dksvertix
08.10.2013 03:40:10
Miks on seadmed sedasi voolu all? |
Mobiiltelefon ühendatud arvutiga läbi USB, telefoni korpuse metallist osad voolu all:
http://i40.tinypic.com/2e4g1ab.jpg
Lasen sõrmega üle telefoni akukaane, tunnen kuidas sõrmeots suriseb.
Kui telefon ei ole millegagi ühenduses või ühenduses siis vaid laadjaga, siis pole midagi.
Arvuti on välja lülitatud PSUst, kuid veel ühenduses vooluvõrguga. Käin sõrmedega üle korpuse ja tunnen surinat.
http://i42.tinypic.com/xnhumo.jpg
No selle arvuti puhul nii hull pole, kui oli mu eelmise arvutiga. Eelmise puhul, kui varbaga vastu korpust läksid, siis varvas tahtis põlema süttida.
Monitor välja lülitatud, kuid tema kruvid on ikka voolu all.
http://i39.tinypic.com/28h25ax.jpg
Selle monitori metallist osi ei tasu üldse puutuda, saab kohe suraka.
Kas see on siis tõesti täiesti normaalne tänapäeval?
Marie
08.10.2013 05:42:42
Kõik seadmed mis on elektrivõrgus ja tunnetad voolu, keera pistik seinakontaktis teist pidi.
Elektrivõrgu maandusega on sul elamises lood väga halvad.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
dksvertix
08.10.2013 06:43:59
See teistpidi keeramine aitas vähendada päris hästi. Vähemalt ühes pistikus. Teises pistikus, keera kuidas tahad, tolku pole.
Tänud Marie
08.10.2013 06:47:42
Hoopis sussid tuleb jalga panna, mitte paljaste jalgadega niiskel p6randal ringi tatsuda. Ning siis imestada, miks maandamata tehnika korpuses olev 110V keha särisema paneb.
Täna önne, et veel haiglas v6i kirstus pole.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
08.10.2013 16:18:19
Maandus on sul puudu pistikupesas.
Tänapäeval on see tavalisel lauaarvutil ja monitoril lausa nõutav, suurel osal läpakatel samuti, vaid mingi väike osa läpakate toiteplokkidest on maanduseta.
Ilma oled tõepoolest kirstukandidaat, pistiku pööramine vaid veidi vähendab seda ohtu parimal juhul.
dksvertix
08.10.2013 23:56:20
Hetkel ei ole küll seda aparaati, millega särtsu suurust mõõta aga selle kruvikeeraja pirni põlemise tugevust arvestades, siis särts vähenes umbes 4x. Seekord, kui arvuti PSUst välja lülitada, siis pirn enam ei sütti.
Kui maanduse puudumine pistikupesas on eluohtlik, siis, kas siin riigis pole siis mingit seadust, mis kohustaks selle olemasolu? Sest see on juba teine elukoht mul selliste pistikupesadega. Eelmises olid 40 aastat vanad pistikupesad, siin aga on midagi, mida välimuse järgi vaadates nimetati viimati "euro" standardiks.
Huvitav, kas äkki on olemas mingi vaheseade, mis maandaks ära?
A.S.
09.10.2013 14:06:54
| dksvertix kirjutas: |
| Kui maanduse puudumine pistikupesas on eluohtlik, siis, kas siin riigis pole siis mingit seadust, mis kohustaks selle olemasolu? |
Selline asi (kaitsejuht) on tegelikult juba viimased paarkümmend aastat kohustuslik, küll aga ei laiene see kohustus varasematel aegadel valminud elektripaigaldistele.
Aga sa kaeba kuhugi ja palu end selle eest karistada, ikka kohe päris korralikult karistada, küllap sa siis peale esimest suuremat trahvi elektrisüsteemi korda teed.
P.S. Ja mingit "vaheseadet" pole olemas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
degreal
09.10.2013 17:26:00
Kuidas see trahvimine käib, elektripolitsei tuleb mõõdab ära kas on maandatud või mitte?
20 aastat vanades Tartus annelinna 9-korrustelistes majades ei pista küll mingit maandust olema, peaks otsma ühe maandamise teenuse küll, kuna isegi saan aegajalt korralikke surakaid. Eriti kui meeldib paljajalu parketi peal käia. Ei julge arvutit ja kõlareid enam ühendadagi kui samal ajal need seinas on. Samamoodi teleka ja arvuti ühendamine DVI kaabliga, säriseb korralikult.
Samas pole kuulnud et massiliselt inimesi ära sureks selle kätte.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
A.S.
09.10.2013 18:20:03
Maandus kui selline on majades (kusagil maja sisestuskilbis/liitumiskilbis/peajaotuskilbis) ilmselt siiski olemas, sest seda nõuti juba sügaval vene ajal. Mida aga enamasti pole, see on kaabli eraldi soon (kaitsejuht - PE), justnimelt vaid seadmete metallkorpustega ühendamiseks, tänapäeval meil siin riigis siis kolla-rohelist värvi.
