indumen
16.09.2013 09:20:08
Corsair DDR3 2000mhz |
nimelt sai uude hashwelli kasti järgnevad mälud
kaks kiti:
http://www.corsair.com/cmx4gx3m2a2000c9.html
moboks on Asus Z87M-PLUS
prose intel i5 4670K ja mobol oleva OC nupuga läks koheselt 4.1Ghz peale ilma probleemideta
küsimus selles et hetkel sain mälud ainult 1750mhz peale jooksma aga nii kui 2000 või 1900+ määrata biosis kiiruseks siis enam masin üles ei tule.
volt on ka manuaalselt määratud 1.65
millest võiks alustada mälude kiiruse mitte rakendumise otsinguid.
mobo enda specides on kõvasti suuremad numbrid kirjas. Toite taha samuti ei jää asi Seasonic 850W bronce plokk sees.
vabandan lollide küsimuste ees aga pole ammu tegelenud OC-ga
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
179 |
Prayer
16.09.2013 11:01:21
| Kas olete üle mõõtnud, et palju need mälud tegelikult pinget kätte saavad, kasvõi tarkvaraliselt (hwmon või hwinfo näiteks peaks näitama).
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
indumen
16.09.2013 11:03:54
ei osanud kohe alguses kõige peale tulla, vaatan kindlasti kui arvuti taha jälle saan.
eeldasin et mälude peal kirjas sellised sagedused siis võiks asi probleemivabamalt toimida. ei ürita tavalisi 1600mhz üle kellata vaid tahaks väidetavat originaalsagedustki kätte saada.
179 |
okest
16.09.2013 15:51:57
| Timingud panid manuaalselt? Nende mäludega peaks jah 1.65V biosist, 2000mhz peale, ja pane timingud manuaalselt 9-9-9-24.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Jaanos
18.09.2013 09:17:56
Kui XMP (UEFI-s peab olema võimalik valida antud komplektile sobiv seade mida vastav emme loeb) laksust kohe ei lähe siis pead vaikselt meelitama hakkama.
Põhiline on kuidas kõige vähem vaeva näha
Algatuseks, et teada saada mis toimib/ei konkreetse mälu/emaplaadi konfis pane prose turvalisele kiirusele (võib isegi kindluse mõttes minna alla normaalset). Siis kõik mälu seaded Auto ja vaata mis (mälu)kiirusel tõuseb. Kui tõuseb soovitud mälukiirusel saad kätte toimivad teised/kolmandad seaded. Kui ei siis nagu eelnevalt õpetati esimesed taimingud paika, teised kõik Auto. Edasi proovi 9-9-9-24 kombinatsioonis 1T ja 2T (Command Rate) ära, vahest oskab too seade üllatada, mul mingid Samsad 2 ei tõuse ja 1 jooksevad kui kulda...
Kui ei siis esimesed lõdvemaks- 10-10-10-(28) näiteks, neljanda võid jätta auto peale jne.
Too 10-10-10... @2000 asemel IRL võid rahumeeli 9-9-9 @1750 joosta jõudluselt. Lihtsalt et lõdvemas seades on teoorias võimalik kätte saada teise/kolmanda astme taimingud ilma kõike ükshaaval läbi proovimata.
Kui selles faasis ka ei lähe pead hakkama nagu kass ümber palava pudru käima Memtest86+ abil üksikud seaded ja voolud omavahelistes kombinatsioonides...
Tavaliselt on too kiiks miks ei tõuse tootja antud spetsifikatsiooniga siiski peidus järgnevates mäluseadetes (secondary timings, tWCL enamasti, mida mõni emme eriti optimistlikult püüab panna). Sest esimene rida on tavaliselt garanteeritud RMA-ga... mis ka muidugi teoorias võimalus. Aga sellisel juhul kui muud komponendid normaalselt toimetavad- niipea kui platel mingi oc sisse surud võivad tekkida siin ka hargnemised...
Kui sul hetkel 1750 jookseb aga näiteks intensiivsetel mälutestidel vigu hakkab loopima siis ongi selline seis. Saad teise (kolmanda) rea seaded õigeks- ilmselt jookseks see mälu 2133 välja
Veel on võimalused kas volti juurde/maha (vastavalt siis mida ja kuidas too "auto boost" või auto OC teeb) emaplaadil mälule, mälukontrollerile või prosele. Aga too üldiselt ei päästa nii palju kui mälu seaded paika saada.
Kuna endal Asuse plaati ei ole siis ei oska tolle kombeid kommenteerida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
indumen
18.09.2013 09:23:30
palju häid mõtteid. kahjuks saan konkreetse "murelapse" juurde alles nädalavahetusel. seekord ehk rohkem aega mässata sellega kui eelmine kord 15 minutit biosi näppida.
z87 sai nagu selle ideega muretsetud et võimalikult lihtne oleks toimetada. muidugi natuke raskemaks ehk teeb see et masinas on 4x2gb tükid kuigi täiesti identsed kitid.
timingud jäid tõesti esialgu auto peale veel. kuigi 1750mhz peal tundis ära 9-9-9-24 nagu klotside enda sildi peal kirjas.
alustan siis prose defaulti ja sealt edasi
179 |
Jaanos
20.09.2013 13:13:33
Üks tähelepanek veel
Ma müran peale automaatset cmosi resetti (taastas algse biosi mille pidin nüüd jälle uuendama viimasele versioonile) Corsair vähe vanema 2000 mäluga.
