A.S.
17.09.2013 11:28:43
| Loomulikult hüppab 100% peale, sinu asi ongi nüüd välja selgitada, milline protsess või draiver seda põhjustab.
Slazenger
17.09.2013 11:51:30
System Idle Processes näitab koguaeg kõrget cpu utilizationit, siis kui freezib, näitab, et explorer.exe tekitab hangumist .. ma ei möista üldse, millest vöib see asi tekkida - verivärske install on .. võibolla peab laskma 8.1 maha ja uuesti 8 peale
minema. procexp64.exe toimetab ka midagi
17.09.2013 11:55:14
Verivärske install? Draiverid on paigaldatud ikka? Need mida emaplaadi ja graafikakaardi tootja pakuvad, mitte mida Windows update pakub.
procexp64.exe on process exploreri 64-bitine versioon, mille 64-bitises süsteemis ekstraktib ja käivitab procexp.exe automaatselt ja sooritab siis enesetapu. Kasutad Process Explorerit? Siis see ta ongi.
http://forum.sysinternals.com/both-procexpexe-and-procexp64exe-necessary_topic27887.html
viimati muutis Dogbert 17.09.2013 11:57:51, muudetud 1 kord |
Slazenger
17.09.2013 11:57:18
| Driverid ja kõik on kenasti paigaldatud, aga jah. Kasutan seda küll, aga ma mõtlen, kui SSD jaoks sai seadistatud arvutit, siis registris sai osasid asju muudetud - ehk sealt tekib viga ? ei kujuta absoluutselt ette, milles viga võib olla.
17.09.2013 12:00:40
Kettaprobleemide puhul on hangumine täiesti võimalik ja loomulik. See on üks võimalus, mida võib uurida.
Slazenger
17.09.2013 12:03:17
| Kas mingit head softi ka on, millega testida SSD ketast ?
17.09.2013 12:10:07
Kellegi teise vastust pead ootama, sorry, pole kursis.
ivar80
17.09.2013 14:04:38
Re: Windows 8.1 probleem |
| Slazenger kirjutas: |
Tere,
Nimelt paar probleemi: kursor freezib iga natukese aja tagant paariks sekundiks ja siis liigub jälle kenasti edasi. milles võib probleem olla ?
Verivärske 8.1, uus komplekt
i5 4670k
Asus Z87-A
8GB crucial ddr3
GTX760
520W Seasonic |
See SSD on sul Crucial v4? Kui nii, siis on kõik normaalne
WäntWõll
make.believe
17.09.2013 15:44:23
Slazenger, mis rott on ja mis draiverit kasutad, on tal olemas W8.1 suppoprt või beta draiver.
Samsungi sülekate track pad teeb osadel sama koerust.
Slazenger
17.09.2013 15:50:30
ivar80, SSD on Samsungi 840 EVO 120GB versioon Hiireks on Logitechi G9X, aga tundub, et rotis on probleem .. Kui kursor hakkuma hakkab, siis FHD youtubes samal ajal mängides, ei tee teist nägugi. Ehk ilmselt tuleb hiirel korralikud driverid peale panna ja vaadata.
eltso
17.09.2013 21:45:32
| Endal oli Steelseries-i rotiga sama kala, seega õiged draivud peaksid abistama.
lopes39
18.09.2013 13:54:55
ivar80, SSD on Samsungi 840 EVO 120GB versioon Hiireks on Logitechi G9X, aga tundub, et rotis on probleem .. Kui kursor hakkuma hakkab, siis FHD youtubes samal ajal mängides, ei tee teist nägugi. Ehk ilmselt tuleb hiirel korralikud driverid peale panna ja vaadata. |
Mul ka hiir hangub kohati kui arvuti on lahti miski 2 päeva olnud vms ilma restardita ja hiir on pmst sama mis sul.
Ma drivereid pole uuesti tõmmanud ja on aidanud restart arvutile tehes.
Kui selle asja ära lahendad siis anna teada kuidas.
