uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.10.2013 10:56:28 vasta tsitaadiga
Pasta kvaliteet on vaid pool probleemist. Teine pool on selle ebaühtlus.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.10.2013 11:08:47 vasta tsitaadiga
Lähen koputan ka 4770 ja 4670 maha.
Ei olnud väga usku aga kui kodu põllul juba näited tuuakse, siis peab ära tegema.
Mul veel vedelatPRO-d terve süstal kuskil kapis, vanast ajast.
Aga tekkis üks küss ka, kas selle IHS-i liimib sinna tagasi või paneb lihtsalt peale jahuti selga?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.10.2013 11:11:17 vasta tsitaadiga
Mõlemat moodi võid teha. Ma kavatsen väikesed silikooni täpid nurkadesse panna, et hiljem näiteks jahutust vahetades IHS paigast ei liiguks.
Liitu Wise'ga!
SilQ
SilQ
sõnum 10.10.2013 11:12:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mujal foorumites on öeldud et jäta lahtiseks. Aga kindlam on vast mingi silikoni laatsega kinni liimida, kas või kergelt.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.10.2013 11:17:41 vasta tsitaadiga
Silikoon olemas, seega panen paar tilka vahele JIC.
See NV saan vist rohkem aega jälle panustada nokitsemisele.
NATAS999
sõnum 10.10.2013 12:05:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Milleks intel seda shitta pastat topib?
Pangu kohe ok pasta ja tõstku hinda 1 jevro võrra
intel peaks ihs kivi külge jootma, mitte mingit pastat sinna vahele plätserdama. aastaid on ihs kivi külge joodetud, seega liinid ja võimalused on kõik olemas. eks mingisugune omateada ilus tark ja osav ärimees vaatas, et pasteerimisega säästab 100€ sääst missugune.
anubis
anubis
sõnum 10.10.2013 12:55:30 vasta tsitaadiga
Sääst on sentides, kümnete miljonite CPUde pealt tuleb veidi rohkem kui sota kokku.
Raamatupidajad vs insenerid.
NATAS999
sõnum 10.10.2013 13:05:19 vasta tsitaadiga
ot:
anubis kirjutas:
just seda silmas pidasingi
1dumbpcuser
sõnum 10.10.2013 13:20:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Selline asi on jah justkui pähe kusemine, võiks kasvõi K-seeria omadel selle joota icon_rolleyes.gif Kuigi siis oleks ikkagi mõttekam terve tootevaliku ulatuses joota hinna all hoidmise eesmärgil.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
rene p
sõnum 10.10.2013 15:00:09 vasta tsitaadiga
Loogiliselt ikka mõtlete ka? Kuidas saab olla asi ainult sentides, kui selle suure jootmisliini voolutarve on kindlasti mitmetes kordades suurem kui lihtsalt pasteerimine? Seda tina peab ju sulatama ja vedelana hoidma koguaeg. Sinna kulub ikka tohutult energiat ju...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.10.2013 15:27:59 vasta tsitaadiga
Kui pasta peale üleminek poleks kasulik olnud, siis poleks Intel seda muutust teinud. Vahet pole kui palju täpselt nad sellest säästavad.
Enamik inimesi siiski OCga ei tegele ja suurematele entusiastidele on Extreme seeria oma joodetud tuumaga olemas.
caramis
caramis
sõnum 10.10.2013 15:28:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
pots4t4j4
sõnum 10.10.2013 17:06:39 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Oled sa seda CLP varem kasutanud kuidas selle puhastamisega lood on ?
Haswelli puhul tuleks cpu vrm-id ka ära katta, et CLP seal lühist ei tekitaks, ostsin selleks tarbeks clear nailpolish, should do the trick ( kindlasti on ka fancimaid lahendusi )
Ise panin IHS lihtsalt peale ja hoidsin näpuga paigal kui CPU clampi kinni panin muidu liigub paigast.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.10.2013 17:51:47 vasta tsitaadiga
Jaan kasutas mingit head keemiat, kui mõnele AHV-ile meenub, siis andke teada.
