pruuli555
27.09.2013 12:08:26
Sirin arvutis. |
Tere lugesin siin teemasid otsinguga sain 4 tükki ja siis küsin siin tiba üle äkki.
Asus A8N-Sli-Premium (Socket 939), Opteron 180,(Socket 939),AC Freezer 13, ati radeon x1950xt (zalman 2 heat toruga plus mälude ribid), toiteplokkk on mingi cofi vms firma oma 550W ja suht uus.,
mure siis selline.
Mängides mängu siis arvuti siriseb. sirin siis umbes vastavalt graafika olemusele.
toon näite mängust World of tanks. panen mängu käima. ei sirise. istun garaasis ei sirise, mäng loadib lahingusse , ei sirise, aga siis kui lahing pihta hakkab kukub sirisema(graafika hakkab tööle siis nn). kui ma sõidan siis tagant vaates ja olen kaardi servas, siis väljaku poole vaadates siriseb ja väljaku poolt välja vaadates ei sirise(sõltub siis graafika koormusest.) samuti kui vaatan väljaku poole ja snaipervates siis ka ei sirise.
ühesõnaga see sirin on seotud koormusega. kuna mu arvuti on tagurpidi siis ja see sirin tundub tulevat just altpoolt siis äkki toiteplokk. kas jääb mängides äkki lahjaks et siristab. või on prose ümbert mingi kondekas või midagi(paistsid kõik ilusad olema)
mainiks veel ära et temperatuurid on kõik alla 50 kradi ja arvuti kokkupanekust on möödas ca 2 kuud ja termopastat ka ei süüdista eks .
kuigi siin tundub tegu ehgk et grafika võiks siristada siis suht julgelt julgen väita et see sirin on graafika kaardist ikka juppmaad allpool. vähemalt nii minu kõrv kuuleb.
suht suure tõenõosusega on see 550w toiteplokk lahja. kuigi kaart ei ole teab mis võimas.
ja kui nüüd küljekaas maha võtta siis sellist hästi õrna sirinat tuleks nagu pidevalt aga selle kuulmiseks peab ikka pingutama natuke.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
iir
27.09.2013 12:17:11
Toide ei pruugi lahja olla vaid vigane...
E: uus plokk. Suure tõenäeosusega asi ikkagi toites. laena kuskilt mingi teine prooviks.
On olnud juhus, kus uue arvutiga sama jama, läks toitekas garantiisse...
viimati muutis iir 27.09.2013 12:18:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
woox2k
27.09.2013 12:17:46
Neid "laulvaid" emaplaate, toiteplokke ja videokaarde leidub veelgi. Siiani pole veel ühtegi näinud, mis selle tõttu maha surnud oleks või muudmoodi anomaaliaid peale heli tekitanud, kasuta rahus edasi ja harju sellega
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
pruuli555
27.09.2013 12:22:43
suhteliselt uus asi. pinge kõikumisi näinud pole ja teiseprosega polnud mingit probleemi. eelmine prose oli siis amd athlon 3200+ Socket 939 ja plateks oli k8n ultra. ehk siis prose olilahja ja samas mängus ei olnud ühtegi sirinat. sellest tuli see oletus et see opteron võtab piisavalt palju loadi äkki
50 |
27.09.2013 14:08:51
Coil whine. Googelda. Peamiselt käib graafikakaartide juurde, aga vahel tuleb ka mujalt.
indumen
27.09.2013 15:35:17
Re: Sirin arvutis. |
| pruuli555 kirjutas: |
kuigi siin tundub tegu ehk et graafika võiks siristada siis suht julgelt julgen väita et see sirin on graafika kaardist ikka juppmaad allpool. vähemalt nii minu kõrv kuuleb.
millise paigutusega sul need komponendid seal masinas on üldse ? toide on all või üleval ?
500W toide ei pruugi lahja olla vaid lihtsalt kehvade soolikatega. endal oli ka juhus kus sai odavama otsa kraami kasutatud ja kui koormus tõusis siis hakkas samuti konkreetselt siristama.
ebastabiilsust ei esinenud küll aga häiris see heli tunduvalt, niisamagi.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
Liil6u
27.09.2013 18:49:25
Selle sirinaga muud muret polegi, kui pinda võib käia. Sirisesid asjad ennemuiste ja sirisevad kaasaegsed ning arvatavasti sirisevad ka tulevased.
Omalgi olnud videokaarte, emaplaate ja toiteid mis nii teevad. Pauku pole ükski sellepärast teind
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
pruuli555
28.09.2013 16:21:33
muidu on korpus ikka selle standardse paikutusega(kuis eda stadardiks saab lugeda toide on üleval siis emaplaat allpool. aga mul on see kast keeratud pea alaspidi. ehk siis on jah toide allpool ja toite ventilaator veab siis korpusest õhku allapoole ja tagant välja.
50 |
28.09.2013 16:39:52
Coil whine ei sõltu komponentide paigutusest ja kui inisejaks on graafikakaart, siis ei sõltu see ka teistest komponentidest, vaid hetkel kaardi poolt tarbitavast võimsusest. Kui siristajaks on toiteplokk, siis see võib küll sõltuda ja sõltub tarbitavast koormusest, st teistest komponentidest.
Kallimat tüüpi induktiivpoolid enamasti ei häälitse - on piisavalt hästi kinni valatud epoksiidi sisse.
Kogu selle info ja rohkemgi leiaks lihtsa otsinguga veebis või siinsamas foorumis...
pruuli555
29.09.2013 10:32:27
ma tegelikult ka otsisin ja leidsin ja jui sa nüüd esimest posti uuesti loed siis seal on nagu kirjas ka et sai otsitud ja loetud aga igaks juhuks veel üle küsitud . mind just huvitaski et kui see on toiteplokk nagu ma endiselt oletan siis natuke rahulikumaks tegi teadmine et need sirisevadki ja sellisest kergemast sirnast ei ole hullu. kuid nüüd ikkagi hakkan uut plokki otsima vaikselt. see sirin häirib ikka .
proovisin seda eile lapse arvutis ja mängisin seal aga ei mingit sirinat:D aga no lapse arvuti on niipalju lahjem lihtsalt.
asrock Socket a athlon xp 2500plus oli seal vist ja 7600 gt:D
50 |
iir
29.09.2013 15:30:10
Saan ma aru, et toide on pea alaspidi?
pruuli555
29.09.2013 22:19:04
jah. kõik on pea alaspidi va dvd rom
50 |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
striker512
09.12.2013 01:12:01
| Sirisemine on täiesti normaalne. Eriti kõvaketastel. Kõik kolm erinevat kõvaketast, mis mul on olnud on alati sirisenud.
Liil6u
09.12.2013 02:12:55
| striker512 kirjutas: |
| Sirisemine on täiesti normaalne. Eriti kõvaketastel. Kõik kolm erinevat kõvaketast, mis mul on olnud on alati sirisenud. |
Esimest korda kuulen. Mammad, videod eriti ja vahel ka toide. Aga ketas .
101 |
pruuli555
09.12.2013 11:15:08
oleneb millist sirinat kasutaja striker silmas pidas:D
nüüdseks on arvutis 750w toide ja vaikus majas.
50 |
