Aeron
02.10.2013 17:19:47
| Bumer kirjutas: |
| Aeron kirjutas: |
| Mina valisin, kuna oli siva tarvis, 920ne - 925 on nigelama konfiga minu hinnangul ning see kaalu vahe pole mulle oluline. |
Tea mis seal siis nigelamat on? Gsmarenast vaadates tundub ainukesena peale selle, et 925 oma alumiiniumkorpusega 2,2 mm õhem, juhtmeta laadimine. |
Mõlemad laevad ilma kaablita.
Lumia 925 on vähema kettaruumiga /16 gb vs 32) kergem versioon 920st pmt, mis on kallim.
Mind kaal eriti ei huvita, pigem olgu rohkem mälu ning hind mõistlikum.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Bumer
02.10.2013 17:28:43
| Aeron kirjutas: |
Mind kaal eriti ei huvita, pigem olgu rohkem mälu ning hind mõistlikum. |
Ju alumiinium ikka rohkem maksab kui plastik. Nii materjal kui ka tootmistehnoloogia eeldatavasti.
Eks see mälu on kuidas kellelegi. Sul jääb võib olla 16GB väheks, aga mul pole isegi poolt sellest kasutusel ei telefonis, ega tahvlis. Seega mõnel on võib-olla korpus ja kaal märksa olulisem kui see mälumahu erinevus.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
heff
02.10.2013 19:39:37
| Bumer kirjutas: |
| Seega mõnel on võib-olla korpus ja kaal märksa olulisem kui see mälumahu erinevus. |
Just täpselt, näiteks minul. Kui 920 esialgu tuli, jäi ostmata just seepärast, et ilge kolakas oli. Samas 925 korpus, kaal ja mõõdud olid täpselt see mida vaja. Väidetavalt ka kaamera õige pisut parem, igatahes pimedas teeb küll häid pilte, iPhone 5 pealt tulles kvaliteet märgatavalt parem, ükskõik mis oludes.
1020 oli ka ahvatlus, kuna telefon on peamine pildiaparaat ja pilte saab palju tehtud, kuid tol hetkel veel polnud Eestis saadaval ja ka hinnaklass oli teine. Mina sain oma UK-päritolu 925 350€-ga kätte, mis oli minu jaoks super.
Kui raha ei piira, siis kindlasti 1020, ei pea kahetsema. Kui hind on oluline faktor, siis on 925 ka väga hea valik, ise olen küll igati rahul ja ei oska muud tahta.
94 |
n720
03.10.2013 09:22:32
Minul on nimelt selline mure, et kui keegi mulle helistab või ise välja helistan, siis kõne ajaks läheb ekraan mustaks. Ei näe mitte midagi, kõnet ei saa ära panna jne, kas seda
on kuidagi võimalik muuta? Tegu on siis Nokia Lumia 720'nega
03.10.2013 09:30:29
| n720 kirjutas: |
on kuidagi võimalik muuta? Tegu on siis Nokia Lumia 720'nega |
Mingi kaitsekile või sodi on lähedussensori kohal? Tuttava iPhone 4 omas sama probleemi, mingi nahkümbris oli lohakalt ning alati kui kõne tegi, siis kadus pilt eest ära, kuigi see peaks toimima nii, kui midagi sinna sensori lähedusse ca 3-4cm kaugusele satub, siis alles viskab pildi eest.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
pavka
03.10.2013 22:07:54
| Sensor ei tohi olla kaitsekilega kaetud, siis tekib selline probleem. Endal oli sama mure peale mitteoriginaal kile paigaldust.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
03.10.2013 22:23:48
| pavka kirjutas: |
| Sensor ei tohi olla kaitsekilega kaetud, siis tekib selline probleem. Endal oli sama mure peale mitteoriginaal kile paigaldust. |
Mis asi on originaalkile?
Suvaline kile, millel on augud õiges kohas, on pm originaalkile.
Ylejäänud on muudele mudelitele mõeldud
Aix
03.10.2013 22:48:16
| Kas power-nupuga ei saa pilti ekraanile sundida?
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
R A T
04.10.2013 08:52:58
| Aix kirjutas: |
| Kas power-nupuga ei saa pilti ekraanile sundida? |
Power nupuga saab, doubletapiga saab (kui enabletud).
31 |
04.10.2013 09:03:11
Nokial ei saa seda sensorit välja lylitada?
kris
04.10.2013 11:29:29
Mis värk selle Google kontakide sünkimise ja 8007000E veateatega on? Kas enam ei saagi sünkida?
terv
Kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Aix
04.10.2013 13:02:06
| Ämber peaks nüüd ka 720-l olema väljas meil!
