uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uuele arvutile ei tule pilti ette, vajaks abi. märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 17:41:49 Uuele arvutile ei tule pilti ette, vajaks abi. vasta tsitaadiga
Tervist!
Panin uue kasti kokku ja jama selline, et pilti ei tule ette.
Kast käivitub ilusti nagu tavaline arvuti, alguses teevad vendid veidi valjemat häält, paari sekundi pärast jääb kenasti vaikseks.
Protsessor on kenasti pesas, samuti GPU, kõik juhtmed on ühendatud.
Pilt jääb lihtsalt mustaks ja ekraani tuluke vilgub. Ketas tööd ei paista tegema, vähemalt kuulda ei ole.
Arvutist:
CPU: AMD Athlon X4 750K
MOBO: MSI FM2-A85XMA-P33
RAM: Crucial Ballistix 4GB DDR3 PC3-12800
GPU: Asus GF GTX760 2GB GDDR5 PCIE GTX760-DC2OC-2GD5
HDD: Seagate BARRACUDA 7200 1TB SATA 64MB ST1000DM003
Toide: Fortron FSP HEXA ATX 2.3 500W HE-500
Cooler Masteri korpus. Kõik jupid on tuttuued.
Proovisin jumpereid liigutada ja pataka võtsin ka korraks välja, hetkel võtsin uuesti ja lasen kauem seista.
MOBO CPU support listis on antud prose kenasti olemas.
Endale jäi küsimärgi alla fakt, et MOBOl on ainult 4pin power, kas 100W CPU mitte 8 ei peaks tahtma? Aga support listis ju kirjas, et toetab..
Nüüd panen 'kõlari' ka külge, ja ütlen, mis see teeb.
EDIT: Nonii, panin BIOSi patarei peale ~30minutilist ootamist tagasi, tegin veelkord clear CMOS, aga ei midagi.
Ikka sama jama, kõik ventilaatorid lähevad tööle vaikselt, aga ees vaid must pilt ning ekraani tuluke vilgub.
Panin kõlari ka külge, kuid too ei tee piiksugi, võibolla valesti peal kuidagi, kuna manuaalis olev joonis ei kattu kõlari pinnidega (kõlari + ja - 'vales' kohas).
No kohe üldse ei saa aru, mis ta saada tahab... Oletame, et näiteks BIOS tahab uuendamist, siis tuleb plate saata poodi tagasi? Endal ei ole küll ühtegi teist FM2 protsessorit vanemat, millega saaks uuendada...
Palun abi.
EDIT2: Vaatasin emaplaadi Memory Support lehelt, et antud mälu justkui polegi seal. Imelik. Peaks ju nagu töötama siiski? Kõik specid on samad, mis teistelgi, kaasaarvatud 1.5V.
Kas asi võib olla selles? Vahepeal proovisin ka mälu teise slotti tõsta, ei midagi...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
heikis
sõnum 19.09.2013 17:51:12 vasta tsitaadiga
proovi kõik videoväljundid läbi.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 18:40:41 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Pole nagu midagi proovida, monitor on VGA ja asi on ühendatud DVI-VGA adapteri abil.
sõnum 19.09.2013 19:34:11 vasta tsitaadiga
sellel plaadil on int video ka olemas.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 19.09.2013 19:35:59 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
Võta videokaart välja. Ühenda oma monitori VGA kaabli teine ots emaplaadi VGA videoväljundi pesasse.
Kas BIOS versioon on ikka sobiv? http://www.msi.com/product/mb/FM2-A85XMA-P33.html#/?div=CPUSupport
Tehnikadoktor.
raidov
sõnum 19.09.2013 19:45:06 vasta tsitaadiga
Videokaardi taga on adapter ikka dvi-i väljundi küljes?
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 20:51:50 vasta tsitaadiga
Ei ole tol plaadil int. videot, vähemalt manuaali järgi mitte. Int video toimib vaid APUdega, kus GPU juba CPU sees.
Videokaardi taga oli adapter DVI-I väljundi otsas jah.
Täiesti nõutu olen, proovisin teist videokaarti (GTX650), otse VGA otsa ühendatud, ei midagi. Täpipealt sama lugu.
Teisi mälusid proovisin ka, 2x2GB Cruciali vanemad mudelid, sama.
Lühised ja muu selline on välistatud, kuna arvuti on laual karpide peal koos. Emaplaadil täkkeid-kriime taga ei ole.
Aga kust ma seda BIOSi versiooni ikka vaatan, kui piltigi ette ei saa? Võimalik, et vale BIOS/aegunud, kas siis tuleb poodi saata uuendamisele? Oh jah.
Niipalju veel infost, et GPU ja CPU radikad lähvad soojaks, HDD hakkab pöörlema, kuid tuli ei vilgu/'actionit' ei toimu.
sõnum 19.09.2013 21:07:32 vasta tsitaadiga
Katseta läbi sellise toitega millel on olemas 8-pinnine prosa lisatoitepistik. Või siis tekita üleminekuga Molexitest see 8-pinnine lisatoide.
heikis
sõnum 19.09.2013 21:10:20 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
tollel plaadil pole 8pin, ainult 4pin
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 21:16:15 vasta tsitaadiga
8 pin on toitel olemas, kuid nagu heikis ja ma isegi ennist ütlesin, on emaplaadil vaid 4PIN.
