WäntWõll
make.believe
04.09.2013 11:18:09
| DVDRW kirjutas: |
| Kui ID abiliin ka käsi laiutab, siis kelle poole järgmisena abi saamiseks pöörduda? |
no ei usu, sealt on ikka alati abi saadud kui see neist sõltub.
Kui sul muidugi OS on ikaldunud siis sinna pöördumine muidugi asja ei lahenda.
Suuremate ja korporatiivsete hädade korral pöörduksin support@sk.ee
Loogiline seltus mitte töötamise kohta on ikka olemas.
Aga kui pöörduda liht labaselt, et mu ID-kaart ei tööta, siis selle infoga pole vist ühelgi supportil muhvigi teha
300 |
DVDRW
04.09.2013 11:22:22
Keegi võiks teha mingi tabeli kus konkreetsed probleemid ja kuda lahendada.
Näiteks peale PIN1 sisestamist "The page cannot displayed" (IE)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
04.09.2013 11:29:21
selline abc case , brauser ei näe või ei sa lihtsalt ühendust ID-kaardiga.
Mis teised lehitsejad ütlevad? Sedasi saad teada kas asi IE-s või üleüldiselt.
jne. jne.
Lihtsamate asjade jaoks on ID veebis täitsa olemas mingi 1,2,3 asi http://id.ee/index.php?id=35803
300 |
Timoha
07.09.2013 14:55:49
Huvitav lugu. Hetkel proovisin logida sisse ID-ga netipanka ja õnnestus! Kusjuures ise mingeid uuendusi ega installi pole teinud enda arvutis.
Aga jah, nüüd asi toimib!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
arm2004
07.09.2013 15:05:47
Chrome uuendab mingi hetk end ise.
_________________ nooope! |
97 |
WäntWõll
make.believe
07.09.2013 15:15:04
Ütleme nii et Chrome ei teinud midagi selleks, et nüüd jälle saab SWED;SEB panka kasutada
300 |
arm2004
07.09.2013 15:25:04
WäntWõll, ongi nii, et kaks suurt tulid kliendile vastu?
97 |
DVDRW
09.09.2013 06:11:12
| Timoha kirjutas: |
Aga jah, nüüd asi toimib!  |
See ongi asja juures kõige hullem, et probleemid tekivad lambist ja kaovad ka lambist. Siis ei saagi aru mis lõpuks viga oli.
Ja igakord kui vaja mingit kiiret pangamakset vms teha, siis hambad ristis loodad, et jälle ei peaks hakkama tunde kulutama mingitele lambiprobleemidele.
Kui asju teha sellises järjekorras, siis mõnikord aitab:
1. restart
2. id kaart sisse
3. id haldusvahend lahti (tihti serdid JÄLLE registreerimata)
4. Brauser lahti ja proovida.
Kui ikka ei toimi, siis teise lugejaga sama asi läbi teha. Edasi juba ka tarkvara uuendada.
Mõnikord ka vanemad ID kaardilugejad ei loe uuemaid ID kaarte
Tihti paned mõne teise ID lugeja ja siis jälle toimib jne jne
Ja Firefoxis on vaikimisi ID kaardi tugi keelatud
NATAS999
09.09.2013 06:53:36
kus see sertide registreerimine üldse asub? peale seda, kui värskema kujundusega idikaardi soft tuli, peale seda pole registreerimisega pidand üldse pead vaevama. kunagi aastaid tagasi oli jah mingi jama, et pidi midagi registreerimistega susserdama.
allkirjastamisega oli swedis kunagi mongi keiss javaga, et pidi html peale panga sätetes ümber lülima, muidu allkirjastamise nuppu ei ilmund.
üldiselt siin need probleemid, mis kirjutatud on, tunduvad olema äratuunitud või hapuks läinud os'i probleemid.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Timoha
09.09.2013 08:39:33
| No minu puhul ID kaart ei toiminud ainult Chrome-s, IE-ga asi toimis ilusti ja seda ma ka kasutasin. Aga kui üks päev proovisin uuesti Chrome siis juba töötas. Jah, tore oleks kui saaks teada milles probleem siis ikkagi oli sest ega ma uuendusi arvutis ei installinud, samuti ka Chrome ja ID tarkvara versioonid jäid samaks. Ei tea kelle poolt siis lahenduse sain.
40 |
DVDRW
09.09.2013 10:01:03
Olen püüdnud leida seost ilmaga jms, et kui päike paistab, siis peaks töötama.
Võib proovida ka palvetada.
Räägin enda kogemustest >7 aastat >200 ID kaardi kasutaja probleemide lahendamise põhjal.
Keegi võiks lahendada selle suure müsteeriumi.
09.09.2013 11:23:38
DVDRW, võin su juttu kinnitada. Töötab, ei tööta, töötab... Esimene ja ainus kord, kui ID-kaardi abiliinile helistasin mõne aasta eest, oli rohkem kui pettumus - mul oli konkreetne veakood, mis installimisel kuvati, neile ette anda, aga vastati, et kahjuks nad ei oska aidata. Nagu mismõttes? Konkreetne veakood on olemas ja peaks vea põhjuse kenasti ära näitama. Või mis mõte nendel koodidel siis üldse on?
Rohkem pole sinna näinud mõtet helistada ja olengi leppinud mõttega, et mõnikord see värk neil lihtsalt ei toimi
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
DVDRW
09.09.2013 11:42:20
Mul oli täpselt sama asi installimisel veakoodiga, kõne lõppes, et kahjuks me ei saa aidata. Konks selles, et see on mingi MSI värk ja nemad ei tea sellest midagi.
Ja kui kuskil sul MSI install poolikuks jääb siis aitab ainult Format c:
(Windows installer clenup utility on vahest ka aitanud )
Õnneks on olemas 3 peabrauserit mida kasutajal proovida lasta. Kuid mõni on eriti kiuslik ja tahab et ID kaart töötaks ikka tema lemmiklehitsejas.
Mnator
09.09.2013 12:25:27
| DVDRW kirjutas: |
Õnneks on olemas 3 peabrauserit mida kasutajal proovida lasta. Kuid mõni on eriti kiuslik ja tahab et ID kaart töötaks ikka tema lemmiklehitsejas. |
Lahtiseletatult on see mitteteadmine puhas oskamatus. Ja kui ei oska korralikku msi-installikat teha, eks siis võinuks mõnel muul meetodil teha.......
Telefonitsi abistaja muidugi on üsna võhik, teab ainult piiratule hulgale kõige lihtsamatele vigadele seletusi ja abitekste paberilt maha lugeda, temalt veakoodile pikka lahtiseletust oodata on asjatu vaev.
arm2004
19.09.2013 00:00:14
täna siis tuli jälle pisike uuendus (29.0.1547.76 m) ja nüüd saab EMT iseteenindusse ka
97 |
WäntWõll
make.believe
300 |
DVDRW
19.09.2013 10:20:09
Elisa iseteenindusse ei saa, ütleb, et kaart pole lugejas
WäntWõll
make.believe
19.09.2013 11:22:02
Saab küll, vaata kas sul on Chrome versioon ikka viimane
300 |
scorpionx
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
