sakunne
10.10.2013 17:33:21
WD3200JB käest failid vaja kätte saada |
WD3200JB kirjutas: |
File directory is corruptead and unreadable |
ja
Needs to be formatted |
WD3200JB on läbi USB -> IDE adapteri arvuti küljes
Mis vahendiga sealt failid kätte saaks
viimati muutis sakunne 10.10.2013 17:49:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
10.10.2013 17:44:30
Katseta m6ne linux-iga, peaksid failidele ligi saama väiksema peavaluga.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
sakunne
10.10.2013 18:44:48
Kas mingit lihtsat softi pole, millega "File directory is corrupted and unreadable" taastada
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
69 |
NAIRI2
10.10.2013 19:48:36
sakunne kirjutas: |
Kas mingit lihtsat softi pole, millega "File directory is corrupted and unreadable" taastada :-| |
Pole sellist softi. Vajad IDE siiniga masinat, kuhu ketas ühendada.
_________________ Tehnikadoktor. |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
sakunne
10.10.2013 20:43:04
NAIRI2 kirjutas: |
... Vajad IDE siiniga masinat, kuhu ketas ühendada. |
No ja siis, ega File directory sellest paika ei lähe
69 |
10.10.2013 20:49:00
sakunne kirjutas: |
Kas mingit lihtsat softi pole, millega "File directory is corrupted and unreadable" taastada  |
Seesama tarkvara ongi Linux , kuna Linux oskab vägagi tihti veel lugeda sellist ketast, millega Windows "käed püsti tõstab", et tema enam failidele ligi ei pääse.
Nii, et uuri värki - DVD-delt töötavaid Linuxlasi peaks piisavalt leiduma. Linuxiga DVD masinasse, siis boodilt sellelt DVD-lt ja siis vaatad, kas ja kuidas kettasisu näitab. Kui näitab, siis copy-paste meetodiga kopeerid failid mõnele teisele tervele kettale.
Edu
211 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Mnator
11.10.2013 09:20:28
laurx kirjutas: |
kuradi imerohi see liinuks on teil koguaeg? getdataback. kasutaja, mille alt taastad, peab olema sama nime ja parooliga kui see, millelt taastad. |
Kui ikka korralikult liiinuksitamisega on veel rohkem persekeeratud, siis ju toivos taolistel raha jookseb
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
721 |
sakunne
11.10.2013 13:05:19
NAIRI2 kirjutas: |
Kust krt. seda võtta.
Praegu müttab kettal Easseus Data Recovery korra juba proovis, a'öösi jooksis kinni
69 |
11.10.2013 13:21:48
laurx kirjutas: |
Pole sugugi asi nii hull, kui seda kogu aeg näidata üritatakse ja siis kettaomanikud kõvasse paanikasse aetakse.
Lihtsalt on olemas ka üsnagi väikseid kettalugemise probleeme, millega Windows enam ise toime ei tule. Ja vot sellist ketast võib mõni Linuxlane veel täiesti edukalt lugeda - katalooge ja faile näidata ja siis neid ka ilusti-kenasti ära kopeerida.
Ise kopeerisin viimati justnimelt Linuxi kaasabil sellist ketast, mida Windows lugeda ei suvatsenud ja formaatimist nõudis.
Vot sealtmaalt edasi, kui Linux enam ka välja ei loe - vot siis võtad igesugu keerukamad, kallimad taastusprogrammid ning libistad teinekord sadu tunde õltsi, enne kui failid on kätte saadud. Pole nali, mingi aeg tagasi mingi taastusprogramm justnimelt väitis, et kettal olevate failide kopeerimine kestab "sadu tunde".
211 |
sakunne
11.10.2013 14:37:11
Easeus teeb asja ilusti, näitab kataloogid ja puha ... kuid jube aeglane ja esimesel korral jooksis 78% peal kinni - ju oli maht - 320 GB - tema jaoks liiga suur.
Proovin GetDataBack, see oli kunagi kõva sõna - kui tema nimi oli veel Tiramisu (ilus nimi, raske on mitte uskuda maailma allakäiku, kui võtta arvesse Tiramisu muutmist mingiks 'Get Data Käkk'iks'
69 |
toivos
11.10.2013 15:29:30
Äkki sul lisaks ketas badidega?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
A.S.
11.10.2013 15:55:59
sakunne kirjutas: |
Proovin GetDataBack, see oli kunagi kõva sõna - kui tema nimi oli veel Tiramisu (ilus nimi, raske on mitte uskuda maailma allakäiku, kui võtta arvesse Tiramisu muutmist mingiks 'Get Data Käkk'iks'  |
Tiramisu järglane peaks olema http://www.krollontrack.com/data-recovery/recovery-software/ ja pole see nii paha asi midagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
721 |
sakunne
12.10.2013 10:58:40
laurx, mingid sellised sarad mul nurgas vedelevad, pole viicind õhku sisse puhuda
A.S., ega ma ütlegi, et Tiramisu v tema järglane paha oleks, lihtsalt nimi 'Tiramisu' oli ilusam, kui mingi 'EasyRecovery' ... igaa kell
toivos, badid pole ka võimatud, koguaeg töötas, siis äkki andis sellise teate, nagu eelnevas kirjas
EDIT: Noniii, asi korras
Seekord ajas asja ära 'GetDataBack', ilusti tulid kaustade kaupa ja muudkui kopeeri
Väike ülevaade katsetustest:
- Recuva: Seda teed ei eksisteeri (F: siis, see vigane ketas)
- Pareto Logic Data Recovery Pro: ei näinud üldse seda ketast
- Restorer Ultimate: sai ketta kätte ja näitab kaustade kaupa, siiski tundub, et leidmata jäi rohkem faile, kui seekordsel võidujooksu võitjal:
- GetDataBack: sellel on kohe alguses valik: " ... describe your data loss scenario here:"
- - 1. Valik 'I don't know'
- - 2. Valik 'Sudden data loss ...' antud juhul oli see kõige täpsem ja aitaski suht kiiresti
viimati muutis sakunne 12.10.2013 12:08:27, muudetud 3 korda |
69 |
12.10.2013 11:35:57
sakunne, edaspidiseks, kui kasutajal on olnud kasutaja parooli all, tuleks taastamiseks selle progega teha seda taastamist kasutaja alt, millel sama nimi ja parool. kui su kasutajal, mille all olevaid asju taastasid, parool oli, proovi , kas tal asjad avanevad ka. ma olen kaks korda selle reha otsas käinud: pilt on aga no preview, doc on aga lahti ei tule..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
sakunne
12.10.2013 12:11:15
laurx, seekord tundub, et sellist prbl pole: doc, docx, xls, xlsx, pdf, pildid, filmid .... kõik tulevad igasugustes variantides lahti
VT ka eelmine post: " ... ülevaade katsetustest: ... "
69 |
