mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 383, 384, 385 ... 924, 925, 926  järgmine
sõnum 29.09.2013 21:29:21 vasta tsitaadiga
lihtsalt loll. nagu juuresolevalt pildilt näha. sark - asmi ei tabanud vä?
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 29.09.2013 21:51:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kindel vää?
kobakasu
sõnum 30.09.2013 17:13:29 vasta tsitaadiga
icon_question.gif Ma tegin juba Samsungi teemalõnga postituse, aga tahaksin siin küsida, kas kellelgi on kogemusi alla 10 Mbit/s netipaketi (näiteks Starmani M) ja uuema Samsungi teleriga, mille User Manual'i sektsioonis Network Connection - Wired on järgmise lause „The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.“?
Kas sellise internetikiirusega (alla 10 Mbit/s) on võimalik Samsungi uuemate telerite internetifunktsioone kasutada või mitte?
sõnum 30.09.2013 17:17:17 vasta tsitaadiga
kobakasu kirjutas:
jutt pole ju internetipaketi kiirusest vaid kohtvõrgu kiirusest mis on 99% juhul sul kas 1gbit või 100mbit. Ära närvitse.
sõnum 30.09.2013 17:57:41 vasta tsitaadiga
kobakasu, jutt käib liidese kiirusest, mitte internetipaketist.
Tavaline kodune ruuter/switch on sul kas 100 Mbps või 1 Gbps kiirusega, ammustel aegadel olid levinud ka 10 Mbps hubid.
telekoom
sõnum 30.09.2013 21:36:01 vasta tsitaadiga
jeesus188, kas sa TJA-d ikka tänasid selle s**a eest? teatavasti jagavad ja haldavad ju nemad sageduslubasid icon_wink.gif see selleks.
tahan sind aidata ja kuna tean sagedustest jne teemadest pisut rohkem kui keskmine eestlane, siis ehk on abi: elisa LTE 800 sagedusriba algab 791MHz (-801MHz), seega et välistada tugeva LTE levi poolt tekitatud häired, pead kogu oma antennisüsteemi (antenn, filter, võimendi, ...) üle vaatama selliselt, et välistada elisa sageduse püüdmine/võimendamine.
vaata üle, milline on sinu kasutatava antenni toetatud sagedusriba - võimalusel vaheta sellise vastu, mis töötaks 790MHz-ni
filter, millest siin juttu on olnud, omab väga suurt halli tsooni - teisisõnu EI filtreeri välja elisa sagedusriba - küsi Rantelonist, kas neil on paremat pakkuda (heal asjal on ka "hea" hind, siin reklaamitud hiina käkk ei maksa midagi ja seetõttu ei tee ka seda, mida tegema peaks)
lõpetuseks võimendi - kindlasti ei tohiks see võimendada sagedusi üle 790MHz - vastasel juhul võimendad ise häireid süsteemis!
kui tekkis küsimusi - saada PS ja aitan kui oskan.
EDU!
sõnum 30.09.2013 22:04:27 vasta tsitaadiga
telekoom, "koom"-ik, näita antenni, mis suudaks korralikult püüda 778MHz (MUX2), aga 791MHz peal oleks kehva? Või võimendit mis oleks samamoodi häälestatud?
Ei ole sel Rantelonil ka midagi pakkuda, uurisin juba ammu sealt.
Sellisel määral täpsuse jaoks tuleks juba spets. aktiivfilter ehitada.
sõnum 30.09.2013 22:16:55 vasta tsitaadiga
Mulle räägiti võimendist, millega saab filtreerida alasi(sagedusi) mida võimendad.
Aga öeldi, et see pole eriti odav aparaat ja nad ise pole seda testinud.
Ega hetkel ongi jokk olukord, teoorias on võimalik midagi vahele panna, aga ma ei hakka lambist asju kokku ostms ehku peale, et ÄKKI töötab.
Ja selle 4g filti võib prygikasti visata põhimõtteliselt, kasu pole, elisa sagedus liiga madalal.