Muhekas
19.09.2013 10:55:02
| Kuda see win 8.1 ametliku versiooni tõmbamine käiski. Keegi eelpool miskit rääkis kuid jäi natuke segaseks see asi
wiinanina
kusti85
Tavaline kasutaja
19.09.2013 11:03:57
tõmbad kuskilt netist kaheksale miskise update ja siis installid läbi selle windows store asja (tekib sulle sinna selline asi nagu updrade to 8.1)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
WäntWõll
make.believe
19.09.2013 11:23:24
| kusti85 kirjutas: |
| tõmbad kuskilt netist kaheksale miskise update ja siis installid läbi selle windows store asja (tekib sulle sinna selline asi nagu updrade to 8.1) |
Sinna tekib peale 17 okt. täna saa sealt midagi peale preview
Muhekas
19.09.2013 11:31:03
| kusti85 kirjutas: |
Ah, et kuskilt vat kus kavalpea. Kus see kuskilt asub www.neti.ee elu24.ee või on veel miski kolmas koht?
Mis asi tu vl ja n vl veel om?
kusti85
Tavaline kasutaja
19.09.2013 11:36:41
| El-Fuego kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
Mis asi tu vl ja n vl veel om?  |
Ahjah, mu kirjeldet situatsioon käiski preview installi kohta.
kõigepealt otsi elu24 läbi. Kui ei leia, siis otsi neti.ee-st. Kui sest ka abi pole, siis omast kogemusest võin google otsingut soovitada. (kirjutad how to, siis oma probleemi inglise keeles)
Muhekas
19.09.2013 11:48:49
| kusti85 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
Neh egas mul pole tuud kooliharidust nönnapalju, et guuglisse manada igatsugu vöörsönu. " hau tu ja muid säänseid " ja egas ma tood previewi tahtnud. Oles ikke tuud originaali kaenud.
kusti85
Tavaline kasutaja
19.09.2013 11:51:45
| kusti85 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
Neh egas mul pole tuud kooliharidust nönnapalju, et guuglisse manada igatsugu vöörsönu. " hau tu ja muid säänseid " ja egas ma tood previewi tahtnud. Oles ikke tuud originaali kaenud.  |
19.09.2013 12:07:47
| kusti85 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
[spoiler]Kui ikkagi liiga keeruliseks läks vahepeal:
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2421169,00.asp
Neh egas mul pole tuud kooliharidust nönnapalju, et guuglisse manada igatsugu vöörsönu. " hau tu ja muid säänseid " ja egas ma tood previewi tahtnud. Oles ikke tuud originaali kaenud. [/spoiler] |
Allikas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=585760
spreiii
27.09.2013 19:08:10
Mäletan, et kellelgi oli siin hiljuti samuti probleeme Adobe Creative Suite-iga, kuid mitte päris sellisel viisil..
Oskab keegi öelda kuidas seda mõttetut teadet igaveseks ära korjata saab?
E: Paging file keelatud ei ole, kuid on määratud min/max suuruseks 64MB.
29.09.2013 09:34:58
Keegi Windows 8.1 tarbeks kah mingit normaalset Backup lahendust oskab soovitada?
Windows 7 Backup on sellest lõpplikult välja visatud ja see File History nagu ei päde kuidagi.
Tervet System Imaget varundada nagu ei taha ja ainult Dokumentidest jällegi ei piisa...
mannatera
29.09.2013 09:43:17
| Etz kirjutas: |
Tervet System Imaget varundada nagu ei taha ja ainult Dokumentidest jällegi ei piisa...  |
Ise kasutan File Historyt ja siiamaani rahul. Peab nõustuma, et pole just kõige intuitiivsem ja lihtsam seda kasutada, aga vähemalt built in feature.
29.09.2013 12:18:25
| mannatera kirjutas: |
| Ise kasutan File Historyt ja siiamaani rahul. Peab nõustuma, et pole just kõige intuitiivsem ja lihtsam seda kasutada, aga vähemalt built in feature. |
See ei päde kahjuks, sest puudub võimalus ise sinna kaustu lisada, mida samuti varundada tahaks...
