praegune kellaaeg 11.11.2026 10:42:14
scream
29.09.2013 12:16:27
Imelikult kõrge temperatuur |
Läpakas Acer V3-571G on umbes poolteist kuud vana, ning mängides vahepeal hakkab nagu tõkkama ja tirib fpsi alla lampi. Panin hwmonitori taha jooksma ning see on 25min tulemus
Specs :
Cpu : Intel Core i5 3210m
Gpu : Intel HD 4000 series + Nvidia GT630m 1GB
Ram: 6GB
HDD: 750GB
Tolmu nagu veel ei tohiks olla, suht uus pill nagu. Aga ehk kuidagi saaks kraade allapoole?
K3ndu
29.09.2013 12:25:10
| Paistab et sa pole ainuke: link
29.09.2013 13:47:37
Re: Imelikult kõrge temperatuur |
| scream kirjutas: |
Specs :
Ram: 6GB
HDD: 750GB
Tolmu nagu veel ei tohiks olla, suht uus pill nagu. Aga ehk kuidagi saaks kraade allapoole? |
Aga n-ö "Aceri Kuum-läpparitel" lubataksegi temperatuuritõusu sinna 90 kraadini.
Temperatuuri allasaamiseks pead masina lahti lõhkuma ning kõigepealt termopasta ära vahetama mõne parema tüübi vastu. Näiteks MX-4 on näidanud üsna häid tulemusi, mu enda vanemat tüüpi Aceriga, kuid mis on siis samuti ehituselt Aceri Kuum-läppar ja millega annaks ka samamoodi 90 kraadi kätte saada.
MX-4 termopastaga pole eriti üle 70-75 kraadi kippunud minema.
Ja teine asi, mis on tüütu, seda termopastat tuleb nii 2-3x aastas vahetada, selle ajaga suudab läppar termopasta "kiviks keeta". Umbes nii, et temperatuur hakkab näitama tõusu, siis jälle ohkad-sisse välja ja vahetad termopastat.
29.09.2013 15:05:11
| BIOS uuendatud?
scream
29.09.2013 15:59:35
| tahanteada kirjutas: |
Ja teine asi, mis on tüütu, seda termopastat tuleb nii 2-3x aastas vahetada, selle ajaga suudab läppar termopasta "kiviks keeta". Umbes nii, et temperatuur hakkab näitama tõusu, siis jälle ohkad-sisse välja ja vahetad termopastat.  |
Garantii all olevat pilli tohib avada ise ja teostada?
| Betamax kirjutas: |
| BIOS uuendatud? |
Bios on V2.07, uusim aceri andmeil on V2.15 aga nii palju kui praegu erinevatest foorumitest lugenud, siis öeldakse, et ära uuenda kuna lukustab firmware ära ja siis ei saa kasutada erinevadi modditud biosse millega avatakse võimalus ise kontrollida fani kiirusi ning throttlet.
viimati muutis scream 29.09.2013 16:25:29, muudetud 1 kord |
pohmakas,
käed värisevad
29.09.2013 16:11:09
Uued ning korralikud termopastad küll kiviks ei lähe. Need odavad pasteedid, mis tehastes peale pannakse üldjuhul ajapikku lähevad, jah.
Fortran
01.10.2013 00:00:23
| scream kirjutas: |
Garantii all olevat pilli tohib avada ise ja teostada? |
Acerite kohta käiv "kuumajutt" vastab tõele.
Garantii osas on lugu selline, et seaduse järgi ei tohi kindlasti arvuti füüsilist poolt lahti harutada. Samas, kui oled seda eelnevalt teinud, siis tead, et see on (vähemalt Aceri puhul) küllaltki pikk ja täpsust nõudev protseduur. Hoolikalt tehes ei juhtu tõenäoliselt midagi, kuid kui juhtub, on garantii otsas.
