Drizzle
14.06.2013 03:17:51
Täis vasest radikas on hea, kui kasutada madala rpm-iga fan-e ~600-800rpm , siis on mõistlik võtta madala FPI(Fins per inch) -iga radikas, sest sealt käib õhk paremini läbi.
Ise olen tellinud Arvutikeskusest ja aquatuning.de -st
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Kristoferr
14.06.2013 08:56:57
Rusikareegel on, et raskem radiaator = rohkem jahutuspinda = parem jahutusvõime.
Ülejäänud detailid sealjuures on suht teisejärgulised.
Vendikatest võiks vaadata, millel on parem "air pressure" jõud. Kui on ruumi, siis tasub alati radika-vendika vahele panna see n.ö õhu koridor? "shroud" . Aitab kõvasti õhuliikuvusele kaasa.
Kõige trendikam voolik on ilmselt 8/10 ja 8/11. 10/13 on küll oluliselt parema läbilaskevõimega, aga plokid tõmbavad sellele nagunii limiidi peale.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
raimzu
19.06.2013 00:36:26
ehk on mõni neti guru kes leiaks vastuse mu küsimusele
nimelt kastiks on aerocool templarius telum...kas ma kasti peale 3 x 12mm radiaatori saaks ilma et peaksin midagi lõikama või kuskile...ehk on kogemusi või on näinud review kuskil
Tallinna meestele või vaeva eest mõne välja teha
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Drizzle
19.06.2013 01:48:20
| raimzu kirjutas: |
Tallinna meestele või vaeva eest mõne välja teha  |
Kruvidele peab augud puurima ja piltidelt vaadates väga paksu radikat sinna ei pane , ilmselt ~30mm max 45mm , edasi jääb emaplaadile jalgu, tuleb ise üle mõõta palju emaplaadi ja katuse vahel tühja ruumi on
spikhoff
13.08.2013 11:32:48
| Kas h100i on okei FX-8350 (145W) juhul kui 24/7 vaja 100% loadis lasta ilma OC'ta?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Estnx
14.08.2013 11:44:56
| tyyp88 kirjutas: |
| Kas h100i on okei FX-8350 (145W) juhul kui 24/7 vaja 100% loadis lasta ilma OC'ta? |
Kindlasti piisab ja jääb clockimise ruumi ka, kunagi ikka isu tekib.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Focal
17.08.2013 22:22:49
| addres999 kirjutas: |
Aga endalgi tekkis nüüd küsimusi natuke...
Tõesti, milline on hea radikas? Mis on selle omadused või mis on üldse usaldusväärsed firmad ja välismaa lehed kust tellida saaks.
Korraga ka küsin, et mis mõõtmetega voolikut üldse tavaliselt kasutatakse? |
Enamasti polegi suurus oluline. Et kasti ja muude seadmetega proportsioonis ikka oleks.
6mm on piisav, et vesi ajada läbi kahe ploki, kahe radika ja paagi. Süsteemid, mis komplekteerin ei ole näinud lekkeid ega kõrget rõhku 6mm voolikut kasutades.
Kui teha mATX komplekte, siis suur voolik inetu. Suuremate masinate sisse sobib 10/13mm.
Komponentide temperatuur ei näe suuri muudatusi, kui arvatakse, et suurest voolikus purskav vesi on parem, kui väikesest voolav.
8/10mm näeb enamasti igal pool hea välja. Töö teevad nad kõik ära.
7 :: |
99 |
addres999
20.08.2013 13:07:09
| Viitsix keegi teha setti gtx 780 ja 3570k-le? võiks olla kuni 300€ kui võimalik ja vaikse pumbaga.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Focal
20.08.2013 15:07:28
| Viitsix keegi teha setti gtx 780 ja 3570k-le? võiks olla kuni 300€ kui võimalik ja vaikse pumbaga. |
Mul on pumbad ja mõned radikad siin Eestis olemas. Kuid 1155 pesa kohta ei julge hetkel midagi öelda.
Kui taha paned kaks plokki, radika ja paagi siis "väike pump" pole küll kauni riistvara tugevaim külg.
Pigem odav plokk, kui nadi pump. Kui mõõtmetest jutt, siis pole lugu. Väikesied häid pumpasid on ka.
Muud pole midagi, lihtsat väikesest ei tule tihti arvuti käivitades stardipauku. Pöörleb ja väriseb, kuid veis ei ringle.
Plokid ja voolikud lähevad kuumaks ja pehmeks ja kahtlemata laseb läbi.
Universaal plokk GPU'le sobib ka või vaja täis katet?
7 :: |
99 |
addres999
20.08.2013 15:25:22
| Focal kirjutas: |
Universaal plokk GPU'le sobib ka või vaja täis katet? |
GPU plokist rääkida, siis olen küll vaadanud/eelistanud täis katet, ag asuurt vahet pole. Oluneb kes teeb, palju plekib ja kui tõhus on.