Seda võib üle täpsustada HWbot-i teemas. Ilma keemiata on puhtaks teha suht võimatu.
Kaane maha saan, vaatan asja üle, hetkel pole mingit visuaali ees ootavast.
pots4t4j4
sõnum 10.10.2013 18:00:04 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Niipalju kui ma va lammas testriga proovisin siis nailpolish isoleerib ära küll, vähemalt testi järgi kruvikeerajal icon_biggrin.gif
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 10.10.2013 22:14:58 vasta tsitaadiga
Siin üks tegelane võrdles stock pastat Noctua NT-H1-ga ja jõudis järeldusele, et stock on parem.
Vahe tulevat olevat hoopis selles, et stockis toetub IHS protsessori trükkplaadile, kuna seal vahel on must liim. IHS ja tuum ei ole kokkupuutes.
Peale musta liimi eemaldamist toetub IHS tuumale
Archangel
Archangel
sõnum 10.10.2013 23:23:15 vasta tsitaadiga
kriimsilm kirjutas:
Mnjaa.
Minu teada on seda ka varem uuritud, et inteli stock termopasta, mis iga stock cooleriga näiteks kaasas on, on tegelikult üks parimaid pastasid üldse. Ühes reviews tegi vähemalt sama häid tulemusi või isegi paremaid, kui mitmed spets tooted.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.10.2013 23:38:08 vasta tsitaadiga
Liquid metal vahele ja asi vask. Paremat pole olemas.
Liitu Wise'ga!
Chidori
Chidori
sõnum 11.10.2013 00:25:53 vasta tsitaadiga
Seoses pastadega - vanasti oli Asuse jahutitel sarnane hall pasta kaasas ja parim tulemus oli nii, et peale pasta panekut tuli lasta tal 24h lihtsalt kivistuda ja alles siis arvuti tööle panna. Kui kohe panna tööle, siis pasta muutus vedelaks ja tulemus ei olnud nii hea. Mu point oli lihtsalt see, et see "kivistunud" olek on suht tõenäoliselt taotuslik ja nii ta toimibki kõige paremini.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
NATAS999
sõnum 11.10.2013 06:50:44 vasta tsitaadiga
Chidori, kui see kivistunud jura seal all nii ülisupermegaturbohea on, nagu sa väidad, siis mis ime läbi peale ihs ära võtmist ja uue pasta sinna vahele panemist temperatuurid 10C jagu madalamaks lähvad? või on 10C kõrgem temp ka äkki taotluslik?
SilQ
SilQ
sõnum 11.10.2013 07:20:16 vasta tsitaadiga
Inimesed vist ei ole head pastat kasutanud siis kui sellist juttu räägivad. Kõikidel saedmetel/masinatel, uutel ja vanadel, millel ma originaal pasta vahelt minema viskan ja asendan MX'iga. Langevad tempi meeletult.
Neid seadmeid on olnud 10000'ndeid.
lolloom
lolloom
sõnum 11.10.2013 10:07:53 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
IHS-i ära võttes eemaldad ju ka selle musta kummitaolise olluse, mis algselt IHS-i servades on. IHS siis tõenäoliselt toetub rohkem tuumale, nagu ennemalt kirjutati. Lihtsalt IHS-i eemaldades on tavaks ka pasta ära vahetada thumbs_up.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 11.10.2013 10:42:40 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Kui see must ollus on kummitaoliselt elastne, siis on see võrdlus Noctua NT-H1-ga vigane. Tema simuleeris seda musta ollust paberiga.
