ThedEviL
13.06.2013 23:54:27
| Tomorrow kirjutas: |
| ThedEviL kirjutas: |
Kuigi TRIM ja USB... ghmm... jah.
Seega kirjutuskiirus nagunii kukub poolepeale |
USB pole SSD. Mingit TRIM-i pole ja pole ka vajadust selle järele, sest kiirus ei kuku. |
Kontrolli järgi. USB mälupulgad kannatavad sarnaselt SSD'le kirjutamiskiiruse kukkumise all kui nende kontra taustal segmente ei kustuta.
Kiipmälu ei ole võimalik sarnaselt kõvakettale ülekirjutada. Vana info peab ennem ära kustutama ning vajalik info tuleb ümbertõsta.
Ja miks rahvas USB kiirust kõvakettaga uurib
Reaalne kiirusevahe tuleb sisse, kas teil on SSD pistetud USB3 või SATA pessa.
Umbes sama on auto kiirust testida metsas.
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Alan
05.08.2013 09:22:56
| Hetkel on asjad veel veidi ebaselged, aga loodetavasti piisab firmware uuendusest kontrollerile ja kaableid/seadmeid ei pea välja vahetama. |
The cables and both ports have to be 3.1 spec, as in EXTENSIVE NEW HARDWARE REQUIRED. So no, a firmware/software update will NOT make your existing 3.0 ports into 3.1 ports.
This means that the device end will probably look different for 3.1 devices, and the host end will look the same, just as in the jump from 2.0 to 3.0, to ensure backwards compatibility. |
121 |
nmk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
ThedEviL
21.08.2013 21:22:30
nmk, aeglane pulk
Ega usb kiirus ei võrdu pulga kiirusega.
A kas sa räägid bittidest või baitidest?
97 |
21.08.2013 22:03:10
nmk, aeglane pulk
A kas sa räägid bittidest või baitidest? |
Aga Kingstoni odavamad USB-pulgad kipuvadki sellised laisemad-aeglasemad tegelased olema . Sai hiljuti ostetud, odav, 8GB mahuga Kingstoni USB-pulk ja selle kiirus on samuti meeldivalt aeglasem kui pidevalt kasutusel olev konkurent-firma toode.
211 |
22.09.2013 23:43:30
nmk, Kühvel selles millise suurusest ja kogusest jutt käib failide puhul. Näiteks ühe 1GB faili kopeerimine läheb hulga kiiremini, kui viie tuhande 5KB faili kopeerimine vaatamata sellele, et need 5KB failid on kokku hulga väiksemad.
11 on jah tegelikult aeglane USB 3.0 pulga puhul eriti, kui see veel 32GB pulk. Nt minul suudab USB 2.0 pulk suurusega kõigest 8GB kopeerida keskmiselt 17MB/s (write).
Lisaks on siin veel asi windowsis endas (kui jutt käib windowsist?), kuna kopeerimise algus on alati kiirem, kui lõpp.
EDIT 13.09.2013:
Paistab, et hetke kiireim USB 3.0 mälupulk on Sandisk Cruzer Extreme 64GB. Eriti tuleb see välja nt 4K Write juures kus teised surevad 0,2MB/s juures samas, kui SCE teeb 7MB/s+
Lugemiskiirus 200MB/s kanti kõigil kolmel mahul. Kirjutamiskiirus 55MB/s (16GB), 110MB/s (32GB) ja 170MB/s (64GB). Seda siis suurte failide puhul. Nt kui tegelete failidega alla 16MB, siis pole mingit põhjust peale mahu eelistada 64GB pulka, kuna 32Gb ajab asja ära.
Hinnad kah:
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/MALUKAARDID-jms-USB-malupulgad220/SanDisk-Flashdrive-Cruzer-Extreme-16GB-USB3-190-55MBs-68405
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/MALUKAARDID-jms-USB-malupulgad220/SanDisk-Flashdrive-Cruzer-Extreme-32GB-USB3-Speed-190-110MBs-68406
64GB tundub, et pole eestis eriti saada (põhjalikult ei otsinud), aga selle hind peaks 85-100€ vahele jääma.
Nt ebay link: link
Põhjus miks SCE nii kiire on selles, et väidetavalt kasutab sisemist SSD kontrollerit. Pidavat ka veidi kuumaks minema ja kindlasti pole väikseim pulk. Lisaks 64GB versioonidel võib esineda probleeme vastupidavusega.
Ülevaated:
http://www.everythingusb.com/sandisk-extreme-usb-3.0-flash-drive-21622.html
http://www.legitreviews.com/sandisk-64gb-extreme-usb-3-0-flash-drive-review_1994/1
EDIT 22.09.2013: Palusin Arvutitargal lisada 64GB versioon. Hind on kah väga ok: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/cruzer+extreme/70007
3.1 standard sai laboritingimustes 900MB/s kätte: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7821543#7821543
7 :: |
360 |
23.09.2013 08:49:29
No ja kes see julge on, kes tolle pulga juba ära tellis?
130 |
smurfer
23.09.2013 09:25:58
jägaja, kevadel juba tellisin (amazonist)
SanDisk Cruzer Extreme USB3 64GB USB3 kontra küljes:
USB2 küljes:
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
SurfData
23.09.2013 11:56:40
EDIT 13.09.2013:
Ma ei tea, kinkar sai aasta tagasi juba palju paremaid tulemusi (välja arvatud 4k write muidugi). Aga see oli ka aasta aega tagasi Tavaline lugemine/kirjutamine olid palju paremad:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7392079&highlight=surfdata#7392079
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
smurfer
23.09.2013 22:34:05
Tomorrow, see oli lambi-run HP 8440p + PCIe usb3.0 - ilmselt mitte kõige parem kooslus benchimiseks. Huvi oli lihtsalt, et mis numbrid testis tulevad, mitte mahlad välja pigistada. Pulk kiire ja mitte väga kolakas, nagu suurem osa Kingstoni kiireid pulki
299 |