Skorzeny
sõnum 30.09.2013 22:37:31 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Töötab küll
Aga odav tõesti ei ole.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
sõnum 30.09.2013 22:43:45 vasta tsitaadiga
TJA-ga on mõttetu vaielda. Põhimõtteliselt keeravad sta kokku ja siis nii ongi.
Läheb küll veidi zuumis mööda, aga andsin neile üks vahe teada, et venelased on pihkvas tõmmanud tööle FM saatja samal sagedusel mis ka tartus on. Ok sellega pidi kõik jonksus olema, võimsuse piirang eesti suunal pidi suht tugev olema nagu neilt teada sain (reaalsuses pole seda vist ollagi).
Ok siis andsin teada, et kena on, aga kahjuks see jaam sõidab 80km kaugusel (pihkvast) ka sisse eesti jaamale. Seejärel sain vastuseks, et antud jaama tegevuspiirkonnaks on märgitud tartumaa, ning põlvamaal ei peagi levima (mis sellest, et kui venelased ei läbustaks, tuleks see jaam mul Saatseni suht kenasti).
Ega midagi, seejärel kaebasin, et ida-tartumaal läbustavad venelased selle ära. Seekord sain vastuseks, et saatja peakiir jääb teise suunda ning saatja võimsuse järgi ei peagi see sinna levima.
Surnud ring - mõttetu vaielda, alati leiavad vabanduse.
sõnum 30.09.2013 22:52:25 vasta tsitaadiga
Täpselt nii ongi.
Kuna koeru variant on olemas, vahet pole, et mul pea võimatu sealt signaali saada, siis tln saatja pole enam probleem icon_biggrin.gif
Palju see võim muidu maksab?
sõnum 30.09.2013 23:15:33 vasta tsitaadiga
jeesus188, nii kirves http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AV76%2FFM
sõnum 30.09.2013 23:31:35 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Arve peaks esitama elisale ja tja-le .......
sõnum 01.10.2013 07:35:58 vasta tsitaadiga
Graafikult vaadates -10dB saaksid signaalide erinevuseks.
Kas sellest piisab vajab katsetamist.
sõnum 01.10.2013 07:42:40 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Aga miks Sa ilmtingimata tahad signaali püüda samast levisuunast, kus Sul Elisa mast asub? icon_razz1.gif
Laenad naabrimehe käest selle võimsa detsimeeterantenni, millega ta Soome TV-d vahtis ja pöörad selle siis Tartu või Pärnu poole ja püüad sealt siis endale vajaliku signaali kinni. beer_yum.gif
Endal olemas näide, kus tuttavatel Raplamaal pole mingi probleem singaal hoopis Pärnu pealt võtta. Tallinna suunas jääb ette paks mets, seetõttu on siis antenn Pärnu peale keeratud. Ja kasutavad samuti, juba nõuka-ajast pärit, DM-antenni ja siis antennivõimendit.
sõnum 01.10.2013 09:13:33 vasta tsitaadiga
Jällegi, teoorias võiks ma keerata antenni 360°, paraku reaalsus on see, et see krd elisa mast asub täpselt tln ja pärnu vahel, peale seda tuleb kolakas koolimaja (täpselt pärnu suunas) koos puudega, mille kõrval edasi pea 3 kordne puumaja, kuhu jääb koeru, natukene edasi tartu mast.
Koeru saaks kõtte kui hakkaks masti pystitama puude vahelisse koridori, mis on ebaratsionaalselt kallis ja mõttetu tegevus.
Bladerunner, vot selle katsetamisega ongi nii, et oleka kellelgi see aparaat olemas, laenaks prooviks, 100+€ maksta niisama pole mõtet
kaspar737
sõnum 01.10.2013 17:32:13 vasta tsitaadiga
Mul on maakohas niimoodi et peale Elisa 4G tulekut läksid ka 722 mhz peal olevad kanalid pekki. Enne töötas isegi pilvise ilmaga kõik hästi, nüüd on hea ilmaga 50/50. Madalamate sagedustega kõik korras. Kusjuures küsisin Elisast et kas sinna 4G levib, ütlesid et ei levi, lähim tugijaam umbes samas kohas kus EMTl ja EMTl ka seal 4G levi polnud. Huvitav kas peaks Elisast 4G prooviks võtma et testida äkki ikka levib sinna ja jamab kuidagi zuumiga?
