| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
09.10.2013 21:48:59
No 2 lisateleri puhul teeb aastaga tasa. Zuumiga eriti hea, saab naabritele kh sheerida
Aga miks starmani lehelt kuskilt ei leia seda 1.99 lisakoht juttu?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
724 |
Max Powers
09.10.2013 21:59:50
| laurx kirjutas: |
| et ostad omale 50€ eest asja, et kuus 1,99€ kokku hoida ning 12 kuulise kohustusega oled seadme nii kui nii tasuta kasutamiseks saanud. 2 aastat 1 kuu.. |
39,90 maksab see moodul starmanis, kui soovida osta.
Pole vaja mujalt vaadata
182 |
724 |
somnambuul
10.10.2013 13:50:40
| laurx kirjutas: |
| miks seda üldse osta? |
Et sulle preemiat maksta, suvepäevi korraldada vms.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
10.10.2013 15:27:52
või niiviisi kohe. starmani puhul on vähemalt kolm nüanssi kus seadme rentimine on kliendi seisukohast mõttekam kui selle välja ostmine. suvepäevad ilmselt toimuvad hoolimata sellest, kas keegi seadme ostis või mitte. minu osavõtt nendest nii kindel samas pole.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
724 |
Max Powers
10.10.2013 15:31:22
või niiviisi kohe
Me tahame sulle ikka parimat
182 |
724 |
somnambuul
10.10.2013 23:56:20
| Starmani pult teleka oskab käima panna? Või box HDMI CEC -d kasutada?
54 |
10.10.2013 23:58:43
milline pult? ainuke universaalpult oli vanadel hallidel kaunadel, millel üleval nupud "tv" ja "stb". ja edasi, milline box? või mida sa tahad sellelt boxilt? mis telekas on?
kui su telku on piisavalt tark, saab ta moodulkaardi ja rehkendab signaalid ise lahti ning su telku näitab pilti siis.
724 |
somnambuul
10.10.2013 23:59:54
| Starboxi siis ilmselt, see mille pilt kodukal on. Ilma boxita ajamasin ja videolaenutus ei toimi?
54 |
724 |
Donald
11.10.2013 17:03:47
Kas keegi siit oskab vaadata, kui tellida endale Starmani DigiTV (2 vaatajakohta), 2 digiboxi on olemas kodus. Kas sel juhul on kõik tarvilik olemas juba ja starboxi eraldi ei pea rentima? Kui need ajamasina, kordusTV ja salvestamise funktsioone ei ole soovi kasutad?
Kui WiFi ruuter puudub, kas siis see tuleks ise ka ennem soetada või see on mingi hinna sees (sundlepinguga).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Max Powers
11.10.2013 17:47:27
| Starboxi ei pea võtma. Wifiga ruuteri saad ka, aga hind olenes sinu interneti paketist. XLis on tasuta
182 |
Donald
11.10.2013 17:58:29
Aitäh vastuse eest, XL (200mbit) oligi plaanis, niisiis lihtsalt nende 2 starboxi mitte võtmisest kaotan salvestus, ajamasina jms võimalused? (Ei kasuta neid, kuigi starboxi kuurent on väike).
Kas keegi oskab siiski mähe päärida mulle need 2 seadet, miks ma nad peaks võtma? 2 tavalist digiboxi on juba olemas, neid saan ma aru on mul siiski vaja.
viimati muutis Donald 11.10.2013 18:07:59, muudetud 1 kord |
9 |
pois11
11.10.2013 18:05:18
| Kas sul sellist telekat ei ole mis oskab DVB-C signaali süüa? Siis poleks boxi vajagi.
109 |
Donald
11.10.2013 18:08:44
Mõlemad telekat pole kuigi uuevõitu, niiet ilmselt ilma pikemat uurimustööd tegemata - ei
9 |
Syncmahv
11.10.2013 21:40:08
| laurx kirjutas: |
| wiilweer, me vahetasime tartus ühe sarnaselt käituva seadme välja. Syncmahv, defineeri kvaliteet SI süsteemis ja hea oleks kui oleks võrdlusmoment ka toodud. |
Kas kiirus on nii nagu lubatud esiteks?
