SSD
15.09.2013 10:11:36
Re: S3 |
| sakurock kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| aise kirjutas: |
| kus 100 eest siis tehakse? |
tartus. janar janson teeb ära. vaata mõni lehekülg tagasi olevaid postitusi. |
Janari hind oli sinisele 147.- |
ahsoo, et sinine on siis kuidagi erilisem ja kallim? no jah, ebaõnn siis.
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
HA
16.09.2013 00:59:32
LCD+digitizer koos vahetusega 100 euri ainult?
Kui nii siis kas 56239397 on õige number kuhu helistada?
121 |
MeaDz
17.09.2013 21:38:13
CustomROM ja extended battery teevad imelisi asju, viimase laadimise korraga tuli 7h screen on, sellest 5h mängimist(koos mobile dataga), ülejäänud netis surfamine peamiselt. Jäi miski 10% veel järgigi
Stock romil oli vahest mingi jama, et see ülemine riba enam alla tulla ei tahtnud
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
SSD
17.09.2013 22:11:45
| HA kirjutas: |
Kui nii siis kas 56239397 on õige number kuhu helistada? |
kui sul just kullahinnas sinine pole, ja kui kuu ajaga hinnakirjas midagi muutund pole, siis uuri lehte!
http://www.hot.ee/j/janar74/Kontakt.html
266 |
Renq
17.09.2013 22:50:04
| MeaDz kirjutas: |
Stock romil oli vahest mingi jama, et see ülemine riba enam alla tulla ei tahtnud  |
mul eile oli esimest korda see teema, et riba ei tulnud alla, pärast restarti oli korras jälle.
carpediem
18.09.2013 15:07:15
Kukkus ka eile föön kergelt maha ning tabas vist just seda õiget kohta - tulemuseks puutetundlikusega koostöö lõppemine.
Kiire uuring tänasel päeval Tallinnas näitas, et ekraanivahetuse pakkumised jäävad 140-155 kanti (sh eelpoolmainitud Janar Tartus siiski 150, mitte 100). Starcom (Kristiine keskuses) ning ametlik garantiihooldaja MTCC (Türi tn) hinnad 150, mõlemal töö ajaks 5-7 päeva. Odavaimaks ning ühtlasi kiireimaks (1-3h) osutus Plazamobiil (Sadamamarketis). Töö kiire ja korralik. Tegemist sinise S3-ga.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Renq
19.09.2013 09:03:15
| piix. Ma tegin seda nüüd. Võtsin telefoni koti ja siis pillisin telefoni ka vastu Viru terminali. Pucci. Üleval nurgas liblikas nüüd. Palju sul vahetus maksma läks siis?
metskotkas
19.09.2013 12:20:23
Kas keegi SIII kaitsekiledest ka huvitatud on? Mul on mõned tavalised ja peegelkiled üle. (:
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Alari A.
20.09.2013 18:04:06
Karmid hinnad ekraanidel. Ei pane kuidagi vahetama arvestades mis hinnaga sain ja mis hinnaga neid liigub kui väheke vaeva näha.
Enda S3 jookseb üle ekraani joon.
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
pois11
20.09.2013 19:09:52
| Mul ühel tuttaval s3 minil ekraan katki. Katsetan selle peal kuidas see rebimine endast kujutab. Muidu 12€ maksab klaas UK postiga.
109 |
olafsand
20.09.2013 19:18:30
pois11, see klaasi lahti rebimine on rets
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
pois11
20.09.2013 19:34:09
olafsand, youtube vaadates tundub lapsemäng olevat Pabistan ainult, et naise föön ei anna piisavalt kuuma välja. Hea on see, et kui lähebki midagi metsa siis saab teise ringina uus esiosa panna.
109 |
olafsand
20.09.2013 19:41:27
pois11, kuumaõhu puhur on parem jah (kui tahad laenata, siis anna teada, saan töömeestelt kaasa haarata kuni järgmise hommikuni või nv-ks). Saad sellega ühele poole, siis uue klaasi ja dig vahele kipub tolmu jääma. Märkad muidugi alles siis kui uus klaas kinni liimitud. Aga loomulikult edu toimetamisel!
59 |
pois11
20.09.2013 19:48:40
| Ma ei saa sest aru, et osades videodes pannakse äärtesse kahepoolset teipi aga osades mitte. Ehk siis jäädakse vanale liimile lootma. Millega üldse seda ekraani puhastada peale klaasi eemaldamist?
109 |
Kriisa H
22.09.2013 17:06:52
Eriti närvi ajab sellel telefonil lukustus/poweri nupp.