345 |
bjaka
04.10.2013 13:39:14
| Sai ka nüüd Lumia 1020 ligi võetud, sulgkerge 820ga võrreldes.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
.:MDK:.
04.10.2013 13:59:24
| Aix kirjutas: |
| Ämber peaks nüüd ka 720-l olema väljas meil! |
On täitsa olemas ja juba peal ka. Telefon tundub kuidugi kiirem ja sujuvam (aga võib-olla on see n-ö platseebo efekt).
Glance screen on päris vahva ning leiab kenasti kasutust, sest kella vaatan tihti telefonist.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
taxpayer
04.10.2013 14:04:48
bjaka, kas sa paar 1020-ga tehtud näidisfotot raatsid kuhugi üles laadida?
(www.upload.ee)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
bjaka
04.10.2013 15:35:54
| eks ma ürita mingeid pilte ka ülesse panna, ennem süvenen natuke pro cami hingeellu. Ei julge hetkel hingatagi telefoni peale.
81 |
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
alvar396
04.10.2013 23:10:17
viimati muutis alvar396 05.10.2013 14:32:02, muudetud 2 korda |
helar66
05.10.2013 00:25:42
Glance näitab praegu ainult kella ja seda kas laeb või ei.
Vastamata kõned jms tulevad järgmises suuremas uuenduses (GDR3).
17 |
bjaka
05.10.2013 10:34:54
Siin siis kaks pilti võrdluseks:
Canon SX50 HSiga tehtud klõps:
Lumia 1020:
5 megane foto:
ja hi res variant:
Kõik seaded auto peal.
81 |
lopes39
05.10.2013 13:40:35
Mulle kuidagi tundub, et see Amber update sööb rohkem akut.
Ükspäev sai miski õhtul 5-6 paiku juhe tagant ära võetud ja kõnesi ei teinud. Järgmise päeva Hommikul näitas 55% akut ja õhtuks oli 10%.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
striker13
05.10.2013 13:42:30
| lopes39 kirjutas: |
Ükspäev sai miski õhtul 5-6 paiku juhe tagant ära võetud ja kõnesi ei teinud. Järgmise päeva Hommikul näitas 55% akut ja õhtuks oli 10%. |
Mulle just tundub, et akut kulub vähem. Varem panin ikka iga õhtu laadima, nüüd veab järgmise päeva õhtusse ühe laadimisega välja.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
sirius4k
07.10.2013 10:45:56
Hankisin ka reedel 1020. Laadisin eile täis ja vaatasin, et lubas kõigest 9hr Kui keerasin übersäästu režiimi sisse, lubas 11hr.
Seda siis juhul, kui andmeside sees, maili sünkimine aktiivne, GPS lubatud, BT/WIFI väljas. Eks ma mingi aeg mängin seadetega ja vaatab, palju saab juurde, aga vaevalt väga palju.
Vana SE Arci BT SE MW600 headset sellega ei ühildu Samas igivana 8-9a vana SE P990i SE BHB-PV703 (nii vana, et ei leia mõistlikku linki) ühendab. Aga sellega ei saa panna teisi klappe külge, et muusikat kuulata, naga eelpool nimetatud variandiga.
Teab keegi, kus saab sellise BT jubina 1020-le, millele saab suvalised 3.5mm otsaga klapid külge panna
Ja kus sellele kaitsekile saaks osta Eestist Või peab jälle Zagg'ist tellima .
Ja mingi kott, mille saab vööle panna ja ei oleks nahast .
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
skyhigh
07.10.2013 14:03:47
Do all models get the ‘double tap to open’ and ‘flip to silence’ features?
Many features, like ‘double tap to wake up the phone’, require certain hardware specifications to be available on the phone. Not all of the Lumia Amber features are compatible with all Lumia phones. For these reasons, the ‘double tap to wake up the phone’ feature is not supported on Lumia 720, Lumia 720T, Lumia 625, Lumia 620, Lumia 521, Lumia 520, or Lumia 520T. ‘Flip to silence’ on the other hand is available to all Lumia Windows Phone 8 phones so you can just mute an incoming call alert by turning the phone face down.
Mida erilist see "double tap to wake up the phone" funktsioon siis nõuab, et 720 peal ei toimi? Amberilt seda kõige rohkem ootasin aga mis siis ikka...
Alvaaro
07.10.2013 17:16:45
| Kellelgi veel 920 väga tuliseks läheb netis käies või mängides?
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