Teiseks, kuidas on katkestustega?
Siiani põline elioni klient olnud, aga kuna elion ei suuda fiibrit tuua, siis tuleb mõelda vahetuse peale Starmani kasuks.
102 |
11.10.2013 22:08:21
Donald, kui su boksid pole dvb-c toega, ei saa sa neid starmani võrgus kasutada. kui oled kauem klient kui 12 kuud, saad seadmed tasuta renti. kas sul on olemas ka vastav kaabeldus nende vaatajakohtade jaoks? põhidigi kaabelduse saad tuppa 6m ulatuses tasuta, üle selle minevad materjalid ja tööaeg on tasuline. lisadigi on täies mahus tasuline nii ühendamise, tööde kui ka materjalide kohapealt. põhidigi vastavalt soovitud paketile, lisadigi 1,99 kuus olenemata paketist või tellitud lisakanalitest. kui ainult telekat vaadata tahad, ei pea võtma starboxi ja ajamasinat siis ka kasutada ei saa. wifiteenus on asi, mille puhul kliendile peale makstakse. S ja M paketi puhul saab tartus buffalo n-15 ruuteri, kuutasuga 99senti. aasta kulu 11.98, L paketi puhul tuleb olenevalt sellest, kas tuleb lisaks ka telefon või mitte, kas EPC3285 või 3295, kui ei telli ei telefoni ega wifit epc3008.
starboxi puhul on wifiteenus tasuta.
kiirust justkui oleks isegi natuke rohkem. mikk36 on siin " sõltumatu testijana" varem kah graafikuid selle kohta välja toonud. katkestustega on nii, kuidas sul kosel võrk välja on ehitatud.. ilmselt pead mõne koseka käest küsima või pane kellegi juurde pisike purk püsti, millega testida saad.
724 |
12.10.2013 02:29:21
| Syncmahv kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Siiani põline elioni klient olnud, aga kuna elion ei suuda fiibrit tuua, siis tuleb mõelda vahetuse peale Starmani kasuks. |
Ligi poolteist kuud tagasi oli ühendus Rootsi vähemasti korralik:
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
helar66
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Vael
12.10.2013 16:57:41
| pois11 kirjutas: |
| Kas sul sellist telekat ei ole mis oskab DVB-C signaali süüa? Siis poleks boxi vajagi. |
Telekaid peaks leiduma, mis söövad mõlemat levi(pole palju küll uurinud).
Konks on selles, et Starman paneb Digiboxi koodikaardi millega saab aktiveerida ainult ühe vaatajakoha. Nii et arvan, et Starmani Digibox ikka vajalik mõlemal vaatajakohal, kui just olemasolevad digiboxid Starmani koodikaarte ei söö(kusagil oli kirjas ka mis tüüpi need olid.). Pealegi esimese Digiboxi peaks tähtajalise lepinguga tasuta saama, 2 eest tuleb siiski täie rauaga maksta nagu eespool mainiti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pois11
12.10.2013 17:01:15
| Vael kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Konks on selles, et Starman paneb Digiboxi koodikaardi millega saab aktiveerida ainult ühe vaatajakoha. Nii et arvan, et Starmani Digibox ikka vajalik mõlemal vaatajakohal, kui just olemasolevad digiboxid Starmani koodikaarte ei söö(kusagil oli kirjas ka mis tüüpi need olid.). Pealegi esimese Digiboxi peaks tähtajalise lepinguga tasuta saama, 2 eest tuleb siiski täie rauaga maksta nagu eespool mainiti. |
Võtad starmanist digi tv vaataja kaardi (kas mooduliga või ilma kui endal olemas) ja muid asju ei võta. Pistad selle oma teleka sisse ja vaatadki. Lisa vaataja koht maksab 1.99€. Näeb samu asju mis teises telekast.