Lisaks keerab see failinimed perse, lisades sinna lõppu sulgudesse timestambi
EDIT: Leidsin midagi, mis teeb täpselt seda mis vaja http://www.backupmaker.com/
viimati muutis Etz 29.09.2013 19:55:52, muudetud 1 kord |
eltso
29.09.2013 19:46:48
| Kas keegi on win 8.1-le Samsung kies-i paigaldanud? Endal tahab mingit windows media pack-i, aga ei suuda seda avastada 8.1-le ja 8 oma ei sobi :S
kanamana
01.10.2013 19:32:56
| Upgradisin eile 8 pealt 8.1 Pro peale, tundub et oleks pidanud clean installi tegema sest hetkel on päris palju hädasid- java platform crashib pidevalt, zune ei tööta, arvutis pilte vaadates Windows Photo Viewer crashib, Metro otsing "Everywhere" ei taha mul ühtegi faili leida. On kellelgi veel sarnaseid muresid olnud? Ei tea kas clean install parandaks midagi või peab mõnda aega update ootama?
UrmoZ
01.10.2013 22:48:03
Puhas installeerimine on tavaliselt ikka parem kui uuendamine. MS ise oli midagi tunnistanud, et 8.1 RTM sisaldab bugisid ja parandused on töös.
Omal on samuti 8.1 Pro olemas, kuid ootan ametliku väljalaske ära, ehk on siis vastavad uuendused ka väljas. Ei viitsi mitu korda jebida.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
taf131
04.10.2013 09:07:59
Kindlasti on varem ka küsitud, aga ma ei leidnud...
Kui on olemas Windows 8 tootevõti, mis tuli arvutiga kaasa, aga pole installatsioonimeediat, siis kust saaks mingi crackimata ISO, et reinstall teha?
http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/ lehelt allalaadimiseks peab olema tehtud mingi Subscription, kus küsitakse Subscriber ID-d.
Seda ID-d mul ju ei ole
raidov
04.10.2013 09:14:07
32bit või 64bit?
viimati muutis raidov 04.10.2013 09:51:48, muudetud 1 kord |
taf131
04.10.2013 09:15:57
| Tavaline 64 bit
04.10.2013 09:47:40
taf131, Lisa antud magnet link oma torrenti klienti ja tõmba. Tegu originaal Ingliskeelse Core/Pro 64bit Win 8.1 ISO-ga:
MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X64.ENGLISH.DVD-WZT
magnet:?xt=urn:btih:958ED16A00869C0BA4C04815AB500FFA1F2EE92E
RELEASE DATE: 08/21/2013
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
FILE: Windows_8.1_EN-US_x64.ISO
SHA-1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B
MD5: F104B78019E86E74B149AE5E510F7BE9 |
MSDN info kinnitab, et see on originaal:
Windows 8.1 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
ISO|English|Release Date: 9/9/2013|Details
This file contains both Windows 8.1 and Windows 8.1 Pro. Please refer to your product keys to determine which products are included with your subscription.
File Name: en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso
Languages: English
SHA1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B |
MDL lingikogu erinevatele versioonidele (k.a Eesti):
http://forums.mydigitallife.info/threads/47732-The-Windows-8-1-(-amp-related)-Repository
Pärast allalaadimist võite ise mõne hash check programmiga üle kontrollida, et hashid klapivad ja ISO pole muudetud kellegi kolmanda poolt.
MrAndu
pois11
04.10.2013 12:38:05
Miks tuleks üldse seda 64bit eelistada? Mul on endal on paar sellist juhtu, et 32bit windowsil saab arvuti jõudluse indeksi suurema numbri kui 64bit. Ja on kohe reaalselt tunda ka. Tegemist ei ole küll uute masinatega aga ikkagi. Kas tavakasutaja kes käib internetis ja ei tee suurt midagi tuleks siiski eelistada 32bit win?
viimati muutis pois11 04.10.2013 12:51:48, muudetud 1 kord |
Q.
