,et Note1 väsitas vähem silma. Midagi + poole pealt ka siis. Päikse käes on igal juhul ekraan super hästi nähtav . Hetkel ei tea kas mingi teine nutikas suudaks konkurentsi pakkuda selle koha pealt!? Esimene masendus on möödas ja hakkan leidma ka positiivseid uusi lahendusi. Näiteks väljalülitatud ekraani ees kätt viibutades, äratab korraks ekraani ja kuvab kella, vastamata kõnesi, sõnumeid ja akut. Täitsa kasulik lahendus! Veel saab telekapuldina kasutada! Nii,et kõik polegi paha. Vähem kulub aega internetile ka tänu ekraanile !
mario20031
27.10.2013 23:02:36
| viitsib mõni note 3 omanik quadranti ja antutu't jooksutada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Smuul
28.10.2013 19:13:26
| Antutu tuli 35879 ja Quadrant 22381 punkti. Kaks katset tegin, see oli teise ja viimase katse pealt, resa järel saadud. Esimesel katsel oli vist ram jämedalt kräppi täis ja mõlemalt kukkusid päris head tuhanded punktid alla(28k ja 16k vastavalt eelnevale). Antutu tegin customi alt kõikide valikutega ja Quadrant full benchmarkis.
Lauri0112
01.11.2013 23:16:20
Ja jälle ma mõtlen tõsiselt omale note3 siiski ära võtta.
Sünnipäev tulemas ja võiks ju endale kingituse teha.
Tulevad unetud ööd reviewsid vaadates vist.
61 |
enaber
05.11.2013 08:49:49
Küsiks siis targematelt. kas on normaalne, kui Note 3 väljalülitada ja aku on väljalülitamise ajal täis ja kui pooleteise päeva pealt uuesti sisse lülitada siis aku ümmargune null? Lisaks veel, et aku oli telefonis sees.
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
67 |
pinkman
05.11.2013 10:10:28
| Teab keegi kas 4.4 android tuleb note 3 ka.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Draqula
05.11.2013 12:25:13
| pinkman kirjutas: |
| Teab keegi kas 4.4 android tuleb note 3 ka. |
Kindlat lubadust vist veel pole välja käidud Samsungi poolt, kuid senise praktika järgi Samsa lipulaevad saavad vähemalt 1-2 versiooni jagu uuendusi, seega julgeks 90% tõenäosusega pakkuda, et tuleb.
34 |
Mõttetumees
05.11.2013 14:50:48
| enaber kirjutas: |
| Küsiks siis targematelt. kas on normaalne, kui Note 3 väljalülitada ja aku on väljalülitamise ajal täis ja kui pooleteise päeva pealt uuesti sisse lülitada siis aku ümmargune null? Lisaks veel, et aku oli telefonis sees. |
Ei ole. Peaks ikka pikalt kestma.
529 |