109 |
724 |
KoRnyMJ
17.10.2013 10:37:30
| Keegi lasnamäel Zuum TV-d kasutab ja kas probleeme on? Mõtlen, kas on mõtet vahetada juhtmest tulev digi-tv Zuumi vastu, et saaks digiboxist lahti.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ewur
17.10.2013 16:56:56
| KoRnyMJ kirjutas: |
| Keegi lasnamäel Zuum TV-d kasutab ja kas probleeme on? Mõtlen, kas on mõtet vahetada juhtmest tulev digi-tv Zuumi vastu, et saaks digiboxist lahti. |
Ei saa ju lahti, kui sul just telekal vastav pesa pole, kuhu kaart pista...
60 |
17.10.2013 17:15:08
ewur, viimased 3-4a on sellised telekad turul olnud...
158 |
Dijital
17.10.2013 17:43:14
Seal oleneb, kuhu poole su antenn "näeb". Ning samas võib ka naabermaja suurelt seinapaneelilt tulla peegeldusena parem signaal kui teletorni poole suunates. Kõik oleneb asukohast, Lasnamäe on suur ja lai.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ewur
17.10.2013 18:47:13
| bladerunner kirjutas: |
| ewur, viimased 3-4a on sellised telekad turul olnud... |
tean, küsimus ongi selles, kas küsijal taoline telekas olemas on...
60 |
DeCoder
17.10.2013 18:56:08
| Järgmine nädal on siis oodata Koeru masti sagedusmuutust - mux2 kolitakse 60K pealt 27K peale.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
17.10.2013 19:10:32
| DeCoder kirjutas: |
| Järgmine nädal on siis oodata Koeru masti sagedusmuutust - mux2 kolitakse 60K pealt 27K peale. |
võiks tallinna mastiga ka teha, mul krt puud ees sinna suunda
17.10.2013 19:17:56
jeesus188, seejärel võid koerut proovida
17.10.2013 19:31:01
| salatoimik kirjutas: |
| jeesus188, seejärel võid koerut proovida |
| mul krt puud ees sinna suunda |
talveks võib ju proovida, lehti pole
ma pakun, et nad toovad seda madalamale seoses elisaga, äkki tln omad ka tuuakse madalamale
Martinboy
18.10.2013 01:06:42
Kui minul on TV, Xbox ja arvuti on wifiga koguaeg töös, kaob nett ära. Kas probleem võib olla starmani enda nõrgas modemis ?
Muidu mul endal on M-pakett. Kiirust minu jaoks piisavalt.
Kas tasub küsida starmanilt vingemat modemit või peab ise poest midagi soetama.
Tänud vastuste eest.
KoRnyMJ
18.10.2013 09:06:20
| ewur kirjutas: |
| KoRnyMJ kirjutas: |
Ei saa ju lahti, kui sul just telekal vastav pesa pole, kuhu kaart pista... |
Telekal kaardi pesa ja DVB-T tuuner olemas.
| Dijital kirjutas: |
| Seal oleneb, kuhu poole su antenn "näeb". Ning samas võib ka naabermaja suurelt seinapaneelilt tulla peegeldusena parem signaal kui teletorni poole suunates. Kõik oleneb asukohast, Lasnamäe on suur ja lai. |
Antenn "näeb" otse teletorni.
43 |
724 |
enigma
18.10.2013 20:54:17
Kas teistel on sama probleem et täna hakkas teleka pilt jupsima.Korra on pilt ja korra hakib.Seda nii analoog kui ka digiTV puhul?
