Shadow002
18.10.2013 15:25:50
Ekraan ei lähe tööle |
Probleem siis selline, et ostsin omale uue arvuti jupid, panin masina ise kokku. Kui ma arvuti tööle panin, siis led tuled läksid põlema, tegi piiksu ära, USP seadmed töötasid (tuled läksid põlema) aga ekraanile ei löönud pilti ette. Ekraani pidin ühendama emaplaadi külge, kuna videokaardil oli ainult HDMI ja mingid 2 suuremat valget ava...
Masinaks siis:
Gigabyte GA-B85M-D3H emaplaat
Intel i5-4570 (3.2Ghz)
WD 1TB SATA (7200 RPM) HDD
OCZ PSU ATX 2.2 550W PSU
Cooler Master Elite Knight 350
Crucial Ballistix 8GB DDR RAM
Gigabyte GF GTX760 4GB
Ekraan on SyncMaster 920n (Samsung)
NATAS999
18.10.2013 15:33:00
Shadow002, need kaks suuremat valget ava on DVI. kui monitoril ainult VGA siis tarvis sellist vidinat, või siis sellist juhet. niikaua, kuni kumbagi neist pole, pole eraldi seisvast videokaardist üldse mitte mingit kasu ja selleks, et pilt ette tuleks, on vaja videokaart arvutist välja võtta ja monitor int. video külge ühendada, ehk siis sinna samma, kus ta sul praegu on.
üks variant on veel, et ostad uuema monitori.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pwn13
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
presta
18.10.2013 16:26:37
Ajasid uue äksi arvuti kokku, aga nüüd on raha otsas ja üritad vanajuust monitoriga läbi ajada. No tegelikult tekstitöötluseks ja netis surfamiseks kõlbab, aga uus arvuti ei ole ilmselt selleks.
| Shadow002, need kaks suuremat valget ava on DVI. kui monitoril ainult VGA siis tarvis sellist vidinat, või siis sellist juhet. |
Need mõlemad näited on valed, esimene DVI-D to VGA ja teine DVI-A to VGA.
PWN13 pakub õiget vidinat, siin veel link
Kusjuures graafikakaardi DVI pesadest ainult üks annnab välja analoog signaali (DVI-I), teine on ainult digitaalne. Vaata graafikakaardi manuaali, Gigbyte kodulehelt või wikist lisaks.
Shadow002
18.10.2013 17:00:02
| Aga emaplaadil on see õige auk olemas, kas läbi selle ei saa pilti ette?
commer
| Kommentaarid: 923 loe/lisa |
711 |
Shadow002
18.10.2013 18:09:21
Olgu tänud! Uurin kas kodus äkki vedeleb seda jubinat, ei taha rohkem raha tõesti raisata uue monitorile, kui vana veel perfektses korras
ViskeRelv
18.10.2013 18:11:01
Shadow002, sellepärast pole vaja uut monitori. Üleminek on tunduvalt odavam. Ja näidati õiged üleminekud ka veel ära
167 |
commer
711 |
Shadow002
19.10.2013 16:54:48
Ekraani sain tööle, seda jubinat ei olnud videokaardiga kahjuks kaasas, aga leidsin vana arvuti asjade hulgast. Peaasi et töötab =)
Aga nüüd avastasin järgmise mure, et DVD kirjutajal on IDE ots aga seda ei saa ühendada emaplaadi külge. Sel pole sellist avaust... Kas siis pean mingi konverteri vaatama või oleks juba mõttekam uus kirjutaja osta?
A.S.
19.10.2013 17:43:30
| Ega see "konverter" oluliselt odavam ei tuleks, parem juba uus kirjutaja.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
pwn13
20.10.2013 10:29:04
Sata to ide konverter paari euri eest vahele. Uuri, kellelgi kindlasti vedeleb.
_________________ pWn |
68 |
Taun0
20.10.2013 10:37:44
sellise raua küljes 19" 5:4 monitor on juba nalja moodi
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Shadow002
20.10.2013 11:13:22
Eks ma kavatsen uue monitori kunagi ikka soetada, lihtsalt ühe korraga kõike osta tuleb väga kulukas. Muid arveid vaja ka maksta
723 |
Shadow002
Liil6u
20.10.2013 21:45:22
Milleks sellist asja üldse tänapäeval vaja? Ma pole 2a julgelt enam sellist asja kasutanud.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Shadow002
21.10.2013 05:49:43
| Et windows peale panna ja muud driverid, mänge installida, filme vaadata või ise kirjutada. Tõsi, saab ka ilma aga minumeelest on hea, kui ühel arvutil on selline asi olemas.
Archangel
21.10.2013 06:06:55
| Shadow002 kirjutas: |
| Et windows peale panna ja muud driverid, mänge installida, filme vaadata või ise kirjutada. Tõsi, saab ka ilma aga minumeelest on hea, kui ühel arvutil on selline asi olemas. |
Tänapäeval on mälupulgad/kaardid/kettad nii odavad, kiired ja vaiksed, et plaatidega mässamine on jube tüütu selle kõrval. Mu enda uues arvutis pole isegi tavalist lugejat sees enam. Pole vaja mingit häälitsejat. Ainuke asi on alguses Windowsi installimine aga saab ka selle USB kaudu tehtud. Kõik muu tuleb netist.
See selleks. Edu juppide leidmisega!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