sõnum 01.10.2013 17:41:58 vasta tsitaadiga
digiboxil manuaalotsinguga elisa 4g sagedusala puhul peaks S miskit näitama. Q on 0 (boxis pole kindel, arvutikaardid igal juhul näitavad)
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 01.10.2013 17:57:03 vasta tsitaadiga
Samas toas TV'ga oleva arvuti sisse lülitamine ja wifiga ühendamine viib mul mõned kanalid minema, näiteks Fox'il kvaliteet kaob täitasa, vahest viskab üles teise, pildi jaoks sellest aga ei piisa. Abi?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 01.10.2013 18:30:09 vasta tsitaadiga
vaata oma antennikaabel üle (eriti ots). Ilmselt kuskil kehv kinnitus või lihtsalt stt kaabel, et häired kergelt üles korjab.
Oldermann
sõnum 02.10.2013 17:44:35 vasta tsitaadiga
Äkki keegi seletaks natuke lahti järgmist asjaolu:
Situatsioon selline, 3 meetrit antenni kaabilt ja selle otsas oma korda 30 cm värvilist traati (Traadi osa on õues), kanalid töötavad nii:
ETV jne - S 99 Q 96
Mux1 S 67 Q 54
Mux2 S 58 Q 7
Probleem oli selles, et mux2 kanaleid ei näe, hakivad.
Osin siis toa digi antenni, Konig Electronics ja olukord muutus lausa sitemaks.
ETV jne - S oli küll 99, aga Q 60
Mux1 oli enam vähem sama
Mux2 S 99, Q oli ikka 7
Põhimõtteliselt ei olnud selles junnist mitte üheski asendis mingit kasu, siis aga märkasin, et kui ma sellele pikema antenni kaabli vahele ühendan, olukord natuke muutus paremaks, aga ikka jubedalt kõikus Q.
Loobusin ja viskasin nii muuseas selle 3 meetrise antenni kaabli üle tuulutusava ja ühendasin selle uuesti oma 30 cm traadi otsa ja probleem leidis lahenduse:
Mux2 ilusti S 58, Q 50
Teised ka kõik korras.
Skeem: http://www.upload.ee/image/3617648/custom_made_antenna.jpg
ennem see sinise märgistusega antenni kaabel jooksis telekast otse mööda aknalauda värvilise traadi külge (Traadi osa on õues)
See toa digiantenn tõstis küll signali, aga ei suurendanud Q'd üheski asendis. Miks see nii on? ja miks töötab 3 meetrine antenni kaabel ja 30 cm värvilist traati paremini? saan aru, et asend on parem, aga mis kasu selles digiantennist olema peaks üldse.
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 02.10.2013 18:03:43, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 02.10.2013 17:57:56 vasta tsitaadiga
See Königi antenn on sul toas, aga traadijupp on õues? Kui nii, siis see arusaadav. Pakettaknad söövad igasugu signaale päris isuga. Ning kui tal ka miski võimendi sees, siis see võimendab lihtsalt sedasama kehva signaali ning kvaliteet ei saa paremaks minna. Küll aga räuskab seda kaugemale, millest ka tugevam signaal.
Oldermann
sõnum 02.10.2013 18:06:25 vasta tsitaadiga
Traadi osa on õues jah
ei ole allkirja
ewur
ewur
sõnum 02.10.2013 18:32:37 vasta tsitaadiga
Proovi see König akna taha panna katsetamise ajaks ning vaata siis vahet. Kui tuntav vahe, siis tead, milles asi.
harakas
sõnum 02.10.2013 18:53:14 vasta tsitaadiga
Mul üks teine König, KN-DVBT-UNI10, küll parandas vastuvõttu. Toas oleva kooritud antenniotsaga nägin tasuta kanaleid 100%, aga tasulisi mitte. Kui Königi järgi ühendasin, luges ka tasulised kanalid sisse. Kaugus Orissaare saatjast 30 km.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 383, 384, 385 ... 924, 925, 926  järgmine