Huvitaval kombel @2000 leitud stabilsete seadetega ei lähe @2133 (enne jooksis @2400). Voolu juurde pumpamine (ka subsüsteemile) absoluutselt ei aita. Tuleb hoopis mälu 2133 peale seades endal teha cmos reset, alustada "autoga" (kusjuures kõik 1/2 järgu seaded on samad) ning peale ühte ringi kus kindel, et seaded on õiged saad need fikseerida. Siis jookseb enamiku stabiilsusteste läbi- 2000 pealt 2133 peale lihtsalt kiirust muutes ei boodigi iga kord OS või hangub UEFI-s...
Need on need uue põlvkonna asjad millel 1001 seadet...
10 |
21.09.2013 08:41:22
"idle" kasti just selle sama ajunu.ssi pärast mingeid yber1337 mälusid ei panda, et kui midagi tala annab, on vaja jälle mitu päeva kannida, et asjad käima saaks.. ja siis toodab kakapõtt uue biose.. asus suudab õnneks ühe või kolme biosega plaadi enam-vähem valmis saada..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Jaanos
21.09.2013 09:50:49
Laksust nüüd ei raba termini "yber1337" tähendust aga Haswellil just sinna "idle" kasti kui too juhtub tiksuma integreeritud graafikal tasubki otsida "yber" võimekamat mälu...
Mängurikastil on eraldiseisvad GPU(d), integreeritud graafikaga oled aga kohe otsapidi kinni nii kasutatava andmevahetusesiini läbilaskevõime kui mälu enda latentsusega-
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-scaling-gaming-haswell-richland,3593.html
Too arvustus on vähe väärakatel alustel tehtud aga järeldus õnneks liigub õiges suunas- et latentsuse vähenemisel sooritusvõime paraneb (ja seda paraku on testinumbritega vähe raskem välja tuua kui "igapäevaerksust")
Tunnetatavale süsteemi reageerimiskiirusele viidates vähe sarnane teema nagu HDD v SSD. Samal süsteemil visates 2400@CL8 jooksev mälu ümber küll 4x mahukama kuid 2200@CL11 vastu on tunne nagu oleks tegu kahe erineva masinaga Kusjuures testid nii ja naa, mõni asi on mahukama mäluga tegelikult palju kiirem aga aisting üldiselt on vastupidi kiirema mälu kasuks.
Mingi 1600@12 tõenäoliselt annaks veelgi ekstreemsema aistingu, samas jälle 1600@7 ilmselt oleks bro
Paraku jah, selleks, et mälu kiirelt jookseks tahab too kulmudele timmimist. Mis omakorda tähendab eos probleeme stabiilsuselt sest kõiki muutujad plaadi biosis/uefis fikseerida ei saa, mõnedele ei lasta sind lihtsalt ligi. Pead leppima, et vahest tuleb algusest üles ehitama hakata, et mingid seaded millele ise ligi ei pääse kinnistuks õigesti UEFI jaoks.
Õnneks on uuematel plaatidel ka USB-le seadete salvestus...
Lihtsalt, et enda takkajärgitarkusest tuleb nentida, et seda võimalust peaks ka tõsiselt võtma ja KASUTAMA Et mõningane eelnev ajukasutus v piiritu usk tehnikasse välistaks hilisema märksa intensiivsema aju ja ajakasutuse.
Ega nad asjata ütle, et "Jesus saves, God makes backups"...
10 |
indumen
07.10.2013 09:10:20
sain siis lõpuks selle murelapse juurde,
1 step: lükkasin selle mobol oleva automaatse klokkimise nupu välja
2 step: mälud biosis käsitsi timingud ja 2000mhz peale.
3 step: manuaalselt prose kellad samaks nagu ennem automaatselt kellati mobo poolt
3.1 step: iga liigutus sai biosis erineva profiili alla salvestatud
igatahes praegu jookseb cpu 4.1Ghz ja mälud 2000mhz@9-9-9-24
mängud jooksevad puhtalt aga miskipärast 3dmark ei suuda lõpetada ja prime95 ütleb ka mõne hetke pärast "has stopped working..." kuigi nagu ma aru saan siis probleemide korral peaks ta punaseid teateid loopima lihtsalt.
boonusena sai elu korralikum kaabeldus tehtud korpuses, kuna ilmselt mõnda aega nüüd ühtegi upgrade ei tule
179 |
07.10.2013 10:20:29
überleet. klokkamisekast, milles kõik alates voldist kuni kõikvõimalike pisisiinide taiminguteni timmitud viimase piiri peale. idlemasinatesse mingeid udupeensusi toppida mõtet ei ole, sest need peavad töötama aastaid samas elektroonikakomponentide " hapnemisega" võivad olud kastis muutuda. näiteks 8-9 aastat vanad brändikastid, millel küll pilt ees aga kaant lahti võttes leiad, et üle ühe konde on punnis või juba pealt hallitama hakanud aga samas on kastil endiselt pilt ees. tahad võimsat idlekasti, teed "varuga" mitte ei hakka timmima.
723 |
