uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77  järgmine
jules
jules
sõnum 02.09.2013 19:35:33 vasta tsitaadiga
Üks vanem MacBook - 2.1
C2D 2GHz
2x512MB
OS X 10.4.11
On sellist masinat mõtet veidi järele aidata (näiteks mälu juurde, SSD)?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 02.09.2013 19:56:06 vasta tsitaadiga
Ikka on. Mul oli sarnase CPUga Mac Mini 3 aastat ning väga mõnus pill oli. 4GB RAM andis ka oma osa. Ise asi, palju sinna saab mälu juurde suruda.
Alari A.
sõnum 02.09.2013 20:09:14 vasta tsitaadiga
jules, 2x2GB DDR2 667mhz sisse OSX 10.6 peale ( Lionit ei paneks ) ja masinat küll.
SSD ehk siis kui 60-80GB peale oma asjad peale mahutad ja 30-50€ ostad.
256-512GB SSD ei soovitaks osta masinasse mille väärtus on madalam kui ketas icon_razz.gif
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
jules
jules
sõnum 02.09.2013 20:18:49 vasta tsitaadiga
tänud vastajatele ja vabandan ette kui tuleb lolle küsimusi - ei ole mac'idega päris sina peal.
ssd oligi mõeldud mingi väiksena (ei ole ainuke masin majapidamises).
kas on mingid piirangud ka millised mälud ja ketas sobivad? Või võib suva tootja asjad sisse lükata? kindel et see 2x2 mälu sinna passib sisse?
hetkel see OS ei paku mulle uuendusi. saab sinna panna peale uuemaid versioone?
Alari A.
sõnum 02.09.2013 20:28:46 vasta tsitaadiga
OSX 10.4.( 11<-on viimane uuendus aastast 2007 ). RAMi ja SSD tootja ei mängi mingit rolli. Pead jälgima, et mäu oleks õigel kiirusel ( PC5300 667Mhz ). Vanemad macid ei saa kiiremate pulkadega hakkama.
OSXi installiga hätta jääd, helista ja saame kokkuleppele..
jules
jules
sõnum 02.09.2013 21:33:58 vasta tsitaadiga
kas SSD puhul ka mingeid piiranguid on, mida tuleb täpsemalt vaadata?
Alari A.
sõnum 02.09.2013 21:40:53 vasta tsitaadiga
Ei ole.
lxx2
sõnum 02.09.2013 21:47:48 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Huvitav. Mul jookseb 2gb 800mhz pulk ilusti masinas sees
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Alari A.
sõnum 02.09.2013 21:57:29 vasta tsitaadiga
667Mhz pulga kõrval ?
Üksikult või dualis ei ole siiani mul õnnestunud CL6 800Mhz pulkasi tööle saada.
Corsairi CL5 800Mhz läks küll tööle.
lxx2
sõnum 02.09.2013 22:03:31 vasta tsitaadiga
jah, üks pulk on 667, teine 800 ning töötavad mõlemad
hemmar
sõnum 11.09.2013 18:36:48 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et sai pool aastat tagasi kasutatult ostetud 2011 lõpu MacBook Air, mille klaviatuur on eelmise omaniku poolt ikka korralikult mingi kleepuva jamaga üle kallatud. Siiani sellega suuremaid probleeme ei kaasnenud; nupud käivad küll veidi raskemini ja teevad rohkem häält kui normaalne on, aga iseenesest täiesti kasutatav. Nüüd aga ilmnes selline asi, et arvatavasti on üritatud ka klaviatuuri puhastada ja nupud ükshaaval küljest ära koogitud. "R" tähega pole see protsess aga väga hästi õnnestunud ja nupu all olevad plastmasskinnitused on pooleks murtud. Seda viga on omakorda üritatud liimiga parandada. Tänaseks on igataheks asi nii kaugel, et klahv omal kohal kinni ei seisa.
Nüüd aga küsimus, et kui reaalne on kuskilt leida see üks macbooki R klahv eraldi? Või teab keegi pakkuda kui palju kogu selle poolpiduse klaviatuuri vahetamine maksma võib minna?
Anti
sõnum 11.09.2013 18:49:58 vasta tsitaadiga
mul ajas kass ALT klahvile küüned taha ja murdis need nagad tagant ära. Kõndisin imarvutisse, näitasin, võttis arvuti, viis taharuumi ja 2minuti pärast oli uus klahv asemel. Raha ei küsitud.
