Spooky
25.06.2013 11:00:21
kembadesig, vaheta veel filtrite jupid paremate vastu, siis on kastid 5+
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
kembadesig
25.06.2013 12:39:57
Spooky kirjutas: |
kembadesig, vaheta veel filtrite jupid paremate vastu, siis on kastid 5+  |
Ajanappuse tõttu ei ole saanud mõnda aega nendega midagi ette võtta kahjuks... Esmalt sai väljanägemine prioriteediks, kui sellega kunagi ühele poole saab, siis vaatab sisu ka üle
On keegi siinsetest huvilistest selle konkreetse mudeli filtrite/võimu kallale läinud üldse?
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
WAV
25.06.2013 13:03:45
kembadesig kirjutas: |
On keegi siinsetest huvilistest selle konkreetse mudeli filtrite/võimu kallale läinud üldse? |
Ilmselt seda pole just lihtne teha (eriti filtrid), kuna siis on vaja teada nende konkreetsete valjuhääldielementide detailseid füüsilis-akustilisi spetsiifilisi parameetreid, mida saab küll korralikult üle mõõtes leida, kuid mitte kodukasutaja jaoks kättesaadava tehnika abil.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kembadesig
25.06.2013 13:26:49
WAV kirjutas: |
Ilmselt seda pole just lihtne teha (eriti filtrid), kuna siis on vaja teada nende konkreetsete valjuhääldielementide detailseid füüsilis-akustilisi spetsiifilisi parameetreid, mida saab küll korralikult üle mõõtes leida, kuid mitte kodukasutaja jaoks kättesaadava tehnika abil. |
Nii ta on. Interneedus ka eriti palju materjali selle konkreetse isendi osas ei paku.
65 |
olavsu1
külaline
25.06.2013 14:18:00
Egas see nüüd mingi raketiteadus kah ole. Võtad raamatukogust selle: https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?11914 selles on kogu arvutuskäik on põhjalikult äratoodud. Pigem võib juhtuda see, et väljaarvutatud parameetritega komponente pole poest saada.
kembadesig, vabriku filtrid on vägagi lihtsad. Laiatarbe kaheribalistel pole paremaid kui pildil...
raamat õpetab muidugi paremaid filtreid tegema kui see näiteks toodu.
NATAS999
25.06.2013 17:39:35
olavsu1, ilma t/s parameetriteta ei arvuta sa mingeid filtreid, vähemalt mitte etemat, kui tehase oma, pigem hullemat, ja kodus põlveotsas neid parameetrid kätte saada ei ole võimalik.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
olavsu1
külaline
25.06.2013 19:14:34
NATAS999, kas sa kahtled Lembit Abo koostatud raamatus? mõõdad raamatus antud näpunäidete järgi selle müstilise t/s parameetri.
NATAS999
25.06.2013 19:17:24
olavsu1 kirjutas: |
NATAS999, kas sa kahtled Lembit Abo koostatud raamatus? mõõdad raamatus antud näpunäidete järgi selle müstilise t/s parameetri. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
palun metoodikat nende parameetrite täpseks mõõtmiseks kodus põlveotsas.
39 |
olavsu1
külaline
Spooky
26.06.2013 00:06:02
kembadesig, juppidel ühikud peaksid kirjas olema. Lihtne nad sama väärtusega Mundorfi või muu korraliku vastu vahetada.
ihvike
26.06.2013 09:29:14
Spooky kirjutas: |
kembadesig, juppidel ühikud peaksid kirjas olema. Lihtne nad sama väärtusega Mundorfi või muu korraliku vastu vahetada. |
Mida saavutatakse samade parameetritega komponentide vahetamisega? Parem heli? Unes võib-olla.
Nende kõlarite puhul tuleks vast kõne alla see, et kui sisemised võimendid üldse valemist välja jätta ja korralik väline võim külge ühenda, siis saaks ehk mürataset maha ja moonutusi ka ilmselt kui võimendil rohkem jõudu ja kõvasti kuulata.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Spooky
26.06.2013 11:29:15
ihvike, pidasin silmas filtrite juppe ja juhtmeid. Sisseehitatud võimendi ei kõlba kuhugi, nõustun. Kõik ümberehituse jutud ja Solo 6 skeemid on ülevalpool olemas.
NATAS999
26.06.2013 11:56:17
Spooky, ihvike pidas silmas seda, et elektronid ei vaata mitte komponentide hinnasilti, vaid parameetreid. ehk teisisõnu, pole vahet, kas elektron jookseb läbi 1eur või 100eur maksvast 10uF kondekast, heli on ikka sama.
