marko38
02.10.2013 12:13:53
I7 4770k IHS fail? |
Lammutasin prose laiali hoolikalt prose vigastada ei saanud aga nüüd kui koik kokku yhendatud ei lahe arvuti enam kaima emaplaadi tuled polevad vendid lahevad korraks toole ja koik aga kui votsin emaplaadilt yhe toite juhtme lahti ja panin kaima siis vendid jaid kaima ja nagu koik ok aga ilma selle juhtneta ei boodi arvuti
Kui emaplaadi sain oli alguses sama jama aga kuidagi sai korda
kas tegemist vigase emaplaadiga voi keerasin oma prose mokka?
Ja kui keegi hea olemas kellel soc 1150 ja on viitsimust seda proset proovida ja hea kui oleks viljandist
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
part24
02.10.2013 14:11:30
Võtsid I7 4770k kaane maha??!?
ix tea mistarvis? Rohkem volti anda, kuna keegi kusagil "kaa"?
Kuskohast sul kindlus, et protsessorit ei vigastanud? Asjal IHS joodetud peale. Kuidas selle lahti kõrvetasid klotsil, millise 100-110 Celsiust kindla pääle ära küpsetab? Need kaanekangutamised käivad mitte 50:50 õnnestumisega, vaid õnnestumine vaevalt 10:90. Selle klotsiga võib ilmselt lutsu visata, sest garantiid sel pääle sihukest enam ei ole. Toladusi tehakse ikke vanade klotsidega?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
02.10.2013 14:53:01
part24, nende prosede IHS pole tuuma külge joodetud, vaid termopasta on vahele pandud...
196 |
part24
02.10.2013 15:12:36
| No siis on lootust rohkem protsessorit lahti kangutades töövõimet säilitada, aga antud juhul näha sellegipoolest, et asjaga ühel pool?
02.10.2013 16:07:44
| part24 kirjutas: |
| No siis on lootust rohkem protsessorit lahti kangutades töövõimet säilitada, aga antud juhul näha sellegipoolest, et asjaga ühel pool? |
See risk on kahjuks sellise protsessi puhul alati...
196 |
Kristoferr
02.10.2013 16:19:26
Võta IHS uuesti pealt ära ja vaata, et pasta oleks ilusti tuuma peal ja mitte kuskil mujal. Puhasta salvrätikuga vms ilusti alt ja pealt ära, siis IHS uuesti peale ja proovi uuesti.
Kui tuumal ja mujal ühtki füüsilist vigastust pole, siis on lootust.
Igaks juhuks reseti bios enne käimapanekut.
216 |
marko38
02.10.2013 20:39:41
hakkan täna katsetama:P loodan et saab ikka asja
aga heaoleks seda kuskil mujal arvutis proovida
kui keegi onniiabivalmis siis võin seda saata postigaja tasuda kõik kulud
sest ei ole kindel kas emplaat terve on
alguses kui panin arvuti kokku ei läinud ta ka käima sama jama oli
ja siis korra eemaldasin prose ja panin uuesti tagasi ja kõik toimis
nii nüüd proovitud ja ei midagi
aga kõige parem olekssee kui saaks kellegi teise emaplaadil seda prooida
52 |
Liil6u
02.10.2013 21:33:14
| marko38 kirjutas: |
aga kõige parem olekssee kui saaks kellegi teise emaplaadil seda prooida |
Mammal socketil kõik need sammused jalad ikka sirged/ nii nagu peavad olema?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
marko38
02.10.2013 21:49:55
| Liil6u kirjutas: |
| marko38 kirjutas: |
Mammal socketil kõik need sammused jalad ikka sirged/ nii nagu peavad olema? |
ma loodan küll et on kõik nii nagu peab
kuigi alguses kui emaplaadi sain oli mingi taoline jama
tahtsin juba tagasi saata aga siis võtsin korra cpu välja jauuesti sisse ja kõik toimis :S
tellisin uue cpu eks siis ole näha aga tahaks ikka teada mis siis valesti läks :S
52 |
K3ndu
02.10.2013 21:52:24
| Soovitaks ka socketi pinnid üle vaadata. Hiljuti jamasin ühe masinaga, võtsin plate välja, et kondekad ära vahetada. Kokku pannes ei tulnud enam pilti ette. Tükk aega uurisin ja puurisin, et milles võib jama olla. Lõpuks selgus, et socketi pinnid olid kõverad, ning neid pidi tükk aega painutama, enne kui lõpuks POST'is.