30 |
Shadowray
23.09.2013 16:39:06
| Kas eestis keegi spetsiaalselt vesi jahutusega tegeleb ka või peab ainult piiri taha vaatama abi saamiseks?
Jaanos
23.09.2013 19:04:03
Ilmselt mitte, muidu oleks ta näljas ja paljas.
Kui midagi endale sobivat siit leiad http://www.aquatuning.de siis nädala lõpus teen ühte tellimust. Rohkem kola sama saatmisega teeb üldiselt soodsama transpordihinna per ühik...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
-FoX-
23.09.2013 21:21:59
Soovitage mingit head reservuaar/pump combot mis käiks sinna 5,25 slotti. Võib ka dual slot olla vms:)
Tahaks head asja sest tahaks jahutada Titan SLI + 4770k ja võibolla ka emaplaat...
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Drizzle
Kristoferr
217 |
pots4t4j4
28.09.2013 13:58:25
Kas keegi oskab head nõu anda, tahaks nimelt prose+gpu jahutuse vee vastu vahetada, algselt oli plaanis swiftech H220+gpu plokk (160+100eur) aga ehk on fullblown custom loop siiski parem ? Kastiks on fractal define R4 seega tuleb vist üleval piirduda 1x240mm radikaga ja ette peaks ka 1x280mm mahtuma. Fanid saan ise valitud aga kuna pole varem veega pikalt tegelenud siis ootaks asjatundlike nõuandeid. Niipalju kui uurinud olen siis EKWB paistavad olema hea hinna/kvaliteedi suhtega, lisaks on nende saadavus üsna hea.Miskit special vedeliku pole vist mõtet kasutada tavline dest vesi piisab täiesti ? Res + pump võiks koos olla nende jaoks on vaba 2x5.25 drive bayd ( ehk midagi from XSPC ?)
Voolikud + fittings saan ka ise valitud ma arvan.Ei näe erilist mõtet kallitel bitspower juppidel.Samas kui keegi oskab soovitada midagi head hinna/kvaliteedi suhtega olgu see siis voolik või fittings kuulan huviga.
Põhiline asi pumba + radikate valikul oleks see, et lõptulemus peaks saama SILENT kuna peale lähevad suht lowrpm vendid.
GPU ploki valikus on kas nö VGA universal plokid ( ainult GPU jaoks ) või siis fullcover, viimase eelis loomulikult, et kõik saab jahutatud,esimesel poole odavam hind. Gigabyte GTX 780 kaardi VRM ja mälud vist peaks olema korraliku radika all, ehk saab lihtsalt gpu plokiga hakkama.
Prose plokkidest samuti väga palju ei tea ootan soovitusi
Niipalju olen ka aru saanud, et miskeid plexi cover plokke ei soovi.
401 |
Jaanos
10 |
Nilps
01.10.2013 10:44:59
| Oskab keegi soovitada 3570k-le veeblokki soovitada? Meie vabariigist vist enam ei saa.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
pots4t4j4
01.10.2013 10:48:47
| pole üldse ekspert aga EK valikus on hunnik plokke hinnad pole ka hullud.
401 |
217 |
pots4t4j4
02.10.2013 00:16:35
| Ok lugemine oli aga nii saamatu siis kellamise asjus, ull custom loop ja ei saa nüüd volti lisatud
401 |
caramis
02.10.2013 00:32:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ok lugemine oli aga nii saamatu siis kellamise asjus, ull custom loop ja ei saa nüüd volti lisatud |
kui ei lähe üle 4.4GHz siis ei lähe. TinyTomLogan tegi ka sellest video -> http://www.youtube.com/watch?v=TNK4FXy_VFg&feature=c4-overview&list=UU_SN80_V2GymyCWM2oTYTeg
olen hetkel ilmselt sama jama otsas oma videokaardiga. oli mõte, et ehk vedeliku all saaks tast asja, aga PCB pole reference, seega tuleb kaart "originaali" vastu vahetada või lihtsalt mingi uuem gen hiljem valida.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
02.10.2013 09:10:17
| aquatuning.de ja caseking.de lehel vaadates tundub 280mm radikate osas täielik ikaldus, kuskil võiks suurem valik olla kust oleks ka võimalik siia tellida normaalse hinnaga ?
401 |
caramis
02.10.2013 14:33:01
| 360mm on piisav protsessori ja ühe videokaardi jaoks, onja? ma mõttes laon asju kokku. voolamine käiks nii: pump > radikas > CPU > GPU > reservuaar. on mõte adekvaatne?
149 |
StarLight
02.10.2013 16:19:41
Oleneb midas jahutada. =/ i3 ja 580 jaoks on seda maa ja ilm =P
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
