kaksviis
20.10.2013 23:47:24
Arvuti jookeb kinni |
Tere.
Arvuti kiilub pidevalt kinni kui pole isegi suure koormuse all.
Temperatuurid on sellised :
Ainuke pääsetee on restart
Oskab keegi abi pakkuda ?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
V4p3x
21.10.2013 00:25:05
Tee kettale smart, äkki on mingi viga. Kui saad, võid teiste mälude või toitega ka proovida
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Archangel
21.10.2013 06:01:08
| Kõvaketta ja mälude testimine oleks tõesti alguses lihtsaim asi mida proovida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kaksviis
21.10.2013 10:58:13
| Archangel kirjutas: |
| Kõvaketta ja mälude testimine oleks tõesti alguses lihtsaim asi mida proovida. |
Ketas ainult nädal vana ei usu ,et midagi viga tal on aga igaksjuhuks teen mõlematele testid
temperatuurid on ikkagi OK
54 |
korsten
21.10.2013 11:05:48
Usk alati ei aita. Mis kettaga tegu?
Idle temp ei näita mitte midagi
Kas põhjus ei või olla selles start menüü nupust paremal olevas asjas? Mitte, et ma ise selliste lehtede peal ei käiks (muidugi lihtsalt huvi pärast ) aga sealt on võimalik igasugu arvuti normaalset tööd häirivaid asju saada.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
kaksviis
21.10.2013 13:29:46
| korsten kirjutas: |
Kas põhjus ei või olla selles start menüü nupust paremal olevas asjas? Mitte, et ma ise selliste lehtede peal ei käiks (muidugi lihtsalt huvi pärast ) aga sealt on võimalik igasugu arvuti normaalset tööd häirivaid asju saada. |
Ketas WD-WCC2EKC68749
Mälude paigutus nii :
See lehekülg on alternatiiv kui rahakott pole mäesuurune Ning arvutit kaitseb legaalne Karsperski
54 |
korsten
21.10.2013 13:35:21
WD väidab, et sellist ketast pole (hetkel veel) toodetud.
See ei aita kui sa jõuga "nänni" paigaldad.
God Hates Us All |
58 |
kaksviis
54 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kaksviis
21.10.2013 22:13:53
Memori OK Harddrive OK !
Viga siis OS süsteemis ?
Aeg ajalt leidub sekka ka "bluescreen"
54 |
korsten
21.10.2013 23:27:24
HDD-d testisid millega? Mis OS on?
God Hates Us All |
58 |
kaksviis
21.10.2013 23:34:00
| korsten kirjutas: |
| HDD-d testisid millega? Mis OS on? |
HD tune pro, OS Win 7 ultimate 64 bit
54 |
Archangel
22.10.2013 07:11:02
Kui lähed Safe-Mode'i, kas siis ka kiilub? See aitaks üldjuhul softist sõltuvad probleemid suht välistada.
Kas freezimine juhtub ka siis kui lihtsalt arvuti tööle jätad ja midagi ei tee, või peamiselt ikka siis kui niisama toimetad? Palju sul seda ram'i kokku on? 4GB? Mul on Win 7 64-bit all ainuüksi netis browsides 5GB kinni, kuna korraga oma 20 tab'i lahti. Kui sul ainult 4GB, siis pole mingi kunst seda OS'i uima tõmmata. Kas ta just sul midagi kinni kiilutab ja BS'i ette viskaks, aga noh. Niisama mainida võib.
25 |
A.S.
34 |
kaksviis
22.10.2013 09:44:49
Kas freezimine juhtub ka siis kui lihtsalt arvuti tööle jätad ja midagi ei tee, või peamiselt ikka siis kui niisama toimetad? Palju sul seda ram'i kokku on? 4GB? Mul on Win 7 64-bit all ainuüksi netis browsides 5GB kinni, kuna korraga oma 20 tab'i lahti. Kui sul ainult 4GB, siis pole mingi kunst seda OS'i uima tõmmata. Kas ta just sul midagi kinni kiilutab ja BS'i ette viskaks, aga noh. Niisama mainida võib. |
Safe-Mode töötab ilusti, juhtub seda siis kui mingi failide kopeerimine on või programmi installimisega. Ubuntuga oli asi sujuv ,kuid pole eriline teadja tolles operatsiooni süsteemis. Eile nt arvuti suvatses ise restardi teha.
54 |
ollev
Archangel
22.10.2013 19:54:34
| kaksviis kirjutas: |
Safe-Mode töötab ilusti, juhtub seda siis kui mingi failide kopeerimine on või programmi installimisega. Ubuntuga oli asi sujuv ,kuid pole eriline teadja tolles operatsiooni süsteemis. Eile nt arvuti suvatses ise restardi teha. |
Mnjaa. Kas ketta format ja OS'i re-install on välistatud?
Kui Safe-mode's töötab ning ka teise OP'iga töötas siis tundub pigem nagu kuskil mingi softi ja riistvara konflikt, mis lööb imelikul hetkel välja. Ei oska nagu midagi targemat pakkuda, pole ise väga kursis, et kas mingid programmid aitavad täpsemat põhjust välja nuhkida või mitte.
25 |
kaksviis
22.10.2013 21:56:44
Kui Safe-mode's töötab ning ka teise OP'iga töötas siis tundub pigem nagu kuskil mingi softi ja riistvara konflikt, mis lööb imelikul hetkel välja. Ei oska nagu midagi targemat pakkuda, pole ise väga kursis, et kas mingid programmid aitavad täpsemat põhjust välja nuhkida või mitte. |
Njh proovisin aktiveerimata win 8 siis kõik korras peab ehk siis originaal tarkvara peale raha kulutama !
54 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
kaksviis
25.10.2013 23:15:42
Leidsin vea emaplaadil oli kontrollerid segaseks länud .Järeldus sellest ,et leidub ikka praaki
54 |