NATAS999
sõnum 11.10.2013 12:06:51 vasta tsitaadiga
lolloom, tavaks on pasta ära vahetada... no comments. saad sa ise ka aru, mida sa suust välja ajad? see krdi pepsodent seal vahel on täiesti kivikõva, ilma puhastamata ja TIM vahetamata ilmub sul 95C asemel 295C sel lihtsal põhjusel, et see niigi sitavõitu soojusülekanne digimuutub absoluutseks soojusisolatsiooniks piltlikult öeldes. kokku panna sa IHS, PCB ja jahutust never ever ei suuda, et absoluutselt täpselt samas asendis on ihs ja kivi omavahel ja isegi, kui peaks nii juhtuma, on ikkagi see colgate juba oma kuju nii palju muutnud, et mitte mingit soojusülekannet seal enam ei ole.
see kui hea või halb see näts seal vahel on, ei oma enam mitte mingisugust tähtsust, sama jura sinna vahele jätta ei saa.
Chidori
Chidori
sõnum 11.10.2013 12:31:52 vasta tsitaadiga
Nagu ma ütlesin, et mu point oli see, et kivistunud olek seal on nii ettenähtud - ma ei väitnud, et see parim pasta on.
NATAS999 kirjutas:
Kui see tagab 10 aastat toimivuse, siis jah - tavaline termopasta on vähemalt minu kogemuse põhjal oma "headuse" paari aastaga kaotanud.
lolloom
lolloom
sõnum 11.10.2013 12:32:05 vasta tsitaadiga
NATAS999, Sinu sõnakasutust vaadates oled sa millestki ilmselt valesti aru saanud. Saan hästi aru, mida "suust välja ajan".
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 11.10.2013 12:34:17 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
...Mu point oli lihtsalt see, et see "kivistunud" olek on suht tõenäoliselt taotuslik ja nii ta toimibki kõige paremini.
Võib tõesti nii olla. Kuna IHS ja kiip kokku ei puutu, siis liiga vedel pasta võib migreerima hakata.
Chidori
Chidori
sõnum 11.10.2013 12:48:52 vasta tsitaadiga
Ühe korra olen sülearvutiga kah seda kogenud, et peale tahke originaalpasta eemaldust ja MX vahelepanekut tõusid temperatuurid ~30 kraadi, sest jahuti ei surunud peale vaid oli tõrts eemal. Võimalik, et kuna IHS on selle "liimiga" pandud nii kinni, et ta püsib natuke tuumast eemal, siis tahkestuv termopasta on ainuke lahendus.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2013 13:01:47 vasta tsitaadiga
IHS toetub ju ilusti tuumale kui originaal pasta ja silikoon liim on eemaldatud. Järelikult pole vaja paksu pastakihti ja kõige paremini toimib vedel ning hea soojusjuhtivusega pasta.
Ma kavatsen IHSi seest poolt veel veidi siledamaks poleerida kui see originaalis päris hea pole.
SilQ
SilQ
sõnum 11.10.2013 13:10:01 vasta tsitaadiga
CPU klamber emaplaadil surub juba selle IHS korralikult vastu proset, milleks sellepärast muretseda? Muidugi see eeldab et see silikolilaadne mögin on eemaldatud.
Chidori
Chidori
sõnum 11.10.2013 15:58:55 vasta tsitaadiga
SilQ, ma ei rääkinud muretsemisest vaid sellest, et see kõik on vast inteli poolt nii välja mõeldud (et IHS ei suruks tuumale peale ja et seal selline tahke pasta vahel on). See on selge, et kui IHS eemaldada ja sealt vahelt see liim eemaldada, siis puutub tuum otse IHS-ga kokku ja võid ükstapuha mida sinna vahele panna.
rycyve
rycyve
sõnum 11.10.2013 19:16:09 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Muideks kui hambapastast juttu tuli siis see on nii mõnegi pasta puhul tõhusam icon_idea.gif icon_smile.gif Ei leia revüüd pastade testidest,et tuua näidet kuid google aitab kel huvi.
