ReHoCiPe
28.09.2013 11:55:40
Arvuti õhtal ?? |
Tere,
Mul üks mure mul on üks arvuti mis seisnud umbes 3 kuud nii sama pole käimagi pannud umbes 5 aastat vana. Üritasin arvutit käima panna tuli signaalid ühtlased ja lõpmatult ja natuke googeldades leidsin vastuse et asi RAMis. Noh võtsin ette ja vahetasin RAMi asu kohad ära ja oh imet arvuti läks tööle aga kuna mul ei olnud kuvar ühendatud ja tahtsin seda ühendada arvuti taha ning kummardusin arvuti peale ja tundsin õrna kärsa haisu. Siit siis küsimus kas see kärsa hais võis tulla Tolmust Või Põles Midagi Arvutist Läbi? Muidugi ma võtsin kohe arvuti vooluvõrgust välja kartes et midagi juhtub. Ma pole julgenud enam arvutit katseda aga tahaks küll kas keegi saaks aidata?
Ette tänades!
kalvis
28.09.2013 12:32:58
Alusta tolmu puhastusest, seda peab ettevaatlikult tegema, nii mõnigi on arvuti või vähemalt ventilaatori õhtale lasknud.
Ega sul palju karta pole, kui läheb sisemisest rikkest õhtale siis läheb niikuinii. Üks salapõhjus on lüüdid - kui need on pikalt seisnud siis on seal taaskäivitamisel suurte vooludega siirdeprotsessid ja siis on kasulik nii öelda jupiti lüüt ellu tagasi treenida. Et väga pikalt ära algul arvutit sees hoia.
ReHoCiPe
28.09.2013 12:38:38
Kuidas ma saaks eemaldada tolmu tolmuimejaga seda teha ei tohi aga märja lapiga võin?
Ka oleks ohutu panna ka töötav monitor mida kasutan teise arvutiga ega siis sellega midagi ei juhtu??
Mul on selle kohta küsimusi miljoneid aga alustan siis tolmupuhastusest andke siis palun soovitusi kuidas seda teha ohtult kui puuduvad spetsiaalsed vahendid mis maksavad palju`?
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
kalvis
28.09.2013 12:41:52
| Ma olen ikka tolmuimejat kasutanud aga ventilaatorid hoiad näpuga kinni ja loomulikult ei lükka otsa vastu emaplaati lõpuni. Ja kui suruõhku pole siis ise saab suuga ettevaatlikult ka teha. Pintslit olen kasutanud vaid radiaatorite puhastamiseks.
von Wu
28.09.2013 12:45:05
Hangi paar suruõhu pudelit. Lase lühikeste sutsakatena. Ventilaatoreid hoia kinni. Kinnisema tolmu saab ära väikse pintsliga. Plastosi ja radikaid võid niiske lapiga ka puhastada, enne käivitamist lase siiski igaks juhuks ära kuivada.
Objektiivide puhastamiseks mõeldud käsipumbast on ka palju abi ja odavam kui kogu aeg pudeliga suruõhku osta. http://www.itshop.ee/puhastuskomplekt-camgloss-foto-kit Surve on muidugi väiksem.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
ReHoCiPe
28.09.2013 13:22:35
Okei aga kas näiteks kuiva puhta lapiga?
Käisin poes ja uurisin suruõhu hinda acme oma on midagi 5 euriga.
Aga üritan midagi tolmuimejaga nuputada ma saan oma tolmuimejaga kontrollida seda imemis võimsust kui panen selle kõige padalamale siis peaks vist paras olema aga kas on ikka ohutu kasutada mingit kallist uut monitroi nselle testimiseks?
von Wu
679 |
ReHoCiPe
28.09.2013 14:05:54
Ok keegi ütles et tegi pintsliga nii tegin pintsliga toiteploki puhtaks oh jumal kui paksult seda seal oli. Võtsin selle toiteploki pealse võre ka ära et igga täiest puhtaks saaks.
Aga kas keegi ütleks nüüd kas on soovitatav panna uus monitor sinna ega ta siis midagi katki ei tee kui arvuti põletab midagi läbi voi läheb kärsama?
Liil6u
28.09.2013 14:55:39
Moluga ei juhtu midagi. Aga, kui su toide, mis arvatavasti miski vana codegen. Ära väsinud on. Siis võib ta sul mamma ja teab mis muud kaasa endaga võtta. Enne kui käivitad proovi üle nuusutada, kus täpsemalt kärsahaisu ajas.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
ReHoCiPe
28.09.2013 15:37:35
Nii sain nüüd viiast korda proovitud ja kärsa haisu hakkas ajama ikka toitest kohe kui seda tundma hakkasin arvuti seinast välja ja nüüd ootab uue toite ostmist plaanisin ka emaplaadi välja vahetada kuna see mingi ddr2 mäluga.
Arvatavasti on ikka tide õhteal kuid viskas ikka pildi ette ei tea miks ta siis haisema hakkab?
Märt.
28.09.2013 17:33:52
Näiteks tolm toitekas?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ReHoCiPe
28.09.2013 18:51:53
| 'Ma ju ütlesin et puhastasin toite tolmust puhtaks
pots4t4j4
28.09.2013 18:59:49
| ReHoCiPe kirjutas: |
| 'Ma ju ütlesin et puhastasin toite tolmust puhtaks |
märja lapiga?
401 |
Villemk2
03.10.2013 15:14:00
Võta toide masinast välja ja pane laua peal tööle, saad täpsemalt uurida kust hais tuleb ja miks.
Võid isegi toite korpuse lahti kiskuda selleks ajaks.
121 |