39 |
kembadesig
26.06.2013 12:41:35
ihvike kirjutas: |
Spooky kirjutas: |
Nende kõlarite puhul tuleks vast kõne alla see, et kui sisemised võimendid üldse valemist välja jätta ja korralik väline võim külge ühenda, siis saaks ehk mürataset maha ja moonutusi ka ilmselt kui võimendil rohkem jõudu ja kõvasti kuulata. |
65 |
14.08.2013 14:38:34
Microlab kõlarite garantiiremont käib millise ettevõtte kaudu? Microlab kodukal on Eesti esindaja kohal vaid aadress Mustamäe tee 44 ja denis.rjabikov ät servisaict.ee. Telefon ka.
Selle Rjabikoviga peabki ühendust võtma või on mõni muu variant veel? Kõllid on AK-st, nii et müüja variant kukub ära.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
hendrik32
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
mtx125
24.08.2013 11:01:30
Las mängivad sisse. Minu Solo6C oli juba peale ~20 tunnist kasutamist märgatav vahe sees. Muidugi võib ka olla mingi praak või kaablite viga.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
hendrik32
24.08.2013 12:19:15
mtx125 kirjutas: |
Las mängivad sisse. Minu Solo6C oli juba peale ~20 tunnist kasutamist märgatav vahe sees. Muidugi võib ka olla mingi praak või kaablite viga. |
Eks kuulda/näha ole, lasen neil siis "harjuda".
12 |
Psych0
24.08.2013 14:07:58
mtx125 kirjutas: |
Minu Solo7C-dega oli sama. Bassi vahe oli vägagi märgatav.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
pots4t4j4
24.08.2013 16:57:30
ma ei tea milles asi aga viimasel ajal on solo6c kuulamine suht ebameeldivaks muutunud, parema meelega kuulan klappidest on kuidagi mõnusam
Kommentaarid: 493 loe/lisa |
401 |
k-d.k
06.09.2013 21:59:47
Kas ka Microlab SOLO 1C on Solo seeriale omaselt head, oskab keegi kommenteerida? Või alates millistest numbritest võiks neid Microlabi kõlareid vaadata hea heli jaoks, rahanumbrid polegi hetkel nii olulised?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
lehm2
09.09.2013 11:03:04
Tere kallid Microlab austajad, tekkis vajadus soetada k6larid ning soovituslikult eelistaks passiiv k6lareid aga hetkel mingit odavat komplekti silmapiiril pole. Seega uurisin natuke k6larite valikut ning j2id silma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5larid/73595/ sellised. Oskab keegi kommenteerida kas tasub osta v6i tuleks kaaluda ka teiste firmade tooteid n2itkes Edifier ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Arx07
10.09.2013 16:27:53
lehm2 kirjutas: |
Tere kallid Microlab austajad, tekkis vajadus soetada k6larid ning soovituslikult eelistaks passiiv k6lareid aga hetkel mingit odavat komplekti silmapiiril pole. Seega uurisin natuke k6larite valikut ning j2id silma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5larid/73595/ sellised. Oskab keegi kommenteerida kas tasub osta v6i tuleks kaaluda ka teiste firmade tooteid n2itkes Edifier ?  |
Ise ostsin sellised teleka taha, bass on lahja - muusosas heli väga hea. Arvutitaga pole proovinud.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
SSD
10.09.2013 17:44:04
raske on raha kulutamata head heli saada. tootjad pakuvad tarbijatele igasugu lahendusi. ja vastavalt rahakotile ja maitseeelistusele neid ka ostetakse.
kergem on neil inimestel, kellel kuulmine pole just tugevaim külg. olen täheldanud ka seda, et noortele meeldib rohkem kõva müdin-madin ja kvaliteedi üks mõõdupuu ongi müdina tugevus. seega kõik 2.1 süsteemid peaksid noortele hästi sobima. kui ilma supakata tugevat ja madalat bassi tahta, siis soti-paariga ei saa veel miskit. enda solo6c -dega olen rahul vaid sedavõrd, et maksid nad ka ju ainult veidi üle soti. heli pole halb, aga pole hea. või ok, hinde hea võin neile ju anda aga tegelikult ma tean, et on palju parema heliga kõlareid olemas. kahjuks neid soti eest ei saa. ja kuna ma praegu nii harva saan midagi kuulata, siis ei ole viitsind midagi paremat ka asemele otsida. või noh silmanurgast ikka piilun, aga hetkel siiski ainult piilun
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
mtx125
10.09.2013 19:47:42
Korraliku (loe: mitte stock) helikaardi, seadistusega ja õige paigutusega saan ma isegi Solo6C-st piisavalt bassi kätte. Kui jah juba väikest pidu teha või filme vaadata, siis võiks olla toeks üks aktiivwoofer. Üldjuhul maksab normaalsem aktiivsub kasutatult peast sama palju või natukene rohkem kui need kõlarid tuttuuena. Muidu selle raha eest on need kõlarid igati viisakad.
29 |