Elan Tallinnas Krestiines.
kussu
18.10.2013 21:10:18
| enigma kirjutas: |
Elan Tallinnas Krestiines. |
Mul iga sisselülitus "tähepoisi" digiboks (Humax) soojeneb 5-10 minti ennem kui norm pilti näeb!, No krt. kuidagi ei jõua nende kontorisse, et vahetada ja kojukutsumine krdi kallis.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
enigma
18.10.2013 21:31:17
| kussu kirjutas: |
| enigma kirjutas: |
Mul iga sisselülitus "tähepoisi" digiboks (Humax) soojeneb 5-10 minti ennem kui norm pilti näeb!, No krt. kuidagi ei jõua nende kontorisse, et vahetada ja kojukutsumine krdi kallis. |
Minul seda viga ei ole et digipoks peab soojenema.
Aga ilm on küll tuuline.Nagu kusagilt õuest oleks kaabel lahti.
18.10.2013 23:26:44
analoogi pilt hakib tänu sellele, et "Peajaama" digiboksid, mis pilti analoogi mängivad, teevad seda. analoogi pilt hakkab "tuhmuma" või saab mingi varju peale.
sedasi soojeneda tahtev humax vahetatakse ilmselt välja. kui rendis on, ei maksa "kojukutsumine" midagi. kui kuskil konkreetne häda on, oleks mõistlik seda 1770/klienditugi@starman kiunuda.
724 |
sergi
20.10.2013 15:08:05
| laurx kirjutas: |
| S ja M paketi puhul saab tartus buffalo n-15 ruuteri, kuutasuga 99senti. aasta kulu 11.98 |
tegelik kulu on 2 eurot kuus aasta aega (üks euro on ruuteri rent 12 kuud),
sealt edasi jääb 1 euro wifi teenuse eest iga kuu aegade lõpuni (kuni ruuter sinu käes on).
viimati muutis sergi 20.10.2013 15:41:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
Syncmahv
20.10.2013 15:25:14
| See wifi eest tasumine on küll naljakas.
102 |
20.10.2013 17:31:42
| See wifi eest tasumine on küll naljakas. |
Ära sa märgi, sealt on veel wifile mahupiirang puudu, et lisanduva MB eest ka raha kätte saaks.
Kuidagi maitselagedalt on mõned teenused hinnakirja lisatud nii nagu see zuumi igakuine levigarantii pakett oli, iga kuu maksad ja kui probleem on siis lõpuks tuleb ikka tehnik ja ütleb, et mets on ees ja ei peagi töötama
228 |
Aleksandr
20.10.2013 18:17:28
| indrekp kirjutas: |
Kuidagi maitselagedalt on mõned teenused hinnakirja lisatud nii nagu see zuumi igakuine levigarantii pakett oli, iga kuu maksad ja kui probleem on siis lõpuks tuleb ikka tehnik ja ütleb, et mets on ees ja ei peagi töötama  |
Ära sa märgi, kes tuli nüüd teistele ette heitma.
Teil Elionis on aga kõik loogiliselt ja maitsega korraldatud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
20.10.2013 19:22:31
| Aleksandr kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Teil Elionis on aga kõik loogiliselt ja maitsega korraldatud.  |
Teil Elionis? Ma räägin tobedatest teenustasudest hinnakirjas, Starmani oma jäi silma lihtsalt. Loogiline, et iga asi maksab, aga õhu eest raha küsimine, olgu see sis Elionis või Starmanis või Estonian Airis on kliendile ikkagi arusaamatu
228 |
Markos
20.10.2013 22:03:55
Sa ei tasu wifi eest, vaid see on wifit tegeva ruuteri rent. Starmanil ei ole teps mitte kõikides pakettides ruuterwifimodem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
724 |
21.10.2013 08:18:08
Millal epg tagasi tuleb?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Oliverk
21.10.2013 13:24:42
| Super AMOLED kirjutas: |
| Millal epg tagasi tuleb? |
Kui epg ära kaob aitab enamasti restart. Seda peab starboxile kogu aeg tegema igast asjade puhuks kui jälle üle kuumeneb.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
