germo101
05.10.2013 21:21:13
Probleem |
Algul hakkas kõvakettas errorit viskama, ei saanud sissegi lülitada, tahtis cd'lt reapair teha vms, tegin, aga ikkagi ei aidanud, leidsin siis teise kõvaketta, IDE ühendusega, panin taha, SATA oma, mis errorit viskas võtsin ära, lootsin et laen siis IDE omale windowsi peale, aga sisse lülitades tuli mingi tekst ette, et lisaks teise kõvaketta vms, täpselt ei mäleta, kui aega on võin selle teksti siia koppida, aga on kellelgi aimu, mis viga võib olla? ka vanal kettal, et lambist eroreid viskas? NB:just sain selle SATA kõvaketta korda, enne oli ka sellega mingi jama, aga kodust ära minnes, jäi ema arvutisse ja õhtul sain teada et uuesti probleem, ja enam ei aita. Eelmise probleemi korral laadisin windows vista peale, aga enam ei aita miski :/
_________________ Otsin Fujitsu Siemens s7210 ventilaatorit ! |
06.10.2013 22:00:22
segane, väga segane jutt.
kas SMART on masinal biosist sisse lülitatud? kui ketas hapuks minema hakkab, võiks sealt esimesena sellest teada saada " smart status bad - backup and replace". kõikvõimalikke lugemisvigu annab ka siis kui kehv kontakt on. alati võib kettaid tootja utiliidiga kontrollida.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Archangel
07.10.2013 07:57:19
Re: Probleem |
| germo101 kirjutas: |
| Algul hakkas kõvakettas errorit viskama, ei saanud sissegi lülitada, tahtis cd'lt reapair teha vms, tegin, aga ikkagi ei aidanud, leidsin siis teise kõvaketta, IDE ühendusega, panin taha, SATA oma, mis errorit viskas võtsin ära, lootsin et laen siis IDE omale windowsi peale, aga sisse lülitades tuli mingi tekst ette, et lisaks teise kõvaketta vms, täpselt ei mäleta, kui aega on võin selle teksti siia koppida, aga on kellelgi aimu, mis viga võib olla? ka vanal kettal, et lambist eroreid viskas? NB:just sain selle SATA kõvaketta korda, enne oli ka sellega mingi jama, aga kodust ära minnes, jäi ema arvutisse ja õhtul sain teada et uuesti probleem, ja enam ei aita. Eelmise probleemi korral laadisin windows vista peale, aga enam ei aita miski :/ |
Slow down...
Alusta ikka algusest. Mis ketas, mis arvuti, mis error?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
germo101
07.10.2013 12:47:26
kettas mingi Samsung, täpsemat marki hetkel ei oska öelda, Asuse lauaarvuti ja algul ei tulegi errorit, vaid sisse lülitades viskab selle Disk Repair vms ette, tahab et paneks windowsi cd sisse, sealt repaid a computer vms, seda olen juba proovinud, probleemi leiab üles, aga ei paranda ära, mingi 10 korda juba proovinud.
kuna endal on teine kõvaketas ka, panin selle sisse, see oli Maxtor vms, kui ma ei eksi, ja IDE ühendusega. Samsungi kõvaketta võtsin loomulikult enne välja. noo, ja kui siis arvuti sisse lülitasin, tuleb ette see tekst : Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Keegi teab, mida see tähendab?
dexter666
07.10.2013 13:03:23
| Uue ketta panid sisse küll aga uuel kettal pole ju operatsioonisüsteemi peal? Seepärast ka viskab ette sulle selle veateate. Ehk siis uuele kettale tuleks ka miskine OS peale panna.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
germo101
07.10.2013 13:49:20
üritangi, cd panen sisse, bios määran ka ära cd esimeseks, aga ikka viskab selle ette
A.S.
07.10.2013 14:15:02
| Ja mis CD plaat see selline siis on? Buutiv? Vabriku oma?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
germo101
07.10.2013 14:39:14
sõbra käest saadud, ennem alati on toiminud, et sisse lülitamisel installin ära, aga ei tea mis nüüd viga on.
NAIRI2
07.10.2013 15:26:43
| üritangi, cd panen sisse, bios määran ka ära cd esimeseks, aga ikka viskab selle ette |
Vaata BIOS-is hoolega: Kas BIOS näeb seda HDD, mis masinas sees?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
07.10.2013 17:54:12
KUI buutimisjärjekord on õige siis buutiva plaadi korral peab buutima hakkama või vähemalt teatama, et " press any key to boot from.." kas masinas olev optiline on dvd jaoks? vastama ei pea, w vistast alates on kasutusel mitte cd vaid dvd. kas on kindel ,et see optiline üldse midagi lugeda suudab?
725 |
germo101
07.10.2013 22:12:39
NAIRI2, jah näeb seda HDD mis sees on.
laurx, hmm.. kui nüüd aus olla siis vist mitte, kuigi alati on toiminud cd lugeja, vb segaduses vahetasin teisega ära, eks ma proovin homme teisi optilisi seadmeid. aga mis te selle esimese kohta öelda oskate?
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Just selle kohta, ja miks eelmine kõvaketas hakkas sisse lülitamis ajal tahtma windows plaati ja repair a computer? kõvakette errorid?
NAIRI2
07.10.2013 22:22:04
| Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Just selle kohta |
See tähendab, et BIOS ei leidnud buutimisvõimelist seadet. Miks ta seda ei leidnud, pole võimalik siit kaugelt näha ega tuvastada.
725 |
germo101
08.10.2013 09:23:16
okei, siis uus ketas vaja osta?
725 |
germo101
08.10.2013 20:19:51
laurx, kui aus olla ei saanud ma mitte midagi aru, mida sa öelda tahtsid. :s ei jaga kõvaketastest eriti midagi.
08.10.2013 20:25:28
erinevad tootjad on oma ketaste olukorra analüüsimiseks loonud utiliidi, mis suudab vajadusel anda informatiivse veakoodi. sa mainid samsungi ja maxtorit. samsungi poolt leiutatud kettakontrollimise programmi nimi on hutil ja maxtor/seagate ketta kontrollimise programm on seatools.
http://www.youtube.com/watch?v=Yn7_NSJFN98
kui sellelt plaadilt üles buutida, valida hard disk utilities i alt diagnostic tools ning sealt maxtori jaoks seatools ning samsungi jaoks hutil, saad üsna kiiresti full testiga teada, kas sul on vaja uusi kettaid osta või mitte.
725 |
germo101
08.10.2013 20:48:50
sai natukene selgemaks, aga tavaline "sõbralt saadud windowsi " plaadiga saab seda ka teha?
725 |
germo101
08.10.2013 21:53:02
okei, teen siis nii, kuna endale vaja ka uut lauaarvutit mängimiseks, ostan selle ära ja siis viin selle kõvaketta probleemiga parandusse, vast ütlevad ära, mis viga on.
725 |
germo101
08.10.2013 22:37:22
kahjuks asub viljandi mk. ja vaevalt tartu poole liigub.
725 |
germo101
09.10.2013 17:52:57
kui hakata arvestama postikulu, vb remonditasu, uue kõvaketta ost jne siis mul tuleb igal juhul odavam viljandi viia, kui hakata tartu saatma ju
725 |