Nüüd olekski vaja terves majas laiali vedada kaitsejuhiga kaablid, kas siis viie- või kolmesoonelised. Kuna aga trepikodadesse oleks vaja ilmatuma jämedaid kaableid, mis on paraku kallid, siis pole ühistud tavaliselt huvitatud sellisest kaablivahetusest. Kui sellised kaablid oleks aga ühistu poolt veetud, siis saaks iga korter eraldi enda juhtmestiku samuti korrektselt uuendada, enda kulul muidugi. Koridori kilbis oleks sellisel juhul 2 "nulli": sinine neutraaljuht (N ) ja kolla-roheline kaitsejuht (PE).
Aga inimesi massiliselt suremas muidugi pole, seda enam, et kuiva puitpõranda korral ei saagi see vool ka parema tahtmise korral ohtlikult suureks minna. Kui teise käega samaaegselt muidugi mingist metalltorust (vesi, küte) kinni ei hoia.
| degreal kirjutas: |
| 20 aastat vanades Tartus annelinna 9-korrustelistes majades... |
Päris 20 aastat tagasi uued eeskirjad vist tõesti veel ametlikult ei kehtinud, kuigi korrektne elektrik, vähemalt enda jaoks ehitades, paigaldas juba sel ajal sobilikud tänapäevased kaablid.
34 |
perenoel
09.10.2013 21:28:34
Kas see asi nüüd nii tõsine ikka on. Minul siin on maandused küll kontaktides olemas (ja elektrikilbis läheb ka miski jäme asi maa suunas), aga seevastu pikendusjuhtmed kontakti ja seadme vahel on enamasti ilma. Ja pole nagu häda midagi. Rääkimata väikese võimsusega seadmetest, valan ka parasjagu voolu all ja küdevasse triikmasinasse rahumeeli vett nii, et aurupilv on ümber - seni ei ole mitte midagi juhtunud.
Muidu aga, keskküttega korteris peaks maanduse radiaatori kaudu imelihtsalt saama.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
09.10.2013 21:58:03
| perenoel kirjutas: |
Muidu aga, keskküttega korteris peaks maanduse radiaatori kaudu imelihtsalt saama. |
Hoiatus - mitte järgi teha! Mine paljajalu hästi maandatud, niiske põranda peale - siis katsu maandamata moodsat tehnika korpuse metallosa - ja vaata kaugele Sa selle moodsa seadme lennutad, pärast selle mehise 110V-laksu saamist.
Selle pingelaksu tunnetamine tugevamalt või nõrgemalt sõltub otseselt sellest, kui hästi või halvasti ollakse jalgupidi või kättpidi mõne maandusega ühenduses - ja siis teine käsi satub maandamata seadme korpusesse.
Mis aga igasugu radiaatoritesse puutub, siis tänapäeval on keelatud radiaatorite kasutamine maandusena. Ja lihtsal põhjusel - keegi saeb metalltorud läbi ja asendab plasttorudega - kogu lugu - osa torustikust jääb sellesama 110V pinge alla.
PS: Aga kes tahab numbriliselt seda 110V näha, siis ka odav tavatester suudab selle ilusti-kenasti ära näidata maandamata moodsa tehnika korral.
211 |
iir
09.10.2013 22:12:07
Proovi arvuti korpus kuskile ära maandada, vea korpuse küljest juhe seina külge...
Meil vahetati nt veetorusi, pandi uued plastik torud, kraani jaoks toodi eraldi maanduse juhe, kolla-roheline ja pandi kraani metall torude külge, teoretiliselt peaks ka sealt omale koju maanduse saama...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
09.10.2013 22:53:31
Järgmisel pildil on näha ka siis see "pahategija", kelle nimeks EMI power filter ja skeemist on hästi näha ka see, miks on maandusotsa peal on pool võrgupingest.
http://www.upload.ee/image/3631717/filter220a1a.png
PS: Ma ise olen saanud ajaloos üsna mitmeid 110V-lakse, jäädes ise hästimaandatud põranda / pinna ning maandamata seadme korpuse vahele. Ja tean seega omal nahal, et see 110V "säristab keha päris hästi".
PS2: Elektriohutuse koolitustel / õpikutes võib kohata ka näiteid, kus seesama, näiliselt "110V süütu särts" on nii mõnegi tundlikuma inimese kas haiglasse või siis koguni kirstu saatnud.
211 |
perenoel
09.10.2013 23:24:59
| tahanteada kirjutas: |
PS2: Elektriohutuse koolitustel / õpikutes võib kohata ka näiteid, kus seesama, näiliselt "110V süütu särts" on nii mõnegi tundlikuma inimese kas haiglasse või siis koguni kirstu saatnud. |
Eks põrand ju ikka puust, ei maanda midagi. Aga miks kogu aeg 110V räägid, kui Euroopas on ju pingeks hoopis 220-240V?
Cb4
09.10.2013 23:38:18
Sest umbes 110v on tavaliselt pinge all olevakorpuse ja maa vahel. Olenevalt seadmest 100-130v tegelikult.