Aga muidu selle IHS-i lennutaks minema kui kvaliteet jahutus peal kuna nende kaugus tavaliselt ei muutu prosest isegi IHS-i eemaldamisel,sest neil on tavaliselt
niigi natuke üle surve IHS-iga prosele.Järeldus tuleb Thermalright ja Noctua jahutustest.Paigaldamisel muidugi peab olema ettevaatlik või kogenud kuna puudb IHS mis kaitseb kivi vigastamisest aga mis siin ikka jaurata siin ju profid icon_smile.gif thumbs_up.gif Mis puutub selle silikooni kohta millega paigaldatakse IHS siis saage aru,et enne paigaldust on see
ikka vedel ja kui IHS-i mõõdud on cpu-ga paigas siis ei mõjuta see kuidagi nende vahelist kaugust isegi kui te selle valmis toodangu puhul eemaldate kus on silikoon kumjas doh.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
SilQ
SilQ
sõnum 11.10.2013 19:19:38 vasta tsitaadiga
Jep, nägin ka kus testiti erinevaid asju cpu ja radika vahel, šokolaad, hambapasta, vedel seep ja igasuguseid muid asju. Ja tõsi, hambapasta oli nii mõnestki termopastast parem.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 19:34:28 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 19:34:55 vasta tsitaadiga
Niisiis sain oma CLP kätte, seekord panin siis core ja IHS vahele CLP, jahutuse ja IHS vahele jäi ikka noctua NT-H1 sest plaanis lähipäevil jahutust vahetada ja ei viitsi selle CLP eemaldamisega vaeva näha. Kui nüüd ka jahutuse ja IHS vahele ka CLP panna peaks sealt jälle hulka kraade alla saama.Panen ka mõned pildid thumbs_up.gif
Jahutuseks on siiski Noctua NH-D14 + 1xNoctua NF-P12 @ 5v
Tuumast vasakule jäävad jurad katsin igaks juhuks clear nailpolishiga ,et CLP seal pahandust ei teeks.
4770K @ 4500 @ NOMOD @ 1.270v ( IHS -> NT-H1 -> Noctua NH-D14 + Noctua NF-P12 @ 5v
Temp @ 4500 @ DELID @ 1.270v (core -> NT-H1 -> IHS -> NT-H1 -> Noctua NH-D14 + Noctua NF-P12 @ 5v
4770K @ 4500 @ DELID @ 1.270v ( core -> CLP -> IHS > NT-H1 -> Noctua NH-D14 + Noctua NF-P12 @ 5v
viimati muutis pots4t4j4 11.10.2013 19:41:56, muudetud 5 korda
NATAS999
sõnum 11.10.2013 19:39:58 vasta tsitaadiga
hambapasta on niikaua parem, kuni see ära pole kuivand seal vahel, ka see oli samas testis välja toodud minu mäletamist mööda.
e: icon_eek.gif 8C veel alla. Peab ka seda imemöginat hankima thumbs_up.gif ihs ja radika vahele ka veel seda panna, vot siis oleks vägev. ivy'l õnneks selle võrra lihtsam, et kaane all peale kivi mäletamist mööda mingeid muid jullasid ei olnud. icon_razz1.gif
viimati muutis NATAS999 11.10.2013 19:41:23, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 19:41:18 vasta tsitaadiga
Oot viimasel pildil 1.760v ?
Ja kas sul tõesti ei liigu üle 4500 ?
Muidu on AWESOME töö, ma homme hommikul sama tegema, mul juba isegi kruustangid köögis kohal icon_razz.gif
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 19:46:58 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
viimasel pildil panin kogemata CPUZ tööle mis näitab mulle vring voltage, aida64 cpuid on teistel piltidel mis näitab õiget core volti, ja see oli kõigil juhtudel sama 1.270v thumbs_up.gif
Ja ma ei tea jah hetkel olen stuck @ 4.5 samas eks ma proovin veel edasi kellata, lähipäevil saabub swiftech H220 siis vast proovin ka rohkem volti.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 19:50:20 vasta tsitaadiga
Kuna majja tuleb veel 3 päeva jooksul 2 Haswelli siis i80 sai asendatud Kraken X60 thumbs_up.gif
Kätte saamine sõltub AT toimetamistest.
