ccplazza
04.10.2013 19:44:30
Arvuti jookseb kokku |
Sai ostetud uus Seasonic Platinum 660W toiteplokk. Kui näiteks VLC-ga videot hakata vaatama või mängu mängima, siis arvuti crashib (monitor läheb power save mode) ja aitab ainult power nupu all hoidmine. Windowsis olles probleeme ei esine. HWMonitor näitab, et +12V on 11.71V, on see liiga madal? +5V on 4.968V ja +3.3V on 3.344V. Päev enne sai ka ostetud Fractal Design Define R4, kus seda ventilaatorite voldi reguleerimise nupu liigutada mitu korda, kiilub arvuti kinni, kuid pilt on ees. Veel pärast toiteploki vahetust ja neid mitmeid crashe nägin, et arvuti oli vahepeal mälude kloki ise kõrgemaks ajanud, pärast mida taastas automaatselt algseaded. Nüüd pole ka klokke peal ja kõik on default, kuid probleem on ikka alles. Toitekas ise tuliseks ega midagi ei lähe, küll aga läheb emaplaadil üks radikas nii kuumaks, et näppu ei saa kauem kui 3 sekundit vastas hoida, kuid võib olla oli see kuumus ka enne probleemi seal. Milles probleem võib olla? Toitekas garantisse?
EDIT: Min +12V on hetkel 11.654V olnud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
DeTHiCa.
04.10.2013 20:12:33
ccplazza, mis biosis +12V näitab? usaldaks seda rohkem kui hwmonitori.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
ccplazza
04.10.2013 20:17:07
Biosis näitab 12.208V.
55 |
KoldK
04.10.2013 20:39:53
HWMonitor paneb voltidega tihtipeale mööda. Mis HWInfo64 näitab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
ccplazza
04.10.2013 21:04:35
HWInfo64 näitab 12.158V.
55 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
ccplazza
05.10.2013 12:09:20
Drizzle kirjutas: |
Selliseid asju mõõdetakse multimeetriga...  |
Üks selline multimeeter mul on, aga kasutada ei oska. Mis režiimi tuleks kasutada, kuhu need otsad toppida?
55 |
Asgate
05.10.2013 13:02:41
Vali 20, V--- piirkonnas, st 3 astet vasakule. Must juhe ühenda musta auku (kõige alumine), punane keskmisesse auku. Ja pinge mõõda toiteplokil nt molexi juhtme otsast, kust peale 12V saad ka 5V ja 7V väärtuseid näha!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
ccplazza
05.10.2013 13:55:04
Asgate, tänud õpetuse eest!
Mõõtes oli tulemuseks 12.1V ja loadi all 12.18V. Avastasin, et kui näiteks CPU loadi alla panna Prime95-ga, siis arvuti ei jookse kokku. Kui aga GPU jaoks Furmarki lasta, siis jookseb kõik lootusetult kokku. Proovisin ka erinevaid auke ja juhtmeid toiteploki taga, et äkki viga kuskil seal, kuid ikka sama jama. Võimalik, et vana 8800GT on õhtal omadega?
55 |
Asgate
05.10.2013 14:05:23
Kuniks kuskilt teist graafikat pole saanud proovida siis võib ainult oletada.
Memtest proovi ka!
ccplazza
05.10.2013 15:09:41
Memtest näitas, et kõik on korras. Mul kapi otsas seisab ATI x1600 või midagi, kuid sellele ei tundu windows 8 drivereid olema. Ootan need uued AMD kaardid ära ja vaatab siis edasi.
Tänud kõigile kes abistasid!
55 |
mteachx
05.10.2013 15:22:56
Minul on säärane asi ka, kui GPU loadi läks. Lõpuks avastasin, et GPU pinnid on siniseks läinud ja ju siis tekkis pingekadu seal. Vahetasin kaablid välja (modulaarne), siis peale seda on üsna stabiilne pinge all. Vaata vb oma 6/8 GPU pinnid üle, silmaga pole mingit jama näha?
Mul samuti Seasonic 1250W plokk, mis selliselt tegi. Üldiselt kui sa ütled, et to uus nii teeb, siis vb proovi teist plokki (seda vana?!), arvan, et uus läheb garantiisse. Minu oma igatahes on minemas, kui kaablid kõik otsas, mida kasutada.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
ccplazza
17.10.2013 22:33:33
GPU pinnid on korraliku välimusega. Vana toiteplokiga ei viska pilti eest ära, uue Seasonicuga aga viskab. Garantiisse minek arvatavasti
EDIT: Toitekas oli vigane jah, saan uue asemele.
EDIT2: Sain asemele uue Seasonic X650... ja peaaegu sama probleem . Hakkan VLC-ga filmi vaatama, monitor läheb sleep mode, kuid seekord kuulen, et film mängib edasi. Vana toiteplokiga oli kõik korras, ei mingeid jamasid. Kas tõesti on mul nii suur see ebaõnn, et saan kaks katkist Seasonicut?
EDIT3: Sai uus videokaart soetatud, ATI R9 280x. Probleemid hetkel kadunud sama X650 toiteplokiga. Ei tea milles viga oli, kas ei sobinud videokaardile nii võimas toitekas või mis
55 |
krilf
28.11.2013 19:46:23
mul sarnane mure vist - arvasin ka, et kogu kupatus läheb kiirelt kuumaks ja viskab pildi lõpuks taskusse, et asi toiteplokis (vanal olid ühest kohast lausa mingid sulamised toimunud) - ostsin uue toiteka - võimsamat soovitati (500W, vana on colorsit 400W), aga kiirelt läheb kuumaks ikka ja pilti loobib endiselt aegajalt kinni - võib siis olla, et toitekas liiga võimas? graafikakaart on Nvidia GeForce 8600 GTS
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
29.11.2013 09:44:47
krilf, kiirelt kuumaks ja pildi taskusse viskamine ei ole mitte kuidagi toiteplokiga seotud.
teemaalgataja küsimuse osas - ära ei tasu unustada 2 asja - fractali define on küll hea korpus, aga õhu liikumise tarbiks seal sees tuleb natukene tähele panna ja võimalik, et vaeva näha. kui eelmine korpus oli auklikum, siis on see oluline faktor. teine asi - seasonicu x (ja ilmselt ka platinum) plokid ei viitsi väiksel loadil venti liigutada - 650-660w toitekal kuskil kuni 220w (okei, tegelikult sõltub see temperatuurist aga vähemalt all asetseva toite puhul on suurim faktor ikkagi load). 2 asja kokku panna - kui toide ei suvatse õhku kastist välja liigutada, siis kasti sees temperatuur hakkab tõusma ja peaksin rohkem kui võimalikuks, et lükkab küllalt kuuma ja niigi piiri peal videokaardi sellest piirist ilusti üle.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
ccplazza
14.12.2013 15:39:53
Ei olnud ka kuumuses asi, Fractalil parem jahutus kui vanemal korpusel. Videokaardi vahetusega, millel olid 2x8pin hakkas kõik normaalselt tööle. Ja veel eelmisele probleemile lisaks nii palju, et kui sellel Nvidia 8800GT drivereid ei olnud ja filmi vaadata, siis kõik töötas korralikult.
55 |