Puhtsalt 110v õigesse kohta, teeb olemise üsna huvitavaks jah.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
libe
kvaliteetne mees
09.10.2013 23:42:02
Eks põrand ju ikka puust, ei maanda midagi. Aga miks kogu aeg 110V räägid, kui Euroopas on ju pingeks hoopis 220-240V? |
vahelduvvool, ta saab vaid üle ühe, kuna on pooletoobine
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Marie
10.10.2013 07:47:39
Täna önne, et veel haiglas v6i kirstus pole. |
Vale vastus. Kontrollige kas maja sisse tuleva peakilbi maandus ja paneelmajade koridorides olev maandus juhtmestik on korras.
Olen näinud palju juhtumeid kus maja sissetuleva elektri maandus juhe ühendav kinnitus logiseb, pingutad ühenduse mutrid üle ja ei saa enam mingit sirakat.
Kunagi imetlesin miks elektripliidi ja kraanikausi vahel äikese ajal kaarleek jookseb, maja sisenevat elektri juhtmestikku uurides selgus sama fakt, maandus juhe logises, ühenduskoht roostes.
74 |
10.10.2013 09:33:29
Aga ega siin pikalt midagi arutada pole - maandust nõudvate tehnikate maandamine maandusega vooluvõrku kehtib juba aastakümneid.
Ja niipalju veel lisaks, et tehnika maandamine on ka kõige odavam elukindlustus.
Päris tõsiselt muide - kui maandamata masinast saadud "110V särts" lööb tundlikul inimesel südame seisma, siis on tema elustamiseks aega ainult loetud minutid. Nii, et pole mõtet endale pähe teguda, et olen kindel kui kalju ja mulle ei mõju midagi. See, kas midagi mõjub ning kuidas mõjus, selgub ikkagi pärast "110V säraka" kättesaamist ning nagu öeldud, võib halvimal juhul lõppeda ka kirstus olekuga ja sugulaste poolse vara laialijagamisega.
Tuletasin meelde ka enda viimase "110V säraka" saamise.
Lihtne ja väga levinud versioon: Kaabel-TV, maandatud antennikaabel ühes käes ja teine käsi puudutas maandamata teleri korpuse metallosa.
211 |
olavsu1
külaline
10.10.2013 12:11:57
Kas mõned elavad tallinna vanalinnas? See on vanalinna ja roosikrantsi tänava piirkond kus ajalooliselt on kolmnurk ühendus ja 110 V 50 Hz?
Teemalagataja peaks hakkama kontrollima maandustakistust (selleks on spets mõõteriist, skaalal oli? kaks poolt. kas maandus on hea või halb) ja kaablite isolatsiooni korrasolekut. Mul on endal sarnane probleem. Sest Keila kaabel, mis omal ajal ostetud sai sattus praakisolatsiooniga. Loll olin et ei kontrollinud.
Soe soovitus oleks ostetavaid kaableid kontrollida megeriga ja eelistada vene standardit, see esitas kõrgemad nõudmised isolatsioonile, selle järgi peab kaabli soonte vaheline isolatsiooni takistus olema rohkem kui 5 MΩ kui on alla selle jäta kaabel ostmata.
Kui ise hakkama ei saa otsi abi neilt: http://www.eak.ee/?pageCus=akr&id=136
dksvertix
11.10.2013 07:26:16
| Palju uut infot. Tänan.
olavsu1
külaline
11.10.2013 16:41:58
| dksvertix, elad sa kuskil korteriühistus? kui jah, siis otsi oma korteriühistu käidujuhataja üles.
11.10.2013 18:36:16
| Korteris uute juhtmete vedamine on korteriomaniku enda asi. Et kas omanik veab ise või otsib kusagilt elektriku selle töö tegemiseks.
211 |
Marie
11.10.2013 22:51:20
| Korteris uute juhtmete vedamine on korteriomaniku enda asi. Et kas omanik veab ise või otsib kusagilt elektriku selle töö tegemiseks. |
Mis need uued juhtmed korteris aitavad kui maja sissetulev maandus on puudulik, ise elan 40 aastat vanas paneelmajas, kõik korteri sisesed juhtmed on sama vanad, koridorides ja maja sisenevad juhtmed on kõik välja vahetatud, mingeid sirakaid kuskilt ei saa. Sain hiljuti poes, mis on vähem kui 10 aastat vana, kõik juhtmed euro standardi järgi, sellist staatilist ...., loomulikult mainisin ära, nädal pärast oli asi korda tehtud.
74 |
dksvertix
11.10.2013 23:12:54
| Ei, mul on üürikorter. Omanikeks pensionärid. Ole "kirstukanditaat" või otsi uus kodu.
sakurock
11.10.2013 23:50:42
| olavsu1 kirjutas: |
Kui ise hakkama ei saa otsi abi neilt: http://www.eak.ee/?pageCus=akr&id=136 |
110V pole seal midagi tegemist, ikka 3x220V
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
