uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem klaviatuuriga. märgi kõik teemad loetuks
Mõmmik123
sõnum 23.09.2013 13:28:13 Probleem klaviatuuriga. vasta tsitaadiga
Loodetavasti väga valese kohta ei postitanud.
Igaljuhul probleem on selles ,et kui ma tühikut vajutan arvab arvuti,et tegu on otsingu nupuga tehes seda Desktopil viskab ta win sisese otsingu ette tehes seda netilehel viskab ta üles kuhu saab kirjutada neti adesid. Draiverite maha ja peale laskmisest pole mingit kasu ega niisama nende deletemisest.Tegu on täiesti tavalise klaviatuuriga.
Mida teha?
A.S.
sõnum 23.09.2013 14:53:44 vasta tsitaadiga
Kui sa mingit klaviatuuri klahvide remappimist pole teinud, siis ilmselt istub mälus mingi programmijupp, millele on antud (sinu enda poolt?) korraldus (tahtlikult või tahtmatult) tühiku klahvi vajutamisele justnimelt niimoodi reageerida.
Mõnd teist klaviatuuri pole proovinud?
Mõmmik123
sõnum 23.09.2013 15:01:05 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ei ole. Pole seda siin hetkel kuskilt võtta. Tahtlikult pole ma midagi muutnud.
A.S.
sõnum 23.09.2013 15:04:33 vasta tsitaadiga
Aga tuleta meelde, millal asi peale hakkas ja mida enne seda sai installitud.
Mõmmik123
sõnum 23.09.2013 15:14:33 vasta tsitaadiga
Minutaeda pole siia midagi peale lastud...Õde kasutab seda arvutit.
A.S.
sõnum 23.09.2013 16:18:52 vasta tsitaadiga
Siis küsidki õe käest, mida ta seal teinud on. Ilmselt mingi plugin või lisavidin arvutisse installitud vms. Ega päris ise säherdused asjad ikka ei juhtu kui just klaviatuur katki pole läinud.
Kui System Restore ei aita, siis hakkad ükshaaval programme välja lülitama, Task Manager'i alt näiteks. Proovid, kuidas käitub arvuti Safe Mode's käivitades. Device Manager'i alt võid klaviatuurile teha Uninstall. Võid proovida ka mõnd teist USB pesa.
Võid vaadata registrist, kas
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
alla on mingi Scancode Map tekkinud.
VisualStudio sees on näiteks programm Microsoft Spy++, millega võimalik mõnikord vaadata, milline aken sellele "hotkey" vajutusele reageerib.
Spy > Log Messages... > All Windows in System > linnuke > Messages > Clear All > Keyboard > linnuke > OK > jne...
Lihtne ei saa see sul olema, aga pole hullu, äkki õele meeldibki selline asi? Mida sa üldse näpid õe arvutit? Pealegi võib seal lihtsalt mingi viirus arvutis olla.