04.10.2013 12:47:18
| Kui on mälu alla 4 giga, siis võib rahulikult 32 bitist kasutada. Ise eelistasin ka sellistes olukordades 32 bitist, sest 64 bitisega tekkis aegajalt probleeme. Samas see oli kena aastaid tagasi ka.
04.10.2013 14:02:13
32-bit ja 64-bit kiirusevahet keegi millegi muu kui enda tundega ka põhjendada oskab? pois11, su anekdootlikud näited juhtudest on enam kui kahtlased.
teatav suurem mälutarve 64-bit opsüsteemis on küll, aga muus osas ei tohiks olla mitte mingisugust vahet.
ma olen 64-bit opsüsteemil olnud vista väljatulekust saati, ei ole kohanud ühtegi häda, mida saaks ajada just 64-bit operatsioonisüsteemi kaela.
tavakasutaja kasutab seda operatsioonisüsteemi, mis arvutiga ostes kaasa tuli.
_________________ - londiste
pois11
04.10.2013 16:55:53
Huvitav kas sealt laetakse hetkel 8.1 alla või vanem versioon.
04.10.2013 17:32:57
| pois11 kirjutas: |
| Huvitav kas sealt laetakse hetkel 8.1 alla või vanem versioon. |
8 Laetakse alla, 8.1 pole veel GA
pois11
04.10.2013 17:35:22
| Etz kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
8 Laetakse alla, 8.1 pole veel GA  |
nu selge. Siis saan aru miks mu uprage pähe ostetud KEY 8.1 ei tööta. Eks tuleb veel oodata.
armido15
05.10.2013 00:11:24
Lihtne küsimus.
Arvutis kaks Hard disk drive, praegu default C aga sooviks, et installimisel valiks automaatselt disk E. Kuidas saaks siis default diskiks teha ?
Kas lihtsalt tähtede muutmine annab mingi tulemuse ?
Chidori
05.10.2013 00:16:08
| armido15, installimisel ju valid mis kettale sa OS paned - bootimiseks mine BIOS/UEFI ja HDD boot priority sea paika.
armido15
05.10.2013 00:17:33
| Chidori kirjutas: |
| armido15, installimisel ju valid mis kettale sa OS paned - bootimiseks mine BIOS/UEFI ja HDD boot priority sea paika. |
Täpselt, C peal on windows ja E peale tahaks failid ja asjad panna...
Chidori
05.10.2013 02:36:19
| armido15, kas sa tahad puhast installi teha, või üritad sa juba olemasolevat ümber teha? Kui puhast installi, siis windowsi installi alguses kustuta ketastelt partitsioonid ja vali ketas kuhu sa tahad windows panna ja see muutubki C kettaks.
Oracle
05.10.2013 18:16:03
Aidake probleemi lahendada. Nimelt mingi programm või protsess ei lase arvutit jõudeolekusse minna ning mõnest mängust viskab nagu Alt-tabiga töölauale teatud aja tagant.
Tegu on Win8-ga ning muus osas on arvuti toiminud juba mitmeid kuid ilusti. Mingeid programme pole ka viimasel ajal juurde installinud.
Millest alustada?
05.10.2013 18:36:11
No vaata üle, mis sul tray's istub. Küllap miski tahab oma ikoonikest uuendada vms.
Plumbum
05.10.2013 18:37:44
| Kui sel W8'l cmd.exe ikka alles siis käsk powercfg -requests näitab seda. cmd käivita administraatorina.
Oracle
05.10.2013 20:28:45
bladerunner - Kuidas täpsemalt? Aktiivseid programme pole. Kui mängin, siis on lahti see üks mäng. Task managerist ei oska ka midagi kasulikku välja lugeda.
Plumbum - Lasin käima ja sain vastuseks:
C:\Windows\system32>powercfg -requests
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
None.
AWAYMODE:
None.
EXECUTION:
None.
PERFBOOST:
None.
FULLSCREENVIDEO:
None. |
MrAndu
06.10.2013 17:48:49
Tean et näiteks uTorrent ei lase windows 8 peal arvutit magama....
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