See tundus endalegi imelik, kuna ajal, mil kasutasin Phenom II X4 965 BE'd (95W), tahtis saada 8pin, see Athlon ju hoopis 100W, aga no CPU support listis on kirjas.
Mälust ei tohiks ju asi oleneda ja faktis, et konkreetset mälu pole support listis? Andmed ju täpipealt samad.
Jääbki vast üle ainult vigane/vana BIOS, aga uuendamisega on kehvasti, lihtsalt ei ole millegagi uuendada, tundub, et peab poodi saatma, loodan, et nad võtavad ikka.
Või oskab keegi midagi muud pakkuda?
part24
part24
sõnum 19.09.2013 21:19:50 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 09:50:37, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 19.09.2013 21:23:30 vasta tsitaadiga
mainitud margi järgi minnes ilmus plaat, millel vga ja dvi taga olemas olid. pc speaker on ka abiks asi antud juhul. või vana hea pci videokas.
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 21:38:27 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Condamed kirjutas:
vaata ikka plaadi enese pealt, kas seal tagaküljes DVI-D ja VGA pordid (või üks neist) on või ei ole! Ja kui on, siis ühenda sinna monitor taha nii, et PCIe slot on tühi, s.t kaarti sees ei ole. Ma ei tea milliste apudega sepude sees gepud, aga seda ma tean küll, et kui GPU-d süsteemis ei ole, siis peab tegema pildi plaat ise, ja kui seal külges on mõni sihuke port, siis ka teeb! Juhul muidugi kui kõik asjad hinges. Olgu seal mis BIOSe versioon tahes, pildi peab see asi ette lükkama.
No selgelt kirjas ju, et INT video toimib vaid juhul, kui videokaart on protsessorisse integreeritud, aga võin ju pulli pärast proovida.
Prose karbil oli ka kirjas, et ''Needs discrete graphics''.
EDIT: Jah, VGA ja DVI taga, kuid toimivad vaid APUdega. Protsessor perfektselt oma pesas.
Proovisin siis pulli pärast emaplaadi külge ühendada ilma videokaardita ja sain mingi arengu, nimelt kõlar hakkas tööle.
EDIT2: Jess, sain videokaardiga nüüd kenasti pildi ette, vahepeal ei tulnud pilti, kuna BIOSi patarei jäi välja (saigi nüüd üle tunni väljas hoitud, ehk sellepärast pilti näitabki nüüd icon_biggrin.gif). Igatahes, BIOS toimib ja kõik väle, läheb WINi installiks. thumbs_up.gif
part24
part24
sõnum 19.09.2013 21:45:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 09:50:24, muudetud 1 kord
sõnum 19.09.2013 21:48:59 vasta tsitaadiga
kaasamõtlejad on sinu peale tunni oma elust raisanud. õllega võiks kompenseerida .P
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 21:54:13 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Jälle ei funksi, panin originaalse 4GB mälumooduli ja GTX760 tagasi ja sama nu**... Kohe testima jälle, kas siis mälude või GPU viga.
part24
part24
sõnum 19.09.2013 21:58:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 09:50:11, muudetud 1 kord
itmynk
sõnum 19.09.2013 22:01:50 vasta tsitaadiga
Teise VGA kaabliga proovisid. Ja kas pole välistatud et monitor, Murphy seaduse kohaselt "õigel ajahetkel" saba andis?
Radikad soojaks lähevad, siis on lootust et emaplaat elab. Ja kumb prose sul on, kas Trinity 750k või Richland 750, viimane tahab tõesti uuemat BIOSi
Kummagagi neist aga pilti ette ei mana, isegi kui endal tahtejõudu on icon_smile.gif , sest neis prosedes ei ole GPUd.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Condamed
Condamed
sõnum 19.09.2013 22:04:19 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Condamed kirjutas:
Vaat see on üle tüki aja üks parim kild, ja täieste tõene seejuures! Toimivad tõesti ainult APU-ga, ehk siis Accelerated Processing Unity-ga, maakeeli protsessoriga. icon_lol.gif
Kui ei saanud veel aru, siis pidasin silmas neid AMD leiutisi, kus teatud Radeoni kiip sisseehitatud.
Sain praegu vanemate 2x2GB moodulitega pildi ette, installin Windoosa ära ning proovin hiljem selle 4GB pulga ka funksima saada.
part24
part24
sõnum 19.09.2013 22:19:13 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 09:49:51, muudetud 1 kord
sõnum 19.09.2013 22:38:49 vasta tsitaadiga
Alusta BIOS-i uuendamisest, siis vaatad, mida mälud teevad.
Kui ikka ei sobi kuidagi, siis kauple müüjalt välja vahetus 6igemate vastu.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
aht0
sõnum 19.09.2013 22:44:50 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis 8pinni toide on plaatidele kus mõne toetatud prose (või prosede summarne) TDP võib ületada ca 200W..
Mu enda profiilimasina prose TDP väidab CPU-Z olema 165W aga emakal on prose toide 4 klemmiga
Condamed
Condamed
sõnum 20.09.2013 17:38:53 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga mure on lahendatud, istun hetkel selles arvutis ja kirjutan Win8 pealt. icon_smile.gif
Probleem seisnes mäludes, emaplaat ei tahtnud nendaga (kahjuks) hästi läbi saada. Hea, et garantiiga ei pidanud tegelema. icon_wink.gif