120 |
marko38
02.10.2013 22:38:44
| K3ndu kirjutas: |
| Soovitaks ka socketi pinnid üle vaadata. Hiljuti jamasin ühe masinaga, võtsin plate välja, et kondekad ära vahetada. Kokku pannes ei tulnud enam pilti ette. Tükk aega uurisin ja puurisin, et milles võib jama olla. Lõpuks selgus, et socketi pinnid olid kõverad, ning neid pidi tükk aega painutama, enne kui lõpuks POST'is. |
vaatasinyle tundus kõik ok olevat:P
http://www.upload.ee/image/3618380/20131002_221812.jpg
52 |
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
bolero
03.10.2013 02:09:03
Võimalik, et nüüd ei pigistata klemme piisavalt kui pesa klambril pole enam kuhugi toetada. Kardan, et see pole hea kui otse kristallile nii tugevalt suruda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
03.10.2013 08:16:20
| bolero kirjutas: |
Võimalik, et nüüd ei pigistata klemme piisavalt kui pesa klambril pole enam kuhugi toetada. Kardan, et see pole hea kui otse kristallile nii tugevalt suruda.  |
| laurx kirjutas: |
| ihs on teatud paksusega, jahutuse tald ei pruugi selleni ulatuda ja termokaitse rakendub. |
IHS ise pannakse ikka tagasi, lihtsalt seal all olev Inteli mögin asendatakse parema möginaga.
Jahutus suruks muidu selle kiibi seal krõpsti katki.
196 |
marko38
03.10.2013 12:11:23
Arvan et mul mingi jama pigem selle termopastaga
vb vanaks jaaanud ja siis ei juhi seda soojust nii nagu vaja ja tulemuseks ongi taoline olukord
mida arvuti teeb kui prosel jahutust peal ei ole ja see kaivitada?
52 |
Villemk2
03.10.2013 12:14:44
| Seda mida ta sul teeb, korraks tuled viled tööle ja siis kustu kohe.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
Liil6u
03.10.2013 12:51:19
| marko38 kirjutas: |
mida arvuti teeb kui prosel jahutust peal ei ole ja see kaivitada? |
See pasta peaks sul siis kuiv ja kivistunud olema.
Kas mul on märkamata jäänud miskit. Teemaalgataja pole ju maininud kas pani IHSi peale tagasi. Või proovib ilma IHSi ning paari mm paksuse pastakihiga
101 |
Kristoferr
216 |
Drizzle
03.10.2013 13:06:10
Kui enda i5 3570k-l ihs-i eemaldasin siis ka esimese korraga tööle ei saanud, sai uuesti välja võetud ja protsessori kontaktid puhastatud korralikult ja läks käima
Käib siiani ilusti.
Inteli tsemendi asemel läks ihs-i vahele liquid metal pro.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
bolero
03.10.2013 15:45:40
| Drizzle kirjutas: |
Käib siiani ilusti.
Inteli tsemendi asemel läks ihs-i vahele liquid metal pro. |
Kui palju jahedamaks läks?
12 |
NATAS999
03.10.2013 16:00:02
marko38, kui sul see mobo juba kohe alguses niimoodi jamas, siis ilmselgelt ju moboga mingi kamm. niimoodi 2 tundmatud komponenti omavahel sobitades viga otsida on pehmelt öeldes midagi, mis kuulub masohhismi kategooriasse.
endal lõikasin 3570k'le tillukese täkke sisse ühte nurka vaibanoaga aga töötab ilusti ja mingit taolist käivitamise jama pole olnud.
kunagi ammustel aegadel, kui AMD veel sellist asja ei olnud avastanud, nagu IHS, siis jahutuse paigaldamisega murti üldse iga kord nurki ära kivi küljest ja ikka töötasid, niiet kurat seda teab, palju seal üldse seda reaalselt tööd tegevat osa on.
kokkuvõttes, kui kivi ise on terve ja eemaldamisega ei vägistanud/painutanud PCB'd ja rajad terved, siis peab packet korras olema.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Drizzle
03.10.2013 16:52:32
| bolero kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
Käib siiani ilusti.
Kui palju jahedamaks läks? |
~15kraadi vb isegi rohkem oleneb mis kellal ja palju voolu anda
5ghz temperatuurid 1.5V juures kukkusid ~20 kraadi
marko38
03.10.2013 18:13:16
| Drizzle kirjutas: |
Käib siiani ilusti.
kui proset kinnitasid tagasi siis surusid peale kõvasti et ta kinnitamise hetkel ei liiguks edasi see ihs seal peal ?
ma tugevasti ei hoidnud ja vb see liigutas termopasta ära seal ?
annab jamada peab orginaal jahutiuse otsima lihtsam ja kergem katsetada:D
proovisin uuesti kõik puhastasin ja asetasin korrralikult aga ei midagi
l
52 |
Drizzle
03.10.2013 19:07:26
Ei surunud väga kõvasti , ihs jäi tiba viltu ka , savi peaasi , et mingi kasutegur on ja töötab
_________________ Sven Suigussaar Photography |
marko38
06.10.2013 15:41:02
| Drizzle kirjutas: |
| Ei surunud väga kõvasti , ihs jäi tiba viltu ka , savi peaasi , et mingi kasutegur on ja töötab |
oke:P siis ilmselt mul emaplaadil midagi rikkis nt kontaktid
endiselt ei midagi veel_:P
loodan et esmaspäeval saab uue prose kätte:P
ja kui käima ei saa siis ilmselt emaplaat rikkis
ja läheb yks prosedest myyki:D
52 |