Goldec
Goldec
sõnum 11.09.2013 20:05:58 vasta tsitaadiga
Mulle öeldi jällegi IMist, et nemad ei puudu klinetide arvuteid ja ainuke võimalus on garantiisse viia. (Sarnane probleem lahtise klahviga)
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
Anti
sõnum 11.09.2013 21:02:31 vasta tsitaadiga
minu juhtum pärineb muidugi 3-4a tagusest ajast. Ju siis olukord on muutunud. kas läksid ikka keemia tänavale? Ma nendes peenetes kristiine ja solaarise esindus ei tüütaks sellise probleemiga. Ega nendel seal nii või naa mingit töökoda pole.
Goldec
Goldec
sõnum 11.09.2013 21:13:35 vasta tsitaadiga
Jah, keemia tänaval ongi neil ametlik hooldus, sinna soovitatigi minna. Minu viga, arvasin et jutt käis kesklinna poodidest icon_smile.gif
lxx2
sõnum 13.09.2013 00:10:09 Re: Macbook 2007a(2,1) imelik probleem vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Ma ei kujuta ettegi, kas see on õige asukoht teema tegemiseks. Kui ei ole siis palun teada anda, teen õigesse kohta
Igatahes. Mul on protsessor nüüd kuidagi jäänud 996 mhz (C2D T7400) peale ja mitte mingit moodi ei saa seda enam normaalseks (ennem hüppas 2.16 GHz peale kui prose load 100% läks, enam ei lähe üle 996 mhz). Tundub nagu speedstep & turboboost on disabled. Olen OS X mitu korda üle last juba, et probleemile lahendust leida. Siiani pole miskit lahendust leidnud.
Üsna segaselt jäi vist tekst, aga loodan et umbes keegi mõistab kuidas või miks see tekkida võis ning kuidas seda viga parandada?
Heh. kogu probleemi alus oli aku. Sain uue aku kätte, ning nüüd töötab masin perfektolt thumbs_up.gif. Tänud kõigile kes viitsisid aidata probleemi otsida
jules
jules
sõnum 17.09.2013 21:40:14 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
jules, OSX 10.6 peale ( Lionit ei paneks ) ja masinat küll.
üritan siin 10.6 peale panna...
boodin usb pealt, näeb ssd'd. usb installer aga ei sobi.
boodin plaadi pealt, ei näe endam ssd'd.
oskab keegi midagi pakkuda miks nii ja kuidas lahendada?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 17.09.2013 21:58:20 vasta tsitaadiga
Installi USB peale ja pärast klooni masinakettale.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
jules
jules
sõnum 17.09.2013 22:00:41 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
plaadilt usb peale?
Kui suur see usb olema peaks?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 17.09.2013 22:45:43 vasta tsitaadiga
soovitavalt 16GB
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
jules
jules
sõnum 17.09.2013 22:58:03 vasta tsitaadiga
jah sain seda juba ka ise teada icon_smile.gif hetkel kodus ainuke on 8, ja see on 500mb liiga väike.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 18.09.2013 07:57:49 vasta tsitaadiga
Või tee masinakettale lisa partitsioon, kuhu kloonid installika kraami.
jules
jules
sõnum 18.09.2013 21:27:16 vasta tsitaadiga
tegin uue installika usb peale ja kõik toimib nüüd.
Dawn
sõnum 11.12.2013 17:05:31 vasta tsitaadiga
Kust saada seda kruvikeerajat, millega MacBook white'i lahti keerata? Või millega seda teha?
Ja tegelikult, kust saaks ka ühe lisakruvi? Kas IM Arvutitest võib saada? Palju umbes selline jubin maksta võib? Viisin nimelt mõni aeg tagasi arvuti hooldusesse, aga seal jäi üks kruvi lahti ja nüüd mõned päevad tagasi kadus täitsa ära.
rex
rex
sõnum 11.12.2013 18:04:10 vasta tsitaadiga
Dawn kirjutas:
Siis on ju lihtne: vii sinna tagasi, ütle, et te jätsite ühe kruvi lahti, see kadus ära, pange palun uus.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77  järgmine