Kuna tööl on telefon põlve kõrgusel olevas taskus külje peal (ei kannata mujal hoida) siis see teeb pidevalt restarte kui kükitada....
Näpulukul ka omakorda turvalukk peal aga see ei hoia seda restardi tegemist ära.
Peab telefoni vahetama hakkama sellise väikse pisiasja pärast
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
pois11
109 |
rennu21
24.09.2013 05:25:35
| Kriisa H kirjutas: |
Peab telefoni vahetama hakkama sellise väikse pisiasja pärast  |
Kas oled kindel, et viga selles nupus? Mul oli S3 mis taskus restarte tegi kuid minu omal olid suured nahk kaaned ümber, seega nupule surve avaldumine iseenesest ei olnud eriti reaalne.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Kriisa H
26.09.2013 13:03:09
100% pole selle nupu kohta kindel aga hetkel muud variandid välistatud, kuna see toimub ainult sellest taskus vaevalt, et seal mõni neeger on
72 |
rennu21
26.09.2013 15:03:35
100% pole selle nupu kohta kindel aga hetkel muud variandid välistatud, kuna see toimub ainult sellest taskus vaevalt, et seal mõni neeger on |
Mul ka taskus oli, või vähemalt seal avastasin, et nõnda tegi. Korra odiniga lasin uue softi peale ja siis kadus ära(või neeger kolis mujale). Mul oli tasku pükse küljel ja suur lohvakas, sees oli telefon üksi. Äkki tõesti õnnestus mul kah autosse istumisel välja/sisse lülitada(paaril korral autos olles kuulsin kuidas sisse lülitus)
PS hetkel selles taskus ilma ümriseta xperia ZL ja sel ka nupp küljel kuid trikke pole veel teinud
Kriisa H
26.09.2013 16:02:51
| Aga kas see xperia lülitub välja, kui lukk peal ? S3 seda igastahes teeb
72 |
rennu21
26.09.2013 17:06:24
| Aga kas see xperia lülitub välja, kui lukk peal ? S3 seda igastahes teeb |
Päris välja ei lülita kuid see "tabel" kus valik väljalülituseks/hääletuks ja nii edasi tuleb ette. Siiski taskust telefoni võttes sellist tabelit ei ole ees olnud, ja ei ole olnud sellist tabelit ees ka S3el. See paneb veel imestama, et kuidas saab sisse/välja lülitada kuid mitte kunagi ei ole ekraan aktiivne või tabel ees(minu S3 tegi nii, et kunagi taskust võttes ei olnud välja lülitatud. veast teadsin kuna sisse lülimisel tegi heli peale mida vaatasin üle ja nägingi sisse lülimist
siinus
26.09.2013 17:20:29
Samsungil toimib poweri nupu pikk allhoidmine hard restardina. Minu Xperia Z tahab selleks ka veel vol+ samaaegset allhoidmist.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Kriisa H
26.09.2013 17:29:05
No seda "hard restarti" ta siis teebki, kuna mingi klaasi tõstmise ajal kuulen, et telefon heliseb selle restardi helinat... Igastahes mingit korpust ega midagi juurde ostma ei hakka, kuna ta niigi labidas
Peab uue töötelefoni vaatama lihtsalt...
72 |
rennu21
26.09.2013 17:45:59
| OK, võibolla tõesti jah. Kuid minu puhul jääb müstiliseks siiski kuna telefonil oli paks ülevalt alla avanev nahkklapp. Sel servad ulatavad üle telefoni kabariitide julgelt, seega ma enda omal julgen selle välistada(äärmisel juhul võibolla üksikjuhtumi korral)
09.10.2013 12:18:15
Telefoni ekraanile tekkis paremasse serva umbes 5mm kaugusele hästi peenike kuid terav ja silmatorkav hele triip (umbes nagu surnud pikslid jookseksid ülalt alla). Aeg-ajalt kaob see triip ära, ei saa aru, mille tõttu. Telefoni on korralikult hoitud, mitte midagi pole juhtunud. Tumedal taustal pole näha, vaid heledamal. Natuke googeldasin ja oli juttu, et garantii, muud ei aita.
On kellelgi sedasorti probleemiga kokkupuudet olnud? Garantiid kardetavasti antud juhul pole (väljaspoolt Euroopa Majanduspiirkonda ostetud 9305 ehk 4G versioon).
EDIT: eile õhtul ja täna pole samas jällegi seda muret olnud. Võta nüüd kinni.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