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 20:02:14 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ma pole küll veel kindel kas ma seda swiftechit üldse kasutangi või müün kohe maha ja teen ikka eraldi watercooling, XSPC Raystorm AX240 paistab täitsa ok + GPU fullcover ja ongi kõik OK
Kuhu sa R4-s selle krakeni paigutada mõtled ?
rycyve
rycyve
sõnum 11.10.2013 20:13:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Valgusta siis rahvast ka kes pole asjaga kursis mis on CLP
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 20:19:01 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Coollaboratory Liquid Pro aka CLP
Coollaboratory Liquid Pro is the first heat conducting medium, which is worthy of its name. It is the first heat conduction paste that consists of 100% liquid metal alloy. It is liquid at room temperature (like mercury), but it is absolutly nontoxic and has a high moistening ability for several materials. The Coollaboratory Liquid Pro is especially recommend for nickel-plated copper.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 20:44:44 vasta tsitaadiga
Lakke, seal kus ta koht on, hetkel on dillemma kas ja kuidas.
Kas kogu kupatus kuklapeale või ainult vendid väja ja radikas tuppa nö.
Ma olen costom WC jaoks liiga vana ja X60 teeb selliseid tulemusi, et igasugune tükk haaval ostmise mõte on suht kadunud.
Kui siis täiesti maxed-out end juppidest.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2013 20:45:04 vasta tsitaadiga
Natuke OT, aga kuna siin juba vesijahutus kittidest räägite, siis andke infot, kui valjud nende pumbad on? Netist võib arvamusi lugeda, et Corsairi kitid on üsna lärmaka pumbaga. Ehk see Kraken on veidi vaiksem?
Liitu Wise'ga!
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 20:50:09 vasta tsitaadiga
minuteada niipalju kui ma uurisin on swiftechi H220 kõige vaiksem, lisaks annab seda nö expandida sellepärast see ka valitud sai
kuigi nüüd on juba uued mõtted ja peab vist tolle üldse foorumisse müüki panema.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 20:50:14 vasta tsitaadiga
Tean ainult i80 kohta hetkel ja see on hääletu selle konfiga, mis kirjas.
Jah, kui keerata vente siis saab diskoteegi, i ongi see mudel millel on 0-max regull peal.
Ilma i-ta mudelid on fixed rpm. ja sõltub vendist kui vaiksed ja efektiivsed kasutusele võtad, kuna ei ole softi millega juhtida.
rycyve
rycyve
sõnum 11.10.2013 20:51:54 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
rycyve kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Viiendas spoileris oli tegu miski vedel metal ehk tina ma arvan,et midagi analoogi arvestades aga miiks e sobi see Indigo Xtreme http://www.overclock.net/t/1118758/indigo-xtreme-with-the-silver-arrow-review Jama on paigaldusega rohkem aga efektiivsus ok. icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2013 20:56:25 vasta tsitaadiga
Jah, kaasas olevatest on kõige vaiksemad, kuid ma ei ole uurinud kas ta ka reguleeritav on softiga.
Kraken on enamus teste võitunud, kuna omab soft controli (nagu ka Corsair i series) lihtsalt paljud testid on tehtud vanade mudelitega kui Corsal ei olnud soft controli thumbs_down.gif
Enamvähem parimad reas http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/nzxt-kraken-x60_4.html#sect1
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 20:57:59 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
swiftechit saab kontrollida küll
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2013 21:02:21 vasta tsitaadiga
Soft control on mul läbi asuse AI suite nagunii olemas. Seepärast ei muretse.
Liitu Wise'ga!
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 172, 173, 174  järgmine
